Альтернативные звуковые сигналы |
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 26.2.2009 Из: Татарстан Набережные Челны ![]() |
Сегодня искал альтернативное место для сигнала что-бы не ставить под решётку, самым идеальным местом показалось место под аккумулятором, интересно нормально-ли будет слышно.
#152
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Цитата(maxim) Сегодня искал альтернативное место для сигнала что-бы не ставить под решётку, самым идеальным местом показалось место под аккумулятором, интересно нормально-ли будет слышно. Тоже озадачен! За решеткой стоят - заливает на мойке.
#153
Да мойка и повреждение радиатора при аварии это актуально но в данный момент больше интересует головняк со снятием бампера для установки под решетку.
#154
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
Передний бампер снять вообще не головняк. Я летом снимал у себя - вся операция заняла 15 минут.
#155
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск ![]() |
скажу так у меня писщялка от сигналки стоит на щитке моторного отсека ее и там заливает постоянно так что ИМХО прятать клаксон не актуально
#156
Друзья! Чего велосипед-то изобретать? У меня стоит за решеткой (фото на 14 странице, вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=130 )
1. Бампер для установки снимать не надо - только решетку (на фото видно) - делов-то 4 болта открутить... 2. На мойке ничего не заливает. 3. При аварии в лоб, радиатору 99% - капец, так что есть там дудка или нет ее - разницы не вижу... |
#157
Спасибо за совет сегодня попробую, однако не понятно как быть с креплением с внутренней стороны решотки.
#158
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Максим Р
+100 |
#159
maxim
рассмотри внимательнее фотку. Просто кронштейн, сделанный из полоски металла. Крепится под один из штатных болтов. |
#160
Цитата(Максим Р) maxim
рассмотри внимательнее фотку. Просто кронштейн, сделанный из полоски металла. Крепится под один из штатных болтов. Я имел в виду крепление решотки из нутри или она крепится только снаружи 4 болтами ? |
#161
ну, тут оффом будет, имхо где-то в ФАКе с фотками было, коротенько:
1. Поднимаем капот. 2. Откручиваем 4 (по моему 4) болта крепления решетки (именно решетки, а не всей морды - там увидишь) 3. оттягиваем верхний край решетки, просовываем руку за решетку. По бокам она крепится такими прямоугольными контр-гайками (по одной с каждой стороны). Их просто стягиваем пальцами. 4. Вытягиваем решетку на себя и чуть вверх. Может текст сложно выглядит, на самом деле - все очень просто. |
#162
Цитата(Максим Р) ну, тут оффом будет, имхо где-то в ФАКе с фотками было, коротенько:
1. Поднимаем капот. 2. Откручиваем 4 (по моему 4) болта крепления решетки (именно решетки, а не всей морды - там увидишь) 3. оттягиваем верхний край решетки, просовываем руку за решетку. По бокам она крепится такими прямоугольными контр-гайками (по одной с каждой стороны). Их просто стягиваем пальцами. 4. Вытягиваем решетку на себя и чуть вверх. Может текст сложно выглядит, на самом деле - все очень просто. Теперь всё предельно ясно.Огромное спасибо! |
#163
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 17.8.2009 Из: Москва ![]() |
Установить можно не снимая решетки. Открутив 4 болта, отогнуть решетку. Там места вполне хватает. 2 улитки встают спокойно. Ничего снимать не нужно.
#164
Ура у меня получилось! Правда пришлось попыхтеть со снятием решётки как потом оказалось нижняя часть решётки примерзла. Реакция других машин на мой сигнал изменилась, теперь шарахаются))))))
#165
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Из: г. Владимир ![]() |
Фигня всё это, от меня и так шарахаются :twisted: :twisted:
#166
Цитата(Its) Фигня всё это, от меня и так шарахаются :twisted: :twisted:
Стиль вождения и Альтернатива звукового сигнала - немного разные вещи.. ;-) |
#167
Its
Цитата Фигня всё это...
Согласен с Вовкой. Мы тут не о "фигне" говорим, а о альтернативных звуковых сигналах. Если сказать нечего, зачем говорить?! :evil: Друзья, а кто знает/видел в продаже воздушные компрессоры помощнее чем стандартные красные, которые идут в комплекте к китайским дудкам, пригодные для установки где-нибудь в подкапотном пространстве? |
#168
Есть сайт по него писали в форуме- http://www.hornblasters.com/
Там мощные компрессора с рессиверо и дудками правда вся эта система занимает много места. Но думаю можно собрать что-то подобное но меньших размеров что-бы поместилось в пространства под аккомклятором. |
#169
maxim
сайт видел. Но там готовые решения продают, и совсем уж большие. Не в багажнике же этот ресивер возить? А мне нужен компактный компрессор. |
#170
А если попробывать собрать из компактного компрессора для колёс и рессивера литрана 3.
#171
maxim
ну, можно попробовать, но мне кажется, что "колесный" слабоват... |
#172
Вся штука заключается в рессивере и клапане который регулирует давление, при падении давления включается компрессор.При достаточном объёме рессивера я думаю должно получится, ведь сигналиш не постоянно и не продолжительно. Отец рассказывал они на оку ставили сигнал от Камаза и подключались к запаске установив на неё электро клапан и это работало.
#173
я так понимаю, у грузовиков давление из тормозной системы берется? кто знает какое там давление?
#174
Давление у Камаза около 5 атмосфер главное что бы дудка выдержила и это тоже можно отрегулировать при помощи регулиторо давления.
#175
да... на 5 атмосфер компрессор будет размером с Гетц :grin:
#176
Сам компрессор может быть и на 0.5 атмосфер ,главное на какое давление засчитан датчик перед ресивером если на 5 то компрессор и будет качать до 5.
