Подмерзает гидроусилитель руля? |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2009 Из: Воронеж ![]() |
В последнее время, при сильном морозе, некоторое время время после завода машины сложно поворачивается руль, через некоторое время(наверно после достаточного прогрева машины) руль крутится нормально. При меньших морозах проблем нет. Кто сталкивался подскажите может масла в гур подлит или поменять пора?(у меня на соболе руль плохо поворачивался когда масло ушло). Машинка Hyundai Getz 1.4 2007 год, пробег 40000км.
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню ![]() |
Обычное дело-жидкость становится более вязкая.
Цитата(ded_mozay) В последнее время, при сильном морозе, некоторое время время после завода машины сложно поворачивается руль, через некоторое время(наверно после достаточного прогрева машины) руль крутится нормально...
Сам себе ответил. У всех так ;-) |
Цитата(raging) Обычное дело-жидкость становится более вязкая. но раньше же такого не наблюдалось... я так понимаю надо менять? или всё же рано может ещё некоторое время походить?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.8.2009 Из: Москва ![]() |
Ничего менять не надо! У меня машина новая, куплена летом 2009 и точно такая же история, пока не прогреется руль тяжелее крутится, а после прогева все ОК ;-) И на предыдущих авто все было также! Так что никакой проблемы здесь нет, можно не париться.
Цитата(Мишаня922) Ничего менять не надо! У меня машина новая, куплена летом 2009 и точно такая же история, пока не прогреется руль тяжелее крутится, а после прогева все ОК ;-) И на предыдущих авто все было также! Так что никакой проблемы здесь нет, можно не париться.
Пасиба огромное))...я в принципе и не парился...но возник вопрос я по форуму пошукал ничего такого не нашёл...вот и поинтересовался)) |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2009 Из: Новосибирск ![]() |
Здрасте,Какую жидкость лить в гидрач?Хочу МОБИЛ АTF320
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(zaddad) ...Хочу МОБИЛ АTF320 "Mobil ATF 320 рекомендуется в автоматические и некоторые ручные трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, а также гидроусилители рулевого управления, для которых требуются масла уровня Dexron III."
А для гетцев этого не требуется. И 220 подойдёт. |
СПАСИБО!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
в -28, после ночи, мне было достаточно 20 минут погреть постоять пока одевался и т.п. вышел покрутил, уже легко крутиться. а после запуска если сразу крутить то двиг может заглохнуть наверное. т.к. когда я крутанул один раз обороты резко упали успел отпустить прежде чем заглохла бы, хотя может и нет. лучше прогреть, чтоб потом не гемороить с гуром
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск ![]() |
Если активно крутить замёрзший ГУР можно получить выброс декстрона из бачка
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 14.8.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Короче грейте машинку и руль тогда будет легко крутиться))
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk ![]() |
это нормальная реакция жидкости на мороз )))
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 25.10.2007 Из: Архангельск ![]() |
Почти в тему,сегодня обнаружил вот это ![]() ![]() ![]() У меня тоже каждую зиму в морозы шланг мокрый, а как морозы уходят, всё нормально и шланг не сопливит. Уровень в бачке не падает. Так что особо париться не стОит. Шланг новый стоит около 4 Круб. А гарантии, что новый не потечет, никто не даст. |
нашел по схеме шланг на хомутах,мож стоит просто подтянуть или хомуты другие поставить!?
P.S. в живую смотрел сверху ащще хомутов не видно,похоже на то что обжаты. Сообщение отредактировал Шурик71 - 31.1.2011, 15:49 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2010 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
Хотел задать тот же вопрос но наткнулся на эту тему. Машина жены GETZ 2010 года, поэтому езжу редко. У меня на Лансере 9-ом руль крутится намного легче и после того как пересаживаюсь на машину жены, особенно после ночной стоянки кажется будто я сел в десятку, как минимум без ГУРа после прогрева ситуация меняется в положительную сторону но руль все равно немного ватный. Машин было много разных долго перечислять, но ГУР у корейцев потуже чем у япошек ИМХО и обратная связь хромает.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 186 Регистрация: 3.7.2008 Из: г. Москва, Медведково. ![]() |
Такая же фигня...
Только руль тугой стал не так давно, а жена катается и молчит. Жидкость есть, но в бачке не видно, что она протекает (у меня во всех машинах видно что текла) Насос менять ? Или можно какой нить предохранитель проверить ? ![]() Сообщение отредактировал zbugz - 22.2.2015, 21:47 |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
какой предохранитель ??? - на механическом приводе ???
