Электропривод складывания зеркал. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ориентируясь на то, что наш соклубник купил себе зеркала с электрическим складыванием, возник вопрос. А можно ли самому сделать такую фишку? Как правильно реаизовать сей девайс? больно бье по карману покупа таких зеркал. Поиском искал, но не нашел, чтобы такой вопрос поднимался.
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
интересный вариант, было бы неплохо проапгрейдить гешку вкупе с подогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла
Как этот механизм устроен? Подумал о том, что можно посавить шестерню на ось вращения зеркала и шестерню на моторчике. В зависимости от того, куда будет подаваться плюс/минус, будет вращаться моторчик в нужную сторону. Вопрос, какие моторчики поставить и какие шестерни к ним?
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер ![]() |
Gwynbleidd
Не все так просто... Вернее все значительно сложнее чем кажется. У зеркала есть как бы защелка ужерживающаа его в открытом положении, ни какой моторчик со складыванием не справицо, нужно еще предусмотреть вариант складывания от др машины или людей и тд. и чтоб шестеренки еще выжили. |
Хорошо, как тогда реализовано это с завода?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.6.2007 Из: :ɛN Мой город: Рязань ![]() |
Есть комплектация Getz с электроприводом складывания зеркал. Надо порыться в микрокате.... Я точно видел в доках (на водительской двери дополнительная кнопка рядом с блоком управления зеркалами) но сейчас найти не могу.
SD-878-1 Power Outside Mirror Folding System
Только что перкопал микрокат. Нет там такого зеркала. Ни на левый руль, ни на правый.
Пообщался с другом. У него на Скайлайне электропривод складывания с завода. Так вот он говорит, что на этих зеркалах нет защиты (складывание в другую сторону). В ближайшее время будет разбирать свое зеркало и станет понятно, как реализована данная система. может быть тогда наресуется понятная картинка. |
Цитата(Александр23) SD-878-1 Power Outside Mirror Folding System
Откуда это взято? |
Нашел, есть на правый руль. К левому встанет, но видно в него ничего не будет. И оно без подогрева, но с электрической регулировкой. 876201C810 правое
876101C810 левое |
Gwynbleidd
SD.pdf |
Дома посмотрю. Спасибо. Может кто-то еще идеи по изготовлению подбросит?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
К вышенаписанному.Зеркала стоят у меня и работают.Дорого блин конечно и еще пришлось разбирать и обогрев вкрячивать.Выручало это складывание не раз в узкостях.Конечно хотелось бы лучше родные но....
Элетроскладывание подразумевает нахождение электродвигателя делающего поворот корпуса как всем известно.Далее начинаются траблы-конструкция .....Ну провода ладно это не проблема им дать слабину при повороте.Кстати зеркала не родные у меня а от м5 БМВ.они делают уголки только которые у нас стоят но с измененным приливом для крепления зеркал. |
oll2
У тебя не складываются, скажем так, а поворачиваются... |
Собственно не так сильно надо им давать слабину. Надо протащить их также, как сделано в родном зеркале. Они там проходят через втулку, которая стоит на оси вращения зеркала. Самый главный вопрос в установке моторчика и чтобы он вращал зеркало. Завтра буду менять зеркальный элемент, посмотрю, как вообще зеркало наше изнутри устроеено. Может акая идея придет на ум.
Цитата(Gwynbleidd) Собственно не так сильно надо им давать слабину. Надо протащить их также, как сделано в родном зеркале. Они там проходят через втулку, которая стоит на оси вращения зеркала. Самый главный вопрос в установке моторчика и чтобы он вращал зеркало. Завтра буду менять зеркальный элемент, посмотрю, как вообще зеркало наше изнутри устроеено. Может акая идея придет на ум.
Я может новость скажу - но тут некоторые умудрялись ломать зеркала, при ручном складывании... Иногда руками не всегда получается - а ты моторчиком сделать хочешь))) |
Я читал про поломки руками. Но почему бы не побробовать? Для начала надо посмотреть, как они сами по себе устроены. А дальше озговать. Ждем завтра. Разберу, посмотрю, поумаю.
кмк проще идешевле взять зеркала на разборке с такой функцией у других машин и (или универсальные) варианты
А это интересная мысль. Не подумал. Но сначала посмотрю на эти. В любом случае разбирать, элемент заркала менять надо.
