Скрип резины при ускорении? Что может быть? |
23.12.2009, 9:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 21.12.2008 Из: Калуга |
Всем здравствуйте!
Были сейчас морозы. Машину ставил в гараж - все ок. Потом как то в -25 прорвало трубу по дороге к дому, разлило воды на километр - дальше замерзала. По дороге домой проехался по этому морю глубиной в 5-10 см и поставил машину на улицу. Как говорил уже были сильные морозы. та вода благополучно замерзла везде где тока можна. Пришел я через день за своей машинкой, и при троганьй раздал жуткий скрежет резины обо что-то. Подумал снег, но снег по другому срекпит. Стоило оставить на день не в гараже! Поехал я на работу и что заметил: теперь ТОЛЬКО при ускорении происходит какой-то скрежет резины из левого преднего колеса! На кочках скрежета нет! Сутра скрежет резины бывает и при поворотах. Пробег 9 тыс км. Что может быть? На СТО ехать далеко? Мож замерзло что? Или мож пыльники какие-нибудь полопались? Если они там вобще есть |
23.12.2009, 9:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Лично у меня скрип в морозы на кочках и тоже из под переднего левого колеса :smile: , возможно у тебе резина о что-то задевает. Скрипит или скрежетёт все-таки?
23.12.2009, 10:04
зацепляется врядли - все осмотрел!
На кочках скрипа нет! Скрип только при ускорении! СКРИП |
23.12.2009, 10:31
sasa85
Загони на мойку машину, пусть целиком помоют.. Если где то замёрзла вода - она оттает. По результатам отпишись. |
25.12.2009, 22:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
в теплое помещение ее... пусчай отогреется... )))) :zagar:
28.12.2009, 7:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 3.5.2007 Из: М.О. |
втулки стабилизатора...
22.1.2010, 7:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 6.5.2008 Из: Киров |
Цитата(MGXPOWER) Лично у меня скрип в морозы на кочках и тоже из под переднего левого колеса :smile:
Аналогично. Появилось после ТО-30 тыс. 2 недели назад. Как бороться? |
23.1.2010, 21:16
Цитата(Temis) Цитата(MGXPOWER) Лично у меня скрип в морозы на кочках и тоже из под переднего левого колеса :smile:
Аналогично. Появилось после ТО-30 тыс. 2 недели назад. Как бороться? Вопрос решился мойкой колесных арок и их содержимого |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 9:08 |
