Как завести машину в мороз? (Часть II) |
7.1.2010, 14:57
#601
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 3.1.2010 Из: МО Мой город: нОгинск |
[mod:52e726153c="AlexJP"]Продолжение популярной темы.
Начало здесь: Как завести машину в мороз?[/mod:52e726153c] Читать всем у кого проблемы с заводом гетц в мороз Вобщем сегодня как обычно машина без моей помощи не завелась, хоть на улице и было -14 утром, завелась только с педалью газа. Я поехал в сервисный центр на диагностику и решение проблемы по гарантии. Пока я ожидал своей очереди, пришли еще несколько человек с проблемой завода гетца 2008 г.в. Краем уха услышал разговор девочек-менеджеров, которые интересовались друг у друга как заводился утром гетц. Подошла моя очередь и диагностика была не долгой, точнее ее небыло вообще после того как я описал проблему. Сразу дали листок с претензией к hyundai motor СНГ и попросили описать проблему. Вобщем после продолжительного разговора с мастером по поводу проблемы мне удалось выяснить некоторые подробности. И тут две новости, хорошая и плохая. Начну с хорошей. Проблема с заводом выявлена и решается способом, придуманным мастерами в сервисном центре, путем замены уплотнительных колец бензонасоса на другие, или как их еще называют - прокладки форсунки. Как объяснил мастер, оригинальные кольца дубеют на морозе и сжимаются, тем самым нарушая герметичность, что приводит к холостой работе бензонасоса. Все работы по диагностике и замене колец оплчиваются за счет hyundai motor по гарантии, поэтому вам ничего не придется платить. Ну а если гарантия закончилась, то работы с материалом стоят порядка 900 руб. А теперь плохая новость. Замена топливного насоса не решает проблему, ибо все бензонасосы поставлемые из кореи для гетц (незнаю как насчет других моделей) точно ткие же и с теми же проблемами. Компании hyundai известно о проблеме, но пока ею не предпринято никаких действий для ее решения. Ответ завода-производителя на претензии будет только в марте месяце, и неизвестно какое решение они примут, т.е. иными словами им совершенно безразличны наши проблемы. P.S. Кольца мне заменили по гарантии, в ближайшие морозы проверю и отпишусь. P.P.S Готов поучаствовать в коллективной претензии к hyundai motor СНГ. Пора подключаться юристам для грамотного оформления документа. Юристы АУУУУУУУУ )) |
Engine Как завести машину в мороз? (Часть II) 7.1.2010, 14:57
Vdooc Цитата(arg62)не очень понял что такое офтоп????
о... 19.1.2010, 15:23
Funtik26 читал, читал, не выдержал решил зарегистрироваться... 19.1.2010, 15:41
arg62 и что же получается прошлую зиму с колечками все б... 19.1.2010, 15:53
Funtik26 Я НЕ ЗНАЮ что было прошлой зимой, я говорю по фак... 19.1.2010, 16:02
Funtik26 забыл дописать.
проблема проста, при малом давлен... 19.1.2010, 16:07
ADK-XXI Цитата(Funtik26)давление при этом порядка 0.8-1.0 ... 19.1.2010, 16:21
Funtik26 пока возвратов нет, тьфу тьфу тьфу. машинки тестир... 19.1.2010, 16:29
Александр23 Регулятор давления до колечек, и он срабатывает в ... 19.1.2010, 16:30
arg62 понятно! спасибо!
