Задний дворник и поводок |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 17.1.2005 Из: Москва ![]() |
На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2005 Из: Москва, ЮЗАО ![]() |
Это не пружина ослабла. Это держатель заржавел и закоксовался. Попробуй смазать WD-40 и при этом часто оттягивая дворник на себя и от себя. У мя тоже самое было. Теперь ништяк, тока самую верхушку не чистит
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2005 Из: Москва ![]() |
Ну ничего себе... Только собирался открыть такую же тему. Слово в слово.
Сегодня утром первый раз столкнулся с этой фигней... расстроился, но сразу подумал о WDшке. Ща пойду брызгать... |
Цитата(Тёмыч) Это не пружина ослабла. Это держатель заржавел и закоксовался. Попробуй смазать WD-40 и при этом часто оттягивая дворник на себя и от себя. У мя тоже самое было. Теперь ништяк, тока самую верхушку не чистит
![]() Абсолютно точно. Закоксовался. И самую верхушку тоже не чистит. ![]() |
![]() Руководитель "Hyundai Getz Club" ![]() Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва ![]() |
Самое интерестно, что как только температура поднимается выше ноля, то дворник работает на ура...как только ниже, так сразу начинаются траблы
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 3.3.2005 Из: Москва ЗАО ![]() |
Может быть в твоем случае водичка попала и замерзает. У меня такая проблема с кодовым замком в доме
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Постоянные проблемы с дворниками после каждой помойки..., т.е. помывкы..., т.е. автомойки ;-) Каждый раз приходится разрабатывать путем обильного поливания стекол стеклоочистителем, или с применением физической силы :bur: :mpr:
Гость_Ninja_* |
О чем интересно думали корейцы, когда снимали задний дворник с 3-х дверного Гетца. Видел на улице такого, даже жалко стало, он же не видит ни чего в заднее стекло...
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 10.1.2005 Из: Москва, ЮЗАО ![]() |
Цитата(Ninja) О чем интересно думали корейцы, когда снимали задний дворник с 3-х дверного Гетца. Видел на улице такого, даже жалко стало, он же не видит ни чего в заднее стекло...
А на что там смотреть? Мне не мешает, пока не пачкается. И не ломается. ;) Если серьезно, в Гетце обзор сзади значительно лучше, чем в десятке или в Шуме ( это из того, с чем могу сравнить ). Я не понимаю, почему все кричат, что обзор плохой??? По поводу дворника. Покаталась на мамином Гетсе, там этот дворник чистит "окошечко" в которое, в лучше случае можно рассмотреть модель стоящей за тобой машины. Метрвых зон не видно ВООБЩЕ. |
3 дверный Getz позиционируется, как спортивный авто и если на него поставить спойлер задней двери (или крыши), то заднее стекло точно станет грязным :sad: ;-)
Цитата(ViKiMi) 3 дверный Getz позиционируется, как спортивный авто и если на него поставить спойлер задней двери (или крыши), то заднее стекло точно станет грязным :sad: ;-)
А мне казалось как раз наоборот... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
По-моему, грязт летит из-под задник колес (не в смысле, что куски дерьмища, а просто грязь)
Поетому, если бы брызговики были бы побольше, либо задний свес побольше, то возможно, проблем бы было меньше. |
Цитата(Catherine) Цитата(ViKiMi) 3 дверный Getz позиционируется, как спортивный авто и если на него поставить спойлер задней двери (или крыши), то заднее стекло точно станет грязным :sad: ;-)
А мне казалось как раз наоборот... К сожалению у нас продают декоративные спойлеры :sad: Они не дают правильного обдува заднего стекла. Они чисто для красоты ;-) |
Цитата(ViKiMi) Цитата(Catherine) Цитата(ViKiMi) 3 дверный Getz позиционируется, как спортивный авто и если на него поставить спойлер задней двери (или крыши), то заднее стекло точно станет грязным :sad: ;-)
А мне казалось как раз наоборот... К сожалению у нас продают декоративные спойлеры :sad: Они не дают правильного обдува заднего стекла. Они чисто для красоты ;-) Возможно, но хуже они точно не делают. ;) |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 ![]() |
Дык задним-то спойлером все трёхдверки укомплектованы. Нужно корейцам косяк предъявить, чтоб правильные ставили ;-) |
Правильным он будет, когда Getz с этим спойлером обдуют в аэродинамической трубе и специалисты дадут положительное заключение ;-)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(ViKiMi) Правильным он будет, когда Getz с этим спойлером обдуют в аэродинамической трубе и специалисты дадут положительное заключение ;-)
Не знаю, обдували или нет, но даже при такой дороге сзади грязь летит до стекла, а стекло остается чистым. Так что пока в заднем дворнике нужды нет. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Vardiga) Сегодня утром первый раз столкнулся с этой фигней... расстроился, но сразу подумал о WDшке. Ща пойду брызгать...
