Горит лампа открытых дверей, но двери закрыты. |
17.1.2010, 17:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 20.10.2008 Из: Подольск МО |
Такая проблема. После мойки приехал домой. Поставил машину на сигналку. Через 5 минут пищит брелок выбегаю никого нет, открываю машину и смотрю на приборной панели горит лампочка открытых дверей... Причем когда двери реально открыты она горит ярко, как двери закрываю тускло... Все бы не чего, но срабатывает сигналка... Пробовал прощупать все кнопки на дверях вроде все в порядке. Через 30 минут постучал по колесу она погасла))))... Потом сново загорелась и так 2-ой день (сел в машину сегодня лампа не горит спустя час езды загорелась хотя был в пути и двери не открывались)... ЦЗ работает нормально... Возможно попала вода на мойке, но куда и как это устранить не знаю... все бы не чего, но боюсь сигналка сново будет орать и мешать людям... Может кто сталкивался как устранить проблему???
17.1.2010, 18:14
Андрей86
Во-первых, включи плафон в салоне на двери. Если светодиодная лампа - замени на обычную. И для профилактики открути все концевики и брызни в них вэдэшки. |
17.1.2010, 18:22
Я тебя не понял... лампа то горит на приборной панели.. причем тут плафон? либо я чего то не понимаю. |
17.1.2010, 18:25
Цитата включи плафон в салоне на двери. Если светодиодная лампа - замени на обычную
Александр23 а можно поподробнее? какая связь? |
17.1.2010, 18:44
Сигналка через лампу плафона видит плюс, т.к. подключается между концевиком и лампой. Ведь на плафоне всегда +, а включается массой. При открытии двери на этом контакте появляется земля, на этот переход с + на - и реагирует сигналка. И влаги на концевике не хватает для зажигания плафона, а вот на приборке - легко. И при выключенной лампе через влагу концевика сигналка видит землю. Т.к. срабатывает не от нуля Вольт, а от 3-5 В.
Светодиодная лампа тоже не помогает в этом процессе. |
17.1.2010, 19:10
Ну кстати может быть... Когда сажусь в холодную машину лампочка не горит... поездил в салоне тепло видимо оттаяло и лампа загорелась сново... Причем иногда при езде то выключается то включается.
17.1.2010, 19:22
Андрей86
Ты думаешь, у меня передположение? :smile: У меня 95% уверенности. |
17.1.2010, 19:33
Ты меня успокоил))) Буду делать=) |
17.1.2010, 19:38
Андрей86
Сначала включи плафон. Этого уже будет достаточно. Хотя на иномарках такого практически невстречал. ВАЗы этим страдают из-за расположения и негерметичности концевиков. У меня на 2141 было раза два за 16 лет. Плафон всегда выключен. :smile: |
17.1.2010, 23:19
Спасибо это действительно он=) Честно даже в голову бы не пришло... |
26.1.2010, 23:09
Для наглядности. :smile:
Цитата(Алеф) Покажу как это выглядит:
двери закрыты
двери открыты
ключ вынут из замка зажигания
И маленькое видео. При открытой двери нажимаю на концевик: ВИДЕО и в догонку вопрос: может эта лампа посадить аккум за ночь? Заводить собираюсь завтра в 6 утра... |
22.2.2010, 11:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.2.2010 Из: Пражка |
похоже что в цепи "массы" этой лампы есть "сопля" на кузов
22.2.2010, 12:13
Конечно, натуральная сопля - конденсат или сигналка.
19.12.2016, 8:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.6.2016 Из: Обнинск Мой город: Обнинск |
Горит значок открытой двери постоянно на приборной панели, даже когда двери закрыты. Даже когда ставишь на сигнализацию. Куда копать? Может у кого было?
Сообщение отредактировал sellsanya - 19.12.2016, 8:32 |
19.12.2016, 18:58
sellsanya,
концевики на дверях все целы? |
19.12.2016, 19:11
19.12.2016, 22:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
20.12.2016, 9:24
17.4.2017, 13:43
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2016 Мой город: Москва |
У меня после мойки похожая проблема, но все таки чуть по другому проявляется
Ранее лампочка и пиканье издавались при открытых дверях и включенном ближнем свете. Если свет выключать, то пиканье прекращалось, теперь же включай, выключай свет - пищит об открытой двери. Как исправить подскажите. В закрытом положении дверей все в порядке. |
18.4.2017, 9:23
выключи заднюю птф
20.4.2017, 14:28
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:07 |
