Проблемы с кандеем, HELP!!!
SU
сообщение 12.4.2006, 7:36
вчера включил кондей, и как-то мне показалось, что воздух такой-же как на улице, ....раньше при включении кондея обороты падали, а теперь нет, вентилятор включается, из клапана-пшикает.....че там еще может быть.....мож какой электро клапан.....типа , предохранители глянуть.....подскажите кто знает.
Сергей53
сообщение 12.4.2006, 8:27
Из: Москва (м. Университет)
и так каждую весну, кондей до минуса не охлаждает воздух, поэтому токое впечатление ,что он не тработает.
когда будет выше температура наружного воздуха тогда разница почувствуется
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.10.2007, 22:34
Из: Моя Родина Россия
На твоём автомобиле не срабатывает муфта включения компрессора причины две либо нет фреона (муфта включается только при наличии давления в системе кондиционирования) либо неработает термостат.
tuid
сообщение 24.11.2009, 21:50
Из: СССР
А как понять что муфта включения компрессора сработала.
Шадов
сообщение 24.11.2009, 21:55
визуально.
Посмотреть, крутится она в холостую, или всё-таки вращает вал компрессора
LeNtayJka
сообщение 24.11.2009, 22:59
Из: М.Р.П.н.М.
Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами.
Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится.
Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.
А на Гетце вариант с датчиком не реализован?
сообщение 24.11.2009, 23:12
LeNtayJka
Отдельного датчика нет, но муфта включается по команде мозгов движка, а вот у них есть этот датчик. Так что, скорее, реализован.
В субботу воспользовался случаем погонять кондей минут десять.
LeNtayJka
сообщение 24.11.2009, 23:20
Из: М.Р.П.н.М.
ну не суть, я про зависимость от забортной температуры ;-)
сообщение 24.11.2009, 23:30
LeNtayJka
И я. :smile: Двигатель тоже имеет датчик температуры воздуха на входе.
LeNtayJka
сообщение 25.11.2009, 0:17
Из: М.Р.П.н.М.
я поняла, меня интересует реализован ли данный алгоритм "кнопка - данные с датчика - действие в зависимости от показаний", а вот способы реализации - второстепенно smile.gif
сообщение 25.11.2009, 0:18
LeNtayJka
Да. Кнопка загорается в любом случае. Кондей включается по обстановке.
Шадов
сообщение 25.11.2009, 0:20
реализован.
При температуре воздуха ниже примерно +5 кондей не включается.
LeNtayJka
сообщение 25.11.2009, 0:35
Из: М.Р.П.н.М.
Denis96
сообщение 24.1.2010, 15:31
Из: Нижний Тагил
Решил включить кондей результа оказался нулевым.Загорается только кнопочка кондиционера.Предохранители все целые.На улице -20.Если я правильно понял он включится когда будет по теплее???[mod:00730e7a95="Александр23"]Это похоже на издевательство. Два сообщения назад дан однозначный ответ. [/mod:00730e7a95]
Rizzz
сообщение 11.2.2010, 6:26
Из: Екатеринбург
Зачем тогда пишут в мануале, чтоб зимой включали кондиционер на 10 минут, если он все равно не включается. Сегодня утром тепло было (-16) хотел его погонять минут 10 - лампа загорелась, а кондиционер не заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 2:43
