8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Электростеклоподъёмники на 1.1
Mylistryx
сообщение 5.9.2009, 2:17
Сообщение #151
Из: Краснодар
sanya432, спасибо!
Кнопки от тазика буду ставить. Врезать кнопки думаю в ручки дверные как у кого то тут в теме было, ибо возле стекла - не комильфо... Лишь бы погода хорошая была, а то в гараже со светом проблема... Думал еще как вариант кнопки возле ручника в разъемы для включения попогреек поставить, но там дырки какие то не такие!
сообщение 5.9.2009, 11:23
Сообщение #152
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
У меня тоже были мысли про дырки кнопок попогреек, но там очень неудобные дырки и нужно много возится с консолью пола, да и в ручке двери, как оказалось, удобнее.
Психопад
сообщение 5.9.2009, 18:31
Сообщение #153
Мой город: Екатеринбург
У меня стояла раньше десяточная кнопка именно в попогрейке smile.gif... фото к сожалению не сохранилось, но мне оффициалы ставили, там нужно одну стеночку (где заглушка стоит) срезать smile.gif
Mylistryx
сообщение 5.9.2009, 22:49
Сообщение #154
Из: Краснодар
ИТОГ: Сам установку не осилил sad.gif Видно руки не из того места, да и при установке сигналки там проводов в колодку натыкали что черт ногу сломит. Поехал в сервис и поставил за денюшку! Получилось симпатично! Кнопки врезал не в подлокотник, а возле ручки дверной. Работает хорошо, стекло не клинит и не перекашивает. В общем доволен, только сэкономить не получилось, хотя скупой платит дважды....
Психопад
сообщение 6.9.2009, 7:55
Сообщение #155
Малаток! Фоты то будут!?
сообщение 7.9.2009, 19:44
Сообщение #156
Из: Испания
Мой город: Малага
Mylistryx
Подъемники при захлопывании двери и опущенном до середины стекла не гремят? У меня гремели, долго с ними проковырялся....
Mylistryx
сообщение 9.9.2009, 8:22
Сообщение #157
Из: Краснодар
Психопад
Фоткать особо нечего sad.gif Чет ступил, не поставил сразу доводчик, придется опять ехать... И про кнопку дублирующую для пассажирского окна на водительской двери тоже забыл sad.gif Как то не ответствено я подошел к этому вопросу...
Не, не гремят...
sanya432
сообщение 9.9.2009, 9:14
Сообщение #158
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
А какие это провода тебе туда натыкали то? у тебя сигналка где стоит? Если в салоне то только два провода должно идти на привод замка.
Я когда свои ставил то использовал родную проводку в салоне и от wxp досталась родная проводка в двери, а на управление доводчиком использовал один из свободных проводов в колодке.
Denis96
сообщение 4.12.2009, 20:03
Сообщение #159
Из: Нижний Тагил
Сейчас за ценим.А где такой разЪём находится?[mod:2bd25b7a6c="Александр23"]Попрошу выражаться яснее.[/mod:2bd25b7a6c]
sanya432
сообщение 4.12.2009, 23:39
Сообщение #160
Из: Ульяновск
Denis96
какой такой?
Keldar
сообщение 6.12.2009, 21:25
Сообщение #161
Цитата(Психопад)
Может я что то поясню. В разъеме, который идет до двери (т.е. который вставлен в кузов так сказать). Вот в нем провода до двери идут все, а непосредственно в дверь идут только колонки и ЦЗ. Т.е. Вам нужно подключить провода в разъем (папа вроде), а дальше все есть. Да и реле поставить.
:crazy:
Извините, никогда сам подъемники не ставил, не совсем понимаю для чего реле? Это за некая защита от перегрузок на механизм? Или кнопки подъемника управляют через реле подачей питалова на моторчики ? Где бы почитать и увидеть таки схему подключения целиком. Не люблю не понимать того что делаю sad.gif Просто тоже есть большое желание поставить самому. Благо электрика никогда не пугала.
сообщение 6.12.2009, 21:30
Сообщение #162
Keldar
Если подъемники не оригинальные и будут работать постоянно, реле действительно не надо. А так оно разгружает замок зажигания.
sanya432
сообщение 6.12.2009, 21:39
Сообщение #163
Из: Ульяновск
это реле подает питание на эсп только когда ключ в положение ON или если воткнешь перемычку то всегда будут работать. Это конечно если собираешься использовать штатную проводку.
