Аккум сдох?
dogman
сообщение 9.1.2010, 21:21
Сообщение #101
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Ситуация такова:машинка простояла 2 дня,ночью был морозец градусов 19.Сегодня выхожу,пытаюсь завести-не крутит,лампочки все гаснут,в общем ситуация ясна-сел аккум.Снимаю,несу домой,пока он медленно оттаивает меряю напругу-12,07В.Подключаю зарядное устройство-а зарядка не идет,потребляемый ток 2А.Короче гоняю его уже 6 часов,стрелка на зарядном устройстве стоит на месте(зарядное автоматическое).Возникает вопрос:он уже умер или еще может ожить?
- dogman   Аккум сдох?   9.1.2010, 21:21
- - marshal61   Цитата(Knop)raging Циклического режима там нету. ...   23.1.2010, 21:17
- - ADK-XXI   Цитата(Hobbit)Вывод: надо купить новый аккумулятор...   23.1.2010, 21:24
- - Александр23   Максим Я спрашивал про напряжение, у тебя на фото ...   23.1.2010, 21:27
- - raging   Knop Напряжение нельзя отпускать ниже 10.8В. Это с...   23.1.2010, 21:45
- - Hobbit   Цитата(ADK-XXI)Цитата(Hobbit) Вывод: надо куп...   23.1.2010, 21:46
- - raging   Александр23 извини,но темы пересекаются.чтобы выяс...   23.1.2010, 21:53
- - ADK-XXI   Hobbit Если нет охоты геморроиться, то тут все ясн...   23.1.2010, 22:45
- - DIM3250   Друзья аккум стоит на зарядке уже 4 часа. Я решил ...   23.1.2010, 23:09
- - wxp   DIM3250 Напругу на нем контроллируй, как только ст...   23.1.2010, 23:16
- - raging   ;-) Мне сегодня можно спать лечь или контролироват...   23.1.2010, 23:29
- - raging   DIM3250 Забыл спросить,в каком режиме заряжаешь? В...   23.1.2010, 23:33
- - DIM3250   Спасибо друзья за ответы. Сейчас наблюдаю за аккум...   23.1.2010, 23:38
- - Hobbit   Цитата(ADK-XXI)Hobbit... Если аккумулятор пр...   23.1.2010, 23:40
- - raging   DIM3250 Всетаки в инструкции все написано? ;-) Пон...   23.1.2010, 23:44
- - DIM3250   Все написано, но таким бредовым языком, что просто...   24.1.2010, 0:08
- - raging   Удачи! И при случае сделай раскачку-десульфатацию,...   24.1.2010, 0:16
- - Александр23   Что-то мне подсказывает, что бурное кипение (газов...   24.1.2010, 0:16
- - mega1   как знаю - не обслуживаемые аккумуляторы можно зар...   24.1.2010, 0:31
- - raging   Александр23 Такая же история была и у меня. Сначал...   24.1.2010, 0:43
- - DIM3250   Короче испугался я слов Александр 23 и снял его с ...   24.1.2010, 0:47
- - DIM3250   Итак ночь аккум отдыхал от зарядки.Сейчас показыва...   24.1.2010, 11:41
- - ADK-XXI   Если считать замер и измеритель правильными, то пр...   24.1.2010, 13:05
- - DIM3250   Измерено мультимером из ближайшего маг. стройхоз т...   24.1.2010, 13:09
- - Александр23   DIM3250 Нормально. Отдохнет от заряда, устаканится...   24.1.2010, 13:32
- - DIM3250   Александр23 спасибо. Я догадываюсь про саморазряд ...   24.1.2010, 13:51
- - Александр23   DIM3250 Нет, в данном случае это просто прекращени...   24.1.2010, 13:54
- - Максим   ЦитатаО знающие друзья! Я все перечитал, но так до...   24.1.2010, 16:49
- - ADK-XXI   Цитата(Максим)Вилка под нагрузкой с неработающим Д...   24.1.2010, 17:48
- - Сильфида   У меня машинка новая - с июля 2009 года проехала 3...   24.1.2010, 19:08
