Подмерзает гидроусилитель руля? |
13.1.2010, 11:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2009 Из: Воронеж |
В последнее время, при сильном морозе, некоторое время время после завода машины сложно поворачивается руль, через некоторое время(наверно после достаточного прогрева машины) руль крутится нормально. При меньших морозах проблем нет. Кто сталкивался подскажите может масла в гур подлит или поменять пора?(у меня на соболе руль плохо поворачивался когда масло ушло). Машинка Hyundai Getz 1.4 2007 год, пробег 40000км.
ded_mozay Подмерзает гидроусилитель руля? 13.1.2010, 11:15
raging Обычное дело-жидкость становится более вязкая. 13.1.2010, 11:27
Knop Re: Подмерзает гидроусилитель руля? 13.1.2010, 11:29
ded_mozay Цитата(raging)Обычное дело-жидкость становится бол... 15.1.2010, 12:19
Мишаня922 Ничего менять не надо! У меня машина новая, куплен... 15.1.2010, 12:27
ded_mozay Цитата(Мишаня922)Ничего менять не надо! У меня маш... 15.1.2010, 12:53
zaddad Здрасте,Какую жидкость лить в гидрач?Хочу МОБИЛ АT... 16.1.2010, 13:35
Domovoy06 Цитата(zaddad)...Хочу МОБИЛ АTF320"Mobil ATF ... 17.1.2010, 19:17
zaddad СПАСИБО! 18.1.2010, 20:03
MrSAS в -28, после ночи, мне было достаточно 20 минут по... 21.1.2010, 12:18
Путник Если активно крутить замёрзший ГУР можно получить... 21.1.2010, 12:28
Lipton Короче грейте машинку и руль тогда будет легко кру... 21.1.2010, 12:29
_michael_ это нормальная реакция жидкости на мороз ))) 27.1.2010, 21:23
Andre_72 Почти в тему,сегодня обнаружил вот это ,скорее вс... 28.1.2011, 18:33
oper13 Цитата(Andre_72 @ 28.1.2011, 18:33) Почти... 30.1.2011, 13:24
Andre_72 нашел по схеме шланг на хомутах,мож стоит просто п... 31.1.2011, 15:44
Pas72 Хотел задать тот же вопрос но наткнулся на эту тем... 1.2.2011, 14:56
zbugz Такая же фигня...
Только руль тугой стал не так да... 22.2.2015, 21:46
WADIE какой предохранитель ??? - на механическом приводе... 22.2.2015, 21:57
zbugz Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 22:57) какой пр... 22.2.2015, 22:18
WADIE zbugz,
а перекачку жидкости вы и не увидите ... н... 22.2.2015, 22:31
zbugz Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 23:31) zbugz,
... 23.2.2015, 20:00
WADIE насос ГУР-а , качает=перекачивает жидкость всегда ... 24.2.2015, 11:08
zbugz Значит так, проверил, только не снимал шланг, пото... 28.2.2015, 14:00
WADIE перекачку жидкости,заглядывая в бачек, если в ней ... 28.2.2015, 14:48
zbugz Цитата(WADIE @ 28.2.2015, 15:48) перекачк... 28.2.2015, 15:16
zbugz Так, жидкость течет... Можно было и не снимать шла... 1.3.2015, 19:15
zbugz Нихто незнам что ли ? 3.3.2015, 21:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:27 |
