АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
7.1.2010, 14:03
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
Производитель: VARTA
Модель: SILVER dynamic D15 Емкость: 63Ач Пусковой ток EN: 610 Где покупал: г. Тюмень, Авторемонтная 47/7 Цена: 4150 р. Штатный размер: 242x175x190, после срезания боковых выступов должно быть: 230x175x190, должен войти, вечером буду резать. З.Ы.Покупал машину летом 2009 в июне приехала, 2008 г.в. так что родной аккумулятор можно сказать мёртвый, да ещё и маленький вроде 44ah всего. т.к. больше чем пол года, может и год она просто где-то стояла. сёдня в -25 уже не справился.. слишком медленно крутил, хотя полностью заряжал неделю назад |
7.1.2010, 18:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: D15 Емкость АКБ: 63 Ah, EN (610A) Где покупали (город, адрес, название магазина): Тюмень, Мельникайте 141, Метро Кэш энд Керри Цена: 3892 руб VARTA SILVER dynamic 563 400 061 3162 P.S. Доработал напильником B13 в B01, т.е. отрезал ножовкой боковое крепление, изменив длину. Было 242x175x190, стало 230x175x190. Никаких дополнительной информации о производители нет, как то дата, место производства, напряжение при покупке 12,75 Вт. |
11.1.2010, 8:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Sznajder-55 Silver
Производитель - Польша. Размеры 205 x 175 x 190 Встал точно. Кто пользовалася? Подскажите - как впечатления. |
12.1.2010, 10:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Неудобное у Гетца крепление аккумулятора. Выкручивая болт, я уже потерял один ключ (упал куда-то под двигатель на защиту картера), а теперь и сам болт. Каковы его размеры и можно ли воткнуть подлиннее, чтобы полностью его не выкручивать при установке батареи?
12.1.2010, 10:58
Alan
купи удлинитель для ключа лучше нормальный, чем болт другой =) |
13.1.2010, 11:04
#56
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 30.6.2006 Из: Челябинск |
Alan
Цитата(bumbaka) Alan
купи удлинитель для ключа лучше нормальный, чем болт другой =) Или Т-образный ключ со сменными головками, будет ещё более универсальней :grin: |
14.1.2010, 15:08
#57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2007 Из: москва |
Здравствуйте! Я поставила АКБ VARTA SILVER DYNAMIC C 30, 54 А/Ч, 530 А, обратная пол. 554400, размер 207*175*190. стоит 3150. Магазин и сервис с бесплатной установкой - Москва, Дмитровское ш 14, стр. 1, работают с 9 до 21 каждый день. Влез вроде без проблем.
15.1.2010, 16:23
#58
saiva Спасибо за советы, но я поступил иначе - завернул туда болт с головкой со шлицом (под отвертку). |
15.1.2010, 16:48
#59
Alan
Я на 2141 заворачивал рым-болт с кольцом. Отворачивал отверткой и потом рукой. |
16.1.2010, 21:35
#60
акб на 63ah после срезания боковых встал чотко по размерам площадки от бортика до бортика, но оказался ниже о_О чем штатная батарея, в результате кое как задубевшие провода чуть опустил чтоб закрепить. Вот сделали бы ещё батарею чуточку по выше, было бы ваще все 68ah...
А крепление гавно, пальцы сломал пока откручивал обычным рожковым ключом поставленным вертикально, цеплять цеплял и далее как отвёртку пальцами крутишь, пальцы ломаешь |
18.1.2010, 19:21
#61
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Купил На Ракитовском рынке в Самаре WESTA 50ah 207*175*190. Цена 1900 руб. Гарантия 1 год. Крутит отлично, как летом. В субботу вечером поставил Гешу на стоянку, около -18, в воскресенье, даже не подходил, к вечеру опустилась до -24, утром в понедельник -24 стал запускать крутил сначала не очень бодро, со второго раза завёлся отлично т.е. второй раз крутил уже быстрее чем в первый! Родной АКБ прожил 5,5 лет!
19.1.2010, 17:42
#62
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2009 Из: область Мой город: Юбик |
подскажите на сколько ключ гайки который крепит АКБ? спасибо
19.1.2010, 18:37
#63
АКБ крепится на 12. это точно
20.1.2010, 16:10
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 7.9.2009 Из: г.Королёв |
Добрый день всем !!!