значит будем решатьь эту проблем... 19.1.2010, 16:33
Funtik26 бывает и регуляторы неисправны, и аварийный клапан... 19.1.2010, 16:35
Alika Цитата(arg62)и что теперь стала лучше заводиться??... 19.1.2010, 16:41
ADK-XXI Цитата(Funtik26)пока возвратов нет, тьфу тьфу тьфу... 19.1.2010, 16:46
AlexJP Цитата(ADK-XXI)Цитата(Funtik26)пока возвратов... 19.1.2010, 17:48
Fess Цитата(arg62)и что же получается прошлую зиму с ко... 19.1.2010, 17:56
ADK-XXI Цитата(AlexJP)Кроме того, дефект, судя по всему, с... 19.1.2010, 18:14
Ger$$$ меня еще тако вопрос интересует (сорри что не по т... 19.1.2010, 18:24
jekin54 недавно отписался о замене колец, а сегодня опять ... 19.1.2010, 19:18
Anna_getz Вот больная тема-то! :roll: в первой части я тоже ... 19.1.2010, 20:01
Katrin VZ новая фишка сейчас получилась - пытаюсь завестись.... 19.1.2010, 20:13
Александр23 Katrin VZ
Скорее всего, напряжения не хватает для... 19.1.2010, 20:18
Anna_getz Цитата(Katrin VZ)стартер крутит раз 4-5, потом вкл... 19.1.2010, 20:18
Александр23 Anna_getz
И у Вас Старлайн. :smile: 19.1.2010, 20:21
Strebok Вчера не смог завестись, стартер крутил резво, но ... 19.1.2010, 20:23
Anna_getz да.а что,она дурацкая,да? :shock: 19.1.2010, 20:24
Нет, просто при подачи питания моргает и... 19.1.2010, 20:26
Anna_getz Цитата(Александр23)Anna_getz
Нет, просто при подач... 19.1.2010, 20:32
Просто сига работает где-то от 8-9 вольт... 19.1.2010, 20:37
Anna_getz Александр23
спасибо...все-таки столько опыта набир... 19.1.2010, 20:44
Katrin VZ Александр23
В6
без автозапуска
значит аккум можно ... 19.1.2010, 21:10
Silverbbc Сегодня был записан на ТО в Рольф Алтуфьево, как р... 19.1.2010, 21:20
Без зарядки не стоит и пытаться. 19.1.2010, 21:22
MrSAS была у мну раньше 2107, стояло там сигналка мангус... 19.1.2010, 21:29
MrSAS а блин, забыл ещё вот, когда в мороз на гетце заво... 19.1.2010, 21:32
Водитель С Сегодня мне перезвонили из представительства Hyundai в Москв 19.1.2010, 21:40
bnpp Цитата(Silverbbc)Сегодня был записан на ТО в Рольф... 19.1.2010, 21:59
Vdooc Цитата(Silverbbc)буду ждать оттепели хотя бы до 12... 19.1.2010, 22:09
Викуся В субботу забрала мабильчик из сервиса,а сегодня в... 19.1.2010, 22:11
PeterOfLight А легче ли бы заводилась машина с 95-м бензином в ... 19.1.2010, 22:12
bnpp Цитата(PeterOfLight)А легче ли бы заводилась машин... 19.1.2010, 22:20
Викуся А я заливала и 92 и 95 в мороз,а машина заводилась... 19.1.2010, 22:21
PeterOfLight bnpp
Викуся
Понятно. Спасибо! 19.1.2010, 22:34
Сеня Цитата(Silverbbc)Сегодня был записан на ТО в Рольф... 19.1.2010, 22:45
Katrin VZ моя проблема решилась сейчас сменой аккума на новы... 20.1.2010, 0:21
ADK-XXI Katrin VZ
Я подозреваю, что штатный был разряжен д... 20.1.2010, 0:33
Katrin VZ ADK-XXI
да-да, мастер именно так и сказал, что шта... 20.1.2010, 0:44
Рио-рита Katrin VZ. думаю, что заменить кольца совсем не по... 20.1.2010, 5:45
Рио-рита Отчитываюсь, вторые сутки после замены колец при ... 20.1.2010, 5:48
denis.bredikhin Заменили кольца, при -17 заводилась без проблем. С... 20.1.2010, 6:23
Constak опять 25 20.1.2010, 7:35
Anna_getz Цитата(Silverbbc)полностью нажатая педаль газа, за... 20.1.2010, 7:57
Vlad-i-slav Anna_getz
когда у меня автозапуск заливает свечи... 20.1.2010, 8:08
Nocturnus +1 - в последнее время тока так и завожусь ( 20.1.2010, 8:27
Constak Уважаемые собратья по несчастью! Предлагаю всех ва... 20.1.2010, 8:29
Constak Сейчас позвонил в 8-800-333-71-67 они там даже не ... 20.1.2010, 8:50
denis.bredikhin Непонятно, почему после замены колец у многих (в т... 20.1.2010, 8:51
raging По существующему в России регламенту машина должна... 20.1.2010, 9:01
denis.bredikhin Цитата(raging)По существующему в России регламенту... 20.1.2010, 9:05
Flourum Цитата(denis.bredikhin)Непонятно, почему после зам... 20.1.2010, 9:29
Katrin VZ Рио-рита
у меня машина 2007 года, гарантия на рези... 20.1.2010, 9:42
JAMPER_RU Flourum
..... новая прошивка заставляет включать н... 20.1.2010, 10:01
ADK-XXI Цитата(Katrin VZ)Рио-рита
у меня машина 2007 года,... 20.1.2010, 10:13
ATM Внесу и я свою лепту в статистику.
