Вред "прикуривания"?! |
4.1.2010, 14:01
Цитата(NetworkClown) Цитата(ADK-XXI) Не курите возле моторных отсеков при "прикуривании". Всё не так страшно. АКБ может взорваться и без сигареты: достаточно искры при снятии "крокодила" с клеммы, например. ;-) Ну еще раз повторить про то, как и куда подсоединять клеммы при прикуривании, похоже, действительно полезно ;-). |
4.1.2010, 14:31
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
ADK-XXI
Ну хорошо. Тогда искра может проскочить в процессе работы стартера, т. к. ток большой, а соединение "крокодилом" не вполне надёжное. Плюсовой "крокодил" в любом случае будет на АКБ. Да и не в этом дело. Просто хотел предупредить, что около АКБ лучше не стоять вообще, а не просто "не курить". ;-) |
5.1.2010, 23:03
Опаньки.Сегодня в центре тока попросил суженую машину включить..."включила" по полной-музыка,подогрев,насос,тены через 10 минут подхожу акум -вжик и "0".
попросил парня-спешили... я корпус и "+" он прямо на работающую.Мало того, после завода он взял снял клемы и в охапке мне (я и снять свои не успел), коротнуло не хило, слава богу пронесло...Не делайте так... От денег донор отказался... |
7.1.2010, 1:54
Цитата(NetworkClown) ADK-XXI
Да и не в этом дело. Просто хотел предупредить, что около АКБ лучше не стоять вообще, а не просто "не курить". ;-) Ладно, ладно. :-) Возле батареи действительно опасно. Там вентилятор крутится и в радиаторе может быть достаточно высокое давление. Да и наехать она может вместе с машиной на зеваку и придавить. ;-) (Утрирую, ничего личного. ) Кстати, сосед по гаражу как-то зимой решил подзарядить аккумулятор. Включил зарядник. А потом, уже в темноте захотел посмотреть, кипит электролит или нет. Он не курил возле заряжаемой батареи, но подсветить почему-то решил при помощи спички. Глаза ему спасли, но следы на лице от кислоты остались навсегда. То есть, как и в американских руководствах по работе с бытовой техникой, нужно перечислить все опасности в расчете на полных .... тормозов, иначе кто-нибудь попытается претендовать на дарвиновскую премию. |
14.1.2010, 14:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 23.8.2009 Из: Москва |
Всем добрый день! У меня такой вопрос: а может ли процедура прикуривания как-то повлиять на работу магнитолы? Проблема в том, что у меня перестала работать магнитола, все горит, даже запись на экране какая-то появляется, но не работает и не реагирует ни на одну кнопку. И случилось это именно после прикуривания. Зарание прошу прощения, если задаю глупый вопрос :oops:
14.1.2010, 15:07
#56
Может.
14.1.2010, 15:08
#57
Лечится сервисом?
14.1.2010, 15:10
#58
Silvia
Кстати, даже запись на экране какая-то появляется, это случайно не запрос кода для разблокирования магнитолы? |
14.1.2010, 15:15
#59
ADK-XXI
Возможно, выглядит что-то вроде "LOAN..." Я в английском полный профан, также как и в автомобилях :oops: В инструкции к магнитоле вроде бы ничего нет про коды, недавно штудировала ее. |
14.1.2010, 15:16
#60
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
Silvia
кнопочку reset ( спрятана обычно под мордочкой магнитолы) нажать пробовали? Не помогло? |
14.1.2010, 15:20
#61
Konf
Не-а, я и не знала о существовании такой кнопки, говорю же профан полный. Вечером поищу. Спасибо. |
14.1.2010, 15:40
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2008 Из: Москва, Марьина Роща |
Цитата(Silvia) ADK-XXI
Возможно, выглядит что-то вроде "LOAN..." Я в английском полный профан, также как и в автомобилях :oops: В инструкции к магнитоле вроде бы ничего нет про коды, недавно штудировала ее. Может это "LOAD" и она просто пытается загрузиться? |
14.1.2010, 15:48
#63
Tloo-ZaRaZa
Очень похоже. А если так, то кнопочка reset должна помочь? Эх, придется терпеть, до конца рабочего дня осталось еще пару часов. |
14.1.2010, 15:52
#64
Цитата(NetworkClown) Цитата(ADK-XXI) Не курите возле моторных отсеков при "прикуривании". Всё не так страшно. АКБ может взорваться и без сигареты: достаточно искры при снятии "крокодила" с клеммы, например. ;-) А вообще, как правильно писал Вовка, иногда (редко) аккумуляторы взрываются, так что лучше в процессе прикуривания рядом не стоять. У меня как-то взорвался АКБ "American" 80А/ч. Поверьте, кислоты там много и она достаточно едкая. Куртка у меня по швам развалилась чуть не сразу. :grin: О взрыве кислотных акум. впервые слышу. Щелочные взрываются, это да. Но это из за выделяемых газов. |
14.1.2010, 16:10
#65
rgo
Кипящая батарея выделяет водород. Водород + кислород = вода + "BADA BUM". Смесь водорода и кислорода не даром называют гремучим газом. |
14.1.2010, 16:12
#66
Silvia
Вы не стесняйтесь, марку магнитолки озвучьте. :-) |
14.1.2010, 16:18
#67
ADK-XXI
JVC, цифры не помню, а на самой мордочке (в сумке лежит) написано KD-G347. |
14.1.2010, 16:34
#68
Silvia
Диск случайно в магнитоле не стоит? Попробуйте вынуть-вставить,должно заработать. Могло ещё быть что во время просадки напряжения магнитола настройки "забыла". Значит надо заново настраивать. У меня почти такая же магнитола. И подобные проблемы лечил перечисленным способом. |
14.1.2010, 16:37
#69
Silvia
http://monitor.net.ru/forum/a-cd-jvc-kd-g3...nfo-307903.html Множество птичьих слов, но суть в последней фразе: Цитата Дозвонился до СЦ, у них завал с таким дефектом еще с весны, говорят вся партия такая !