есть проблемма но маленько не потеме нет крипления АКБ ( потерял старый хозяин ) подскажите где можно взять или что от наших машин можно приколхозить ? а то АКБ болтается боюсь что нибудь случится. :oops: |
20.1.2010, 18:56
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.1.2010 Из: Екатеринбург-Новоуральск |
Здравствуйте. Мой взнос в копилку.
Производитель АКБ: Medalist. Модель АКБ: 6ст-60 Емкость АКБ: 60 Ah Где покупали (город, адрес, название магазина): Новоуральск, маг. Богема. Цена: 3700 руб. На штатное место не влез, пришлось подпилить одну сторону на площадке. А так стоит хорошо. |
20.1.2010, 19:07
#66
ЗоЯ_1969
На ехисте - http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=3EF00004 37160-22000 Кронштейн крепления аккумулятора - 50 руб. 11290-08303 Болт с двухгранной головкой - 25 руб |
20.1.2010, 19:14
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2007 Из: Санкт Петербург |
После длительных поисков в Питере Варты С30 или С22 или Бош S4002 купил и сегодня поставил. Varta D24 560 408 054 3132. Емкость 60. Ток пуска 540. Размеры 242.175.190. Полностью спилил боковые выступы внизу. Фронтальные не трогал. Один выступ отпилил болкаркой. Второй ножевкой по металлу. Ножевкой по металлу отпилил за минуту. Болгаркой минут за пять, так как очень аккуратно нужно. Советую использовать ножевку. Родной аккум не точ тобы совсем сдох за три года, но почти.
Цена 2990. Гипермаркет OKей. |
21.1.2010, 19:08
#68
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Родной аккумулятор умер не дожив 3 месяца до своего четырехлетих. Пробежав весь район в поисках нового аккумулятора, выбор остановился на Медалисте, т.к. идеально подходящих по всем параметрам найти не удалось.
Медалист хвалят, да. НО! Есль подпилить корпус, чтобы он влез на свое место - это ли не станет "механическим повреждением АКБ", что является причиной отказа в гарантийном ремонте??? |
21.1.2010, 19:17
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2010 Из: Россия, Москва |
Производитель АКБ: Deka (USA)
Модель АКБ: 526 Емкость АКБ: 55 Где покупали : "Ваш автомобиль" Москва, ул. Плющиха, 42 Размер: 207x175x190 Цена: 4.500р Акамулятор от Хундай (Тагаз) Акцент |
21.1.2010, 21:48
#70
ну на кой фик вы все пилите. у меня 60 ач медалист стоит, ничё не пилил!
21.1.2010, 22:18
#71
Дело в том, что запихнуть пока не пытались, т.к. на морозе -20 как-то не улыбается долго возиться, да и весит он не слабо.. Но, если мыслить логически - размер площадки для АКБ на Геше 230 мм (мерили рулеткой), длина Медалиста 242 мм... Как то слабо представляю, как можно впихнуть лишние 12 мм... Очень не хочется пилить, ессно... Кстати, у меня Getz 1.4 2006г. Может есть варианты размеров площадки на Гешах дорестайлинговых и после? У большинства же он не влезает... Может есть секрет какой? :smile: |
21.1.2010, 22:36
#72
большинство не пробует
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1013603#1013603 тут я выкладывал фото. на площадке по краям ограничители пластиковые. у меня один из них слетел. не более. стоит железобетонно, без проблем. на доресте всё тоже. |
21.1.2010, 23:01
#73
Сегодня рассматривали площадку, она выглядит как литая, целиковая, из пластика. Что там может слететь, мне пока не понятно, сам бортик что ли отломался?
