Электропривод складывания зеркал. |
20.1.2010, 11:35
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Ориентируясь на то, что наш соклубник купил себе зеркала с электрическим складыванием, возник вопрос. А можно ли самому сделать такую фишку? Как правильно реаизовать сей девайс? больно бье по карману покупа таких зеркал. Поиском искал, но не нашел, чтобы такой вопрос поднимался.
20.1.2010, 11:57
интересный вариант, было бы неплохо проапгрейдить гешку вкупе с подогреваемыми форсунками омывателя лобового стекла
20.1.2010, 12:03
Как этот механизм устроен? Подумал о том, что можно посавить шестерню на ось вращения зеркала и шестерню на моторчике. В зависимости от того, куда будет подаваться плюс/минус, будет вращаться моторчик в нужную сторону. Вопрос, какие моторчики поставить и какие шестерни к ним?
20.1.2010, 12:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Gwynbleidd
Не все так просто... Вернее все значительно сложнее чем кажется. У зеркала есть как бы защелка ужерживающаа его в открытом положении, ни какой моторчик со складыванием не справицо, нужно еще предусмотреть вариант складывания от др машины или людей и тд. и чтоб шестеренки еще выжили. |
20.1.2010, 12:25
Хорошо, как тогда реализовано это с завода?
20.1.2010, 12:41
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 28.6.2007 Из: :ɛN Мой город: Рязань |
Есть комплектация Getz с электроприводом складывания зеркал. Надо порыться в микрокате.... Я точно видел в доках (на водительской двери дополнительная кнопка рядом с блоком управления зеркалами) но сейчас найти не могу.
20.1.2010, 14:01
SD-878-1 Power Outside Mirror Folding System
20.1.2010, 14:15
Только что перкопал микрокат. Нет там такого зеркала. Ни на левый руль, ни на правый.
Пообщался с другом. У него на Скайлайне электропривод складывания с завода. Так вот он говорит, что на этих зеркалах нет защиты (складывание в другую сторону). В ближайшее время будет разбирать свое зеркало и станет понятно, как реализована данная система. может быть тогда наресуется понятная картинка. |
20.1.2010, 14:18
Цитата(Александр23) SD-878-1 Power Outside Mirror Folding System
Откуда это взято? |
20.1.2010, 14:25
Нашел, есть на правый руль. К левому встанет, но видно в него ничего не будет. И оно без подогрева, но с электрической регулировкой. 876201C810 правое
876101C810 левое |
20.1.2010, 14:25
Gwynbleidd
SD.pdf |
20.1.2010, 15:04
Дома посмотрю. Спасибо. Может кто-то еще идеи по изготовлению подбросит?
20.1.2010, 23:28
К вышенаписанному.Зеркала стоят у меня и работают.Дорого блин конечно и еще пришлось разбирать и обогрев вкрячивать.Выручало это складывание не раз в узкостях.Конечно хотелось бы лучше родные но....
Элетроскладывание подразумевает нахождение электродвигателя делающего поворот корпуса как всем известно.Далее начинаются траблы-конструкция .....Ну провода ладно это не проблема им дать слабину при повороте.Кстати зеркала не родные у меня а от м5 БМВ.они делают уголки только которые у нас стоят но с измененным приливом для крепления зеркал. |
21.1.2010, 9:22
oll2
У тебя не складываются, скажем так, а поворачиваются... |
21.1.2010, 9:24
Собственно не так сильно надо им давать слабину. Надо протащить их также, как сделано в родном зеркале. Они там проходят через втулку, которая стоит на оси вращения зеркала. Самый главный вопрос в установке моторчика и чтобы он вращал зеркало. Завтра буду менять зеркальный элемент, посмотрю, как вообще зеркало наше изнутри устроеено. Может акая идея придет на ум.
21.1.2010, 9:27
Цитата(Gwynbleidd) Собственно не так сильно надо им давать слабину. Надо протащить их также, как сделано в родном зеркале. Они там проходят через втулку, которая стоит на оси вращения зеркала. Самый главный вопрос в установке моторчика и чтобы он вращал зеркало. Завтра буду менять зеркальный элемент, посмотрю, как вообще зеркало наше изнутри устроеено. Может акая идея придет на ум.
Я может новость скажу - но тут некоторые умудрялись ломать зеркала, при ручном складывании... Иногда руками не всегда получается - а ты моторчиком сделать хочешь))) |
21.1.2010, 9:56
Я читал про поломки руками. Но почему бы не побробовать? Для начала надо посмотреть, как они сами по себе устроены. А дальше озговать. Ждем завтра. Разберу, посмотрю, поумаю.
21.1.2010, 11:02
кмк проще идешевле взять зеркала на разборке с такой функцией у других машин и (или универсальные) варианты
21.1.2010, 11:14
А это интересная мысль. Не подумал. Но сначала посмотрю на эти. В любом случае разбирать, элемент заркала менять надо.
22.1.2010, 10:26
Цитата(Вовка) oll2
У тебя не складываются, скажем так, а поворачиваются... Да наверное так. |
10.3.2010, 21:44
10.3.2010, 21:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара |
И сколько стоят?
10.3.2010, 21:50
Похоже, еще не стоят, только купил.
