4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ремонт,ТО, гарантия у дилеров в Перми
Next-Andrey
сообщение 25.12.2009, 11:35
Сообщение #101
Из: Пермь
2 Staff. На ТО 45000 менял антифриз привез 6л., вырнули 0.5л. ;-)
Staff
сообщение 25.12.2009, 11:45
Сообщение #102
Из: Пермь
Next-Andrey
какой антифриз был? разница есть что было до и после замены? Антириз как я понял не разбавлялся?
Next-Andrey
сообщение 25.12.2009, 20:34
Сообщение #103
Из: Пермь
млин, уже не помню- летом дело было. Завтра посмотрю- отпишусь.
Staff
сообщение 26.12.2009, 13:06
Сообщение #104
Из: Пермь
Просто у меня карлсон летом часто включался, вроде уж и радиатор почистил,но все равно мне кажется должно быть лучше)
Bright People
сообщение 26.12.2009, 16:45
Сообщение #105
Из: Пермь
у меня тоже часто жужжит, даже зимой! По ходу пора уже антифриз менять, пробег 40, 2 года
RedLion
сообщение 27.12.2009, 14:01
Сообщение #106
Из: Пермь
а это точно из-за анитифриза? У меня вот частенько молотит вентилятор, даже зимой. Я думаю что это термостат сдох. на ТО 60000 меняют антифриз? Если меняют, то мне новый залили в мае.
Staff
сообщение 27.12.2009, 15:59
Сообщение #107
Из: Пермь
Хз из-за чего, но если будет так как нынче, то весной все же сниму радиатор, щеткой почищу...
Антифриз меняется на 45 тыкм.
В Метро продают антифриз Ликвимолли, думаю взять его или нет (на сайте ЛМ при подборе по марке а/м выдается как раз этот антифриз). После того, как летом чистил радиатор-расход упал :!:
RedLion
сообщение 28.12.2009, 5:59
Сообщение #108
Из: Пермь
Я смотрел радиатор, вроде бы чистый. А если воздухом продуть у диллеров?
Staff
сообщение 28.12.2009, 6:38
Сообщение #109
Из: Пермь
RedLion у тебя авто с кондеем? если да, то сначала идет радиатор кондея (его как раз и видно, если смотреть через решетку), за ним идет как раз радиатор движка, он по размерам раза в 2 меньше кондеевского. И замыкает это все вентилятор.
По моим наблюдениям 1й радиатор кондея имеет направление горизонтальное (охлаждающие элементы так идут), 2й радиатор движка имеет вертикальное направление охлаждающих штук, поэтому пух, мухи и прочяя грязь пробившись через 1 радиатор непременно застревает во втором. Все это имхо и из личного опыта. Когда летом разбирал и чистил, то с радиатора движки щеткой столько пыли вычистил :shock:
RedLion
сообщение 28.12.2009, 14:03
Сообщение #110
Из: Пермь
А если воздухом продуть? вообще-то я и второй смотрел, вродя тоже чистый
Staff
сообщение 28.12.2009, 14:07
Сообщение #111
Из: Пермь
хз что от воздуха, но я регулярно промывал кархером, и все равно эта бяка там скопилась(
Bright People
сообщение 28.12.2009, 14:22
Сообщение #112
Из: Пермь
Кёрхером сильно не помоешь, у нас доступ осложнён. Вот на прошлом Ярисе хоть весь пистолет засовывай, между бампером и радиатором дыра :smile:
Сонный мыш
сообщение 30.12.2009, 12:13
Сообщение #113
Из: Пермь, Санкт-Петербург
Привет всем!
наступило время мне подвеску слегка перебрать, а вот куда податься тут - не знаю.
Может кто знает места, где все сделают хорошо и качественно?
Bright People
сообщение 30.12.2009, 13:09
Сообщение #114
Из: Пермь
Ты к официалам хочешь ехать или просто хороший сервис порекомендовать?
Не офф, 8902 83 28 029, Юрий Петрович, ул. Г.Хасана 45а/1.
з.ы. твой синий не тонированный Гетц, с номерами на С? Видел недавно такой у ресторана Porta на Компросе.
Сонный мыш
сообщение 30.12.2009, 14:11
Сообщение #115
именно просто хороший. Запчастями уже закупился.
Посмотрел - сервис у самой работы.
p.s. ага, у меня номера на С, тонировки нету только на передних дверях.
