2 страниц V  < 1 2
Вред "прикуривания"?!
Если Вас просят "прикурить", Вы:
помогаете [ 104 ] ** [72.22%]
говорите, что торопитесь, нет времени [ 16 ] ** [11.11%]
идёте резко на отказ [ 23 ] ** [15.97%]
отвечаете, что у самого сел аккумулятор [ 1 ] ** [0.69%]
Всего голосов: 144
Гости не могут голосовать
ADK-XXI
сообщение 4.1.2010, 14:01
Сообщение #51
Из: С-Пб, Щемиловка.
Цитата(NetworkClown)
Цитата(ADK-XXI)
Не курите возле моторных отсеков при "прикуривании".
Всё не так страшно. АКБ может взорваться и без сигареты: достаточно искры при снятии "крокодила" с клеммы, например. ;-)
Ну еще раз повторить про то, как и куда подсоединять клеммы при прикуривании, похоже, действительно полезно ;-).
NetworkClown
сообщение 4.1.2010, 14:31
Сообщение #52
Из: Москва, Речной вокзал
ADK-XXI
Ну хорошо. Тогда искра может проскочить в процессе работы стартера, т. к. ток большой, а соединение "крокодилом" не вполне надёжное. Плюсовой "крокодил" в любом случае будет на АКБ.
Да и не в этом дело. Просто хотел предупредить, что около АКБ лучше не стоять вообще, а не просто "не курить". ;-)
Alexxcc
сообщение 5.1.2010, 23:03
Сообщение #53
Из: деревня Москва
Опаньки.Сегодня в центре тока попросил суженую машину включить..."включила" по полной-музыка,подогрев,насос,тены через 10 минут подхожу акум -вжик и "0".
попросил парня-спешили... я корпус и "+" он прямо на работающую.Мало того, после завода он взял снял клемы и в охапке мне (я и снять свои не успел), коротнуло не хило, слава богу пронесло...Не делайте так...
От денег донор отказался...
ADK-XXI
сообщение 7.1.2010, 1:54
Сообщение #54
ADK-XXI
Ладно, ладно. :-) Возле батареи действительно опасно. Там вентилятор крутится и в радиаторе может быть достаточно высокое давление. Да и наехать она может вместе с машиной на зеваку и придавить. ;-)
(Утрирую, ничего личного. )
Кстати, сосед по гаражу как-то зимой решил подзарядить аккумулятор. Включил зарядник. А потом, уже в темноте захотел посмотреть, кипит электролит или нет. Он не курил возле заряжаемой батареи, но подсветить почему-то решил при помощи спички. Глаза ему спасли, но следы на лице от кислоты остались навсегда.
То есть, как и в американских руководствах по работе с бытовой техникой, нужно перечислить все опасности в расчете на полных .... тормозов, иначе кто-нибудь попытается претендовать на дарвиновскую премию.
Silvia
сообщение 14.1.2010, 14:59
Сообщение #55
Всем добрый день! У меня такой вопрос: а может ли процедура прикуривания как-то повлиять на работу магнитолы? Проблема в том, что у меня перестала работать магнитола, все горит, даже запись на экране какая-то появляется, но не работает и не реагирует ни на одну кнопку. И случилось это именно после прикуривания. Зарание прошу прощения, если задаю глупый вопрос :oops:
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 15:07
Сообщение #56
Может.
Silvia
сообщение 14.1.2010, 15:08
Сообщение #57
Лечится сервисом?
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 15:10
Сообщение #58
Silvia
Кстати, даже запись на экране какая-то появляется, это случайно не запрос кода для разблокирования магнитолы?
Silvia
сообщение 14.1.2010, 15:15
Сообщение #59
ADK-XXI
Возможно, выглядит что-то вроде "LOAN..."
Я в английском полный профан, также как и в автомобилях :oops:
В инструкции к магнитоле вроде бы ничего нет про коды, недавно штудировала ее.
Konf
сообщение 14.1.2010, 15:16
Сообщение #60
Из: С-Петербург, Гражданка
Silvia
кнопочку reset ( спрятана обычно под мордочкой магнитолы) нажать пробовали? Не помогло?
Silvia
сообщение 14.1.2010, 15:20
Сообщение #61
Konf
Не-а, я и не знала о существовании такой кнопки, говорю же профан полный. Вечером поищу. Спасибо.
Tloo-ZaRaZa
сообщение 14.1.2010, 15:40
Сообщение #62
Из: Москва, Марьина Роща
Цитата(Silvia)
ADK-XXI
Может это "LOAD" и она просто пытается загрузиться?
Silvia
сообщение 14.1.2010, 15:48
Сообщение #63
Tloo-ZaRaZa
Очень похоже. А если так, то кнопочка reset должна помочь? Эх, придется терпеть, до конца рабочего дня осталось еще пару часов.
rgo
сообщение 14.1.2010, 15:52
Сообщение #64
А вообще, как правильно писал Вовка, иногда (редко) аккумуляторы взрываются, так что лучше в процессе прикуривания рядом не стоять. У меня как-то взорвался АКБ "American" 80А/ч. Поверьте, кислоты там много и она достаточно едкая. Куртка у меня по швам развалилась чуть не сразу. :grin:
О взрыве кислотных акум. впервые слышу.
Щелочные взрываются, это да. Но это из за выделяемых газов.
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 16:10
Сообщение #65
rgo
Кипящая батарея выделяет водород. Водород + кислород = вода + "BADA BUM".
Смесь водорода и кислорода не даром называют гремучим газом.
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 16:12
Сообщение #66
Silvia
Вы не стесняйтесь, марку магнитолки озвучьте. :-)
Silvia
сообщение 14.1.2010, 16:18
Сообщение #67
ADK-XXI
JVC, цифры не помню, а на самой мордочке (в сумке лежит) написано KD-G347.