При Т < -20 ... 20.1.2010, 10:14
Funtik26 Народ ну почитайте я уже писал, не заводится дело ... 20.1.2010, 10:14
Funtik26 как снять бензонасос?
откидываете задние сиденья в... 20.1.2010, 10:19
Katrin VZ ADK-XXI
конечно, замучала. работа такая у машины -... 20.1.2010, 10:35
ADK-XXI Просто иногда нужно проявлять заботу о машинке. Ос... 20.1.2010, 10:57
ATM Цитата(Funtik26)как снять бензонасос?...
Вот спаси... 20.1.2010, 11:00
Katrin VZ ADK-XXI
да нет, за мкадом у них тоже средняя поезд... 20.1.2010, 11:09
raging denis.bredikhin
Ссылку дать не могу,так как читал ... 20.1.2010, 11:29
neon06 2008,АКПП,1.4. Всем здравствуйте! Взяли машину в ф... 20.1.2010, 12:11
Anais_ Фото колечек в студию 20.1.2010, 12:36
Jarlacks Один раз тоже не завелась. Правда простояла почти ... 20.1.2010, 12:41
super80 Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю что тут повал... 20.1.2010, 13:52
KWW Всем привет! Сегодня тоже не завёлся,ехать на Т.О.... 20.1.2010, 14:14
super80 KWW
Тепла можно не ждать, у меня с быстростартом 1... 20.1.2010, 14:15
AlexJP Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю что тут повал... 20.1.2010, 14:31
Vdooc Цитата(AlexJP)Цитата(Jarlacks)... Так что не думаю... 20.1.2010, 14:35
neon06 Как можно повлиять на диллеров,на HMC ? Ведь таких... 20.1.2010, 14:36
unroller Сегодня притащил машину в сервис (Авто-моторс в Са... 20.1.2010, 14:39
Александр23 Цитата(AlexJP)среди отписавшихся в этой теме и име... 20.1.2010, 14:42
Vdooc Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM... 20.1.2010, 14:43
AlexJP Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM... 20.1.2010, 14:44
Jarlacks Цитата(super80)KWW
Тепла можно не ждать, у меня с ... 20.1.2010, 14:45
Constak Цитата(unroller)Сегодня притащил машину в сервис (... 20.1.2010, 14:58
Constak Цитата(neon06)Как можно повлиять на диллеров,на HM... 20.1.2010, 15:02
unroller ЦитатаМне по горячей линии 8-800-333-71-67(звонок ... 20.1.2010, 15:15
AlexJP Цитата(Александр23)Цитата(AlexJP)среди отписавшихс... 20.1.2010, 15:15
AlexJP А вот вам вариант текста:
Руководителю HYUN... 20.1.2010, 15:19
MusyaGets Я тоже очень хочу подписаться под этой претензией!... 20.1.2010, 15:40
aleks-lex Цитата(Jarlacks)Насчет колец и прокладок про котор... 20.1.2010, 15:46
Александр23 Совершенно верно. Давление и время работы БН никак... 20.1.2010, 15:54
Сеня AlexJP
Цитатахолодный завод ДВС.
может лучше запус... 20.1.2010, 15:55
AlexJP Сеня
Спасибо за редактирование. Думаю, что тому, к... 20.1.2010, 16:23
Jarlacks aleks-lex
Пусть так,но это не отменя... 20.1.2010, 16:44
Fess ждем добровольца :grin: 20.1.2010, 16:46
neon06 Цитата(AlexJP)Сеня
Спасибо за редактирование. Дума... 20.1.2010, 16:57
Сеня Только обычным письмом с уведомлением! 20.1.2010, 17:08
Constak Цитата(unroller)Цитата
Мне по горячей линии 8-800-... 20.1.2010, 17:27
MrSAS Кольца будут завтра, надеюсь, меняться. а пока зав... 20.1.2010, 17:32
tvister10 аналогичная ситуация у меня
машина простояла три ... 20.1.2010, 20:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:27 |