- - Максим   ADK-XXI ЦитатаСтранная фраза, если честно. После п...   24.1.2010, 19:17
- - Сильфида   Цитата(Максим)Если АКБ "нормальная" то н...   24.1.2010, 19:35
- - raging   Сильфида Не совсем ясно,в чем причина не запуска? ...   24.1.2010, 19:36
- - Сильфида   Цитата(raging)Сильфида Не совсем ясно,в чем причин...   24.1.2010, 19:51
- - raging   Треск и мигание появилось почти сразу,или достаточ...   24.1.2010, 20:10
- - Максим   и за 3 тыщи можно аккум убить, если вы ездите недо...   24.1.2010, 20:17
- - raging   Максим Согласен. Только не убить,а разрядить. Убит...   24.1.2010, 20:24
- - Сильфида   raging, Максим, спасибо за советы! Завтра приступл...   24.1.2010, 21:31
- - Le_Di   Здравствуйте. У меня аккамулятор Delkor MF44 если ...   25.1.2010, 20:55
- - JAMPER_RU   Заряжай смело!!!! Можно!!!!   25.1.2010, 21:00
- - JAMPER_RU   ток 5-6 Ампер поставь по прибору.   25.1.2010, 21:01
- - DIM3250   Итак друзья хочу отчитаться о проделанной работе. ...   25.1.2010, 21:30
- - aleksey_penza   Меня терзает вопрос что означает маркировка на р...   25.1.2010, 21:49
- - ЛОРД   для зарядки АКБ снимать с машины или заряжать подк...   25.1.2010, 21:59
- - JAMPER_RU   ЛОРД Снимать обязательно!!! Что бы потом не было ...   25.1.2010, 22:03
- - Александр23   aleksey_penza Долго искал на сайте. L-скорее тип п...   25.1.2010, 22:22
- - ADK-XXI   Цитата(JAMPER_RU)ток 5-6 Ампер поставь по прибору....   26.1.2010, 0:33
- - Petr Leonidovich   DIM3250 У меня была аналогичная проблема! Машина...   26.1.2010, 1:40
- - DIM3250   Тебе лучше попробовать в соседнюю тему в разделе д...   26.1.2010, 14:06
- - DIM3250   Petr Leonidovich насколько объяснили знающие люди ...   26.1.2010, 14:09
- - Konf   Прошу помощи! История по порядку: машинка 2008 год...   28.1.2010, 19:35
- - ADK-XXI   Konf Электрохимия. 14 В, это напряжение генератора...   28.1.2010, 20:16
- - Konf   ADK-XXI Это то я понял.Поэтому и предположил, что ...   28.1.2010, 20:33
- - raging   Konf Чтоб так высаживало,нужен серьезный сосун. Мо...   28.1.2010, 21:14
- - Konf   Ток померял. 0,01А то бишь 10 милиампер- сигналка...   28.1.2010, 21:44
- - Александр23   Konf Он не заведет и на 25%. А перейти грань можно...   28.1.2010, 21:58
- - raging   Может действительно полтергейст? Если на не заведе...   28.1.2010, 21:59
- - Konf   Цитата(Александр23)Konf Он не заведет и на 25%. А ...   28.1.2010, 22:26
- - МаZZай   Konf Вентилятор печки очень неплохо жрет электриче...   28.1.2010, 22:31
- - Александр23   Konf Лампа горит, когда нет возбуждения в обмотке...   28.1.2010, 22:43
- - ADK-XXI   Цитата(Konf)ADK-XXI Это то я понял.Поэтому и предп...   28.1.2010, 22:46
- - raging   Замерял на холостых с включенными потребителями. Ф...   28.1.2010, 23:03
- - ADK-XXI   Цитата(raging)Включил обогрев заднего стекла,зерка...   29.1.2010, 12:19
- - raging   ADK-XXI Да,лампа не загорается. Как было бы удобно...   29.1.2010, 12:33
- - Konf   В продолжении темы: С утра завелся бодро, как ни в...   29.1.2010, 17:07
