1.4 АКПП 2008 - загорается при движерии Check engine
Donna Anna
сообщение 24.1.2010, 17:28
Уважаемые бывалые владельцы Гетцев!
У меня Гетц 1.4 АКПП 2008. 19 декабря 2009 сделала сервисное ТО (было 11 тыс км пробега и 1 год машине), заключение дали - все в порядке. Поменяли свечи, фильтры, масло.
Потом из-за снегопадов машина простояла 25 дней на стоянке, 3 раза ее заводила, переставляла в другое место, пока расчищали территорию.
21 января поехала в командировку из СПб в Великий Новгород. Утром машина завелась во 2 раза. Поехала - все нормально. Езжу не быстро - до 90 км в час. Через 110 км загорается при движерии Check engine . Доехала до Новгорода еще 70 км. Поезала к дилеру ДюкАвто - сделали диагностику, сказали - ошибка, возможно, на плохо прогретой машине сильно давила газ. (вранье!). Убрали ошибку.
Через 2 дня (т.е. сегодня) поехала обратно в СПб. Машину снова завела со 2 раза. Проехала 110 км - загорается при движерии Check engine. Снова записалась на диагностику, но теперь уже мысли плохие.
Кто-нибудь может как-то это откомментировать и дать какие-либо советы?
двигатель работает ровно, никаких посторонних звуков.
заранее спасибо.
- Donna Anna   1.4 АКПП 2008 - загорается при движерии Check engine   24.1.2010, 17:28
- - JAMPER_RU   Плохой бензин и свечи. А так нужно смотреть номер ...   24.1.2010, 17:48
- - Donna Anna   Цитата(JAMPER_RU)Плохой бензин и свечи. А так нужн...   24.1.2010, 18:07
- - titanik   Цитата(Donna Anna)Цитата(JAMPER_RU)Плохой бензин и...   24.1.2010, 18:11
- - JAMPER_RU   В акте можно написать всё что угодно. Попробуйте с...   24.1.2010, 18:12
- - Donna Anna   [quote="titanik"][quote=Donna Anna][quot...   24.1.2010, 18:18
- - ADK-XXI   Donna Anna На трассе в машине было достаточно тепл...   24.1.2010, 18:27
- - titanik   Donna Anna Проверьте на всяк уровень масла АКПП и ...   24.1.2010, 18:31
- - Donna Anna   мне в Новгороде ничего не дали. Я расписалась в ка...   24.1.2010, 19:59
- - JAMPER_RU   http://www.getzpoint.ru/forum/post/1523.html   24.1.2010, 20:00
- - titanik   Donna Anna Голикова 106   24.1.2010, 20:02
- - Donna Anna   Цитата(JAMPER_RU)http://www.getzpoint.ru/forum/pos...   24.1.2010, 20:06
- - Donna Anna   titanik а я на Котина живу   24.1.2010, 20:08
- - JAMPER_RU   Donna Anna Спасибо!!! Есть и то и то :oops:   24.1.2010, 20:10
- - Vasya75   Добрый день! У меня была подобная проблема. Сперва...   24.1.2010, 20:15
- - Donna Anna   Цитата(Vasya75)П.С. написано потому, что не всегда...   24.1.2010, 20:31
- - Vasya75   Я не могу сказать что у Вас именно эта неисправнос...   24.1.2010, 21:09
- - moonnight08   советую поставить маршрутный комп, например multit...   30.1.2010, 19:28
- - moonnight08   если проблема на трассе, может быть и бензонасос   30.1.2010, 19:29
|- - Varan   Цитата(moonnight08 @ 30.1.2010, 19:29) ес...   15.2.2010, 14:50
- - Donna Anna   в итоге: записалась я на диагностику. поехала к ди...   31.1.2010, 9:19
- - moonnight08   я небольшой специалист, но повторюсь померял бы д...   31.1.2010, 9:36
- - moonnight08   вот и получается, ЭБУ при понижении давления увели...   31.1.2010, 9:49
- - zelen   попробуй залить в бак вытеснитель воды.   31.1.2010, 10:46
- - gatza   ТЕМА: "Горит лампа "Check", всё, чт...   16.2.2010, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:38
