3 страниц V  < 1 2 3
Новый Hyundai Getz совершил рывок вперед
сообщение 12.1.2010, 18:00
Сообщение #101
Именно поэтому я не смарю на цифры, тем более в тырнете... Все мы прекрасно знаем, какой клиренс у Гетца.. И дурака валять тут нечего..
сообщение 12.1.2010, 18:13
Сообщение #102
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
У дорестайла = 135 мм, у рестайла = 140 мм, у i20 = 150 мм. Наверное, так. Кого валяем? :grin:
сообщение 12.1.2010, 18:15
Сообщение #103
Из: Ленинграда
клиренс Гетца - 140 мм. Лично мерил. Вовка, ты бы это... прекрати чушь-то писать, всезнайка...
Lisinger
сообщение 12.1.2010, 18:16
Сообщение #104
Из: Ижевск
клиренс тоже на глаз опредляешь как и объем багажника? так вот открою тебе секрет, с глазомером у тебя проблемы. Ты сначала сравни высоту пола у Гетца и Соула, разница не меньше 30 см, вот тебе и разница в багажнике, и даже высота крыши не сильно спасает. Но если ты не доверяешь никому из тестировавших его (ведь все автоиздания в один голос заявили что багажник у него мал по сравнению с конкурентами, также мал и дверной проем), то пусть так и будет, оставайся со своими "показаниями" в голове.
сообщение 13.1.2010, 9:31
Сообщение #105
Ты бы не лез туда, где нечего сказать...
сообщение 13.1.2010, 9:40
Сообщение #106
Lisinger
Открою тебе секрет, всё проверяю на себе...
У меня точно так же, как показал автор фотографий... Если вы меряете от юбки, то там вообще 160мм... Что дальше? Давайте создадим 4-ю тему про реальные цифры клиренса, если уж на то пошло..
Lisinger
сообщение 13.1.2010, 10:45
Сообщение #107
Из: Ижевск
а теперь убери защиту и померяй снова... открою еще один секрет, ни один производитель не указывает клиренс до нештатной защиты двигателя
Lisinger
сообщение 13.1.2010, 10:48
Сообщение #108
Из: Ижевск
а также бывают просевшие пружины, подвеска с занижением и тд и тп
Artal
сообщение 13.1.2010, 10:49
Сообщение #109
Из: Симбирск
Все заглушки на месте и замеры от них... поэтому можно прибавит еще 5 мм.
Видимо не задевали защитой, я большую потерял почти сразу, а маленькие (видимо, отбойники) у меня сделаны в углублениях.
Lisinger
сообщение 13.1.2010, 11:05
Сообщение #110
Из: Ижевск
+ ко всему, в зависимости от производителя защиты и ее конфигурации клиренс может легко меняться в диапазоне до 2 см и это уже обсуждалось в соответствующей ветке.
сообщение 13.1.2010, 17:20
Сообщение #111
Ну так и в брошурах пишут абсолютно голые цифры пустого авто..
Lisinger
сообщение 13.1.2010, 17:29
Сообщение #112
Из: Ижевск
в том то и дело, что цифры указаны для авто без нагрузки, на исправных и не просевших аммо и пружинах и БЕЗ защиты до нижней точки авто быдь то балка, подрамник или поддон картера... так что либо признай что ты неправ либо забудь дорогу в эту тему.
сообщение 13.1.2010, 17:39
Сообщение #113
Lisinger
А то что?
сообщение 13.1.2010, 18:02
Сообщение #114
Старейшина клуба
Такого не существует! :grin:
сообщение 14.1.2010, 10:17
Сообщение #115
Так, просто для прикола, можно написать, что расход топлива 0л/100км... а то, что он жрёт до 11л в движении - это уже проблемы хозяина... :grin: :grin: :grin:
сообщение 14.1.2010, 10:24
Сообщение #116
Из: zelenograd
сообщение 14.1.2010, 11:41
Сообщение #117
Старейшина клуба
У меня получалось меньше 5,6 л/100км - это не так уж и далеко от паспортных... Так что опять - не прав... :grin:
сообщение 14.1.2010, 13:46
Сообщение #118
Цитата(AlexJP)
Так, просто для прикола, можно написать, что расход топлива 0л/100км... а то, что он жрёт ДО 11л в движении - это уже проблемы хозяина... :grin: :grin: :grin:
Если не понятно.
