Поломки у наших GETZов (УФА) |
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа ![]() |
Цитата(Мар) Веснушка
Я собираюсь взять синтетику Шелл 5W-40 , у тебя такое было? ага, такое же... у меня еще осталось после ТО канистра с этим маслом, в сервисе ее достали, она была как желе :sad: .. .загустело :sad: .. |
#152
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа ![]() |
В какую температуру оно загустело? у меня в -40 как густой мед было, -30 даже булькнуло когда канистру встряхнул (но все же густеньким оно было) только у меня не шел и кастрюль.
#153
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
ShocK
ты где лампу Н27 на противотуманки купил и почем? Звонил в ТТС там говорят 400 рэ за лампу + замена 350 рэ за одну ПТФ :evil: |
#154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
В экзисте ~160-180р. за филипсовскую H27w2.
Рома, не знаю какие на Гетцах, но лампы H27 вообще бывают 2 типов w1 и w2 кажется - имей ввиду :smile: Качнул каталог Нарвы, до Филипса еще не добрался ![]() Вообщем так: Если лампочка прямая, то это H27w/1 или PG13 Если лампочка Г-образная, то это H27w/2 или PGJ13 Код для заказа на Экзисте для лампочек нарва: 48041 - прямая - 111руб, 48042 - Г-образная - 102руб. По филипикам отпишусь позже - если не забуду ![]() З.Ы.: прямые есть в Антее на С.Богородской и в Ладье (кажись) на углу Пушкина-Гоголя. (КЕТАЙ - Маяк) |
#155
Уточнил, по лампе - стоять должна H27w/2 или PGJ13.
Нарва - 48042 - 111 руб Филип - 12060 - 157-233 руб |
#156
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Имхо по барабану, прямая или кривая. Если они больше ничем не отличаются. Я думаю что не отличаются
#157
Dif,
Да фиг его знает как они там в туманке стоят - не видел ни разу ![]() Вот размеры - кто менял лампочки в туманках сам - пусть оценит - можно поставить "прямую" вместо "кривой" или нет: ![]() ![]() Тока х.з. какой размер у Г-образного ответвления - по чертежу не понятненько ![]() |
#158
я на рынке за 200 рублев нарву, точно такую же у официалов брал год назад за 400 рублев =( и она же собака и перегорела :grin: Светит вроде одинаково с штаткой (если ее до меня не меняли), желтым светом =( У нас кривой цоколь H27, менял сам, был доступ до ямы.
Сеня ездил форсунки ультразвуковом чистил, разобрали, посмотрели, на них ржаво желтый налет на всех, почистили, налета не стало. Итог: Карман немного похудел, на холостых как то ровнее работать стала, и трогаться легче и приятнее.... хотя может это показалось мне из за того, что машина в боксе теплом простояла и оттаяла =)) |
#159
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(Azzza) ...кто менял лампочки в туманках сам - пусть оценит - можно поставить "прямую" вместо "кривой" или нет... Ставить нужно именно "кривую"!
#160
Цитата(Domovoy06) Цитата(Azzza) ...кто менял лампочки в туманках сам - пусть оценит - можно поставить "прямую" вместо "кривой" или нет... Ставить нужно именно "кривую"!Прямой на Тазики в туманки ставят =) На гецы только кривую =( |
#161
Цитата(Azzza)
Я думаю проблем не будет |
#162
Domovoy06, спасибо, но с этим вроде определились уже
![]() Dif, насколько я понял, или уверен, или точно знает, что впендюрить можно и прямую - сам не видел, ничего сказать не могу ![]() ИМХО, разницы в цене нет - нах заморачиваться с прямой - если за 2 дней на заказ привезут именно нужную - кривую ![]() Филипсы, вроде по отзывам дольше ходят. Но и нарва - неплохо. Качество/цена на достойном уровне - сужу по собственному опыту. 2года юзаю нарву в ближнем - претензий нет, хватает где-то на год (ближняк горит постоянно, ну в смысле - на ходу ![]() |
#163
Разницы нет!!!!
Хорош мучаться :smile: |
#164
Разница может и есть, но она мало ощутима =)
#165
Да нету!!!!! :grin:
#166
Млин, хорош спорить - ушел искать по соседним дворам Гешу с туманками...
#167
спасибос парни, нужно покупать!
Шок, а менять не запарно? |
#168
я попарился минут 10, не знал как ее вытащить =) да и менять пришлось в позе "зю" =)
#169
ShocK если что при встрече объяснишь, а то офФицы 350рэ за работу просят :twisted:
#170
блин у меня габаритка не работает.... езжу как одноглазый ДЖО :sad: .....