сообщение 14.1.2010, 16:34
Сообщение #68
Кромешник
Silvia
Диск случайно в магнитоле не стоит? Попробуйте вынуть-вставить,должно заработать. Могло ещё быть что во время просадки напряжения магнитола настройки "забыла". Значит надо заново настраивать. У меня почти такая же магнитола. И подобные проблемы лечил перечисленным способом.
ADK-XXI
сообщение 14.1.2010, 16:37
Сообщение #69
Silvia
http://monitor.net.ru/forum/a-cd-jvc-kd-g3...nfo-307903.html
Множество птичьих слов, но суть в последней фразе:
Дозвонился до СЦ, у них завал с таким дефектом еще с весны, говорят вся партия такая !
Правда, надпись вылезает Eject, а не Load, но проблема именно взаимодействия процессора с CD приводом. :-(
Так что, возможно, прикуривание, это только повод.
Silvia
сообщение 14.1.2010, 16:53
Сообщение #70
Диска точно нет, когда прикуривали магнитола не стояла, мне и в голову не пришло ее проверять. А что значит заново настраивать если нет реакции. Волшебная кнопка reset?
ADK-XXI
Точно мой случай! Я весной как раз ставила. Сейчас припоминаю, что были проблемы: то волна вдруг поменяется с громкостью, то вообще радио включится при прослушивании диска. Потом вроде прошло, по-этому и не заморачивалась.
Konf
сообщение 15.1.2010, 22:58
Сообщение #71
Silvia
чем дело то закончилось?
oleg 580
сообщение 16.1.2010, 0:18
Сообщение #72
Из: москва
Jarlacks Полностью с вами согласен,прикуривать надо именно так!Во всех книгах по американским авто нарисовано что прикуривать можно только с массой на мотор донора!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ромка
сообщение 20.2.2010, 0:21
Сообщение #73
Из: Москва. ЗАО
У отца Ланос....часто садится аккамулятор....просит меня прикурить....на незаведенные машины кидаем провода....я завожусь с этими проводами,двигатель работает минут 5...тем самым подзаряжается его аккамулятор,он при этом не заводится....потом я глушусь,снимаем провода,он заводится...черевато ли это,если да то какие последствия ?
Перетащил сюда.
Сообщение отредактировал Александр23 - 20.2.2010, 0:32
Knop
сообщение 20.2.2010, 16:16
Сообщение #74
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Ромка
Последствия очевидны - довольный отец прогрев машину едет по своим делам. Больше никаких wink.gif
margo77
сообщение 4.4.2010, 16:51
Сообщение #75
Не знаю, как кто, но я больше никогда никому прикурить не дам. Был такой опыт прошедшей зимой. Гешик мой 1,6, АКПП. Водитель на Альмере попросил прикурить. Учитывая. что я водитель со стажем менее года, открыла капот и .... (делай, что хочешь). По-моему, прикуривали с заведенным двигателем. Мне сказали огромное спасибо и я поехала в гараж. Только Гешик, видимо, сильно обиделся. После прикуривания неделю я никуда не выезжала, а в выходные при попытке его звезти поняла, что сегодня я никуда не поеду - Гешик не заводится!! В сервисе оказалось, что аккумулятор полностью разряжен, требуется ремонт генератора и замена предохранителя на автомагнитоле. Хорошо еще. что не потребовалось менять генератор, попала бы я на денежку очень большую, так обошлось малой кровью!! Так что сделала для себя вывод - прикуривать больше не дам, как бы не просили!!
Кайсар87
сообщение 4.4.2010, 18:08
Сообщение #76
Из: Медведково
это тебя,уважаемая,в сервисе на денежку нагрели.на геше хреновая батарейка,а постояв неделю,особенно если аккум был грязный,он может разрядиться в условии низких температур
сообщение 4.4.2010, 21:34
Сообщение #77
Кайсар87
Не ровняй свою батарейку со всеми остальными. При низких тепературах разряд меньше, кстати.
Катюх
сообщение 15.7.2010, 17:00
Сообщение #78
уважаемые форумчане, здравствуйте!
прочитала всю тему. честно.
многое стало ясно, но кое-какие вопросы остались.
ситуация у меня такая... лишили прав на 4 месяца. 3 месяца мой двухлетний геша стоял в гараже, ни разу его не завела (каюсь, но гараж неблизко от моего дома).
приехала на прошлой неделе проверить машину (скоро снова за руль), а аккумулятор ничем не дрыгает.
однажды уже посадила его, оставив фары на день. и тогда меня прикуривал случившийся неподалёку коллега. увы, я тогда была замёрзшая и испуганная: не смотрела, что именно он делал.
а теперь придётся произвести всю операцию самой... в компании донора работающей машины, который сам в этих делах ни бум-бум (эх, всё самой да самой приходится).
крокодильчиков приобрела. теперь по сути дела вопросы...
насколько я понимаю, на самом аккумуляторе в моей машине накинуты какие-то клеммы. %) их надо скидывать перед тем, как присоединять крокодилов? а на машине донора?
если всё будет ок и обе машины будут работать, когда аккумуляторы будут соединены, можно ли сначала машины заглушить, снять клеммы и потом снова обе завести? или есть риск, что моя не заведётся снова?
простите, если задаю глупые вопросы! блондинка аз есмь... не прогневайтесь. :)
Wowick
сообщение 19.7.2010, 14:48
Сообщение #79
Из: Petrozavodsk
А снять аккумулятор и зарядить его перед началом эксплуатации - не судьба? Полностью разряженный аккумулятор в машине будет очень долго заряд набирать. Если только на дальнойбой сразу не поехать... В любом автосервисе зарядка стОит рублей 200-300...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:10
