Как завести машину в мороз? (Часть II)
Engine
сообщение 7.1.2010, 14:57
Сообщение #601
Из: МО
Мой город: нОгинск
[mod:52e726153c="AlexJP"]Продолжение популярной темы.
Начало здесь: Как завести машину в мороз?
[/mod:52e726153c]
Читать всем у кого проблемы с заводом гетц в мороз
Вобщем сегодня как обычно машина без моей помощи не завелась, хоть на улице и было -14 утром, завелась только с педалью газа. Я поехал в сервисный центр на диагностику и решение проблемы по гарантии. Пока я ожидал своей очереди, пришли еще несколько человек с проблемой завода гетца 2008 г.в. Краем уха услышал разговор девочек-менеджеров, которые интересовались друг у друга как заводился утром гетц. Подошла моя очередь и диагностика была не долгой, точнее ее небыло вообще после того как я описал проблему. Сразу дали листок с претензией к hyundai motor СНГ и попросили описать проблему. Вобщем после продолжительного разговора с мастером по поводу проблемы мне удалось выяснить некоторые подробности. И тут две новости, хорошая и плохая. Начну с хорошей. Проблема с заводом выявлена и решается способом, придуманным мастерами в сервисном центре, путем замены уплотнительных колец бензонасоса на другие, или как их еще называют - прокладки форсунки. Как объяснил мастер, оригинальные кольца дубеют на морозе и сжимаются, тем самым нарушая герметичность, что приводит к холостой работе бензонасоса. Все работы по диагностике и замене колец оплчиваются за счет hyundai motor по гарантии, поэтому вам ничего не придется платить. Ну а если гарантия закончилась, то работы с материалом стоят порядка 900 руб.
А теперь плохая новость. Замена топливного насоса не решает проблему, ибо все бензонасосы поставлемые из кореи для гетц (незнаю как насчет других моделей) точно ткие же и с теми же проблемами. Компании hyundai известно о проблеме, но пока ею не предпринято никаких действий для ее решения. Ответ завода-производителя на претензии будет только в марте месяце, и неизвестно какое решение они примут, т.е. иными словами им совершенно безразличны наши проблемы.
P.S. Кольца мне заменили по гарантии, в ближайшие морозы проверю и отпишусь.
P.P.S Готов поучаствовать в коллективной претензии к hyundai motor СНГ. Пора подключаться юристам для грамотного оформления документа. Юристы АУУУУУУУУ ))
- Engine   Как завести машину в мороз? (Часть II)   7.1.2010, 14:57
- - Vdooc   Цитата(arg62)не очень понял что такое офтоп???? о...   19.1.2010, 15:23
- - Funtik26   читал, читал, не выдержал решил зарегистрироваться...   19.1.2010, 15:41
- - arg62   и что же получается прошлую зиму с колечками все б...   19.1.2010, 15:53
- - Funtik26   Я НЕ ЗНАЮ что было прошлой зимой, я говорю по фак...   19.1.2010, 16:02
- - Funtik26   забыл дописать. проблема проста, при малом давлен...   19.1.2010, 16:07
- - ADK-XXI   Цитата(Funtik26)давление при этом порядка 0.8-1.0 ...   19.1.2010, 16:21
- - Funtik26   пока возвратов нет, тьфу тьфу тьфу. машинки тестир...   19.1.2010, 16:29
- - Александр23   Регулятор давления до колечек, и он срабатывает в ...   19.1.2010, 16:30
- - arg62   понятно! спасибо! значит будем решатьь эту проблем...   19.1.2010, 16:33
- - Funtik26   бывает и регуляторы неисправны, и аварийный клапан...   19.1.2010, 16:35
- - Alika   Цитата(arg62)и что теперь стала лучше заводиться??...   19.1.2010, 16:41
- - ADK-XXI   Цитата(Funtik26)пока возвратов нет, тьфу тьфу тьфу...   19.1.2010, 16:46
- - AlexJP   Цитата(ADK-XXI)Цитата(Funtik26)пока возвратов...   19.1.2010, 17:48
- - Fess   Цитата(arg62)и что же получается прошлую зиму с ко...   19.1.2010, 17:56
- - ADK-XXI   Цитата(AlexJP)Кроме того, дефект, судя по всему, с...   19.1.2010, 18:14