Столкнулся с той же проблемой, но WDшка не помогает сколько не лей. Пришлось примитивно чуть-чуть разжыть крепление с помощью отвертки. Шарнир стал свободно ходить и щетка стала читить как новенькая. |
Цитата(dnk) Цитата(ViKiMi) Правильным он будет, когда Getz с этим спойлером обдуют в аэродинамической трубе и специалисты дадут положительное заключение ;-)
Не знаю, обдували или нет, но даже при такой дороге сзади грязь летит до стекла, а стекло остается чистым. Так что пока в заднем дворнике нужды нет. У тебя трехдверка??? Я тоже это заметила, тряпкой всего 1 раз протерла вместе с остальными стеклами. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Catherine) Если серьезно, в Гетце обзор сзади значительно лучше, чем в десятке или в Шуме ( это из того, с чем могу сравнить ). Я не понимаю, почему все кричат, что обзор плохой???
Так это смотря с чем сравнивать, наверное. Вот у меня было до этого Fiat Uno - вот где обзор! Просто как аквариум! Первый месяц было трудно парковаться на Гетце, т.к. стойки задние широковаты, но зато боковые зеркала большие, поэтому сейчас проблем никаких нет. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Kompik) Зеркала вот сильно отдаляют, вот это не привычно, а так обзор хороший.
СТРОГО ИМХО: задний обзор отвратительный, боковые зеркала очень сильно приближают-не есть гуд, да и передние стойки в поворотах обзор не улучшают. :cool: Но к этому всему весьма легко привыкнуть! ![]() |
Цитата У тебя трехдверка???
Я тоже это заметила, тряпкой всего 1 раз протерла вместе с остальными стеклами. Да 3-х дверка. В заднем стеклоочистителе пока нужды нет. Ну действительно стекло почти чистое, я даже тряпкой не протираю. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2005 Из: Москва, ЮАО и ВАО ![]() |
Мне тоже передняя стойка мешает, и к зеркалам по началу не могла привыкнуть, а сейчас нормально привыкла. Человек ко всему привыкает! А вот на счет заднего дворника, так это вообще сказка, то он работает, то не работает, при чем сам по себе. И ни чем я на него не лью, не WD-ой не водой ни чем. С ним беда такая произошла после зимы, когда стали перепады температуры.
Цитата(jul) А вот на счет заднего дворника, так это вообще сказка, то он работает, то не работает, при чем сам по себе. И ни чем я на него не лью, не WD-ой не водой ни чем. С ним беда такая произошла после зимы, когда стали перепады температуры.
Так надо съездить в сервис и попросить отрегулировать(вообще это д.б. гарантия). :roll: |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) ![]() |
Цитата(jul) Мне тоже передняя стойка мешает, и к зеркалам по началу не могла привыкнуть, а сейчас нормально привыкла. Человек ко всему привыкает! А вот на счет заднего дворника, так это вообще сказка, то он работает, то не работает, при чем сам по себе. И ни чем я на него не лью, не WD-ой не водой ни чем. С ним беда такая произошла после зимы, когда стали перепады температуры.
У меня тоже самое было, wd не спасло, я просто капнул маслом с щупа (тот которым масло проверяют в двигателе) на держатель и двигал им минут пять , теперь все отлично работает |
Сейчас уже дворник нормально работает, приработался! :)
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.2.2005 Из: Dnepropetrovsk, Ukraine ![]() |
У меня в дождь задний дворник начинает дико скрепеть при
прохождении от нижнего левого положения до середины. Что-то можно с этим сделать? -------- 1.3 МКПП Tech Gray |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
Кстати про отсутствие заднего дворника в 3-дверках.
Некоторое время назад достаточно серьёзно интересовался Матизом, так в самой простой комплектации у него нет заднего дворника. На сервисе исправляют это элементарно - берут дворник от более дорогой комплектации и спокойно его устанавливают. Цена вопроса 200-300 долларов. Так почему бы и на 3-дверке так не сделать, поставив дворник с 5-дверки? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2005 Из: Химки,Leftside ![]() |
Цитата(Catherine) Цитата(dnk) Цитата(ViKiMi) Правильным он будет, когда Getz с этим спойлером обдуют в аэродинамической трубе и специалисты дадут положительное заключение ;-)
Не знаю, обдували или нет, но даже при такой дороге сзади грязь летит до стекла, а стекло остается чистым. Так что пока в заднем дворнике нужды нет. У тебя трехдверка??? Я тоже это заметила, тряпкой всего 1 раз протерла вместе с остальными стеклами. Странно :thk: , я что-то не замечал, чтобы у меня заднее стекло долго чистым оставалось. Стоит такой же спойлер как и на 3-х дверке. Или может 3-х дверка аэродинамикой отличается от 5-ти дверки? |
Цитата(=Пилот=) Кстати про отсутствие заднего дворника в 3-дверках.