Bright People
сообщение 30.12.2009, 15:12
Сообщение #116
Из: Пермь
езжай, потом напиши как всё прошло :smile:
сервис хороший, многие туда ездят, в том числе и с клуба
Bright People
сообщение 2.1.2010, 11:28
Сообщение #117
Из: Пермь
Тест антифризов в журнале ЗР. У меня на отметке MIN, буду доливать.
Staff
сообщение 3.1.2010, 14:16
Сообщение #118
Из: Пермь
в свежэем "За рулем" есть сравнение масле с индексами SL и SM. Не вдаваясь в подробности SM будет получше, так что кто сам подбирает масло смотрите эти 2 буковки на этикетке!
dimps
сообщение 7.1.2010, 19:01
Сообщение #119
Читатель
Из: Пермь
нужна прокладка под крышку клапанов на движок 1.3, может кто где видел, срочно, спасибо
З@я
сообщение 18.1.2010, 18:01
Сообщение #120
Читатель
Из: Пермь
Bright People
А в том сервисе на Г. Хасана стартер могут поменять?
Bright People
сообщение 19.1.2010, 7:51
Сообщение #121
Из: Пермь
З@я, смогут
З@я
сообщение 19.1.2010, 19:42
Сообщение #122
Читатель
Из: Пермь
b]Bright People, спасибо, позвонила - договорилась, жду-не дождусь, когда снова сяду за руль :smile:
Staff
сообщение 24.1.2010, 15:27
Сообщение #123
Из: Пермь
Сегодня с 8.30 до 11.30 проходил ТО 45 тыкм в Сильвере на Спешилова. Предварительно было закуплено: фильтр масляный (133 р.), прокладка к нему (18 р), фильтр салона (241 р), воздушный фильтр (148 р), свечи NGK из рекомендованных (391 р) - все в экзисте брал, в метро взял масло 5w 40 Ликви моли (на сайте производителя рекомендовалось для Гетца) по цене вышло 1100 или 1300...Точно не помню. Взял еще и из-за того, что имеется допуск SM (в последнем За рулем написано, что это есть гуд по сравнению с SL(то что льется на сервисе)) Купил еще антифриз красный Кул Стрим Премиум красный, но в итоге дешевле оказалось не менять на красный, залили Шэлл Глюкошелл.
В процессе выяснилось, что передние колодки устали на 90%, замена их будет стоить 2 с лишним килорубля, я отказался, + устал ремень ГУРа (появились трещинки), решили менять, цена вопроса около 500 руб с работой. Странно, что не гарантия, но спорить не стал. Итого в кассе Сильвера я оставил 3175 руб. 20 коп. с учетом клубной скидки.
По приезду домой ручками сменил воздушный фильтр и свечи. На старых свечах обнаружил тёсно-красный, кирпичный нагар! (Заправляюсь на глюкойле 92м, не евро). Также сравнив свечи оказалось, что старые якобы сделаны в Японии, новые в Корее. (Оба комплекта заказывал на экзисте). Сейчас колодки закажу, а пока буду ездить аккуратненько).
ЗЫ. при троганье на 1500-2000 об/мин брякала защита, указал на это при сдаче машинки, починили видимо бесплатно (либо включили в общее время сервиса. Нормочас стоит 800р.
Bright People
сообщение 24.1.2010, 16:51
Сообщение #124
Из: Пермь
привет, Дима!
есть вопросы:
1. в ремзону пустили без проблем?
2. масло сливают или выдавливают?
3. какой цвет антифриза с завода? а то я уже с синим смешал, хз какой там сейчас
4. ты остался доволен? :smile:
Staff
сообщение 24.1.2010, 17:59
Сообщение #125
Из: Пермь
Привет!
В зону не просился т.к. был не один. Из окна видел часть операций, в т.ч. как сливали жидкости,-машину поднимали, подгоняли туда устройство для сбора всяких жидкостей. Манагер сказал, что масло именно сливают.
Антифриз синий, но манагер сказал, что можно залить и красный, при этом нужно промыть всю систему дистилированной водой.
Припоминаю, что при ТО 30 тыкм в уаи сказали, что колодки наполовину изношены....Видимо, просто не смотрели на них.
В общем доволен! i30 посмотрел-интересный аппарат!)
По экзисту в ближайшие дни поеду оплачивать колодки.
