2 страниц V   1 2 >
Не работает прикуриватель и розетка.
spec
сообщение 15.12.2005, 15:44
подсветка прикуривателя тоже не бачит.
работал или нет до этого не знаю, пробег всего 400 км
spec
сообщение 15.12.2005, 15:49
не дописал... с этим надо к дилеру ехать? да?
Bat
сообщение 15.12.2005, 15:51
Из: Москва, Новогиреево
spec
Не знаю, как на рестайле, а на "старом" кузове прикуриватель работал только начиная в положении ключа зажигания АСС и с включенным зажиганием. Может в этом дело?
spec
сообщение 15.12.2005, 15:55
Цитата(Bat)
spec
не, все проверяю на заведенной машине.
Bat
сообщение 15.12.2005, 16:01
spec
Тады пардон. :oops: Наверно только сервис поможет. Или я чего-то не знаю про новую машину. :oops:
spec
сообщение 15.12.2005, 16:26
Цитата(Bat)
spec
думаю его не подключили когда музыку ставилиwink.gif я не курю поэтому заметил только сейчасwink.gif
Bat
сообщение 15.12.2005, 16:43
spec
А где музыку ставили? Лучше для начала к ним подъехать. Если это не Рольф, конечно! smile.gif
spec
сообщение 15.12.2005, 16:44
Цитата(Bat)
spec
SGA
сообщение 15.12.2005, 16:47
Из: Москва, Олимпийская деревня
А подогрев сидений работает ?
В том же Рольфе, когда врезали замок на АКПП, забыли вставить фишку с проводкой для подогрева сидений и прикуривателя.
Так что, вперед в Рольф, ругаться !
spec
сообщение 15.12.2005, 16:52
Ругаться не вижу причиныwink.gif Это же мелочьwink.gif Подогрев работаетwink.gif
Bat
сообщение 15.12.2005, 16:55
Цитата("spec)
А вот это правильно! :smile:
bmv
сообщение 15.12.2005, 16:56
Проверь наличие напряжения в гнезде прикуривателя. Если оно есть, то возмоно неисправна сприль в самом прикуривателе. Электроичество как и электроника - наука о контактах.
сообщение 15.12.2005, 17:01
Из: Санкт-Петербург, Купчино
А предохранитель проверен? Правда я не знаю что там на нем еще висит.
spec
сообщение 15.12.2005, 18:45
Угу, он в поряде.
Forbidden
сообщение 20.12.2005, 13:56
Из: Outer space
Тоже самое на новом getz, пробег 1000 правда, но прикуриватель какое-то время работал потом перестал. А вот где предохранитель на него находится? В салонном блоке как я понял но вот где конкретно?
Mr.Spok
сообщение 17.12.2008, 16:47
У меня та же проблема. Предохранитель поменял, он был перегоревший. олько вот не помогло..... буду одти по проводам от блока предохранителей до самого прикуривателя.
to Forbidden: его местоположение под обозначением F8.
Mr.Spok
сообщение 21.12.2008, 2:58
у меня все в порядке теперь, поджал клемы в прикуривателе и поменял предохранитель. И всё заработало)))
Volodka808
сообщение 8.1.2010, 15:54
Из: САМАРА
Mr.Spok
какие клемы поджимал?? помоги не знающим)))))))
сообщение 8.1.2010, 21:18
Volodka808
Не клеммы, а лапестки по бокам, которые держат прикурку и разжимаются зарядниками.
Volodka808
сообщение 8.1.2010, 23:38
Из: САМАРА
поджал, и все ровно не пашет!! придется видать новый покупать(((
ADK-XXI
сообщение 9.1.2010, 0:38
Из: С-Пб, Щемиловка.
Автомобиль? :shock:
Цепь лампочкой на наличие 12 В напряжения смотрели?