сообщение 6.12.2009, 21:42
Сообщение #164
sanya432
У тебя перемычка?
сообщение 6.12.2009, 21:47
Сообщение #165
Из: Испания
Мой город: Малага
У него реле, я лично ему его ставил, а что тебя смущает?
сообщение 6.12.2009, 21:51
Сообщение #166
Мне надо узнать, сколько потребляют родные стеклоподъемники. Не даст ли установка перемычки большую утечку.
сообщение 6.12.2009, 22:08
Сообщение #167
Из: Испания
Мой город: Малага
У нас с ним не родные, у него универсальные АМЕ, у меня КАТРАН, тока на передних стеклах. Утечки ИМХО не будет...а чем не устраивает вариант перекинуть провод, чтобы реле в положении ключа ААС работало?
сообщение 6.12.2009, 22:14
Сообщение #168
Меня все устраиваети так, как есть. :smile: Мне нужно просто узнать потребление. :smile: Ладно, пойду по пути исключения.
сообщение 6.12.2009, 22:39
Сообщение #169
Из: Испания
Мой город: Малага
сообщение 6.12.2009, 23:28
Сообщение #170
Машины нет дома. И под окном.А тут вы со своими перемычками. :smile:
сообщение 7.12.2009, 6:44
Сообщение #171
Из: Испания
Мой город: Малага
sanya432
сообщение 7.12.2009, 17:20
Сообщение #172
Из: Ульяновск
Тебя интересует утечка чего и куда? :smile:
@lf
сообщение 7.12.2009, 18:47
Сообщение #173
Из: Самара
Мой город: Самара
sanya432
Александр23 имеет виду сколько будут стеклоподъёмники потреблять тока в режиме покоя
сообщение 7.12.2009, 19:44
Сообщение #174
@lf
Именно так. При установке перемычки мозг автоопускания подключен постоянно, и при стоянке добавляется к утечке машины, сигналки и магнитолы. Хотелось бы узнать, велика ли добавка.
А утечка в моем понимании - непроизводительное (паразитное) расходование энергии АКБ во время стоянки.
sanya432
сообщение 7.12.2009, 19:47
Сообщение #175
Из: Ульяновск
какого автоопускания?
сообщение 7.12.2009, 20:05
Сообщение #176
sanya432
Штатного. Водительского стекла.
сообщение 7.12.2009, 20:42
Сообщение #177
Из: Испания
Мой город: Малага
Я бы замерял, да нет у меня автоопускания, не потребляют они ничего в режиме покоя...
сообщение 7.12.2009, 21:07
Сообщение #178
Цитата(wxp)
А я по другому и не умею. Руки не дошли. Да и надо не мне. :smile:
ad-77
сообщение 19.1.2010, 7:47
Сообщение #179
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
кто-нибудб ставил СП на 3-х дверку??? посоветуйте, пожалуйста, СП какой фирмы поставить, т.к. у 3-х дверки дверь всё же больше, чем у 5-дверки :?: :?: :?:
сообщение 19.1.2010, 10:19
Сообщение #180
SPAL de Lux.
Cyr
сообщение 19.1.2010, 10:47
Сообщение #181
ad-77
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=805993#805993
ad-77
сообщение 19.1.2010, 11:47
Сообщение #182
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
спасибо за ответ :smile:
но многие на форуме пишут, что они стирают зубчатое колесо, оставшееся от вертелки, примерно за год.
у Вас соственно 3-х дверный и стоят SPAL de Lux???
ad-77
сообщение 19.1.2010, 11:53
Сообщение #183
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
Cyr
спасибо за ответ. :smile:
как работают СП??? довольны???
сообщение 19.1.2010, 12:01
Сообщение #184
у меня 5-ти дверка будет.
СПАЛ я ставил много раз на разные машины. они нормально тянут даже стекла ВАЗ 2108 (с их ужасным механизмом)
не понятно про какое зубчатое колесо речь. на двери оно железное, а переходники СПАЛ пластиковые, скорее сотрутся переходники. для избежания проскальзывания надо заворачивать в торец маленький винтик (он идет в комплекте крепежа) многие его забывают ставить.