10.3.2010, 21:54
Я имел ввиду цена вопроса?
10.3.2010, 22:01
10.3.2010, 22:15
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
10.3.2010, 22:24
Там если смотреть по SD то показана кнопка.Фактически кнопку прислали.Но она такая же как у нас электроподстройка.Чего то не понятно еще.
10.3.2010, 22:38
По SD там на том же месте кнопка с доп. контактом и разъем немного другой.
10.3.2010, 22:45
11.3.2010, 7:06
К сведению.Номера зеркал не пробиваются кроме как местных каталогах
11.3.2010, 9:26
Парни, я вас прошу - РАССТАВЛЯЙТЕ знаки препинания!
Ну невозможно понять о чом речь вообще.. |
11.3.2010, 9:38
oll2 респект за разъяснения, только где их брать то?
11.3.2010, 10:27
http://www.koravto.com/ elina.kovalenko@gmail.com
11.3.2010, 11:31
12.3.2010, 15:23
Вот последние фото.Здесь с поворотниками и подсветкой ног с ебея.
![]() Вид с внутренней стороны. ![]() Провода-это для поворотников и подсветки ног. Разъем зеркала пришлось увеличить на два контакта за счет старых зеркал. Как видите у них прокладка не типа паролон как у нас поставляют ,а пластиковая с приливом.Прошу прощения за мутные зеркала -заляпал.. ![]() Эх кнопку пока стандартную не смогли сделать.Будем пытаться. Обычная переполюсовка стеклоподъёмников от ВАЗ пришлось поставить |
12.3.2010, 15:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2009 Из: saratov |
12.3.2010, 16:00
Эх кнопку пока стандартную не смогли сделать.Будем пытаться. Обычная переполюсовка стеклоподъёмников от ВАЗ пришлось поставить А зачем кнопку. Может просто от сигналки? Типо машина на охрану - зеркала сложились. Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. |
12.3.2010, 16:44
Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. Ну вобще да. Просто я сам их почти не складываю, посему с трудом представляю зачем это вобще нужно. Было бы круто если бы они вниз наклонялись при включении заднего, как на Хаммере |
12.3.2010, 17:50
Это не разумно! ВО первых все таки не АЙС постоянно пользоваться складыванием (механизмы имеют свой предел срабатываний) да и бывает намерзший лед и тд. Если только вывести управление зеркалами на отдельный канал сигналки. Ну вобще да. Просто я сам их почти не складываю, посему с трудом представляю зачем это вобще нужно. Было бы круто если бы они вниз наклонялись при включении заднего, как на Хаммере Да есть такая приблуда в Корее ,всё покупать надо.А на сигналку можно вывести.Но лучше кнопку-безопаснее. Сообщение отредактировал oll2 - 12.3.2010, 17:50 |
14.3.2010, 16:54
14.3.2010, 17:42
84уе + 40уе доставка.... Причем написано, что от модификаций (подогрев, электро, цвет) цена меняется))
15.3.2010, 16:54
Зеркала стоят и работают.Супер складывание.Почти вдоль окна.Звук работы двигателей тихий.Рекомендую.Кстати ребята.Одна неточность.В разъёме папа правой двери -семь контактов-практически разъём готовый.В ответном мама зеркала правой двери уже семь, надо только прозвонить.В левой двери необходимо в разъёмы добавить по два контакта.Да можно вообще то и без разъёмов.Это мы так фирменно
15.3.2010, 17:50
Сколько на выходе Крублей получилось всё это безобразие?
20.3.2010, 7:42
20.3.2010, 10:17
По SD там на том же месте кнопка с доп. контактом и разъем немного другой. Как я Выяснил там у них стоит и продается аналог такой консоли. ![]() Вот последняя кнопка она. на фото ручка открытия двери точно не от гетца.посадочное место у консоли явно больше в длину или отказались от выемки(кармана)открытия-закрытия? |
20.3.2010, 10:31
Это Айка 20я помоему...
20.3.2010, 10:40
Ребята я просто о примерном прототипе написал,который мне показали из Кореи.Ну нельзя же всё серъёзно и достоверно воспринимать.
Как я выяснил.Там действительно смещена консоль или увеличена.Черт её разберет. В любом случае кнопка самая верхняя это она там и стоит.По схеме даже видно, что кнопка самостоятельная и не зависит от переключателя влево-право. Сообщение отредактировал oll2 - 20.3.2010, 10:44 |
20.3.2010, 11:33
А эта косоль с кнопкой действительно существует в Корее.Вот овет -"Hyundai Mobis, they said Yes, we have the console."
15.4.2010, 11:33
Вот она родная консоль серебристая для моего рестайла с кнопкой складывания зеркал!!!Немного изменена- но встает родная также вместо старой.
![]() Вид сзади переключателя.Разъём стеклоподъемника идентичен.А в переключатель придется добавлять контакты.Ну это дело знакомое. ![]() Кстати разобрал-лампы подсветки все припаяны.Во! Видно лень им припаивать и нам поставляют пустые. ![]() Эх. Опять придется работать.... Извините за фото.Мобильником делал. |
15.4.2010, 13:42
Ай,молодца!Респект тебе!!!
теперь рассказывай:про номер,про денежку ... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:25 |