MagNeTo
сообщение 9.1.2010, 0:54
пирожок
Из: Тверь
spec
вот я когда то подключал магнитолу и каратнул провода) вылетел обогрев заднего стекла и прикуриватель) у вас случаем не та же история? машина была правда наша но сути дела не меняет! если так то менять все провода придется)
Инквизитор
сообщение 9.1.2010, 2:56
spec
Была такая ситуация. Я проверил все предохранители в блоке под рулевой колодкой - все оказались целы!!!
Уже думал ехать к официалам, и тут решил проверить коробочку под капотом, рядом с воздушным фильтром - оказалось там стоит еще один блок предохранителей, и в нем сгорел предохранитель!
Так что - проверьте оба блока предохранителей.
Кстати, в блоке предохранителей есть запасные предохранители, и специальные щипцы для демонтажа предохранителей.
сообщение 9.1.2010, 6:30
Инквизитор
Зачем оба, когда пред. прикуривателя под капотом?
MagNeTo
То, что машина наша, суть меняет. Т.к.обычно на прикурку и вешают. А на ней обогрев висит.
Инквизитор
сообщение 9.1.2010, 7:55
Я сначала смотрел блок в салоне под рулем. Там есть предохранитель который обозначен "Powder outlet"-он был цел. И только через неделю я нашел искомый предохранитель под капотом.
Возможно Вы хорошо разбираетесь в электрике гетса. Возможно автор, как и я, не спец по электрике.
Я пытаюсь поделиться своим опытом.
P/S а зачем в гетсе 2 блока предохранителей? Ведь разместить их в одном месте наверняка дешевле.
Dimon'ka.ru
сообщение 21.1.2010, 7:48
Из: г. Пермь
Ситуация: не работает прикуриватель, проверил все, до чего додумался, а именно: предохранитель в салоне, сам прикуриватель, проводку от прикуривателя....но без результатно - не работает. Что еще можно проверить и что это за предохранитель под капот, как он называется и как его найти?
Инквизитор
сообщение 21.1.2010, 7:58
У вас перегорел предохранитель под капотом. Если смотреть на мотор, то блок предохранителей находится справа, рядом с аккумулятором.
Запасной предохранитель есть в этой коробочке + там есть специальные щипчики для демонтажа/монтажа предохранителя. Предохранитель номиналом 20 (зеленого цвета).
Удачи.
Путник
сообщение 21.1.2010, 8:21
Из: Иркутск
Не знаю как на корейцах, а у японцев есть ещё плавкая вставка в самом устройстве (прикуривателе) так сказать последний рубеж защиты.
Dimon'ka.ru
сообщение 21.1.2010, 9:21
Из: г. Пермь
Удачи.
А как он называется, как именно мне его там найти? Ведь наверное он там не один!?
Инквизитор
сообщение 21.1.2010, 9:25
Dimon'ka.ru
Там с внутренней стороны крышки - есть схемка. На этой схемке он значится кажется как А/С. Но чисто для интереса, рекомендую вынимать каждый по очереди и смотреть на просвет. Очень занимательно.
:grin:
сообщение 21.1.2010, 9:29
Цитата(Dimon'ka.ru)
проверил в... предохранитель в салоне,
Их там 30 штук, и ни одного на прикуриватель. Так какой проверял?
Dimon'ka.ru
сообщение 21.1.2010, 9:31
Из: г. Пермь
Под цифрой 8. Слева, снизу, самый первый во втором ряду.
сообщение 21.1.2010, 9:44
У тебя что за машина?
Dimon'ka.ru
Из: г. Пермь
Getz 1.4 2008г. GL
сообщение 21.1.2010, 9:47
Тогда под капотом, как написано выше. Вот откуда ты взял, что это пред на прикурку?
Dimon'ka.ru
сообщение 21.1.2010, 9:58
Из: г. Пермь
Так в мануале написано так! Почитал сейчас еще литературу, и я так понял что набор предохранителей, их располажение и то, за что они отвечают, в рестайле и дорестайле разные. Соответственно мануал читал только Дорестайл, вот и запутался сам.