- - Nortel2009   Господа, купил сегодня аккумулятор Bosch S5 001 в ...   29.1.2010, 21:11
- - marshal61   Мовиль, Литол или что то аналогичное. Можно не зам...   29.1.2010, 21:33
- - ADK-XXI   Цитата(raging)ADK-XXI Да,лампа не загорается. Как ...   29.1.2010, 23:38
- - Александр23   ADK-XXI Да уж. Ставил себе на 2141. Очень удобно. ...   29.1.2010, 23:46
- - raging   Александр23 Вот именно! Хотя бы направление. Пусть...   29.1.2010, 23:58
- - ADK-XXI   Амперметр у меня штатный был на 21-й. Но при совре...   30.1.2010, 0:18
- - ADK-XXI   raging Пороговый напряжометр в прикуриватель втыка...   30.1.2010, 0:23
- - Александр23   ADK-XXI Когда большой разряд может быть уже поздно...   30.1.2010, 0:29
- - raging   Зачем лезть в такие дебри? Достаточно было бы двух...   30.1.2010, 0:41
- - Александр23   raging Тогда достаточно одной - разряд. :smile:   30.1.2010, 0:44
- - ADK-XXI   Цитата(Александр23)ADK-XXI Когда большой разряд мо...   30.1.2010, 11:06
- - ADK-XXI   Цитата(raging)Зачем лезть в такие дебри? Достаточн...   30.1.2010, 11:09
- - Sergnet   raging У меня вопрос а насколько это вредно заряжа...   30.1.2010, 14:07
- - Александр23   Sergnet Для АКБ полезно, для жильцов вредно. Храни...   30.1.2010, 14:20
- - raging   Sergnet Уровень вредности не замерял,но всегда зар...   30.1.2010, 14:26
- - raging   Александр23 Почему вредно хранить в тепле? Потому ...   30.1.2010, 14:33
- - Александр23   Ну да. На лоджии стеклянной. Но это актуально, ког...   30.1.2010, 15:07
- - moonnight08   я решил проблему по другому: купил небольшой аккум...   30.1.2010, 15:08
|- - Zolya   Цитата(moonnight08 @ 30.1.2010, 16:08) я ...   1.3.2010, 12:07
- - moonnight08   после запуска сразу же отключаю, естественно   30.1.2010, 15:09
- - ADK-XXI   moonnight08 Такие прикуриватели выпускаются серийн...   30.1.2010, 15:49
- - katrina99   А моему аккумулятору 6-ой год))), вот только в эту...   15.2.2010, 21:58
- - frag   Подскажите кто знает, что может посадить акб: 3 дн...   20.8.2010, 9:44
- - ADK-XXI   frag По описанию неисправности похоже, что при пос...   20.8.2010, 9:50
- - frag   ADK-XXI У меня есть мультиметр, пользоваться толко...   20.8.2010, 13:40
- - frag   Замерить утечку понял как, но пока не могу по ...   1.9.2010, 17:00
- - Александр23   frag, Похоже.   1.9.2010, 19:09
- - Bure82   Возник вопрос. Беседовал с товарищем и он был в шо...   29.9.2010, 19:55
- - Александр23   Bure82, Так нельзя сказать. Если это действительн...   29.9.2010, 20:06
|- - Vadim-IV   Цитата(Александр23 @ 29.9.2010, 21:06) Bu...   29.9.2010, 21:18
- - Bure82   Ехал по кольцевой, а потом по городу, в пробках не...   29.9.2010, 20:33
- - Александр23   Bure82, Негодный - нагрузочной вилкой, обычно ест...   29.9.2010, 20:45
- - Bure82   Спасибо, заеду завтра в магаз, пущай померят. А по...   29.9.2010, 20:48
- - Александр23   Bure82, Однозначно не скажешь.   29.9.2010, 20:53
- - Bure82   Т.е. получается, что предугадать смерть аккумулято...   29.9.2010, 20:59
- - Fire4   Ребят, подскажите, а если лампочка салона включенн...   29.9.2010, 21:15
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:56