RedLion
сообщение 24.1.2010, 20:32
Сообщение #126
Из: Пермь
Скажите где мне за дешево отремонтируют задний амортизатор. Стучит зараза на каждой мелкой кочке. Весь мозг уже мне вынес этот амортизатор. Испробовал проставку поставить как написано на форуме, не вышло, стук усилился, попробовал убрать проставку, стук осталсыя таким же. Подскажите где можно купить подешевле амортизатор и поставить его. :sad:
Staff
сообщение 25.1.2010, 6:42
Сообщение #127
Из: Пермь
Машине больще года? Если да,-то своими руками все делать. Тут в теме "стук в задней подвеске" писали уже какие амики ставят на замену.
RedLion
сообщение 25.1.2010, 7:28
Сообщение #128
Из: Пермь
машине 4 года. Пишут что каябу ставить нужно. А если один поставить что-нибудь измениться?
Staff
сообщение 25.1.2010, 9:45
Сообщение #129
Из: Пермь
Один менять нежелательно. Либо парой либо 4 сразу (что намного лучше). Поменяют в любом сервисе, работа эта несложная, займет примерно пол дня. Походи по сайтам производителей аммо (та же каяба, бильштайн и еще что найдешь), там должен быть подбор аммиков. Либо тут на форуме посмотри конкретную модель. Покупай или в экзисте или на рынке (нагорный и островского). На аммиках (как и других запчастях) есть код, сначала найды коды, потом по кодам уже спрашивай в магазе и сравивай с экзистом.
Bright People
сообщение 25.1.2010, 12:58
Сообщение #130
Из: Пермь
Тебе для себя или на продажу? Если последнее, может просто скидку сделать?
RedLion
сообщение 25.1.2010, 13:54
Сообщение #131
Из: Пермь
Bright People
Staff
сообщение 25.1.2010, 18:30
Сообщение #132
Из: Пермь
Видимо совсем плохо с подвеской))
На Карпинского помнится мне был сервис, который прокачивал стойки...Если от стаханки ехать, то по левую руку, там пром зона какая-то...
RedLion
сообщение 26.1.2010, 6:23
Сообщение #133
Из: Пермь
Они сказали что прокачивают передние стойки, но задние амортизаторы только под замену. Кстати вчера стук прекратился....как будто его выключили...мистика
Staff
сообщение 26.1.2010, 6:38
Сообщение #134
Из: Пермь
Они разве разные? Ясно что крепления и конструктив отличен, но принцип то один и тот же. У меня на прошлой машине тоже была проблема с "уставшими" аммиками, приезжал к ним, аммики оказались неразборными, но их спецы были готовы сделать их разборными, прокачать и даже дать гарантию! В итоге купил новые аммики.
Bright People
сообщение 26.1.2010, 17:44
Сообщение #135
Из: Пермь
Красный Лев, срочно скидывай, пока не гремят, звони старым покупашкам, говори, что поменял :-D
RedLion
сообщение 27.1.2010, 10:15
Сообщение #136
Из: Пермь
Застучала правая....хаха...капризничает зараза. Ещё на рынке постою в выходные и скину
edd
сообщение 14.6.2010, 8:59
Сообщение #137
Из: Пермь
А подскажите пожалуйста хороший недорогой сервис, где можно ГРМ, колодки и так по мелочи поменять.
Staff
сообщение 12.10.2010, 20:13
Сообщение #138
Из: Пермь
В четверг еду на ТО 60000 в Сильвер. По результатам отпишусь.
urist
сообщение 15.10.2010, 7:58
Сообщение #139
Читатель
Из: Пермь
Каков результат?
Staff
сообщение 15.10.2010, 18:59
Сообщение #140
Из: Пермь
Записан был на 10 утра (Ким 75, Автоинвест), приехал около 9, машинку приняли без проблем. Сказал, что есть желание посмотреть процесс ТО. Менеджер без лишних вопросов разрешил немного поприсутствовать! Машинку сполоснули, меня пригласили...При мне слили масло, поменяли масл. фильтр, залили новое масло, выкачали часть тормозной жидкости, залили новую, у каждого колеса прокачали тормозуху, добавили еще раз. Далее взялись за ремни. Ремень ГРМа оказался в хорошем состоянии, сменили на новый. Ремень ГУРа меняли на прошлом (ТО 45000), но за 15000 км на нем уже образовались трещинки (менял на оригинал в Сильвере на кам.долине). При заказе ремней я перепутал ремень ГУРа и ремень кондея и заказал ремень ГУРа, в итоге менять пока не стал, да и паренек, проводивший ТО сказал, что 15 тыкм еще отходит. Ввиду перепутки ремня ГУРА и кондея у меня не оказалось ремня кондея. Пришлось купить оригинал. То, что стояло уже ушаталось. (Кстати, ремень кондея видно и его можно потрогать на предмет трещинок. При разборе оказалось что ремни кондея и генератора одинаковы, сервисмены сказали, что так не должно быть. Неужели на заводе перепутали?) Ремень генератора в хорошем состоянии,-оставлен на месте. Ролики натяжной и обводной. Натяжной был в отличном состоянии, но сменили на новый, ибо смазка уже не та...Обводной имел небольшой люфт, сменен.
