Вопросы по работе бензонасоса |
12.8.2008, 17:47
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО! Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38 |
Анатольевич Вопросы по работе бензонасоса 12.8.2008, 17:47
Sipec у знакомых были проблемы аналогичные с твоей- посл... 13.8.2008, 9:11
dinamik Sipec
+100. Фильтр-99% 13.8.2008, 9:17
Анатольевич друзья, фильтр я поменял тыщщи три назад 13.8.2008, 19:14
dinamik Сними фильтр и посмотри,если грязный,промой бак(вп... 13.8.2008, 19:35
Начальник КТП а у вас в Самаре сложности с проверкой давления то... 13.8.2008, 19:38
410 надо манометром давление померить на топливной рам... 13.8.2008, 20:07
Анатольевич в выходной буду разбирать фильтрец , насос отнесу ... 13.8.2008, 20:10
Dimon81 При запуске авто постоянно запускается бензонасос 28.1.2009, 15:56
Ashikh Dimon81
это нормально 28.1.2009, 16:00
dinamik Dimon81
А ты хотел с выключенным бензонасосом заве... 28.1.2009, 16:06
Dimon81 Цитата(dinamik)Dimon81
А ты хотел с выключенным бе... 28.1.2009, 16:12
slava6 Цитата(Dimon81)Цитата(dinamik)Dimon81
А ты хотел с... 28.1.2009, 16:29
Александр23 Регулятор давления чисто механический и не дает ни... 28.1.2009, 16:30
Baks Ну ночь то точно не держит 28.1.2009, 16:32
LenarM это чисто теоретически бензонасос должен держать д... 28.1.2009, 16:59
-pm- Тут недавно ссылка была в теме про запуск двигател... 28.1.2009, 17:44
Сергей К. Жужжание бензонасоса..... 12.1.2010, 23:11
NkAml Цитата(Сергей К. @ 13.1.2010, 0:11) У ког... 3.9.2010, 0:23
leks Так и должно быть 13.1.2010, 8:23
Voronov Re: Жужжание бензонасоса..... 13.1.2010, 9:17
ADK-XXI Заработал то заработал, а вот правильно ли? ;-) 13.1.2010, 9:19
Knop Цитата(ADK-XXI)Заработал то заработал, а вот ... 13.1.2010, 9:34
ADK-XXI Knop
Вот и я о том, что со слов топикстартера ниче... 13.1.2010, 11:37
Сергей К. Металлического звона нет. Когда машина холодная на... 13.1.2010, 12:03
Сергей К. Может кто живет недалеко от Москвы или в Москве р-... 13.1.2010, 12:23
Fanat Может что-нить забыли при сборке? Прокладку наприм... 13.1.2010, 12:29
Сергей К. Fanat
Думаю, что вряд ли что-то забыл. Проверил вс... 13.1.2010, 12:38
raging Созрел тост:"Так выпьем же за то,чтоб ни кто ... 13.1.2010, 14:04
rgo Цитата(Сергей К.)Fanat
Думаю, что вряд ли что-то з... 13.1.2010, 16:30
Сергей К. rgo
Они и должны вставать с трудом, т.к. резиновые... 13.1.2010, 16:45
rgo Цитата(Сергей К.)rgo
Они и должны вставать с трудо... 13.1.2010, 16:57
Владимирский а если залить полный бак, будет слышно. 16.1.2010, 13:32
Сергей К. Цитата(Владимирский)а если залить полный бак, буде... 16.1.2010, 21:18
Александр23 Сергей К.
Я думаю, что жидкость лучше проводит зву... 16.1.2010, 21:20
Сергей К. оригинальный ответ...)) 16.1.2010, 21:34
MrSAS А есть ли вообще какиенибуть проблемы с бензонасос... 16.1.2010, 21:48
Сергей К. MrSAS
Про кольца тут все написано: http://www.getz... 16.1.2010, 21:57
Bablo У меня вообще перестал жужжать бензонасос, машина ... 18.1.2010, 14:27
hiteck Цитата(Bablo @ 18.1.2010, 17:27) У меня в... 24.7.2010, 20:01
Алеф Цитата(Bablo)У меня вообще перестал жужжать бензон... 18.1.2010, 14:34
JAMPER_RU Цитата(Bablo)У меня вообще перестал жужжать бензон... 18.1.2010, 14:48
Bablo спасибо 18.1.2010, 15:22
Александр23 Один раз была проблема - под клемму массы БН под ... 18.1.2010, 15:28
Ruslangetz Bablo
Во избежании досадных недорозумений проверь ... 18.1.2010, 17:43
Bablo сегодня машина завелась, просто постояла сутки и с... 19.1.2010, 13:29
dogman А я вообще не слышу никакого жужжания и ни разу не... 20.1.2010, 0:31
Вячеслав Михайлович а у меня на морозе засвистел бензонасос.Свистит по... 27.1.2010, 20:47
hiteck попробуй проверить давление.у меня было.постоянно ... 24.7.2010, 19:58
Медведь74.ру появилось тоже самое что описывает автор, т.е. есл... 2.9.2010, 8:42
