Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
26.10.2009, 20:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.12.2008 Из: Москва |
SAHCHS, BILSCHTEIN, BOGE. Кто использовал? Поделитесь впечатлениями. Только подробно и по существу, а не типа "юзал, намано". И где брали. Можно сравнить с Каябой.
14.1.2010, 13:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2010 Из: Пермь |
Мне предлагают Мондо, какие у меня стоят не знаю, но я отьездил 86 000 км и скорей всего лучше менять амо вместе со втулками? Кто подскажет!
21.1.2010, 1:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2009 Из: Кострома |
Ставь каябу ,не пожалеешь.Только прокачай их пдред установкой.
21.1.2010, 16:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ростовская обл. Мой город: Ростов |
я вот тоже сегодня этим озадачился,мне предложили несколько вариантов каябы,а я незнаю какие выбрать.. :sad:
21.1.2010, 20:46
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Поставил Каябу Exsel-G на пробеге 60 тыс., родные были мёртвые, сейчас пробег 86 тыс, первые 10 тыс было супер скажу я вам. А сейчас кажется что скоро менять......, но хочу другие попробывать. Может заехать на вибростенд??? Каяба жестковата.
24.1.2010, 1:04
Цитата(РоманычСамара) Поставил Каябу Exsel-G на пробеге 60 тыс., родные были мёртвые, сейчас пробег 86 тыс, первые 10 тыс было супер скажу я вам. А сейчас кажется что скоро менять......, но хочу другие попробывать. Может заехать на вибростенд??? Каяба жестковата.
Тогда на перед ставь родные,а на заднюю подвеску KONI или Bilstein. Они помягче , а KONI даже с регулируемой жесткостью. ;-) |
24.1.2010, 13:08
alex-d
А есть назад кони, которые встанут без проставок? |
24.1.2010, 13:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
раньше были от кольта. Сечас их сняли с производства. Ставь с проставками, все будет ок ;-) Или без проставок и тоже будет ок |
24.1.2010, 17:26
Ger$$$
Мы с тобой уже кажется обсуждали вопрос проставок, чего ты влез? |
25.1.2010, 12:31
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
Летом думаю коней ставить. Какие посоветуете? Кто нибудь ездит на Коni?
25.1.2010, 12:45
_michael_
Я езжу. Боюсь что из форумчан пока только у меня кони (по крайней мере больше никто не отзывался). Ставил прошлой осенью, на сегодняшний день пробег уже больше 12 т. км. полет отличный. После окончательного завершения доработок (остались упомянутые проставки) отпишусь обо всем тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E2%E5%F1%EA%E0 |
27.1.2010, 15:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 20.4.2008 Из: РК, Ухта |
товарисчи, на экзисте как аналог родным амо и каябовским еще выпадают Nippon pieces H490I85, они и по цене ниже, а вот кто-нить про них знает? ответ про сыр в мышеловке меня не устроит
2.2.2010, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 8.7.2009 Из: Омск |
Да,былоб интересно,намечается замена.
2.2.2010, 20:11
Не пробовал... но хочу найти биль на гетц... по идеи, если найти название модели (мне желательно рейс или спорт) то смогу достать гораздо дешевле, прямым заказом, но мне нужна модель... тоже самое относительно и сакса боге и тд...
13.2.2010, 21:31
Значит никто не менял амортизаторы?!!!!!!
13.2.2010, 21:58
pestov76
А что у этих производителей есть аморты для гетца? |
15.2.2010, 12:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
![]() пжалуста!!! при поиске в экзисте задних каябовских амортов предлагаются аналоги, и биль, и сакс, и монро. у bilstein подходит серия В4 http://www.probilstein.ru/index.php?com=se...n&mdf=16813 |
22.2.2010, 18:10
22.2.2010, 18:24
товарисчи, на экзисте как аналог родным амо и каябовским еще выпадают Nippon pieces H490I85, они и по цене ниже, а вот кто-нить про них знает? ответ про сыр в мышеловке меня не устроит Nippon pieces французская фирма малоизвестная -рисковать не стоит . Японскую каябу теперь делают в китае-отсюда и много нареканий. Бери Bilstein VNE-F177-передний левый Bilstein VNE-F178-передний правый Задние Bilstein-(BNE-F179)пожестче но очень надежные BOGE(27-K18-A )automatik(недорогие автоматические немецкие) |
23.2.2010, 7:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 6.9.2008 Из: Ё-бург |
Как уже писал гдета- каяба от родных мало отличаецо, у мну стоит каяба по кругу, но хотелось жёще, взял Koni Sport (регулируемые по жесткости), но это не готовая стойка, а вкладыш в родную стойку и идёт он для Элантры (на гетц нет) по размеру подходит как раз, поскольку Элантра дэшку тяжелее Геца- настройки на минимум (на мах будет очучение отсутствия подвески вовсе), на зад идут Koni для 8ки, но тока красные (на желтых будет жутко козлить), но как я понимаю Koni на Геца- тока для единиц...
