Не выключаются габариты
p626oy86
сообщение 14.1.2010, 18:32
Из: Сургут
Всем доброго времени суток.
Сегодня появилась проблема.( Подъехал к дому, заглушил машину, автоматом выхожу из нее раздается сигнал как будто фары не выключил. Смотрю точно забыл выключить габариты. И тут самое интересное крутилка выключения фар находится в положении выкл., а габариты горят.((( В чем может быть проблема???
Затем поставил на сигнализацию машина моргнула фары остались включенными. Далее проверил температуру в машине она опять моргнула, но фары выключила.
Первое предположение, что где коротит рычаг вкл.выкл фар и поворотников.
Второе предположение сигнализация, т.к. при включении на прогрев моргают габариты.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
сообщение 14.1.2010, 21:17
p626oy86
Долго ждал, выйдя из машины?
Возможно стоит режим "Добрый свет"...
Задержка должна быть не более 30 сек... Если горит дольше - рычаг глюканул..
p626oy86
сообщение 14.1.2010, 22:42
Из: Сургут
Выйдя из машины ждал долго. После того как поставишь на сигналку продолжают гореть. Затем на сигналке нажимаю проверка температуры тухнут. Так понимаю можно несколько раз нажимать на брелке кнопки и тем самым добиваюсь успеха.
Так то тоже думаю что рычаг глючит. Надо будет проверить рычаг от другого Гетца.
сообщение 14.1.2010, 23:35
p626oy86
Не-а, рычаг не глючит, иначе при постановке-снятии с охраны не гасли бы фонари. Залипает реле в сиге.
Так фары или габариты?
p626oy86
сообщение 15.1.2010, 6:49
Из: Сургут
габариты.
сообщение 15.1.2010, 9:23
Цитата(p626oy86)
Выйдя из машины ждал долго. После того как поставишь на сигналку продолжают гореть..
Ну есть такой режим - провожает она хозяина))
Это недавно появилось? Перед этим какие-нибудь манипуляции проводили с электрикой?
p626oy86
сообщение 15.1.2010, 9:43
Из: Сургут
Нет ничего не делал!
Самое что интересное решил поехать на СТОшку. Сел с утра и все работает отлично. Может глюк какой нибудь. Все стало работать как раньше. Проездил пол дня проблема не повторилась. Как то странно.
Azzza
сообщение 15.1.2010, 10:43
Из: Уфа
Сигналка не Шерхан, случаем?
Было такое один раз, прошло и не появлялось больше.
Тоже никаких манипуляций с сигной не делал, режим сопровождающей подсветки не включен.
Knop
сообщение 15.1.2010, 10:55
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Цитата(Azzza)
А если включит на ночь - так, сама по себе?
p626oy86
сообщение 15.1.2010, 11:18
Из: Сургут
Блин тогда аккум посадит и посадит его очень быстро так как у нас -33 на улице.
Если начнет повторятся то поеду на сто. Я бы и сейчас съездил да вот показывать нечего им, как таковой проблемы уже и нет, а на словах объяснять денег жалко.
сообщение 15.1.2010, 11:22
Тогда как сказал Александр23 - залипает рэле..
Azzza
сообщение 15.1.2010, 23:46
Из: Уфа
Knop,
Сама по себе если включит, то да - трындец smile.gif но, имхо, это маловероятно.
Согласен с Александр23 и Вовкой - дело, скорее всего, в реле.
Vechnik_getz
сообщение 7.2.2013, 9:23
Были такие же проблемы. И переключатель отключал, и все реле повыдергивал. Ничего не помогало. На ночь снял клеммы с акк. - утром таже песня - горят габариты и подсветка приборов. Дверь открываешь - пищит. Причем пищит даже при рабочем двигателе.
До работы доехал - думаю сниму клемму снова. Открыл капот... смотрю.... а не горит. Вот теперь гадаю что же это было?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:17
