Замена задних амортизаторов. |
13.1.2010, 14:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Кто подскажет, как менять задние амортизаторы и реально ли это сделать самому? Вопрос главным образо состоит в том пружину не нужно снимать или нужно? И какие аммо идут с завода, как я понял MONDO.
13.1.2010, 18:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва |
Нет пружины снимать не надо. выкручиваеш болт снизу и гайку сверху и ванимаеш.
13.1.2010, 18:30
Только наоборот-сначала гайку сверху,затем поднимаешь машинку,выводишь амо из кузова,Откручиваешь нижний болт. Именно болт,так как гайка приварена. Сборка в обратном порядке.
13.1.2010, 19:09
5.5.2010, 14:12
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 26.3.2007 Из: Питер |
а как открутить верхнюю гайку?
5.5.2010, 14:32
В прилепленных есть тема по замене втулок. Там все подробно и красочно о верхнем креплении расписано.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:03 |
