Ток заряда аккум на ХХ при отключенных всех потребителей |
19.1.2010, 10:15
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 28.6.2008 Из: Самара |
Какой?
Voltan Ток заряда аккум на ХХ при отключенных всех потребителей 19.1.2010, 10:15
Алеф У меня 14.6 19.1.2010, 10:16
Knop Алеф
Это напряжение. Ток надо замерять последовате... 19.1.2010, 10:18
ADK-XXI Voltan
Ток заряда АКБ при напряжении питания 14,6В... 19.1.2010, 10:35
Александр23 ADK-XXI
Все правильно. На ХХ ток достаточный для р... 19.1.2010, 14:32
ADK-XXI Александр23
Вопрос заодно... Блок управления регул... 19.1.2010, 22:49
Александр23 ADK-XXI
Не думаю. Просто диаметры шкивов правильно... 19.1.2010, 22:59
ADK-XXI Александр23
Ровер 400 совершенно реально изменял о... 19.1.2010, 23:29
@lf ADK-XXI
Гетц поднимает обороты двигателя при вклю... 20.1.2010, 0:29
ADK-XXI @lf
ОК, спасибо за инфу! 20.1.2010, 0:30
ГётцОднако ЦитатаПроверено на двигателе 1,1
Это для 1.1 фишк... 20.1.2010, 7:24
@lf ГётцОднако
У меня цифрового тахометра нет, а на г... 20.1.2010, 8:56
ГётцОднако * 20.1.2010, 11:07
ADK-XXI Цитата(ГётцОднако)ЦитатаПроверено на двигателе 1,1... 20.1.2010, 11:09
raging ADK-XXI
на 1.4 проверял нагрузочной вилкой. При вк... 20.1.2010, 11:50
ГётцОднако Цитатафича не только Геца 1,1
У 1.1 есть обратная ... 20.1.2010, 12:03
wwwnikita 1.1 непрогретый глохнет при включении фар, печки, ... 20.1.2010, 12:21
ADK-XXI Цитата(ГётцОднако)На более мощных движках такой фи... 20.1.2010, 13:01
ГётцОднако ЦитатаИ БУ как раз это проседание может регистриро... 20.1.2010, 13:21
bumbaka Цитата(wwwnikita)1.1 непрогретый глохнет при включ... 20.1.2010, 13:41
raging Цитата(ADK-XXI)Кстати, это вполне может приво... 20.1.2010, 13:58
wwwnikita Цитата("bumbaka")Цитата("wwwnikita... 20.1.2010, 14:49
efko ради интереса глянул схему. И ведь правда есть свя... 20.1.2010, 15:27
ADK-XXI efko
Может это стоит затюнинговать для для любител... 20.1.2010, 15:42
Александр23 Не этой же стр. есть вход 46 для контроля вкл. фар... 20.1.2010, 15:44
bumbaka Цитата(wwwnikita)да я всегда раньше трогался без г... 20.1.2010, 15:59
efko Цитата(ADK-XXI)efko
Может это стоит затюнинго... 20.1.2010, 16:06
ADK-XXI efko
Если я до Геца доберусь-таки, то тоже посмотр... 20.1.2010, 16:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:28 |