#177
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб ![]() |
Макс а тебе что уже не хватает твоей дудки? :shock:
#178
нет предала совершенству)))) maxim Цитата Сам компрессор может быть и на 0.5 атмосфер ,главное на какое давление засчитан датчик перед ресивером если на 5 то компрессор и будет качать до 5.
а ты не встречал такие "готовые решения", небольшого размера, что бы не колхозить? |
#179
Нет не встречал если что-то найду сообщу.
#180
Купил в Южном порту такой же как у Максима за 450 рублей. Поставил точно так же как он! Сразу же вылетел родной, 10А предохранитель. Поставил на 25А...... Камаз блин :grin:
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 12:12
Причина редактирования: поправил ссылку
#181
я первое время долго знакомых прикалывал)) даже просили: погуди, а!))))) а сейчас хочу еще более мощный, так как задолбали умники, считающие, что "маленького каждый может обидеть". Хочется так дудануть, что бы у них, хороших людей, шерсть во всех местах встала... :razz: |
#182
да ладно. не заморачивайся. Я думаю ЭТОГО хватит :grin: |
#183
Цитата(Алеф) Сразу же вылетел родной, 10А предохранитель. Поставил на 25А...... Камаз блин :grin: Нельзя! Сначала реле сгорит, а потом - как получится. Реле отдельное на плюс АКБ, управление от штатного.
#184
+10 |
#185
Цитата(Александр23) Цитата(Алеф) Сразу же вылетел родной, 10А предохранитель. Поставил на 25А...... Камаз блин :grin: Нельзя! Сначала реле сгорит, а потом - как получится. Реле отдельное на плюс АКБ, управление от штатного.то есть вот так сделать? ![]() |
#186
По левой схеме (розовый провод от сигнала) или по правой (оба провода от сигнала на обмотку реле) |
#187
Цитата(Александр23) Алеф
По левой схеме (розовый провод от сигнала) или по правой (оба провода от сигнала на обмотку реле) Саш. Нифига не понял.. Короче. Если не трудно на пальцах скажи какой провод куда прицепить. Плиз... :roll: Я купил вот такое реле ![]() ![]() и колодку к нему ![]() ![]() от источника 2 провода (розовый и чОрный) их я прицепил к компрессору. теперь вопрос: где разрыв и на какую ножку какой провод цеплять? |
#188
85, 86 - оба провода от сигнала штатного. 87 постоянный плюс с аккумулятора (лучше через пред на 20А) 30 - плюс компрессора. минус компрессора на корпус авто. |
#189
Т.е. 85-86 - коричневый и черный, 87 пусть будет красный, 30 - зеленый. Все как у тебя на второй схеме. |
#190
Александр23 ок. спасибо други.. к выходным потеплеет попробую всё сделать. Отчёт за мной... :cool: |
#191
Итак. Продолжу. Позавчера обратил внимание, что воздушка стала еле крякать. Скорее всего в компрессоре замёрзла какая нибудь вода, а может ещё что нибудь. Но это ерунда. Я задумал поставить простые улитки. Поехал в ближайший магазин и купил жигулёвские (от классики) за 225 р.
Одну улитку поставил на родной кронштейн, а для второй изготовил из твёрдого уголка ![]() ![]() вот они за решёткой ![]() ![]() реле удобно разместилось рядом с блоком предохранителей ![]() а дополнительный предохранитель прямо на аккумуляторе ![]() а вот сигнал в работе ВИДЕО ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Алеф - 16.8.2010, 7:57 |
#192
Провода из под капота так нельзя тянуть. По штатной проводке лучше.
#193
какое нафик реле? я ставил такие дуделки, так к штатному питалову врубаешь и всё воркает отлично без лишнего колхозинга
#194
Реле было на пневматику, переделывать не захотел, я так понимаю. |
#195
#196
и что громче? пневма или улитки? |
#197
Алеф и что громче? пневма или улитки? пневма в самом начале была ничего, а потом сдуваться начала.... Улитки орут конечно порезче.. Народ пару раз подпрыгнуть заставил, да хам на МКАДе перепрыгнул с перепугу в другой ряд ![]() ![]() |
#198
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
вот как у меня вышло. просто отрезал нахрен старый штеккер, клаксон жалкий этот выкинул, места под крепление, благо, нашлись. пришлось только отворачивать воздухозаборник и ещё чуток доработать пластиковую деталь одну =). Зато бибикать стало так, что меня хоть замечать стали =) ![]() ![]() ![]() удачное место крепления...там есть отверстия??? я купил,но руки пока не дошли... на двенашку ставил,звук отличный!!! |
#199
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
Асилил всю тему, лучше с дудкой не заморачиваться, если ставить вазовские или волговские то реле я так понимаю не нужно, а если ставить 2 комплекта(4шт.)? Как было бы правильно их подключить? За всю тему не помню чтобы поднимался такой вопрос.
Всегда хотел паровозный гудок, нормальный с ресивером стоит бешеных денег, поэтому не долго думая хочется поставить 2 комплекта обычных улиток чтоб уже наверняка сдувать всяких гавнюков с дороги. Вот тут есть демонстрация звучания 2-х комплектов волжских сигналов... шикарно ![]() |
#200
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Сабвуфер поставь под капот ![]() to ALL посмотрел фотки на этой странице - ужас! Народ вы или проводку в гофру прокладывайте, или хомутиками вдоль штатной крепите. А так как вы делать нельзя. Подключить ваши рожки у электрика будет стоить рублей 300, не так уж и много чтоб съэкономить. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2025, 22:28 |