На фотках такие подробности я не вижу, только результат. Посмотрим завтра еще раз, на свежую голову. |
21.1.2010, 23:53
#74
смотрите. у меня медалист этот на втором геце уже стоит успешно. но можно и пилить, фигли )
22.1.2010, 6:35
#75
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2010 Из: с сайта www.i2107.ru |
АКБ Titan Arctic Silver 62 А/ч о/п
Емкость: 62 A/h Ток разряда EN: 575 Размер: 242x175x190 Цена: 2900 г.Курган, центральный рынок. на площадку не влез, немного "подколхозил" площадку, стоит как влитой. запуск безпроблемный (родной делкор ниже 20 не мог провернуть больше 2-3 оборотов) щас крутит как угорелый до -32 (ниже пока небыло, несколько дней как поставил) |
22.1.2010, 9:24
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Производитель: JOHNSON CONTROLS
Марка: VARTA Модель: SILVER Dynamic D15 (563 400 061 3162) Емкость: 63 Ач Ток холодной прокрутки EN: 610 Размеры: 242х175х190 - срезать боковые выступы. Место приобретения: Санкт-Петербург, магазин "Би-Би" на ул. Фучика Цена: 4080 руб. Спасибо участникам обсуждения - выбор пал на эту АКБ. Родная (Delkor 55Ач 2007 года) даже полностью заряженная стационарным ЗУ на смогла запустить двигатель на морозе -23С - стартер медленно крутил вал, свечи стреляли через раз, но двигатель не схватывался. Вывод - слабоват пусковой ток (ну и свечи, видимо, пора менять - ТО-45 на носу). Боковые выступы срезал электролобзиком с пилкой по металлу: АКБ ставится на край стола, лобзик вверх тормашками прикладывается к дну АКБ и прижимается к краю стола. Отпиливается легко, аккуратно и без особого риска повредить АКБ. Встала как влитая; сегодня утром завелся с первой попытки. |
24.1.2010, 22:06
#77
Sznajder-55 (то ли Eagle, то ли Energy).
Производитель - Польша. Размеры 205 x 175 x 190 Встал точно. Что-то никто больше таким не пользовалася? Подскажите - как впечатления. Я езжу при низких температурах - машинка заводится отлично. Правда, колечки на бензонасосе в сервисе мне все-таки поменяли. Но аккум, по сравнению с родным Гешиным, - небо и земля. |
25.1.2010, 12:06
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
2,5 года для родного Делкора нормально?
25.1.2010, 15:58
#79
DIM7
Я бы сказал, что для аккумулятора 2,5 года маловато. 4-5 нормально. 6-7 - хорошо. |
25.1.2010, 20:33
#80
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 23.5.2009 Из: Россия Мой город: Москва |
Подойдет ли аккумулятор размером 235х 170х190 на штатное место Getz 1,4 2008г?
26.1.2010, 8:20
#81
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 8.6.2009 Из: Москва |
да, пойдет, об этом написано в первом посте этой темы.
235x170, АКБ высотой до 220мм |
26.1.2010, 9:57
#82
Спасибо!
26.1.2010, 18:12
#83
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва |
Производитель АКБ: TAB
Модель АКБ: POLAR Емкость АКБ:60 а/ч Размеры 205 x 175 x 190 Где покупали (город, адрес, название магазина):г. Королев Ярославское ш. за мостом магазин автозапчасти Цена:2850 |
26.1.2010, 18:37
#84
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.5.2007 Из: Москва, ЗАО |
Вчера пришлось тоже приобрести.. Штатная этой зимой умерла почти окончательно, заряжать-восстанавливать в домашних условиях желания не возникло.
Производитель: Bosch Модельный ряд: S5 Silver Plus Емкость: 52Ач Расположение клемм: —/+ (при установке развернуть) Размеры: 207х175х175 (маленькая, с ручкой) Ток холодного пуска по EN: 520A Место покупки: Москва, торговый комплекс "Автомолл" (на Горбунова) Цена вопроса: 3200 руб. Поменял прям там же, на стоянке, потом до вечера ездил, чтобы немного "раскачать" покупку. Сегодня утром при минус 22 - с первого ключа. Покупкой доволен, на сколько её хватит, на столько хватит ) |
26.1.2010, 22:44
#85
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва |
А я точно такой же только за 3800 в ТЦ "Москва" (не ходите туда). При покупке сказали что эта модель сейчас тановистя дефицитом, наверное в связи с морозами. Завтра утром поставлю, сейчас стоит заряжается.
27.1.2010, 9:28
#86
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва |
Так же BOSCH S5 Silver Plus, только емкость 54 Ач.
Место покупки: Москва, ООО "Лайерт", Проспект Мира, д.131, корп.2. Цена: 3127 руб. Хотел Varta C30, но все кончились, оставалось три Боша. Продавец сказал, что с наступлением холодов аккумуляторы расхватали как пирожки. В магазине проверили напряжение и пусковой ток аккумулятора, сделали распечатку. Гарантия 1 год. Для продления гарантии еще на 1 год нужно подъехать в сервис для тестирования аккумулятора. |
28.1.2010, 12:12
#87
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
Нужна помощь, ближайший крупный магазин Планета Железяка, звонил, узнавал наличие аккумуляторов.