А Mando это штатная подвеска, на которой он идёт с завода. |
| Гость_Gersss_* |
23.2.2010, 17:33
Как уже писал гдета- каяба от родных мало отличаецо, у мну стоит каяба по кругу, но хотелось жёще, взял Koni Sport (регулируемые по жесткости), но это не готовая стойка, а вкладыш в родную стойку и идёт он для Элантры (на гетц нет) по размеру подходит как раз, поскольку Элантра дэшку тяжелее Геца- настройки на минимум (на мах будет очучение отсутствия подвески вовсе), на зад идут Koni для 8ки, но тока красные (на желтых будет жутко козлить), но как я понимаю Koni на Геца- тока для единиц... А Mando это штатная подвеска, на которой он идёт с завода. молодцом. Все так. Только с чего это козлить на желтых? у меня желтые. Козлядство как руко сняло. уже и забыл что это такое. Красные, я так понимаю, спэшл (не спорт). |
23.2.2010, 17:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Я вот собрался уже каябу назад заказать, а тут прочитал что теперь это Китай. (( Не брать что ли?
24.2.2010, 9:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 5.5.2008 Из: Москва |
Как уже писал гдета- каяба от родных мало отличаецо, у мну стоит каяба по кругу, но хотелось жёще, взял Koni Sport (регулируемые по жесткости), но это не готовая стойка, а вкладыш в родную стойку и идёт он для Элантры (на гетц нет) по размеру подходит как раз, поскольку Элантра дэшку тяжелее Геца- настройки на минимум (на мах будет очучение отсутствия подвески вовсе), на зад идут Koni для 8ки, но тока красные (на желтых будет жутко козлить), но как я понимаю Koni на Геца- тока для единиц... А Mando это штатная подвеска, на которой он идёт с завода. А как от 8-ки могут подойти задние аморты, когда они со стаканом для пружин? |
24.2.2010, 13:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 335 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва |
Каяба совсем чуть жестче штата и мне кажется подвесочка на них намного собранней. Mando - стоит в оригинале с завода.
25.2.2010, 10:40
Подскажите, плз, коды koni, которые гарантированно подойдут на getz.
25.2.2010, 11:51
8610-1410SPORT эт перед, зад-хз
25.2.2010, 12:08
Эти, вроде, для корпусов sachs диаметром 49 мм, а у нас, вроде, на mando 45 мм?
25.2.2010, 18:35
Именно эти (номер с коробки) поставил на геца, это вкладыш в родные (мандо) стойки, идут они для Элантры (на гетц не существует).
26.2.2010, 8:50
А как они вошли в родные корпуса? Какова длинна штока в сравнении со штатной стойкой?
По какому принципу выбирал? В интернете тоже натыкался на рекомендации именно этих... Смутило обстоятельство описанное выше... Мне рекомендовали от купе, там диаметр 46 мм. |
26.2.2010, 9:12
Navarro
А на зад, что ставил, никак уточнить не можешь? |
26.2.2010, 9:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.11.2009 Из: Псков |
я поставил на зад каябу где-то 2 года назад и очень даволен!! аморики чуть жёще родных но работают отлично (на мой взгляд). когда придет время переда, то поставлю тоже каябу без вариантов.
26.2.2010, 10:39
заказал себе бильштайн по кругу, месеца через полторадва приедут!
26.2.2010, 12:15
26.2.2010, 15:09
Navarro А на зад, что ставил, никак уточнить не можешь? У мну покругу Эйбах+Каяба, ща передние поменял на Кони, зад пока остался Каябавый. Вопрос остался открытым... Как подбирал кони? Как подошел вкладыш? Повторюсь, мне предлагали от купе. |
26.2.2010, 17:23
Navarro А на зад, что ставил, никак уточнить не можешь? У мну покругу Эйбах+Каяба, ща передние поменял на Кони, зад пока остался Каябавый. Вопрос остался открытым... Как подбирал кони? Как подошел вкладыш? Повторюсь, мне предлагали от купе. Поставь Каябу по кругу и не парься. Хороший баланс между управляемостью и комфортом, и с вкладышами ничего колхозить не надо |
26.2.2010, 17:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
на сайте Киевского гетс-клуба натыкался на такое сообщение:
"Привет всем наездникам Getzов!!! Проблема задних амортизаторов решаема еще проще!!! Поставил я каябу гетсовскую и закончилась она через 5000км!!! Оригинал хюндай вообше ужас! Начал искать варианты. Решение оказалось совсем простым. Бильштайн для вазовской 10!!! Стали как родные. В комплекте с амортизаторами идут и пыльники, и отбойники, и комплект шайб.... Вазовские амо отличаються диаметром корпуса +6мм, толщина штока +2,5мм и жесткостью... Хотя и ставил масляные!!! Машина стала сбитой, жесткой и естественно лучше управляемой!!! Есть вопросы звоните 8-095-8888-905 Макс. Very Happy" |
26.2.2010, 18:21
Чо непонятного? номер я дал, идут для Элантры, родная стойка 45 внутри, на вкладыше выштамповки на корпусе (которые сминаюцо во время установки) для жесткой фиксации в стойке, установить не сложно- сверху стойки срезаецо ок 5см и сверлицо дырка в донышке (болгарка и дрель) (если будеш делать- напиши в личку, есть тонкости...), но повторюсь они дороже каябы вдвое...
