Горит лампа открытых дверей, но двери закрыты.
Андрей86
сообщение 17.1.2010, 17:45
Из: Подольск МО
Такая проблема. После мойки приехал домой. Поставил машину на сигналку. Через 5 минут пищит брелок выбегаю никого нет, открываю машину и смотрю на приборной панели горит лампочка открытых дверей... Причем когда двери реально открыты она горит ярко, как двери закрываю тускло... Все бы не чего, но срабатывает сигналка... Пробовал прощупать все кнопки на дверях вроде все в порядке. Через 30 минут постучал по колесу она погасла))))... Потом сново загорелась и так 2-ой день (сел в машину сегодня лампа не горит спустя час езды загорелась хотя был в пути и двери не открывались)... ЦЗ работает нормально... Возможно попала вода на мойке, но куда и как это устранить не знаю... все бы не чего, но боюсь сигналка сново будет орать и мешать людям... Может кто сталкивался как устранить проблему???
сообщение 17.1.2010, 18:14
Андрей86
Во-первых, включи плафон в салоне на двери. Если светодиодная лампа - замени на обычную. И для профилактики открути все концевики и брызни в них вэдэшки.
Андрей86
сообщение 17.1.2010, 18:22
Из: Подольск МО
Я тебя не понял... лампа то горит на приборной панели.. причем тут плафон? либо я чего то не понимаю.
dinosavr
сообщение 17.1.2010, 18:25
Из: Моск.обл.
а можно поподробнее? какая связь?
сообщение 17.1.2010, 18:44
Сигналка через лампу плафона видит плюс, т.к. подключается между концевиком и лампой. Ведь на плафоне всегда +, а включается массой. При открытии двери на этом контакте появляется земля, на этот переход с + на - и реагирует сигналка. И влаги на концевике не хватает для зажигания плафона, а вот на приборке - легко. И при выключенной лампе через влагу концевика сигналка видит землю. Т.к. срабатывает не от нуля Вольт, а от 3-5 В.
Светодиодная лампа тоже не помогает в этом процессе.
Андрей86
сообщение 17.1.2010, 19:10
Из: Подольск МО
Ну кстати может быть... Когда сажусь в холодную машину лампочка не горит... поездил в салоне тепло видимо оттаяло и лампа загорелась сново... Причем иногда при езде то выключается то включается.
сообщение 17.1.2010, 19:22
Андрей86
Ты думаешь, у меня передположение? :smile: У меня 95% уверенности.
Андрей86
сообщение 17.1.2010, 19:33
Из: Подольск МО
Ты меня успокоил))) Буду делать=)
сообщение 17.1.2010, 19:38
Андрей86
Сначала включи плафон. Этого уже будет достаточно.
Хотя на иномарках такого практически невстречал. ВАЗы этим страдают из-за расположения и негерметичности концевиков. У меня на 2141 было раза два за 16 лет. Плафон всегда выключен. :smile:
Андрей86
сообщение 17.1.2010, 23:19
Из: Подольск МО
Спасибо это действительно он=) Честно даже в голову бы не пришло...
сообщение 26.1.2010, 23:09
Для наглядности. :smile:
Цитата(Алеф)
Покажу как это выглядит:
двери закрыты
двери открыты
ключ вынут из замка зажигания
И маленькое видео. При открытой двери нажимаю на концевик:
ВИДЕО
и в догонку вопрос: может эта лампа посадить аккум за ночь? Заводить собираюсь завтра в 6 утра...
maslopup
сообщение 22.2.2010, 11:56
Из: Пражка
похоже что в цепи "массы" этой лампы есть "сопля" на кузов
сообщение 22.2.2010, 12:13
Конечно, натуральная сопля - конденсат или сигналка.
sellsanya
сообщение 19.12.2016, 8:27
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
Горит значок открытой двери постоянно на приборной панели, даже когда двери закрыты. Даже когда ставишь на сигнализацию. Куда копать? Может у кого было?
Сообщение отредактировал sellsanya - 19.12.2016, 8:32
сообщение 19.12.2016, 18:58
sellsanya,
концевики на дверях все целы?
дывялвипм
сообщение 19.12.2016, 19:11
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(Brodilis @ 19.12.2016, 18:58) *
sellsanya,
Они вечные.
sellsanya, осмотрите потолочный плафон на предмет окислов.
Yugin
сообщение 19.12.2016, 22:42
Из: Химки
Провода не сломаны в переходе пятой двери ?
sellsanya
сообщение 20.12.2016, 9:24
Из: Обнинск
Мой город: Обнинск
Цитата(дывялвипм @ 19.12.2016, 19:11) *
Они вечные.
заменил китайскую плату в светильнике на обычную родную лампочку- проблема ушла,спасибо
летом были восстановлены)
buzza
сообщение 17.4.2017, 13:43
У меня после мойки похожая проблема, но все таки чуть по другому проявляется
Ранее лампочка и пиканье издавались при открытых дверях и включенном ближнем свете. Если свет выключать, то пиканье прекращалось, теперь же включай, выключай свет - пищит об открытой двери. Как исправить подскажите.
В закрытом положении дверей все в порядке.
сообщение 18.4.2017, 9:23
выключи заднюю птф
buzza
сообщение 20.4.2017, 14:28
Цитата(Александр23 @ 18.4.2017, 9:23) *
выключи заднюю птф
Спасибо помогло, а то я то затупил и реально не заметил включенную ПТФ заднюю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:39