Некоторое время назад достаточно серьёзно интересовался Матизом, так в самой простой комплектации у него нет заднего дворника. На сервисе исправляют это элементарно - берут дворник от более дорогой комплектации и спокойно его устанавливают. Цена вопроса 200-300 долларов. Так почему бы и на 3-дверке так не сделать, поставив дворник с 5-дверки? Стекло нужно дырявить. |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.4.2005 Из: Н. Тагил Мой город: г.Нижний Тагил ![]() |
Видимо изначально дворники не очень высокого качества установлены. Всего через полгода пришлось поменять обе коротки щётки - задняя стала скрипеть, а передняя перестала вообще часть стекла очищать.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.3.2005 Из: Москва ![]() |
Да, похоже это становится общей проблемой, типа как коррозия 5 двери на ВАЗ 2109. Всю зиму проездил и надо же в марте он перестал чистить. Сейчас ходил к машине, брызгал WD, крутил поводок, без толку. Потом снял пружину, попытался согнуть ее немного, чтобы укоротить. Тот же эффект. Не прижимает к стеклу щетку. Интересно если купить новую пружину это поможет? Или надо менять весь поводок? Кто еще пытался бороться отзовитесь! Не ехать же на гарантийку из-за такой ерунды!
Цитата(Юрич) Видимо изначально дворники не очень высокого качества установлены. Всего через полгода пришлось поменять обе коротки щётки - задняя стала скрипеть, а передняя перестала вообще часть стекла очищать.
взял машину год назад, на зиму поставил зимние дворники, сейчас поменял на летние родные ,с каторыми купил, работают нормально. может проблема в том что зимой с летними ездили? думаю их менять нужно как и резину на колеса |
Цитата(Чиж) Да, похоже это становится общей проблемой, типа как коррозия 5 двери на ВАЗ 2109. Всю зиму проездил и надо же в марте он перестал чистить. Сейчас ходил к машине, брызгал WD, крутил поводок, без толку. Потом снял пружину, попытался согнуть ее немного, чтобы укоротить. Тот же эффект. Не прижимает к стеклу щетку. Интересно если купить новую пружину это поможет? Или надо менять весь поводок? Кто еще пытался бороться отзовитесь! Не ехать же на гарантийку из-за такой ерунды!
полил маслом из двигателя и минут пять его разрабатывал, до этого пытался WD , сейчас работает как на новой |
Цитата(Сергей53) Цитата(Юрич) Видимо изначально дворники не очень высокого качества установлены. Всего через полгода пришлось поменять обе коротки щётки - задняя стала скрипеть, а передняя перестала вообще часть стекла очищать.
взял машину год назад, на зиму поставил зимние дворники, сейчас поменял на летние родные ,с каторыми купил, работают нормально. может проблема в том что зимой с летними ездили? думаю их менять нужно как и резину на колеса Согласен насчет зимних щеток, я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается. Кстати, гда зимние щетки покупали? Две большие разницы-как работают родная и зимняя щетки!!! Что касаемо заднего дворника, то проблема в том, что поводок не прижимает щетку, а пружина вроде как не растянута, я смотрел. Похоже притеся ждать очередного ТО (через 5 тысяч). |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 27.12.2004 Из: Москва, ВАО ![]() |
После установки покупного заднего дворника с входившим в его комплект переходником заметил - верх заднего стекла (где "стоп") не чистится.
Мне показалось, что покупной переходник немного толще "родного" как раз там, где он в щётку вставляется - туго очень. Попробую поставить его с "родным" переходником, потом напишу, что получится. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 17.3.2005 Из: Moscow ![]() |
sorry, может, это уже где написано, а сколько стоит покупка + установка заднего дворника? кто делал, кто знает???
спасибо!!! |
Цитата(First Step) sorry, может, это уже где написано, а сколько стоит покупка + установка заднего дворника? кто делал, кто знает???
спасибо!!! Стекло заднее нужно менять или сверлить. + накладка на обивку задней двери. Ось дворника проходит через стекло. |
Цитата(Чиж) я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается.
Да всё прекрасно продаётся! У любого дилера есть в наличии. В Волне точно были зимой. Только очень дорого. Рублей по 500 за щётку. А это раза в 2 дороже, чем в обычных автомагах. |
Гость_..._* |
Цитата(Spirit) Цитата(Чиж) я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается.