При процессе сборки я не присутствовал.
Запчасти: с собой привез масло (ликви моли из метро, оно как раз рекомендуется для гетца на сайте ЛМ, правда оно 5w 40 но допуски у него посовременнее, чем у того, которое заливают там. На немецком сайте ЛМ для гетца рекомендуют другое масло, но его на нашем рынке пока нет.) Стоимость около 1300 если память не изменяет. В экзисте брал оба ролика, ремень ГРМа и ремень ГУРа. Да, взял топливный фильтр, точнее 2, по объяве взял фильтр на дорестайл, он не подошел, лежит пока у меня, если кому надо то продам за 300 руб, помогу с установкой если что. 2й фильтр заказан в экзисте, должен подойти нормально. На днях сменю. Свечи не менял, если зимой плохо будет заводится-сменю на денсо (NGK и Бош пробовал, одинаковые...). Воздушный фильт и фильтр салона пока не менял, т.к. надо заказывать. Вот такие пироги! В итоге отдал 5838 руб с учетом стоимости ремня, тормозной жидкости, гетцклубной скидки. В бумажке на ТО 60000 была сумма около 18 тыр, если все расходники брать у дилера.
Будут вопросы - обращайтесь! В целом Автоинвесту зачет!
Next-Andrey
сообщение 20.10.2010, 19:53
Сообщение #141
Из: Пермь
ну чтож, внесу и я свой кусо4ик. 15.10.10. прошел ТО75000 в Сильвере на Спешилова. работа со скидкой- 2167р.50коп.
расходники свои:стоимость около 2000р. против 4967р.42к. за их расходники. рекомендовали заменить ремень генератора >800р. и отрегулировать колодки ручного тормоза >600р. -отказался т.к.на безопасности движения это не сказывается. работа заняла около 3 часов.
Пы.Сы. из минусов: свернули шпильку на колесе (еще в сентябре, когда отдавал машинку в ремонт) выплыло только сейчас. сегодня заменил самостоятельно- 50р. шпилька+ пришлось купить ударную отвертку (ни у кого из знакомых не оказалось) 210р.
konter001
сообщение 6.1.2011, 16:01
Сообщение #142
Из: Пермь
Отчет ТО 60000 в Сильвере на Спешилова.
Позвонил 4.01. Записали на 06.01 на 8!! Утра. Объявили ценник 19000 ( я аж при….ел немножко). Стоимость работ без расходников 4700р. Почувствовав разницу – решил покупать расходники самостоятельно. Новогодние праздники исключали вариант с доставками – поэтому пошел на Островского и купил все в одном ларьке.
4 ремня+ролики+масло+фильтры (кроме салона)= 5600р (оригинал)
Приехал. Отказался от замены свечей (мне их хз зачем в 30000 меняли – видимо зарабатывали). Насчитали 5700р. Лишняя 1000 сказали взялась из стоимости тормозной жидкости (в 8 утра не у кого было спросить надо или нет – забил и согласился). Прождал такси 30 мин и уехал домой досыпать.
1 Звонок: ремень кондера не подошел – сказал оставить старый.
2 звонок – ОКАЗЫВАЕТСЯ они еще и топливный фильтр меняют! Я его не покупал. Предложили свой – согласился (1400р)
В 13:00 машина была готова.
Неподошедший ремень кондера по пути домой сдал обратно.
ИТОГО: 7200 отдал в кассу Сильвера + 5100 за расходники на Островского = 12300р.
P.S. Нормочас стоил 800р и скидка на расходники 15%. По карте гетц-клуба скидку не дали. Гарантия весной заканчивается – собираюсь обслуживаться в другом месте. Может кто чего подскажет?
XoXoTyIiIoHok
сообщение 6.1.2011, 16:40
Сообщение #143
Из: Пермь
А ПОчему не сделали скидку по карте ???
konter001
сообщение 6.1.2011, 18:07
Сообщение #144
Из: Пермь
Про скидку долго их мурыжил - сказали что в праздники и так скидка 15% и больше делать не будут.