она у меня странная то работает, то не работате... странно.... от чего такое может быть ? |
#171
контакт плохой наверное =) Я месяца два вообще без габариток ездил =) Пока не купил диодные и не переделал их =)
#172
ShocK
а что ты там переделал??? |
#173
Там китайцы резистор на диод не правильно поставили, один скачак и Диод сгорал нафиг (один через 3 другой через 5 дней сгорел), подобрал необходимый номинал. Запарился искать, так и не нашел, пришлось смекалку включать и знания по эл. цепям из курса школьной физики, разобрал диоод, спаял (точнее помогли :grin: я свой паяльник потерял). Итог: горят, на глаз, так же ярко, и уже вторую неделю =)
#174
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа ![]() |
Сгорел передний габарит. Подскажите какую лампу покупать лучше? И что бы ничего не перепаивать :grin:
#175
Мар
обычную безцокольную габаритку, снимаешь - идешь в электронику покупаешь и вот оно счастье :grin: |
#176
groman Я так и думал. Вот только может сразу обе менять что бы светили одинаково? Хотя может и не стоит так как я всегда езжу с ближним светом.
#177
смотри сам они там не дорогие, я бы купил сразу пару
#178
В электронике лампочки не продают, только диоды. Габарит менять обязательно надо, потому что если перегорит ещё и лампа ближнего, ночью будешь похож на мотоцикл, а это опасно.
#179
Поменял лампочку габарита, заняло минуты 2 :grin:
#180
У мя опять перегорела птф и ближний свет
#181
#182
может быть
#183
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2008 Из: Уфа ![]() |
#184
а причем тут твоя ресА? не вижу связи, или тебе за рекламу доплачивают
#185
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Есть тема, что такие лампочки пальцами трогать не стоит.
В перчатках или через салфетку ONLY |
#186
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.2.2010 Из: Сыктывкар ![]() |
Значит так! У меня перегорели лампочки подсветки номерного знака... Решил поменять:
1) cнял обивку задней двери 2) отсоединил разъемы питания ламп 3) с горем пополам вытащил патроны И вот незадача... назад патроны вставить не могу((( Объясните пожалуйста, это у меня пальцы рук большие или у корейцев они на столько малы... PS: Все пальцы ободрал...ЖУТЬ(( |
#187
там 10 минут работы и ничего сложного
Ты в профиле не указал, откуда ты? Если наш местный то приезжай на встречи покажим |
#188
#189
#190
какие то уроды поцарапали моего гешу (предположительно ключом) две правых двери
#191
#192
#193
#194
обошел машинку с другой стороны тоже самое
![]() позвонил в страховую, жду УВДэшников будем оформлять материалы |
#195
Приехала целая газель специалистов )) и мухтар))
#196
какие то уроды поцарапали моего гешу (предположительно ключом) две правых двери Рома, сочуствую! У самого таже история - переднее крыло и обе двери с одной стороны. Узнал бы кто - руки пообломал. Царапина глубокая? Со своей заезжал много куда - нигде не беруться полировать с подкраской - краска такой, блин! На мойкаатво.ру только попробывать взялись без гарнтии - лучше стало, но не намного. Хотя точно знаю и видел 3 машины с царапинами глубже моих - все норм сделали, практически не видно. Полируют с подкраской, чем темнее краска - тем лучше эффект - попробуй заехать в пару-тройку мест. Из тех мест, где делали упомянутые выше машинки (вишневая, синяя и черная) - ВысшийПилотаж, Азат - оч.хорошие отзывы МойкаАвто.ру, Владимир - у него делал свою - без претензий, хоть и не получилось ![]() Мойка на Луче, как зовут полировщика не знаю, но машину вообще красиво сделал (пыжик вишневый) Если надо - скину телефоны, чьи есть ![]() |
#197
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2009 Из: Уфа ![]() |
А мне в Леро отлично заполировали двери, когда на меня один Ситроен партнер скатившись процарапал своим бампером 2 двери. Поэтому даже и без покраски обошлось. Они меня знают, если что могу телефончик дать.
Сообщение отредактировал aniknati - 9.2.2010, 20:32 |
#198
у меня глубокие царапины скорее всего они не запалернутся
#199
Я конечно царапины не видел, но, если возможно, мож тебе плёнкой какой-нить узор или что-нить подобное нанести, слегка тюнингануть, грубо говоря. Найти нестандартный выход из положения. В моём деле бывало, что сделать какую-нить накладку прикольную на наполовину сломанный бампер, выходило дешевле, чем покупать новый или даже б\у. Плюс ко всему вид автомобиля становился гораздо интереснее и эксклюзивно.
#200
Рома, за посмотреть денег не берут же вроде
![]() Кроме спеца, этим занимающегося (полировкой), все равно никто ничего не скажет про конкретный твой случай. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 11:04 |
