Не работает печка |
Не работает печка |
15.12.2009, 9:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вязьма |
Подскажите пожалуйста что может быть, купил машину по осени, печка ели грела, думал забита. Тут перед морозами решил проверить в чем дело. Слил тосол, отстегнул два шланга от печки поставил приметивный гидромоторчик, залил в тару уксусной кислоты и погонял пару часов. Зараза вороде бы вышла вся, тоесть после промывке обычной водой струйка на выходе была вроде бы не маленькая но и не сказал бы что большая. Ладно прикрутил все на место залил уже антифризу, пустил двигатель и не фига - как была холодная так и осталась. Плюнул купил прозрачный шланг чтоб уж точно убедиться в чем тут дело. И вот выводы при нармальных оборотах жидкость в печку вообще не затекает, при повышении оборотов до 3000 жидкость начинает идти но очень медленно в итоге шланги на печку холодные. Что это может быто. Подскажите пожалуйста. Есть вероятность что термостат заклинило в открытом положении. Кто нить может скинуть картинку системы отопления где показано в каком направлении должна ходить охлаждающая жидкость. И где находится термостат в рестайлинговой машине объёмом 1,1 литр.
Заранее спасибо! |
Kostay_hkm Не работает печка 15.12.2009, 9:00
Роман77 У меня тоже вообще печка не греет. На режиме обдув... 15.12.2009, 14:02
wwwnikita да, печка греет слабо. 15.12.2009, 14:12
Kostay_hkm Могу подкинуть некоторые идеи, а вто кто подкинет ... 15.12.2009, 14:16
Kostay_hkm Мне кажется тут только два варианта. Либо забита н... 15.12.2009, 14:39
Cofeman Первое - проверить ход заслонок
Второе (если засл... 15.12.2009, 14:45
ГётцОднако * 15.12.2009, 14:54
Brodilis Цитата(Kostay_hkm)Могу подкинуть некоторые идеи, а... 15.12.2009, 14:54
Kostay_hkm Вот и мне интересно увидить схему циркуляции охлаж... 15.12.2009, 15:24
Kostay_hkm Да меня не доходит где находиться термостат. По ка... 15.12.2009, 15:29
ГётцОднако картинку видел только в дорестайловом шопмануале E... 15.12.2009, 15:45
ГётцОднако вот
http://file.qip.ru/file/112486029/67cd3a51/t... 16.12.2009, 15:43
ГётцОднако по идее, контур охлаждения должен работать както т... 16.12.2009, 15:45
Kostay_hkm Все правильно скорее всего дело в термостате так к... 16.12.2009, 18:24
Hobbit Сорри за офф: Если уж совсем будешь замерзать, и ... 16.12.2009, 21:00
ГётцОднако * 17.12.2009, 7:14
dimon0582 -------- 19.12.2009, 10:41
Fanis У меня тоже проблема появилась - периодически из п... 20.1.2010, 9:55
Алеф Fanis
не тосол а антифриз!!! Долей!!! 20.1.2010, 9:58
Fanis Цитата(Алеф)Fanis
... 20.1.2010, 10:00
Алеф Цитата(Fanis)Цитата(Алеф)Fanis
не тосол а антифриз... 20.1.2010, 10:14
Fanis Антифриза не было в бачке :shock: Долил 500мл. Вс... 20.1.2010, 21:26
Алеф Цитата(Fanis)Антифриза не было в бачке :shock: До... 21.1.2010, 5:48
Fanis Алеф
Все заработало! Урааа! Пробку выгнал по совет... 21.1.2010, 9:44
ГётцОднако значит антифриза было сильно ниже нормы. Ещё пату-... 21.1.2010, 10:34
AlexJP Цитата(ГётцОднако)значит антифриза было сильно ниж... 21.1.2010, 15:19
ADK-XXI Fanis
Может быть Вам повезло, что сейчас зима и го... 21.1.2010, 15:25
Fanis Цитата(ADK-XXI)Fanis
Может быть Вам повезло, ... 21.1.2010, 15:38
ADK-XXI Fanis
Я не рассказываю, а пессимистически каркаю.
... 21.1.2010, 16:38
Александр23 Сначала кулер, потом - лампочка, а не одновременно... 21.1.2010, 18:04
Fanis Рано я обрадовался - антифриз так и уходил в никуд... 24.1.2010, 18:33
ADK-XXI Fanis
Приятно. Судя по литературным данным, такая ... 24.1.2010, 18:54
buharin жена перегрела двигатель (судя по красному индикат... 6.11.2016, 12:55
Keldar Цитата(buharin @ 6.11.2016, 13:55) жена п... 6.11.2016, 14:29
Brodilis Цитата(buharin @ 6.11.2016, 13:55) жена п... 6.11.2016, 20:45
buharin Была проблема с помпой. Сколько осталось антифриза... 15.11.2016, 17:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 12:30 |