Цитата(Вовка) oll2
У тебя не складываются, скажем так, а поворачиваются... Да наверное так. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара ![]() |
И сколько стоят?
Похоже, еще не стоят, только купил.
Я имел ввиду цена вопроса?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Там если смотреть по SD то показана кнопка.Фактически кнопку прислали.Но она такая же как у нас электроподстройка.Чего то не понятно еще.
По SD там на том же месте кнопка с доп. контактом и разъем немного другой.
К сведению.Номера зеркал не пробиваются кроме как местных каталогах
Парни, я вас прошу - РАССТАВЛЯЙТЕ знаки препинания!
Ну невозможно понять о чом речь вообще.. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
oll2 респект за разъяснения, только где их брать то?
http://www.koravto.com/ elina.kovalenko@gmail.com
Вот последние фото.Здесь с поворотниками и подсветкой ног с ебея.
![]() Вид с внутренней стороны. ![]() Провода-это для поворотников и подсветки ног. Разъем зеркала пришлось увеличить на два контакта за счет старых зеркал. Как видите у них прокладка не типа паролон как у нас поставляют ,а пластиковая с приливом.Прошу прощения за мутные зеркала -заляпал.. ![]() Эх кнопку пока стандартную не смогли сделать.Будем пытаться. Обычная переполюсовка стеклоподъёмников от ВАЗ пришлось поставить |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2009 Из: saratov ![]() |
Эх кнопку пока стандартную не смогли сделать.Будем пытаться. Обычная переполюсовка стеклоподъёмников от ВАЗ пришлось поставить А зачем кнопку. Может просто от сигналки? Типо машина на охрану - зеркала сложились. Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. |
Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. Ну вобще да. Просто я сам их почти не складываю, посему с трудом представляю зачем это вобще нужно. Было бы круто если бы они вниз наклонялись при включении заднего, как на Хаммере ![]() |
Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. Ну вобще да. Просто я сам их почти не складываю, посему с трудом представляю зачем это вобще нужно. Было бы круто если бы они вниз наклонялись при включении заднего, как на Хаммере ![]() Да есть такая приблуда в Корее ,всё покупать надо.А на сигналку можно вывести.Но лучше кнопку-безопаснее. Сообщение отредактировал oll2 - 12.3.2010, 17:50 |
84уе + 40уе доставка.... Причем написано, что от модификаций (подогрев, электро, цвет) цена меняется))
Зеркала стоят и работают.Супер складывание.Почти вдоль окна.Звук работы двигателей тихий.Рекомендую.Кстати ребята.Одна неточность.В разъёме папа правой двери -семь контактов-практически разъём готовый.В ответном мама зеркала правой двери уже семь, надо только прозвонить.В левой двери необходимо в разъёмы добавить по два контакта.Да можно вообще то и без разъёмов.Это мы так фирменно
Сколько на выходе Крублей получилось всё это безобразие?
По SD там на том же месте кнопка с доп. контактом и разъем немного другой. Как я Выяснил там у них стоит и продается аналог такой консоли. ![]() Вот последняя кнопка она. на фото ручка открытия двери точно не от гетца.посадочное место у консоли явно больше в длину или отказались от выемки(кармана)открытия-закрытия? |
Это Айка 20я помоему...
Ребята я просто о примерном прототипе написал,который мне показали из Кореи.Ну нельзя же всё серъёзно и достоверно воспринимать.
Как я выяснил.Там действительно смещена консоль или увеличена.Черт её разберет. В любом случае кнопка самая верхняя это она там и стоит.По схеме даже видно, что кнопка самостоятельная и не зависит от переключателя влево-право. Сообщение отредактировал oll2 - 20.3.2010, 10:44 |
А эта косоль с кнопкой действительно существует в Корее.Вот овет -"Hyundai Mobis, they said Yes, we have the console."
Вот она родная консоль серебристая для моего рестайла с кнопкой складывания зеркал!!!Немного изменена- но встает родная также вместо старой.
![]() Вид сзади переключателя.Разъём стеклоподъемника идентичен.А в переключатель придется добавлять контакты.Ну это дело знакомое. ![]() Кстати разобрал-лампы подсветки все припаяны.Во! Видно лень им припаивать и нам поставляют пустые. ![]() Эх. Опять придется работать.... Извините за фото.Мобильником делал. |
Ай,молодца!Респект тебе!!!
![]() теперь рассказывай:про номер,про денежку ... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 4:38 |