XoXoTyIiIoHok
сообщение 8.1.2011, 15:03
Сообщение #145
Из: Пермь
А тепероь понятно ))) 15 та больше чем 10 ))
Staff
сообщение 12.1.2011, 7:02
Сообщение #146
Из: Пермь
Осенью на Ким проходил...Тоже 60000км было...Следующее ТО максимально своими руками и по картинкам с форума))
mx
сообщение 15.2.2011, 22:29
Сообщение #147
Из: Пермь
Отчет по ТО-30 в АвтоИнвест на Спешилова (Сильвер-Моторс).
- Фильтр салона сразу просил не менять, иначе цена вырастала тысячи на 2.
- Все расходники их
Работы:
Мойка - 0 руб.
Мотор-тестер: 0,15 н/ч - 135 руб.
ТО-30 тыс. 3 н/ч - 2700 руб.
Лампа подсветки номера, замена - 90 р.
Стенд диагностики ходовой части: 0 руб.
Итого: 3250 руб. Со скидкой: 2925 руб. Нормо-час 1000 р.
Запчасти:
Фильтр масляный (Кат. № 26300-35503): 265 руб.
Кольцо уплотнительное маслоотводящее: 25 руб.
Свечи NGK (Кат. № 18814-11051): 660 руб.
Фильтр воздушный (Кат. № 28113-1C000): 614 руб.
Лампа 12V 5W бесцокольная 2 шт.: 69,8 руб.
Итого со скидкой: 1470,42 руб.
Масло Шелл Хеликс Ультра 5в40 3,3 л: 1201,2 руб.
Тормозная жидкость Shell Donax НИ DOT-4 /0,5л 2 шт.: 680 руб.
Итого со скидкой: 1693,08 руб.
Итого общее со скидкой 10%: 6088,5 руб.
Как домой вернулся, проверил масло на щупе. Чистое, прозрачное, никакой черноты.. good.gif
XoXoTyIiIoHok
сообщение 17.2.2011, 7:45
Сообщение #148
Из: Пермь
Ну вот очень ценю людей с головой ....приехал все проверил ...еще бы сразу это сделал тогда вообще б цены тебе небыло !))
6 тыщ это подоброму еще ) А как отношение и общее впечатление ?
mx
сообщение 18.2.2011, 20:57
Сообщение #149
Из: Пермь
А специально проехался перед проверкой масла. Чтоб убедиться, что черным оно за 5 км не становится.
Впечатление обычное, ничего не раздражало в работе сервиса. Сделали вовремя, лишнего не накручивали. Даже наоборот, изначально цена была названа выше. Да и менеджер звонил, сказал надо ремень гур поменять, потом перезвонил, грит, я сам сходил посмотрел, ремень можно пока не менять.
Нормально все, вопщем.
DANDI
сообщение 30.3.2011, 14:41
Сообщение #150
Из: Perm
вот и я при неспешной эксплуатации дополз до ТО-45, поехал в на Спешилова в Сильвер.
Заранее было куплено в магазине на Швецова:
Фильтр Масляный - 200 р.
Фильтр воздушный - 250р.
Свечи NGK 540 р.
итого: 990, со скидкой 900р.
Салонный фильтр менял 2 недели назад.
Работы в салоне:
ТО-45 - 2,95 н/ч - 2360р.
Регулировка стояночного тормоза - 0.8 н/ч - 640р.
Ремень кондиционера замена (трещины) 0.5 н/ч - 400р.
Мотор тестер - 0.15 н/ч -120р.
итого по работе: 3520 руб.
материалы и запчасти:
Кольцо уплотнительное маслоотводящее - 27 руб.
Ремень ГУР(тоже трещины) - 305 руб.
Ремень кондиционера - 670 руб.
Масло мотороное shell Helix - 3.3 л. - 1270.50 руб.
Антифриз Shell GlycoShell - 3 л. - 924 руб.
Вода диситил. - 3 л. - 81 руб.
итого по запчастям салона: 3295,5 руб. со скидкой 2965,95 руб.
ОБЩАЯ СУММА: 7385,95
Рекомендации салона: Требуется заменить передний правый подкрылок, оба задних подкрылка, юбку бампера - сломаны. Заменить передний левый амортизатор (разница 25%). эксплуатация а/м не рекомендуется!!!!
вывод - сранные наши дороги!
Сообщение отредактировал DANDI - 30.3.2011, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 6:19