У них полно аккумуляторов с нормальной полярностью (на гетзе такая) с размером 242-175-190, но встанет ли он без колхоза?! В частности вопрос к Bumbaka Либо есть один с размером 207-175-190, но с обратной полярностью? Можно ли его развернуть?! Что делать, что купить?! Поеду не на своей машине, возможности примерить нет, мой сдох окончательно. |
28.1.2010, 14:57
#88
Так нужна именно обратная полярность...
29.1.2010, 8:59
#89
Заменил аккумулятор.
Black Horse Полярность обратная 55а/ч полностью необслуживаемый 242х175х190 Покупал в Планете Железяка на 86 километре МКАД. Внешняя сторона, между Алтуфьевским и Осташковским шоссе. цена 2560 руб Производитель Сербия Пришлось срезать одно боковое "ушко", оно полое, срезалось на раз-два, аккумулятор прекрасно встал и закрепился. Ключ для крепления на 12. Машина завелась с полтычка, утром также, пока всем доволен. |
30.1.2010, 17:42
#90
Сегодня ставил аккумулятор 235x170, высотой до 220мм на площадку не входит,пришлось бежать домой срезать другую сторону,хотя обрезал одну сторону - 3мм лишние,так что если кто будет ставить аккумулятор длинной 242мм срезайте обе стороны,встает как влитой и без проблем.Getz-2008г.
31.1.2010, 0:46
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.8.2007 Из: Москва |
Цитата(Spirit) По результатам будет заведена тема в FAQ.
Поискала Вроде, в FAQ такой темы еще нет, хотя многие откликнулись и написали, какие аккумуляторы купили. Я правильно понимаю, что, при необходимости, могу купить один из вариантов, о которых люди писали? Машина новая, на гарантии. |
31.1.2010, 9:46
#92
А что с аккумулятором на новой машине?
31.1.2010, 9:59
#93
Уют
Решили в FAQ не помещать, а разместить на самом видном месте. В этой теме и читай-выбирай. |
31.1.2010, 10:35
#94
Цитата(DIM7) А что с аккумулятором на новой машине?
в целом, он новый автосервис и ОД говорят, что хороший но общеизвестно из сообщений владельцев на форуме, что "слабый" очень быстро разряжается (скажем, моя машина не заводилась по причине некачественных колец топливного насоса; сразу это не было очевидным, грешили на аккумулятор; пока причину выясняли, машина стояла на сигнализации на улице, иногда я пыталась ее завести; в результате аккумулятор замерз совсем и сигнализация перестала работать) подробнее здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=530 в мороз и при нескоростных поездках на короткие расстояния машина может вообще не завестись нужно регулярно подзаряжаться или устраивать специальные поездки для подзарядки подробнее здесь http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=560 все это просили обсуждать в других темах поэтому прошу вас отвечать там тем более что там более подробно написано и, возможно, информация вам пригодится |
31.1.2010, 10:39
#95
то есть про аккумулятор писать здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1030570#1030570 а про кольца ссылка выше |
2.2.2010, 15:29
#96
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2008 Из: Москва |
Модель АКБ: SILVER dynamic Номер по каталогу:короткий номер C30 Емкость АКБ: 54Ач Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм встал идеально))) Где покупали: Авто 24 на 16-й Парковой Цена: 3400 р. Завелся не сразу, но пока проблем не было))) :smile: |
11.2.2010, 9:35
#97
Сегодня ставил аккумулятор 235x170, высотой до 220мм на площадку не входит,пришлось бежать домой срезать другую сторону,хотя обрезал одну сторону - 3мм лишние,так что если кто будет ставить аккумулятор длинной 242мм срезайте обе стороны,встает как влитой и без проблем.Getz-2008г. я на 242 срезал только одну сторону, встал без проблем, там где то 5 мм срезалось..., хотя, для своего успокоения и 100% результата можете и обе срезать Сообщение отредактировал r0n!n - 11.2.2010, 9:36 |
15.2.2010, 8:15
#98
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.5.2008 Из: Самара |
Производитель АКБ: Centra (Польша)
Модель АКБ: Centra Futura СА530 Емкость АКБ: 53Ah Где покупали (город, адрес, название магазина): Самара, автомаркет под космопортом Цена: 2900 руб. |
15.2.2010, 11:19
#99
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2008 Из: Карабаново |
Родной АКБ (куплен в Рольфе) DELKOR CCA:500 А, RC : 85 мин., MF44-21GL Корея, PB
Кто знает, где здесь указана емкость АКБ? |
15.2.2010, 12:29
#100
44
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:45 |