Была один раз проблема стирания-проскальзывания переходников на Додже, но там очень странное американское зубчатое колесо родного стеклоподъемника к которому нет аналога в комплекте СПАЛа. через год пришлось просверлить насквозь всю конструкцию и вставить маленький винтик.
Alnikutz
сообщение 19.1.2010, 15:09
Сообщение #185
2 ad-77
В конце лета ставил на 3-х дверку "рекрамируемый" в этой ветке "Катран" от 5-ти дверного Гетца. Штатные отверстия ессно не подошли, пришлось по месту дорабатывать дрелью и надфилем. Пока все работает отлично.
сообщение 19.1.2010, 15:23
Сообщение #186
Вероятно, речь про пластиковую зубчатую трансмиссию от моторчика до переходников на двери.
ad-77
сообщение 19.1.2010, 15:43
Сообщение #187
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
да, именно про неё!!! :smile:
просто, я не так выразился :oops:
сообщение 19.1.2010, 16:12
Сообщение #188
мои личные машины со СПАЛ были у меня в эксплуатации примерно по 3-5 лет. я даже туда никогда и не лазил. как поставил так они работали и работали.
ad-77
сообщение 19.1.2010, 16:26
Сообщение #189
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
судя по всему вышенаписанному...
скорее всего буду ставить SPAL de Lux
спасибо ВСЕМ за советы :smile:
сообщение 19.1.2010, 16:32
Сообщение #190
А я лично менял три трансмиссии у брата и друзей. Причем на Оке и 08
Cyr
сообщение 19.1.2010, 16:33
Сообщение #191
ad-77
Нормально работают, доволен.
сообщение 8.2.2010, 10:38
Сообщение #192
Заказал в Ижевске на заводе "Катран" для Гетц. С тремя кнопками с пересылкой в Москву обошлось с 2900 руб. Доставка ровно неделя. Пошел на почту получил. Удобно. Установка совсем не сложная. Всё подошло нормально. Работат. Кнопки врезал как тут ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...24124&st=60 ) там где зеркала. мне понравилось. и главное нет ненавистных вертелок.
ad-77
сообщение 22.2.2010, 20:38
Сообщение #193
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
поставил себе месяц назад SPAL de Lux. кнопки от жигулей. подсветка зелёного цвета (как и приборка).
работают нормально, единственное неудобство - нельзя опустить стекло полностью одним касанием, нужно постоянно держать палец.
выглядит всё вот так
правая дверь
левая дверь
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2010, 21:02
KaMaZ
сообщение 22.2.2010, 22:16
Сообщение #194
Из: Казань
аккуратно. молорик!
zloi-zloi
сообщение 22.2.2010, 23:55
Сообщение #195
Хорошо получилось. Себе наверное так же буду делать. А чтоб пальцем не держать, может контроллер поставить? И при постановке на охрану будет давать команду на закрытие.
Психопад
сообщение 23.2.2010, 10:39
Сообщение #196
zloi-zloi, полистай тему, конечно дело хозяина, но в речках дверей удобнее кнопки, почти на стандартном месте, в 3-х дверке их туда легко воткнуть.
zloi-zloi
сообщение 23.2.2010, 12:02
Сообщение #197
ОК
сообщение 24.2.2010, 13:15
Сообщение #198
ad-77
тоже думал сначала туда кнопки ставить. там самое место. но как не меряли они упирались в железо двери. кнопки вроде стандартные такие же как на фото. вы что-то дорабатывали или они так встали туда?
ad-77
сообщение 24.2.2010, 20:46
Сообщение #199
Из: MosCoW
Мой город: MosCoW
Цитата(Шурик71 @ 24.2.2010, 13:15) *
ad-77
кнопки туда встали нормально и, как мне кажется, это самое удобное для них место, т.к. не надо даже руку опускать и нащупывать кнопки где-то сбоку внизу. они всегда перед глазами, следовательно - дорога всегда под контролем. cool.gif
Сообщение отредактировал ad-77 - 24.2.2010, 20:52
сообщение 24.2.2010, 20:51
Сообщение #200
Ну, самое удобное - это в заглушки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 19:06
