Электростеклоподъёмники на 1.1 |
5.9.2009, 2:17
#151
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.3.2009 Из: Краснодар |
sanya432, спасибо!
Кнопки от тазика буду ставить. Врезать кнопки думаю в ручки дверные как у кого то тут в теме было, ибо возле стекла - не комильфо... Лишь бы погода хорошая была, а то в гараже со светом проблема... Думал еще как вариант кнопки возле ручника в разъемы для включения попогреек поставить, но там дырки какие то не такие! |
5.9.2009, 11:23
#152
Mylistryx
У меня тоже были мысли про дырки кнопок попогреек, но там очень неудобные дырки и нужно много возится с консолью пола, да и в ручке двери, как оказалось, удобнее. |
5.9.2009, 18:31
#153
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
У меня стояла раньше десяточная кнопка именно в попогрейке
5.9.2009, 22:49
#154
ИТОГ: Сам установку не осилил
6.9.2009, 7:55
#155
Малаток! Фоты то будут!?
7.9.2009, 19:44
#156
Mylistryx
Подъемники при захлопывании двери и опущенном до середины стекла не гремят? У меня гремели, долго с ними проковырялся.... |
9.9.2009, 8:22
#157
Психопад
Фоткать особо нечего wxp Не, не гремят... |
9.9.2009, 9:14
#158
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Цитата(Mylistryx) ИТОГ: Сам установку не осилил
А какие это провода тебе туда натыкали то? у тебя сигналка где стоит? Если в салоне то только два провода должно идти на привод замка. Я когда свои ставил то использовал родную проводку в салоне и от wxp досталась родная проводка в двери, а на управление доводчиком использовал один из свободных проводов в колодке. |
4.12.2009, 20:03
#159
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нижний Тагил |
Сейчас за ценим.А где такой разЪём находится?[mod:2bd25b7a6c="Александр23"]Попрошу выражаться яснее.[/mod:2bd25b7a6c]
4.12.2009, 23:39
#160
Denis96
какой такой? |
6.12.2009, 21:25
#161
Цитата(Психопад) Может я что то поясню. В разъеме, который идет до двери (т.е. который вставлен в кузов так сказать). Вот в нем провода до двери идут все, а непосредственно в дверь идут только колонки и ЦЗ. Т.е. Вам нужно подключить провода в разъем (папа вроде), а дальше все есть. Да и реле поставить.
:crazy: Извините, никогда сам подъемники не ставил, не совсем понимаю для чего реле? Это за некая защита от перегрузок на механизм? Или кнопки подъемника управляют через реле подачей питалова на моторчики ? Где бы почитать и увидеть таки схему подключения целиком. Не люблю не понимать того что делаю |
6.12.2009, 21:30
#162
Keldar
Если подъемники не оригинальные и будут работать постоянно, реле действительно не надо. А так оно разгружает замок зажигания. |
6.12.2009, 21:39
#163
это реле подает питание на эсп только когда ключ в положение ON или если воткнешь перемычку то всегда будут работать. Это конечно если собираешься использовать штатную проводку.
6.12.2009, 21:42
#164
sanya432
У тебя перемычка? |
6.12.2009, 21:47
#165
У него реле, я лично ему его ставил, а что тебя смущает? |
6.12.2009, 21:51
#166
Мне надо узнать, сколько потребляют родные стеклоподъемники. Не даст ли установка перемычки большую утечку. |
6.12.2009, 22:08
#167
У нас с ним не родные, у него универсальные АМЕ, у меня КАТРАН, тока на передних стеклах. Утечки ИМХО не будет...а чем не устраивает вариант перекинуть провод, чтобы реле в положении ключа ААС работало? |
6.12.2009, 22:14
#168
Меня все устраиваети так, как есть. :smile: Мне нужно просто узнать потребление. :smile: Ладно, пойду по пути исключения. |
6.12.2009, 22:39
#169
Амперметра нет чтоли? |
6.12.2009, 23:28
#170
Машины нет дома. И под окном.А тут вы со своими перемычками. :smile: |
7.12.2009, 6:44
#171
Ага, мы виноваты |
7.12.2009, 17:20
#172
Цитата(Александр23) wxp
Мне надо узнать, сколько потребляют родные стеклоподъемники. Не даст ли установка перемычки большую утечку. Тебя интересует утечка чего и куда? :smile: |
7.12.2009, 18:47
#173
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 534 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
sanya432
Александр23 имеет виду сколько будут стеклоподъёмники потреблять тока в режиме покоя |
7.12.2009, 19:44
#174
@lf
Именно так. При установке перемычки мозг автоопускания подключен постоянно, и при стоянке добавляется к утечке машины, сигналки и магнитолы. Хотелось бы узнать, велика ли добавка. А утечка в моем понимании - непроизводительное (паразитное) расходование энергии АКБ во время стоянки. |
7.12.2009, 19:47
#175
какого автоопускания?
7.12.2009, 20:05
#176
sanya432
Штатного. Водительского стекла. |
7.12.2009, 20:42
#177
Не проще проверить амперметром? Я бы замерял, да нет у меня автоопускания, не потребляют они ничего в режиме покоя... |
7.12.2009, 21:07
#178
Цитата(wxp) Не проще проверить амперметром? А я по другому и не умею. Руки не дошли. Да и надо не мне. :smile:
19.1.2010, 7:47
#179
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
кто-нибудб ставил СП на 3-х дверку??? посоветуйте, пожалуйста, СП какой фирмы поставить, т.к. у 3-х дверки дверь всё же больше, чем у 5-дверки :?: :?: :?:
19.1.2010, 10:19
#180
SPAL de Lux.