У меня не щрёт ваще, стоит себе в гараже и стоит.. В таблице другие данные.. Так что опять прав я...
сообщение 14.1.2010, 14:01
Сообщение #119
Из: zelenograd
ну ты расход меряй не в днях на литр, а в км на литр. раз у тебя стоит в гараже, то второго значения нет, не прав ты снова =))))))
сообщение 14.1.2010, 14:04
Сообщение #120
Старейшина клуба
Если не понятно.
Сам же пишешь: "...жрет...в движении...", а после этого: "...стоит... и стоит..."! Так, всё-таки, жрет: когда "стоит" или когда "в движении"?
Так что опять не (добавление автора) прав я...
сообщение 14.1.2010, 15:45
Сообщение #121
А я ваще не с тобой разговариваю..
Lisinger
сообщение 14.1.2010, 15:55
Сообщение #122
Из: Ижевск
"В руководстве по эксплуатации автомобиля приведены данные, полученные в результате испытаний, проводимых по определенным стандартам. Стандарты для измерения расхода топлива устанавливает Директива ЕС 80/1268 (или ее эквивалент — Правила ЕЭК ООН № 84). Согласно данной методике, испытания проводятся в городском и загородном режимах, с последующим пересчетом показателей для получения среднего значения. При проведении испытаний соблюдаются строгие условия. Перечислим некоторые из них:
Технически исправный автомобиль с определенными регулировочными показателями (пробег — не менее 3 000 км, загрузка автомобиля, тип/размерность, состояние шин, давление в шинах, и т.д.);
Соответствие топлива Европейскому стандарту EN 590;
Погодные условия и состояние дорожного покрытия должны находиться в заданных пределах;
Режим движения автомобиля при испытаниях строго регламентируется с целью исключения влияния на показатель расхода топлива манеры вождения конкретного водителя. Городской испытательный цикл представляет собой сложное, но определенное сочетание ускорений, торможений и движения с постоянными скоростями. Однако, при лабораторных испытаниях отсутствует имитация движения в «пробке», то есть частое чередование разгонов до минимальных скоростей (5 км/час) и остановок, а также длительная работа двигателя на холостом ходу.
Вы видите, что в ходе проведения испытаний должны быть соблюдены десятки условий. Очевидно, что условия эксплуатации автомобиля в реальной жизни выходят за рамки эталонов, предписанных стандартом. Каждый килограмм дополнительной загрузки автомобиля, каждый лишний грамм смолистых веществ, содержащихся в топливе, движение в гору, пониженное давление в шинах, очередной резкий старт со светофора (когда мгновенный расход может превышать 30 л/100км), прогрев двигателя при низких температурах воздуха, использование кондиционера — эти и другие факторы неизменно влияют на расход топлива."
так что Вовка, еще раз предлагаю тебе прекратить нести бред и угомониться, ты выглядишь тут далеко не в лучшем свете
сообщение 14.1.2010, 16:01
Сообщение #123
Из: zelenograd
сообщение 14.1.2010, 16:13
Сообщение #124
Lisinger
:grin: :grin: :grin: :grin: Я всегда прекрасно выгляжу, и не тока тут...
В ответ могу предложить тебе прогуляца.. у меня ещё 3 волоса на груди осталось...
ну тогда дуй в личку Wink
если я те в личку надую, ты ж обидешься ваще...
сообщение 14.1.2010, 16:45
Сообщение #125
Из: zelenograd
да не мне, а собеседнику из приватной беседы, форум не для p2p общения. wink.gif
и вообще, где модератор? =)
сообщение 14.1.2010, 17:12
Сообщение #126
Из: Ленинграда
а почему все пытаются ему что-то доказать?)))))
человек очевидно не прав, а вы все еще что-то доказываете... пусть думает что хочет...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:19