сообщение 21.1.2010, 10:11
Так книжку к своей машине надо читать! :smile:
Вот он, посередине блока, 25 А.
сообщение 21.1.2010, 10:16
Цитата(Инквизитор)
Dimon'ka.ru
:grin:
Да, с твоим подходом. :smile: А/С - это воздушный кондиционер. На прикурку - C/LIGHT.
Dimon'ka.ru
сообщение 21.1.2010, 10:22
Сообщение #39
Из: г. Пермь
Александр23, Инквизитор
Спасибо! Все сделал, все заработало! Именно предохранитель на 25A и перегорел...
P.S. книжку по своей модели не нашел...если есть в електронном виде...дайте плиз ссылку.
сообщение 21.1.2010, 13:53
Сообщение #40
Руководство по эксплуатации (рестайл)
ADK-XXI
сообщение 21.1.2010, 15:43
Сообщение #41
"С(игаретный) осветитель " :-) Поди ж догадайся, открыв блок.
Англичане в этом ключе гораздо гуманнее. А немцы - еще хуже корейцев :-(
Военный
сообщение 9.2.2010, 0:17
Сообщение #42
Из: московская область
У меня вопрос, а если контакт есть и сам прикуриватель даже работает, но вот компрессор или пылесос заставить работать практически не реально потому что контакт поймать очень сложно((( и еще при осмотре самого прикуривателя мне показалось что там уже кто то лазил(хотя визуально все достаточно прочно и надежно, кстате отсоеденить от проводов сам прикуриватель я так и не смог) , вариант поменять есть ??? и сколько это будет стоить, и поменять самому ??
Сообщение отредактировал Военный - 9.2.2010, 0:21
сообщение 9.2.2010, 0:33
Сообщение #43
Военный
Сто раз говорено: гнездо прикурки - только для прикуривателя! Компрессор - к АКБ.
Андрюнька
сообщение 24.5.2010, 20:31
Сообщение #44
Из: Пермь
Спасибо большое Инквизитору и Александру23 !!! Из за прикуривателя пол машины разобрал )) Оказалось сгорел предохранитель который в блоке под капотом, я про него не знал)
WP
сообщение 17.6.2010, 10:49
Сообщение #45
Из: Волгоград
Здравствуйте! Такая же проблема с прикуривателем на дорестайлинговой машине (2002 г. в.). Сломался FM-модулятор, а вместе с ним прикуриватель. От модулятора отвалилась какая-то маленькая деталь и упала внутрь одного из боковых отверстий гнезда прикуривателя, после чего тот не работает. Как поступить? Надо ли разбирать прикуриватель или тоже все обойдется заменой предохранителя. Если можно подскажите где он точно находится (под капотом или в салоне). Номер его гнезда на схеме.
Сообщение отредактировал WP - 17.6.2010, 10:50
сообщение 17.6.2010, 11:01
Сообщение #46
Перед заменой преда надо извлечь все детали, упавшие в прикурку, иначе смысла не будет.
Пред в салоне (по схеме).
WP
сообщение 17.6.2010, 11:18
Сообщение #47
Из: Волгоград
А киньте ссылку или разместите схему предохранителей,пожалуйста, мануала нет. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал WP - 17.6.2010, 11:21
сообщение 17.6.2010, 11:23
Сообщение #48
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Getz752
сообщение 5.7.2010, 16:50
Сообщение #49
Из: Н. Новгород
спасибо за инфу по блоку предохранителей под капотом!!! (чуть чуть к официалам не уехал)
FairyKing
сообщение 8.8.2010, 20:45
Сообщение #50
У меня вообще какая-то мистика. Перестал работать навигатор. Залез под капот - предохранитель в порядке. Другие приборы, к примеру, пылесос, работают. Этот же навигатор в другой машине работает отлично. В чем же дело??
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:23