19.1.2010, 10:47
#181
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва |
19.1.2010, 11:47
#182
спасибо за ответ :smile: но многие на форуме пишут, что они стирают зубчатое колесо, оставшееся от вертелки, примерно за год. у Вас соственно 3-х дверный и стоят SPAL de Lux??? |
19.1.2010, 11:53
#183
Cyr
спасибо за ответ. :smile: как работают СП??? довольны??? |
19.1.2010, 12:01
#184
у меня 5-ти дверка будет.
СПАЛ я ставил много раз на разные машины. они нормально тянут даже стекла ВАЗ 2108 (с их ужасным механизмом) не понятно про какое зубчатое колесо речь. на двери оно железное, а переходники СПАЛ пластиковые, скорее сотрутся переходники. для избежания проскальзывания надо заворачивать в торец маленький винтик (он идет в комплекте крепежа) многие его забывают ставить. Была один раз проблема стирания-проскальзывания переходников на Додже, но там очень странное американское зубчатое колесо родного стеклоподъемника к которому нет аналога в комплекте СПАЛа. через год пришлось просверлить насквозь всю конструкцию и вставить маленький винтик. |
19.1.2010, 15:09
#185
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2009 |
2 ad-77
В конце лета ставил на 3-х дверку "рекрамируемый" в этой ветке "Катран" от 5-ти дверного Гетца. Штатные отверстия ессно не подошли, пришлось по месту дорабатывать дрелью и надфилем. Пока все работает отлично. PS. Фотки к сожалению не уцелели |
19.1.2010, 15:23
#186
Вероятно, речь про пластиковую зубчатую трансмиссию от моторчика до переходников на двери. |
19.1.2010, 15:43
#187
да, именно про неё!!! :smile:
просто, я не так выразился :oops: |
19.1.2010, 16:12
#188
Цитата(Александр23) Шурик71
Вероятно, речь про пластиковую зубчатую трансмиссию от моторчика до переходников на двери. мои личные машины со СПАЛ были у меня в эксплуатации примерно по 3-5 лет. я даже туда никогда и не лазил. как поставил так они работали и работали. |
19.1.2010, 16:26
#189
судя по всему вышенаписанному...
скорее всего буду ставить SPAL de Lux спасибо ВСЕМ за советы :smile: |
19.1.2010, 16:32
#190
А я лично менял три трансмиссии у брата и друзей. Причем на Оке и 08 |
19.1.2010, 16:33
#191
ad-77
Цитата как работают СП??? довольны???
Нормально работают, доволен. |
8.2.2010, 10:38
#192
Заказал в Ижевске на заводе "Катран" для Гетц. С тремя кнопками с пересылкой в Москву обошлось с 2900 руб. Доставка ровно неделя. Пошел на почту получил. Удобно. Установка совсем не сложная. Всё подошло нормально. Работат. Кнопки врезал как тут ( http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...24124&st=60 ) там где зеркала. мне понравилось. и главное нет ненавистных вертелок.
22.2.2010, 20:38
#193
поставил себе месяц назад SPAL de Lux. кнопки от жигулей. подсветка зелёного цвета (как и приборка).
работают нормально, единственное неудобство - нельзя опустить стекло полностью одним касанием, нужно постоянно держать палец. выглядит всё вот так правая дверь ![]() левая дверь ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 22.2.2010, 21:02 |
22.2.2010, 22:16
#194
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
аккуратно. молорик!
22.2.2010, 23:55
#195
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 2.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
поставил себе месяц назад SPAL de Lux. кнопки от жигулей. подсветка зелёного цвета (как и приборка). работают нормально, единственное неудобство - нельзя опустить стекло полностью одним касанием, нужно постоянно держать палец. выглядит всё вот так Хорошо получилось. Себе наверное так же буду делать. А чтоб пальцем не держать, может контроллер поставить? И при постановке на охрану будет давать команду на закрытие. |
23.2.2010, 10:39
#196
zloi-zloi, полистай тему, конечно дело хозяина, но в речках дверей удобнее кнопки, почти на стандартном месте, в 3-х дверке их туда легко воткнуть.
23.2.2010, 12:02
#197
24.2.2010, 13:15
#198
ad-77
тоже думал сначала туда кнопки ставить. там самое место. но как не меряли они упирались в железо двери. кнопки вроде стандартные такие же как на фото. вы что-то дорабатывали или они так встали туда? |
24.2.2010, 20:46
#199
ad-77 тоже думал сначала туда кнопки ставить. там самое место. но как не меряли они упирались в железо двери. кнопки вроде стандартные такие же как на фото. вы что-то дорабатывали или они так встали туда? кнопки туда встали нормально и, как мне кажется, это самое удобное для них место, т.к. не надо даже руку опускать и нащупывать кнопки где-то сбоку внизу. они всегда перед глазами, следовательно - дорога всегда под контролем. Сообщение отредактировал ad-77 - 24.2.2010, 20:52 |
24.2.2010, 20:51
#200
Ну, самое удобное - это в заглушки.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 10:46 |