Правда, надпись вылезает Eject, а не Load, но проблема именно взаимодействия процессора с CD приводом. :-( Так что, возможно, прикуривание, это только повод. |
14.1.2010, 16:53
#70
Диска точно нет, когда прикуривали магнитола не стояла, мне и в голову не пришло ее проверять. А что значит заново настраивать если нет реакции. Волшебная кнопка reset? ADK-XXI Точно мой случай! Я весной как раз ставила. Сейчас припоминаю, что были проблемы: то волна вдруг поменяется с громкостью, то вообще радио включится при прослушивании диска. Потом вроде прошло, по-этому и не заморачивалась. |
15.1.2010, 22:58
#71
Silvia
чем дело то закончилось? |
16.1.2010, 0:18
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 23.11.2009 Из: москва |
Jarlacks Полностью с вами согласен,прикуривать надо именно так!Во всех книгах по американским авто нарисовано что прикуривать можно только с массой на мотор донора!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.2.2010, 0:21
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 4.1.2010 Из: Москва. ЗАО |
У отца Ланос....часто садится аккамулятор....просит меня прикурить....на незаведенные машины кидаем провода....я завожусь с этими проводами,двигатель работает минут 5...тем самым подзаряжается его аккамулятор,он при этом не заводится....потом я глушусь,снимаем провода,он заводится...черевато ли это,если да то какие последствия ?
Перетащил сюда. Сообщение отредактировал Александр23 - 20.2.2010, 0:32 |
20.2.2010, 16:16
#74
Ромка
Последствия очевидны - довольный отец прогрев машину едет по своим делам. Больше никаких |
4.4.2010, 16:51
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.3.2009 Из: Москва |
Не знаю, как кто, но я больше никогда никому прикурить не дам. Был такой опыт прошедшей зимой. Гешик мой 1,6, АКПП. Водитель на Альмере попросил прикурить. Учитывая. что я водитель со стажем менее года, открыла капот и .... (делай, что хочешь). По-моему, прикуривали с заведенным двигателем. Мне сказали огромное спасибо и я поехала в гараж. Только Гешик, видимо, сильно обиделся. После прикуривания неделю я никуда не выезжала, а в выходные при попытке его звезти поняла, что сегодня я никуда не поеду - Гешик не заводится!! В сервисе оказалось, что аккумулятор полностью разряжен, требуется ремонт генератора и замена предохранителя на автомагнитоле. Хорошо еще. что не потребовалось менять генератор, попала бы я на денежку очень большую, так обошлось малой кровью!! Так что сделала для себя вывод - прикуривать больше не дам, как бы не просили!!
4.4.2010, 18:08
#76
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
это тебя,уважаемая,в сервисе на денежку нагрели.на геше хреновая батарейка,а постояв неделю,особенно если аккум был грязный,он может разрядиться в условии низких температур
4.4.2010, 21:34
#77
Кайсар87
Не ровняй свою батарейку со всеми остальными. При низких тепературах разряд меньше, кстати. |
15.7.2010, 17:00
#78
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.9.2008 Из: Москва |
уважаемые форумчане, здравствуйте!
прочитала всю тему. честно. многое стало ясно, но кое-какие вопросы остались. ситуация у меня такая... лишили прав на 4 месяца. 3 месяца мой двухлетний геша стоял в гараже, ни разу его не завела (каюсь, но гараж неблизко от моего дома). приехала на прошлой неделе проверить машину (скоро снова за руль), а аккумулятор ничем не дрыгает. однажды уже посадила его, оставив фары на день. и тогда меня прикуривал случившийся неподалёку коллега. увы, я тогда была замёрзшая и испуганная: не смотрела, что именно он делал. а теперь придётся произвести всю операцию самой... в компании донора работающей машины, который сам в этих делах ни бум-бум (эх, всё самой да самой приходится). крокодильчиков приобрела. теперь по сути дела вопросы... насколько я понимаю, на самом аккумуляторе в моей машине накинуты какие-то клеммы. %) их надо скидывать перед тем, как присоединять крокодилов? а на машине донора? если всё будет ок и обе машины будут работать, когда аккумуляторы будут соединены, можно ли сначала машины заглушить, снять клеммы и потом снова обе завести? или есть риск, что моя не заведётся снова? простите, если задаю глупые вопросы! блондинка аз есмь... не прогневайтесь. :) |
19.7.2010, 14:48
#79
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
А снять аккумулятор и зарядить его перед началом эксплуатации - не судьба? Полностью разряженный аккумулятор в машине будет очень долго заряд набирать. Если только на дальнойбой сразу не поехать... В любом автосервисе зарядка стОит рублей 200-300...
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:29 |