- - Ger$$$   меня еще тако вопрос интересует (сорри что не по т...   19.1.2010, 18:24
- - jekin54   недавно отписался о замене колец, а сегодня опять ...   19.1.2010, 19:18
- - Anna_getz   Вот больная тема-то! :roll: в первой части я тоже ...   19.1.2010, 20:01
- - Katrin VZ   новая фишка сейчас получилась - пытаюсь завестись....   19.1.2010, 20:13
- - Александр23   Katrin VZ Скорее всего, напряжения не хватает для...   19.1.2010, 20:18
- - Anna_getz   Цитата(Katrin VZ)стартер крутит раз 4-5, потом вкл...   19.1.2010, 20:18
- - Александр23   Anna_getz И у Вас Старлайн. :smile:   19.1.2010, 20:21
- - Strebok   Вчера не смог завестись, стартер крутил резво, но ...   19.1.2010, 20:23
- - Anna_getz   да.а что,она дурацкая,да? :shock:   19.1.2010, 20:24
- - Александр23   Anna_getz Нет, просто при подачи питания моргает и...   19.1.2010, 20:26
- - Anna_getz   Цитата(Александр23)Anna_getz Нет, просто при подач...   19.1.2010, 20:32
- - Александр23   Anna_getz Просто сига работает где-то от 8-9 вольт...   19.1.2010, 20:37
- - Anna_getz   Александр23 спасибо...все-таки столько опыта набир...   19.1.2010, 20:44
- - Katrin VZ   Александр23 В6 без автозапуска значит аккум можно ...   19.1.2010, 21:10
- - Silverbbc   Сегодня был записан на ТО в Рольф Алтуфьево, как р...   19.1.2010, 21:20
- - Александр23   Katrin VZ Без зарядки не стоит и пытаться.   19.1.2010, 21:22
- - MrSAS   была у мну раньше 2107, стояло там сигналка мангус...   19.1.2010, 21:29
- - MrSAS   а блин, забыл ещё вот, когда в мороз на гетце заво...   19.1.2010, 21:32
- - Водитель С   Сегодня мне перезвонили из представительства Hyundai в Москв   19.1.2010, 21:40
- - bnpp   Цитата(Silverbbc)Сегодня был записан на ТО в Рольф...   19.1.2010, 21:59
- - Vdooc   Цитата(Silverbbc)буду ждать оттепели хотя бы до 12...   19.1.2010, 22:09
- - Викуся   В субботу забрала мабильчик из сервиса,а сегодня в...   19.1.2010, 22:11
- - PeterOfLight   А легче ли бы заводилась машина с 95-м бензином в ...   19.1.2010, 22:12
- - bnpp   Цитата(PeterOfLight)А легче ли бы заводилась машин...   19.1.2010, 22:20
- - Викуся   А я заливала и 92 и 95 в мороз,а машина заводилась...   19.1.2010, 22:21
- - PeterOfLight   bnpp Викуся Понятно. Спасибо!   19.1.2010, 22:34
- - Сеня   Цитата(Silverbbc)Сегодня был записан на ТО в Рольф...   19.1.2010, 22:45
- - Katrin VZ   моя проблема решилась сейчас сменой аккума на новы...   20.1.2010, 0:21
- - ADK-XXI   Katrin VZ Я подозреваю, что штатный был разряжен д...   20.1.2010, 0:33
- - Katrin VZ   ADK-XXI да-да, мастер именно так и сказал, что шта...   20.1.2010, 0:44
- - Рио-рита   Katrin VZ. думаю, что заменить кольца совсем не по...   20.1.2010, 5:45
- - Рио-рита   Отчитываюсь, вторые сутки после замены колец при ...   20.1.2010, 5:48
- - denis.bredikhin   Заменили кольца, при -17 заводилась без проблем. С...   20.1.2010, 6:23
- - Constak   опять 25   20.1.2010, 7:35
- - Anna_getz   Цитата(Silverbbc)полностью нажатая педаль газа, за...   20.1.2010, 7:57
- - Vlad-i-slav   Anna_getz когда у меня автозапуск заливает свечи...   20.1.2010, 8:08
- - Nocturnus   +1 - в последнее время тока так и завожусь (   20.1.2010, 8:27
- - Constak   Уважаемые собратья по несчастью! Предлагаю всех ва...   20.1.2010, 8:29
- - Constak   Сейчас позвонил в 8-800-333-71-67 они там даже не ...   20.1.2010, 8:50
- - denis.bredikhin   Непонятно, почему после замены колец у многих (в т...   20.1.2010, 8:51
- - raging   По существующему в России регламенту машина должна...   20.1.2010, 9:01
- - denis.bredikhin   Цитата(raging)По существующему в России регламенту...   20.1.2010, 9:05
- - Flourum   Цитата(denis.bredikhin)Непонятно, почему после зам...   20.1.2010, 9:29
