обледенелый глушитель |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Привет всем Гетсоездам! Есть такая проблема (у всех автомобилей) из-за автозапуска, леденеет глушитель изнутри от конденсата. Может кто встречался с такой проблемой и как с ней бороться? :sad:
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск ![]() |
Решений несколько:
1. Не ставить на автозапуск. 2. Просверлить дырку в глушителе (сделать сливное отверстие для слива воды). 3. Ставить машину под наклоном, что б воде было легче покинуть выхлопной тракт. |
есть такая беда - когда за -35.
И помоему, там проблема усугубляется формой выхлопной трубы - у нас она на конце загнута вниз, поэтому зарастает внутри трубы. У машин, где выхлопушка - прямая труба, зарастает снаружи, на срезе трубы (помоему такая конструкция менее всего склонна к самозатыканию льдом). |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
тоже думал треба замерзает когда в -30 машина глохла на автозапуске. но заводилась, если бы замерзала труба то не заводилась бы т.к. газам некуда идти. но потом узнал про кольца насоса, сёдня тока поменял, щас -30 у нас, завтра проверю ночью как будет работать автозапуск да и ваще запуск
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. ![]() |
Цитата(Путник) 2. Просверлить дырку в глушителе (сделать сливное отверстие для слива воды).
31е волги очень забавно смотрятся в мороз. У них сосульки свисают из задней банки глушителя, да и пар, идущий вниз двумя струйками из-под багажника тоже смотрится странно. |
Просверлить отверстие не проблема, только вот машинка "трандычать" :shock: наверно начнет, что повлечет за собой замену глушителя перед тех. осмотром
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2010 Из: Владимир ![]() |
маратм
отверстие сверлится в самой нижней точке глушителя, диаметр около трех мм. Ни чего трындычать не будет!!! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS ![]() |
На девятке сверлил всеже шум немного идет из отверстия.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2010 ![]() |
Пацаны а кто-нибудь ремонтировался в салонах http://www.cityglush.ru/ ???Говорят они по глушителям спецы.Хочу поменять глушак,знакомые туда советуют обратиться,кто мож чё слышал про них?
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 16:48 |
