Подмерзает гидроусилитель руля?
ded_mozay
сообщение 13.1.2010, 11:15
Из: Воронеж
В последнее время, при сильном морозе, некоторое время время после завода машины сложно поворачивается руль, через некоторое время(наверно после достаточного прогрева машины) руль крутится нормально. При меньших морозах проблем нет. Кто сталкивался подскажите может масла в гур подлит или поменять пора?(у меня на соболе руль плохо поворачивался когда масло ушло). Машинка Hyundai Getz 1.4 2007 год, пробег 40000км.
- ded_mozay   Подмерзает гидроусилитель руля?   13.1.2010, 11:15
- - raging   Обычное дело-жидкость становится более вязкая.   13.1.2010, 11:27
- - Knop   Re: Подмерзает гидроусилитель руля?   13.1.2010, 11:29
- - ded_mozay   Цитата(raging)Обычное дело-жидкость становится бол...   15.1.2010, 12:19
- - Мишаня922   Ничего менять не надо! У меня машина новая, куплен...   15.1.2010, 12:27
- - ded_mozay   Цитата(Мишаня922)Ничего менять не надо! У меня маш...   15.1.2010, 12:53
- - zaddad   Здрасте,Какую жидкость лить в гидрач?Хочу МОБИЛ АT...   16.1.2010, 13:35
- - Domovoy06   Цитата(zaddad)...Хочу МОБИЛ АTF320"Mobil ATF ...   17.1.2010, 19:17
- - zaddad   СПАСИБО!   18.1.2010, 20:03
- - MrSAS   в -28, после ночи, мне было достаточно 20 минут по...   21.1.2010, 12:18
- - Путник   Если активно крутить замёрзший ГУР можно получить...   21.1.2010, 12:28
- - Lipton   Короче грейте машинку и руль тогда будет легко кру...   21.1.2010, 12:29
- - _michael_   это нормальная реакция жидкости на мороз )))   27.1.2010, 21:23
- - Andre_72   Почти в тему,сегодня обнаружил вот это ,скорее вс...   28.1.2011, 18:33
|- - oper13   Цитата(Andre_72 @ 28.1.2011, 18:33) Почти...   30.1.2011, 13:24
|- - Andre_72   нашел по схеме шланг на хомутах,мож стоит просто п...   31.1.2011, 15:44
- - Pas72   Хотел задать тот же вопрос но наткнулся на эту тем...   1.2.2011, 14:56
|- - zbugz   Такая же фигня... Только руль тугой стал не так да...   22.2.2015, 21:46
- - WADIE   какой предохранитель ??? - на механическом приводе...   22.2.2015, 21:57
|- - zbugz   Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 22:57) какой пр...   22.2.2015, 22:18
- - WADIE   zbugz, а перекачку жидкости вы и не увидите ... н...   22.2.2015, 22:31
|- - zbugz   Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 23:31) zbugz, ...   23.2.2015, 20:00
- - WADIE   насос ГУР-а , качает=перекачивает жидкость всегда ...   24.2.2015, 11:08
|- - zbugz   Значит так, проверил, только не снимал шланг, пото...   28.2.2015, 14:00
- - WADIE   перекачку жидкости,заглядывая в бачек, если в ней ...   28.2.2015, 14:48
- - zbugz   Цитата(WADIE @ 28.2.2015, 15:48) перекачк...   28.2.2015, 15:16
- - zbugz   Так, жидкость течет... Можно было и не снимать шла...   1.3.2015, 19:15
- - zbugz   Нихто незнам что ли ?   3.3.2015, 21:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:32