- - Katrin VZ   Рио-рита у меня машина 2007 года, гарантия на рези...   20.1.2010, 9:42
- - JAMPER_RU   Flourum ..... новая прошивка заставляет включать н...   20.1.2010, 10:01
- - ADK-XXI   Цитата(Katrin VZ)Рио-рита у меня машина 2007 года,...   20.1.2010, 10:13
- - ATM   Внесу и я свою лепту в статистику. При Т < -20 ...   20.1.2010, 10:14
- - Funtik26   Народ ну почитайте я уже писал, не заводится дело ...   20.1.2010, 10:14
- - Funtik26   как снять бензонасос? откидываете задние сиденья в...   20.1.2010, 10:19
- - Katrin VZ   ADK-XXI конечно, замучала. работа такая у машины -...   20.1.2010, 10:35
- - ADK-XXI   Просто иногда нужно проявлять заботу о машинке. Ос...   20.1.2010, 10:57
- - ATM   Цитата(Funtik26)как снять бензонасос?... Вот спаси...   20.1.2010, 11:00
- - Katrin VZ   ADK-XXI да нет, за мкадом у них тоже средняя поезд...   20.1.2010, 11:09
- - raging   denis.bredikhin Ссылку дать не могу,так как читал ...   20.1.2010, 11:29
- - neon06   2008,АКПП,1.4. Всем здравствуйте! Взяли машину в ф...   20.1.2010, 12:11
- - Anais_   Фото колечек в студию   20.1.2010, 12:36
- - Jarlacks   Один раз тоже не завелась. Правда простояла почти ...   20.1.2010, 12:41
- - super80   Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю что тут повал...   20.1.2010, 13:52
- - KWW   Всем привет! Сегодня тоже не завёлся,ехать на Т.О....   20.1.2010, 14:14
- - super80   KWW Тепла можно не ждать, у меня с быстростартом 1...   20.1.2010, 14:15
- - AlexJP   Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю что тут повал...   20.1.2010, 14:31
- - Vdooc   Цитата(AlexJP)Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю...   20.1.2010, 14:35
- - neon06   Как можно повлиять на диллеров,на HMC ? Ведь таких...   20.1.2010, 14:36
- - unroller   Сегодня притащил машину в сервис (Авто-моторс в Са...   20.1.2010, 14:39
- - Александр23   Цитата(AlexJP)среди отписавшихся в этой теме и име...   20.1.2010, 14:42
- - Vdooc   Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM...   20.1.2010, 14:43
- - AlexJP   Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM...   20.1.2010, 14:44
- - Jarlacks   Цитата(super80)KWW Тепла можно не ждать, у меня с ...   20.1.2010, 14:45
- - Constak   Цитата(unroller)Сегодня притащил машину в сервис (...   20.1.2010, 14:58
- - Constak   Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM...   20.1.2010, 15:02
- - unroller   ЦитатаМне по горячей линии 8-800-333-71-67(звонок ...   20.1.2010, 15:15
- - AlexJP   Цитата(Александр23)Цитата(AlexJP)среди отписавшихс...   20.1.2010, 15:15
- - AlexJP   А вот вам вариант текста: Руководителю HYUN...   20.1.2010, 15:19
- - MusyaGets   Я тоже очень хочу подписаться под этой претензией!...   20.1.2010, 15:40
- - aleks-lex   Цитата(Jarlacks)Насчет колец и прокладок про котор...   20.1.2010, 15:46
- - Александр23   Совершенно верно. Давление и время работы БН никак...   20.1.2010, 15:54
- - Сеня   AlexJP Цитатахолодный завод ДВС. может лучше запус...   20.1.2010, 15:55
- - AlexJP   Сеня Спасибо за редактирование. Думаю, что тому, к...   20.1.2010, 16:23
- - Jarlacks   aleks-lex Александр23 Пусть так,но это не отменя...   20.1.2010, 16:44
- - Fess   ждем добровольца :grin:   20.1.2010, 16:46
- - neon06   Цитата(AlexJP)Сеня Спасибо за редактирование. Дума...   20.1.2010, 16:57
- - Сеня   Только обычным письмом с уведомлением!   20.1.2010, 17:08
- - Constak   Цитата(unroller)Цитата Мне по горячей линии 8-800-...   20.1.2010, 17:27
- - MrSAS   Кольца будут завтра, надеюсь, меняться. а пока зав...   20.1.2010, 17:32
- - tvister10   аналогичная ситуация у меня машина простояла три ...   20.1.2010, 20:22
10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 13:55
