Ток заряда аккум на ХХ при отключенных всех потребителей
Voltan
сообщение 19.1.2010, 10:15
Из: Самара
Какой?
- Voltan   Ток заряда аккум на ХХ при отключенных всех потребителей   19.1.2010, 10:15
- - Алеф   У меня 14.6   19.1.2010, 10:16
- - Knop   Алеф Это напряжение. Ток надо замерять последовате...   19.1.2010, 10:18
- - ADK-XXI   Voltan Ток заряда АКБ при напряжении питания 14,6В...   19.1.2010, 10:35
- - Александр23   ADK-XXI Все правильно. На ХХ ток достаточный для р...   19.1.2010, 14:32
- - ADK-XXI   Александр23 Вопрос заодно... Блок управления регул...   19.1.2010, 22:49
- - Александр23   ADK-XXI Не думаю. Просто диаметры шкивов правильно...   19.1.2010, 22:59
- - ADK-XXI   Александр23 Ровер 400 совершенно реально изменял о...   19.1.2010, 23:29
- - @lf   ADK-XXI Гетц поднимает обороты двигателя при вклю...   20.1.2010, 0:29
- - ADK-XXI   @lf ОК, спасибо за инфу!   20.1.2010, 0:30
- - ГётцОднако   ЦитатаПроверено на двигателе 1,1 Это для 1.1 фишк...   20.1.2010, 7:24
- - @lf   ГётцОднако У меня цифрового тахометра нет, а на г...   20.1.2010, 8:56
- - ГётцОднако   *   20.1.2010, 11:07
- - ADK-XXI   Цитата(ГётцОднако)ЦитатаПроверено на двигателе 1,1...   20.1.2010, 11:09
- - raging   ADK-XXI на 1.4 проверял нагрузочной вилкой. При вк...   20.1.2010, 11:50
- - ГётцОднако   Цитатафича не только Геца 1,1 У 1.1 есть обратная ...   20.1.2010, 12:03
- - wwwnikita   1.1 непрогретый глохнет при включении фар, печки, ...   20.1.2010, 12:21
- - ADK-XXI   Цитата(ГётцОднако)На более мощных движках такой фи...   20.1.2010, 13:01
- - ГётцОднако   ЦитатаИ БУ как раз это проседание может регистриро...   20.1.2010, 13:21
- - bumbaka   Цитата(wwwnikita)1.1 непрогретый глохнет при включ...   20.1.2010, 13:41
- - raging   Цитата(ADK-XXI)Кстати, это вполне может приво...   20.1.2010, 13:58
- - wwwnikita   Цитата("bumbaka")Цитата("wwwnikita...   20.1.2010, 14:49
- - efko   ради интереса глянул схему. И ведь правда есть свя...   20.1.2010, 15:27
- - ADK-XXI   efko Может это стоит затюнинговать для для любител...   20.1.2010, 15:42
- - Александр23   Не этой же стр. есть вход 46 для контроля вкл. фар...   20.1.2010, 15:44
- - bumbaka   Цитата(wwwnikita)да я всегда раньше трогался без г...   20.1.2010, 15:59
- - efko   Цитата(ADK-XXI)efko Может это стоит затюнинго...   20.1.2010, 16:06
- - ADK-XXI   efko Если я до Геца доберусь-таки, то тоже посмотр...   20.1.2010, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:53