З.Ы длинна штока имхо короче штатных, но у мну и пружины с занижением... |
| Гость_Gersss_* |
26.2.2010, 22:39
А как от 8-ки могут подойти задние аморты, когда они со стаканом для пружин? у кони не просто стакан, а опорная шайба, которая снимается. При этом стойка отлично устанавливается. Нужна будет втулка от 2108 и, по вкусу, резиновые подушки (я менял только верхние) от 2108. 2Navarro У меня установлены кони спорт от Купэ 8641 1434SPORT (списано с коробки в гараже). Это рекомендовано и подобрано непосредственно производителем. При установке ничего не сминалось (как прочитал, аж мурашка по спине пробежалась). Не вводи народ в заблуждение на счет плохой работы желтых стоек кони сзади. Это НЕПРАВДА!!! 2MaxMan При глубоком уважении к каябе, кони работают ГОРАЗДО лучше. Увереннее и надежнее. |
27.2.2010, 8:51
Ger$$$
На фото (твоём же) вкладыши один в один как у меня, на стакане, в верхней части, три наплыва на корпусе, для жесткой фиксации в родной стойке, вот они то и сминаюцо ЧУТЬ-ЧУТЬ, када втягиваешь (болтом снизу) вкладыш в стойку (просто так, она туда не провалицо). А если (здесь писали) вкладыш для купе 46 (а на твоём фото наплывы есть) значит они должны ищо сильнее сминацо (если ты канеш не срезал стойку ДО них...) По поводу задних: себе ещо не брал, што манагер сказал- то и передал, если желтые работают отлично- буду брать их. http://content.foto.mail.ru/mail/online_admin/51/i-55.jpg |
27.2.2010, 11:16
Смотрим номер вкладышей...
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Cla...&c_no=76759 Можно ссылку на рекомендацию 8641 для геца? |
27.2.2010, 13:32
Смотрим номер вкладышей... http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Cla...&c_no=76759 Можно ссылку на рекомендацию 8641 для геца? Видел я эту ссылку, что и смутило так это размер вкладышей... |
| Гость_Gersss_* |
27.2.2010, 14:05
Смотрим номер вкладышей... http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci=Cla...&c_no=76759 Можно ссылку на рекомендацию 8641 для геца? нельзя. Общался по аське с представителем в москве. У них какой то каталог для подбора. |
27.2.2010, 14:07
Выяснил:
и 8641 1434SPORT- купе и 8610-1410SPORT- элантра подходят для установки в стойки геца, вес машины держат пружины, а вот мощность двигателей разная, отсюда и жесткость вкладышей, имхо для купе должны быть жеще. |
28.2.2010, 0:13
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск |
8641-1361Sport перед от купе (96-97г) как раз в мандо подойдут на 45 миллиметров.сцылка http://shop.koni-rus.ru/#top смотрим купе и смотрим лантру(элантру) 96-97года.так что господа не выкидываем старые аммортики они нам еще понадобятся
28.2.2010, 0:26
а вот задние от чего подойдут хз.может канеш и от того же купе и лантры на 45 мм,но там была независимая подвеска так что хз
| Гость_Gersss_* |
28.2.2010, 8:51
28.2.2010, 13:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
Нахрена такой колхоз городить? Каябу не советую, говорят пошли хреновые какие то последнее время. Себе поставил бильштайн по кругу, доволен. И стоят не особо дорого, и работают отлично. Машину не узнать!
28.2.2010, 19:37
1.3.2010, 7:23
вот номера стоек и амортизаторов KONI для гетца http://podveson.ru/index.php?cat=373
1.3.2010, 9:01
вот номера стоек и амортизаторов KONI для гетца http://podveson.ru/index.php?cat=373 Перед- Элантра, задние- КРАСНЫЕ... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:40 |
