Какой бензин заливаете: обычный или с моющими присадками? |
26.1.2010, 23:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2009 |
26.1.2010, 23:44
мм, 92 BP к какой из категорий относится?)
26.1.2010, 23:57
BP 92-й - это обычный бензин, без присадок. Он же не имеет названия Ultimate.
27.1.2010, 0:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград |
92 экто стал заливать 800 км назад, через 600 будет то где заменят все фильтры думаю дальше заливать экто
27.1.2010, 0:20
Обычно 95 Шелл , пока холода лью ВиПовер 95 . Завожусь с пол тыка.
27.1.2010, 9:08
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 204 Регистрация: 15.4.2009 Из: МО, г. Юбилейный |
95 BP Ultimate
27.1.2010, 9:13
лил года полтора на бэпэ только 95 актимель (именно только его), потом попробовал залить 92 экто от лукойла... разницы было ровно ноль... после чего перешел на 92 бензин он именитых производителей... единственно желательно чтобы он был евро 3 не ниже...
27.1.2010, 9:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
Shell V-Power
27.1.2010, 10:20
92 - Лукойл. на разные машины. уже несколько лет. только он.
27.1.2010, 10:33
Пятый год V-Power only. Попытки спрыгнуть были, но не увенчались успехом. :smile:
Результат: на прошлой Астре свечи так и не пришлось менять. По регламенту меняются на 60000 км. Я же до продажи откатал только 55000 км. Как купил с заводскими, так и продал. Необходимости в замене не было. |
27.1.2010, 10:57
вчера по совету одноклубника залился не как обычно на ВР (2 года там заправляемся, в основном), а на лукойловской
бензин 92 экто с моющими добавками, цена на 2 коп меньше ВРшного уже ночью был зафиксирован гораздо более быстрый запуск и более приятный звук работы холодного двигателя (температура на улице ниже 20) утром в 7 часов (спустя 6 часов после ночного проката) - такой же более резвый старт и работа (t -26 C) двигателя вывод: ВР идет лесом доп инфо: координаты заправки здесь |
1.2.2010, 18:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 1.2.2010 Из: Чудогород |
обычный 95-й
2.2.2010, 14:47
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
у нас в деревне ток обычный и тот разбавляют :sad:
11.3.2010, 8:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва |
вчера по совету одноклубника залился не как обычно на ВР (2 года там заправляемся, в основном), а на лукойловской бензин 92 экто с моющими добавками, цена на 2 коп меньше ВРшного уже ночью был зафиксирован гораздо более быстрый запуск и более приятный звук работы холодного двигателя (температура на улице ниже 20) утром в 7 часов (спустя 6 часов после ночного проката) - такой же более резвый старт и работа (t -26 C) двигателя вывод: ВР идет лесом доп инфо: координаты заправки здесь 2 года заправлялся на Лукойле 92 или 95 экто. потом решил побаловать машинко 95 алтимейтом на BP. Искатал 5 баков, машина ездила и заводилась заметно хуже чем на Лукойловском. Так для меня и остается загадкой как может BP впаривать такую хрень за такие большие деньги. |
11.3.2010, 15:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Обычно заправляюсь 92 на Лукойле или Киришах. На Киришах стабильно хороший, на лукойле были косяки. 95 V-Power лью только после неудачных заправок (когда трясет, плохо заводится или нет динамики). 2 бака Power и все в ажуре.
11.3.2010, 16:30
Об эффективности моющих присадок. Когда ездил на карбюраторной Волге, жаба позволяла до поры до времени заправляться на Славнефти. Так себе бензинчик был. Потом, как-то раз, залил на Несте бак. Через сотню километров все топливные фильтры забило черной дрянью. После замены фильтров машина поехала заметно лучше.
Покомбинировав с заправками, понял, что нормальный вариант, это 4 бака Славнефти и один - бензина с моющими присадками. Ну а потом Славнефть была исключена вовсе из используемых заправок. Это когда в Питере прошла эпидемия под названием "загиб клапанов". |
11.3.2010, 18:37
на БиПишке обычным 95м,92м и соляркой. Уже более 10ти лет. Ничего не загадило,свечи и прочее всё без проблем)) Иногда разбавляю Славнефтью, Нефто и ещё чем то похожим на Лукойл. Одного не пойму,какой смысл вообще переплачивать за всякие экто,ультимейты и прочую баланду?)) Я никакой разницы не ощутил кроме как в кошельке.
11.3.2010, 18:44
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
заправляю машину обычным 92-м
на ТНК, ЛУк и всё) свечи меняю из-за поездок на дачу - приходится заправляться в областных ТНК |
25.3.2010, 18:32
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
30.3.2010, 22:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 2.3.2010 Из: Астрахань |
Лук ойл 92 ЭКТО... Машинка поет как пестня. Жаль заправка у нас одна такая на 92 и одна на 95 в разных концах города. Так что стою в очередях по 40 минут иногда.
31.3.2010, 9:14
1.4.2010, 15:48
Лук ойл 92 ЭКТО... Машинка поет как пестня. Жаль заправка у нас одна такая на 92 и одна на 95 в разных концах города. Так что стою в очередях по 40 минут иногда. Тоже этот бензин предпочитаю - и на Гетце почти год лил и сейчас на Айке... Правда, очередей у нас нет отчего же нет?! ты посмотри на заправку на Олимпийском (у офиса Лукойла) |
8.4.2010, 10:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2010 Мой город: Москва |
92 Лью и не парюсь,а заправляюсь по принципу чтоб АЗС была известной а не частной лавочкой . Великой разницы с 95 не чую. Всем уже давно известно что 95 нормального в Москве нет -это всего лишь 92 с огромным коктелем присадок после чего все меняют свечи и ремонтируют поршневую.
8.4.2010, 11:22
92 Лью и не парюсь,а заправляюсь по принципу чтоб АЗС была известной а не частной лавочкой . Великой разницы с 95 не чую. Всем уже давно известно что 95 нормального в Москве нет -это всего лишь 92 с огромным коктелем присадок после чего все меняют свечи и ремонтируют поршневую. посмотри тут в тему 95 или 92, почитай и подумай. а гнать пургу - дело не самое правильное ;) |
8.4.2010, 21:27
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
обычный 92. Просто надо на нормальной заправке заправляться...
11.4.2010, 18:01
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
только обычный 92. практически всегда на ТАТ-НЕФТЬ.
11.4.2010, 18:33
экто 92 Лукойл онли
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 22:19 |