при вращении вала насоса ГУР-а , перекачивается жидкость , которая при вращении руля помогает переместить рулевую рейку-колеса в нужное положение с меньшим усилием ... если руль стал тяжелее то возможны : - ослаб-износился ремень = подтянуть или заменить ... - износ боковин шкива насоса гур ( ремень проскальзывает в шкиве при крайних положениях руля ) = нового ремня хватит на 2-3 месяца ... = заменить шкив ... - потеря свойств жидкости = необходима замена ... - сточились лопатки насоса = необходима замена ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2015, 11:35 |
какой предохранитель ??? - на механическом приводе ??? Ну это шутка ![]() Цитата при вращении вала насоса ГУР-а , перекачивается жидкость , которая при вращении руля помогает переместить рулевую рейку-колеса в нужное положение с меньшим усилием ... Вот перекачки не видно.... Цитата если руль стал тяжелее то возможны : - ослаб-износился ремень = подтянуть или заменить ... - потеря свойств жидкости = необходима замена ... - сточились лопатки насоса = необходима замена ... Жидкость еще не менял, как раз типа ТО90 Ремень в норме А лопатки хз, проще насос махнуть, чем ковыряться |
zbugz,
а перекачку жидкости вы и не увидите ... на холостых должно качать не менее 100-200 см3 в секунду... снимите верхний шланг с бачка ( обратка= сброс-слив в бачек ) верхний патрубок завяжите пакетом ... а сам шланг в пустую бутылочку ... за 1 сек вращения стартера - бачек гура опустошается полностью Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2015, 22:32 |
zbugz, а перекачку жидкости вы и не увидите ... на холостых должно качать не менее 100-200 см3 в секунду... А если буду смотреть, а кто то крутить руль ? Увижу ? У меня на всех машинах на ХХ было видно Цитата снимите верхний шланг с бачка ( обратка= сброс-слив в бачек ) верхний патрубок завяжите пакетом ... а сам шланг в пустую бутылочку ... за 1 сек вращения стартера - бачек гура опустошается полностью Хорошо, попробую |
насос ГУР-а , качает=перекачивает жидкость всегда , в не зависимости от поворота руля !
нельзя оставлять насос без жидкости !!! = повышенный износ лопаток насоса ( за 5-10 минут насос убивается ) !!! иногда бывает так : - при повороте руля до упора - останавливается шкив насоса гур-а ... и дело не столько в натяжении ремя , сколько в износе боковин шкива ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2015, 11:29 |
Значит так, проверил, только не снимал шланг, потому что перекачку должно все таки видно быть в бачке...
Жидкость на среднем уровне Перекачки не видно Насос начинает гудеть, только тогда, когда руль выкручен до упора, в обе стороны. Походу каюк... ?! |
перекачку жидкости,заглядывая в бачек, если в ней нет пузырьков воздуха, вы не увидите никак !!!
снимите с бачка верхний шланг , завяжите пакетом освободившийся патрубок , подсоедините к нему удлинитель на 30 см , снимите пробку с бачка , и вставьте удлиненный шланг в верхнее отверстие , поставьте коробку на паркинг или нейтраль , поднимите ручник , заведите двигатель ... подойдите к бачку и аккуратно приподнимая=вынимая шланг из бачка смотрите как жидкость перекачивается !!! |
перекачку жидкости,заглядывая в бачек, если в ней нет пузырьков воздуха, вы не увидите никак !!! снимите с бачка верхний шланг , завяжите пакетом освободившийся патрубок , подсоедините к нему удлинитель на 30 см , снимите пробку с бачка , и вставьте удлиненный шланг в верхнее отверстие , поставьте коробку на паркинг или нейтраль , поднимите ручник , заведите двигатель ... подойдите к бачку и аккуратно приподнимая=вынимая шланг из бачка смотрите как жидкость перекачивается !!! Просто визуально должно быть видно, что жидкость перекачивается, а тут нету. Ну я тогда вообще шланг ещё сниму и в банку. Отпишу. |
Так, жидкость течет... Можно было и не снимать шланки, впринципе достаточно пережать их... Давление чуствуется...
![]() Рейка чтоли ?!... |
Нихто незнам что ли ?
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 5:36 |