Да всё прекрасно продаётся! У любого дилера есть в наличии. В Волне точно были зимой. Только очень дорого. Рублей по 500 за щётку. А это раза в 2 дороже, чем в обычных автомагах. эээ вы че? помоему как раз короткие дворники ваще не дифицит, от 33 до 38 см на выбор самые разнообразные.... вот лучше скажите у вас дворники когда перекладываются из положения вверх в положение ехать вниз звук издают? у меня издают и это люфт самой уже подвесной конструкции, в самом держателе люфт устранил. достает блин ((( |
Цитата(professor) Цитата(Spirit) Цитата(Чиж) я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается.
Да всё прекрасно продаётся! У любого дилера есть в наличии. В Волне точно были зимой. Только очень дорого. Рублей по 500 за щётку. А это раза в 2 дороже, чем в обычных автомагах. эээ вы че? помоему как раз короткие дворники ваще не дифицит, от 33 до 38 см на выбор самые разнообразные.... вот лучше скажите у вас дворники когда перекладываются из положения вверх в положение ехать вниз звук издают? у меня издают и это люфт самой уже подвесной конструкции, в самом держателе люфт устранил. достает блин ((( Cэ-эр, зимние щетки размером меньше 41 я не встречал. Продаются под вазовскую классику обычные щетки, но не на крючек (как у Гетца и других иномарок). К дилерам, каюсь не ездил, а вот длинную купил за 350р в обычном магазине. |
Гость_..._* |
Да ладно? Чемпион блин есть 33 см вроде как. Да и еще дофига производителей.
А про крепеж я че-то не понял. У всех производителей дворников в комплекте идет набор насадок под разные поводки. Я в принципе дворники когда менял поставил штатные защелки. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.12.2004 Из: Москва, Митино ![]() |
Цитата(Pavel_L(h)) Самое интерестно, что как только температура поднимается выше ноля, то дворник работает на ура...как только ниже, так сразу начинаются траблы
У меня та-же самая история!!! :???: |
[Согласен насчет зимних щеток, я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается. Кстати, гда зимние щетки покупали? Две большие разницы-как работают родная и зимняя щетки!!! Что касаемо заднего дворника, то проблема в том, что поводок не прижимает щетку, а пружина вроде как не растянута, я смотрел. Похоже притеся ждать очередного ТО (через 5 тысяч).[/quote]
не было коротких только в начале зимы позднее появились в изобилии , 33 покупал в автомире в Филях, 37 на рынке в южном порту 33 поставил назад большего размера там плохо работают, правда и 33 наверху убирают не очень, но это лучше чем летние. а в перед поставил 37 встали нормально ни чего не задивают, и все убирают. |
спасибо!!! Это не спортивно. ;) Если серьезно, мне показалось, что придется менять подрулевой переключатель. Так же не понятно, есть ли подводка омывалки на заднее стекло. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.6.2005 Из: Москва ![]() |
И всё-таки, что делать с задней щеткой? Перепровала все описанные выше варианты. Результат такой же - полстекла практически не чистится, а брызговичок только узкое место омывает (где стопарь).
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.5.2005 Из: Москва ![]() |
С не работающим дворником стоит обратиться в сервис.
А по поводу заднего дворника на трехдверках, то чтобы его постваить надо менять стекло задней двери на стекло с дворником, менять переключатель в салоне и тащить проводку для воды через крышу. Стоимость работ порядка 1000 долларов.Эаднее стекло пачкается очень быстро, несмотря на спойлер и ее спортивность, форма стекла такая и его наклон и в дождь ничего не видно! Отсутствие заднего дворника меня очень удивило при покупке. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва ![]() |
я заметил, что покрытия у гециков - типа которые анодированные , не очень... закисают... я постоянно смазываю WD всяко разные трущиеся деталюшки...это легко понять по гайкам колес, они у меня проржавели - через покрытие почти сразу, поэтому я гайки смазал графитовой смызкой..много случаев, когда по весне гайки вообще не откручиваются и ломаются шпильки...гарантия тут НЕМА - 10 баксов шпилька + 25 баков работа...
Цитата(джулия) И всё-таки, что делать с задней щеткой? Перепровала все описанные выше варианты. Результат такой же - полстекла практически не чистится, а брызговичок только узкое место омывает (где стопарь).
Кому-то из одноклубников эту проблему на одной из предыдущих встреч решили. ![]() ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 28.6.2005 Из: Perm ![]() |
А у меня совсем новый задний дворник тоже дико скрежещет.
Что делать? Должны ли исправить по гарантии? или нужно самому или с вашей помощью разбираться? :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 17:33 |