@lf Цитата(Медведь74.ру @ 2.9.2010, 9:42) Жуж... 2.9.2010, 10:46
wxp Когда работает, он жужжит, это нормально, просто р... 2.9.2010, 9:25
Медведь74.ру блин, да все эти эффекты психики я понимаю, только... 2.9.2010, 9:34
wxp Если бы кусочек попал в насос, насос бы уже накрыл... 2.9.2010, 10:16
Медведь74.ру согласен, но он (кусочек) никак не может попасть в... 2.9.2010, 10:18
Des163 родной стоит 3900 руб. насос в экзисте, 7000 руб. ... 2.9.2010, 21:42
Медведь74.ру Цитата(Des163 @ 2.9.2010, 21:42) родной с... 3.9.2010, 8:14
BADADE1979 Привет всем!!! Знатоки подскажите куда... 7.9.2010, 9:59
@lf Цитата(BADADE1979 @ 7.9.2010, 10:59) Прив... 7.9.2010, 11:04
TORTUGA) Всем привет !!! Народ подскажите каког... 12.9.2010, 14:24
wxp Цитата(TORTUGA) @ 12.9.2010, 15:24) В... 12.9.2010, 15:01
Александр23 wxp,
А разве не серый? Или он после блока предов ... 14.9.2010, 7:55
TORTUGA) Цитата(Александр23 @ 14.9.2010, 8:55) wxp... 14.9.2010, 13:16
TORTUGA) Цитата(TORTUGA) @ 14.9.2010, 14:16) Ц... 17.9.2010, 12:07
Александр23 TORTUGA),
На 90% потолще серый. 17.9.2010, 13:48
TORTUGA) Цитата(Александр23 @ 17.9.2010, 14:48) TO... 22.9.2010, 11:41
Получил доступ к схемам. 100% серый. К... 22.9.2010, 17:13
hrs78 По поводу проверки бензонасоса (с киевского форума... 22.9.2010, 17:31
RecklessOne После разбора бензонасоса, машина не заводится
Пр... 6.3.2011, 19:42
Алеф Крутил долго? Давление то упало после отсоединения... 6.3.2011, 19:45
RecklessOne Крутил долго и не однократно. Подвопрос - почему н... 6.3.2011, 19:48
Александр23 RecklessOne,
При первом - всегда. При повторном, ... 6.3.2011, 20:51
RecklessOne Может ли такое происходить, если одеты не все коль... 6.3.2011, 21:05
Groove Может мощность где-то падает? Не тот ток на сам на... 9.3.2011, 16:15
Радиус-8 в феврале проблема была аналогичная - утром завела... 10.3.2011, 8:24
Sergey_V Была такая же проблема. после замены топливного фи... 14.3.2011, 15:14
douplus не работает бензонасос
сегдоня после остановки не... 12.4.2011, 18:20
WADIE помимо реле есть еще предохранитель на 10 А (f/рum... 12.4.2011, 22:46
douplus Цитата(WADIE @ 12.4.2011, 23:46) помимо р... 13.4.2011, 4:29
Александр23 douplus,
Далее обычно сигналка стоит. 13.4.2011, 7:24
douplus Цитата(Александр23 @ 13.4.2011, 8:24) dou... 13.4.2011, 16:11
~Лия~ Подскажите, пожалуйста, что это может быть: неделю... 10.5.2011, 11:19
WADIE ~Лия~,
- фильтр тонкой очиски бензина в бензонасо... 10.5.2011, 15:49
~Лия~ Цитата(WADIE @ 10.5.2011, 16:49) ~Лия~,
... 10.5.2011, 15:56
WADIE - может он ( насос ) немного воздуха хапанул ... в... 10.5.2011, 16:30
souz801 сегодня перестал заводиться ой getz 2005г.в. 1,3л,... 18.6.2011, 23:41
wxp Начините с проверки наличия напряжения на клеммах ... 19.6.2011, 9:01
souz801 Цитата(wxp @ 19.6.2011, 10:01) Начините с... 19.6.2011, 9:40
Александр23 souz801,
Толстый серый - на БН. 19.6.2011, 9:51
souz801 Цитата(Александр23 @ 19.6.2011, 10:51) so... 20.6.2011, 23:36
Veter0k Цитатафильтр тонкой очиски бензина в бензонасосе м... 9.8.2011, 10:52
Алеф Цитата(Veter0k @ 9.8.2011, 11:52) А что э... 9.8.2011, 11:00
Veter0k Я бензонасос разбирал уже 3 раза. Там есть насос, ... 9.8.2011, 12:00
Александр23 Цитата(Veter0k @ 9.8.2011, 13:00) он вста... 9.8.2011, 13:20
tytysik Бензонасос не качает бензин.
Утром заводил машину... 25.10.2011, 18:45
Viktor22 Цитата(tytysik @ 25.10.2011, 19:45) Утром... 25.10.2011, 19:33
tytysik Цитата(Viktor22 @ 25.10.2011, 20:33) МОже... 25.10.2011, 19:39
tytysik Пробовал завести опять. Решил что дело в черной ме... 25.10.2011, 23:17
Александр23 На дисплее правильно отображается передача? 26.10.2011, 7:23
Dif Если не парите вызовите диагноста, а то так можно ... 26.10.2011, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:15 |
