Не выключаются габариты |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут ![]() |
Всем доброго времени суток.
Сегодня появилась проблема.( Подъехал к дому, заглушил машину, автоматом выхожу из нее раздается сигнал как будто фары не выключил. Смотрю точно забыл выключить габариты. И тут самое интересное крутилка выключения фар находится в положении выкл., а габариты горят.((( В чем может быть проблема??? Затем поставил на сигнализацию машина моргнула фары остались включенными. Далее проверил температуру в машине она опять моргнула, но фары выключила. Первое предположение, что где коротит рычаг вкл.выкл фар и поворотников. Второе предположение сигнализация, т.к. при включении на прогрев моргают габариты. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? |
p626oy86
Долго ждал, выйдя из машины? Возможно стоит режим "Добрый свет"... Задержка должна быть не более 30 сек... Если горит дольше - рычаг глюканул.. |
Выйдя из машины ждал долго. После того как поставишь на сигналку продолжают гореть. Затем на сигналке нажимаю проверка температуры тухнут. Так понимаю можно несколько раз нажимать на брелке кнопки и тем самым добиваюсь успеха. Так то тоже думаю что рычаг глючит. Надо будет проверить рычаг от другого Гетца. |
p626oy86
Не-а, рычаг не глючит, иначе при постановке-снятии с охраны не гасли бы фонари. Залипает реле в сиге. Цитата Затем поставил на сигнализацию машина моргнула фары остались включенными. Далее проверил температуру в машине она опять моргнула, но фары выключила. Так фары или габариты?
габариты. |
Цитата(p626oy86) Вовка
Выйдя из машины ждал долго. После того как поставишь на сигналку продолжают гореть.. Ну есть такой режим - провожает она хозяина)) Это недавно появилось? Перед этим какие-нибудь манипуляции проводили с электрикой? |
Нет ничего не делал! Самое что интересное решил поехать на СТОшку. Сел с утра и все работает отлично. Может глюк какой нибудь. Все стало работать как раньше. Проездил пол дня проблема не повторилась. Как то странно. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа ![]() |
Сигналка не Шерхан, случаем?
Было такое один раз, прошло и не появлялось больше. Тоже никаких манипуляций с сигной не делал, режим сопровождающей подсветки не включен. ИМХО, можно забить ![]() |
Цитата(Azzza) ИМХО, можно забить
![]() А если включит на ночь - так, сама по себе? |
Цитата(Knop) А если включит на ночь - так, сама по себе?
Блин тогда аккум посадит и посадит его очень быстро так как у нас -33 на улице. Если начнет повторятся то поеду на сто. Я бы и сейчас съездил да вот показывать нечего им, как таковой проблемы уже и нет, а на словах объяснять денег жалко. |
Тогда как сказал Александр23 - залипает рэле..
Knop,
Сама по себе если включит, то да - трындец ![]() Согласен с Александр23 и Вовкой - дело, скорее всего, в реле. |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Были такие же проблемы. И переключатель отключал, и все реле повыдергивал. Ничего не помогало. На ночь снял клеммы с акк. - утром таже песня - горят габариты и подсветка приборов. Дверь открываешь - пищит. Причем пищит даже при рабочем двигателе.
До работы доехал - думаю сниму клемму снова. Открыл капот... смотрю.... а не горит. Вот теперь гадаю что же это было?... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 23:59 |
