Моргает лампа давления масла
Scorp497
сообщение 27.1.2010, 13:36
Из: Тверь
Купил подруге гетц 2004 года у перекупов.пробег 68000
Поменял масло, порекомендовали японское масло(вроде Idemitsu 5W-40).Проездила она 1000 и начала моргать лампа давлния масла, причем только на холостых оборотах,включаю скорость гаснет.Подскажите что именно смтреть.А то ведь вариантов много.(Насос,масло,датчик или другое) С чего начинать????
- Scorp497   Моргает лампа давления масла   27.1.2010, 13:36
- - Шурик71   я бы сначала поменял такое диковенное масло на люб...   27.1.2010, 14:35
- - ADK-XXI   Scorp497 Проблмы с давлением масла могут грозить с...   27.1.2010, 15:31
- - Scorp497   А Какое должно быть сопротивление на датчике???   27.1.2010, 15:36
- - Scorp497   кстати.Масло даже ни капельки не потемнело после 1...   27.1.2010, 15:37
- - Телемеханег   Scorp497 Должно было потемнеть то. Масло поэтому п...   27.1.2010, 15:40
- - Scorp497   Какое масло лучше тудазалить то MOBIL Sintetic 5W-...   27.1.2010, 15:54
- - ADK-XXI   Пошукайте в шопмануалах. Ссылка на первой странице...   27.1.2010, 16:00
- - ГётцОднако   *   27.1.2010, 16:13
- - ездюк   позвольте, а как вы визуально будете осматривать в...   27.1.2010, 17:07
- - Jarlacks   Если нету манометров и условий,то я бы для начала ...   27.1.2010, 17:53
- - Шадов   если нет манометра - я бы его нашёл, купил, попрос...   27.1.2010, 21:11
- - ADK-XXI   Цитата(Scorp497)кстати.Масло даже ни капельки не п...   27.1.2010, 23:14
- - ГётцОднако   *   28.1.2010, 7:00
- - Vitalij   Jarlacks ADK-XXI Поддерживаю. Регулярно еще читаю ...   28.1.2010, 7:01
- - ADK-XXI   ГётцОднако Простите, Вы сами так делали? Вы сами в...   28.1.2010, 10:49
- - Scorp497   Масло за ночь отстоялось.Я сравнил цвет.Темнее, че...   28.1.2010, 11:53
- - ездюк   сьездили бы вы к мастерам, а то и звук появился по...   28.1.2010, 18:44
- - ездюк   Re: *   28.1.2010, 18:50
- - ГётцОднако   *   29.1.2010, 9:29
- - ADK-XXI   ГётцОднако Так и надо четко формулировать рекоменд...   29.1.2010, 9:38
- - ездюк   ГётцОднако человек может даже и не знает как устро...   29.1.2010, 9:54
- - Мишаня922   Если издается звук под нагрузкой, то это никак не ...   29.1.2010, 10:02
- - ADK-XXI   Мишаня922 Есть и менее неприятные варианты, наприм...   29.1.2010, 11:33
- - ADK-XXI   Мишаня922 Но нездоровый звук двигателя вместе с по...   29.1.2010, 11:35
- - raging   Согласен с ADK-XXI. Симптомы не хорошие. Самому,ес...   29.1.2010, 11:46
- - ADK-XXI   Да, raging, с мыслью о том, почему глюки полезли п...   29.1.2010, 12:12
- - casha12345   Scorp497 Цитата.Интересно при каком уровне масло м...   30.1.2010, 9:21
- - 175/65/R14   Цитата(casha12345)у тебя стуканул шатунный вкладыш...   30.1.2010, 14:52
- - zelen   Цитата(175/65/R14)(стук движка слышен на любых обо...   30.1.2010, 17:48
- - ездюк   просвети уж плис тогда до кучи вот масла 5W40 10W4...   30.1.2010, 18:48
- - casha12345   175/65/R14 ЦитатаПодождите пугать человека, Так я...   30.1.2010, 19:19
- - 175/65/R14   Цитата(ездюк)первая это вроде бы вязкость при рабо...   30.1.2010, 20:38
- - ADK-XXI   Коллеги, вам Гугла не хватает? Первое число - вязк...   30.1.2010, 21:06
- - Scorp497   Ребята.Сегодня замерил давление масла и совсем рас...   30.1.2010, 21:09
- - 175/65/R14   Цитата(Scorp497)Давление было на манометре 0,2 н...   30.1.2010, 21:29
- - ADK-XXI   Scorp497 Индикатор не горит после смены фильтра? Е...   30.1.2010, 21:56
- - zelen   Цитата(ADK-XXI)Коллеги, вам Гугла не хватает?...   30.1.2010, 23:37
- - Шадов   Цитата(Scorp497)Ребята.Сегодня замерил давление ма...   31.1.2010, 0:46
- - Scorp497   0,2 кг/см не помню кв. или куб. А какое оно должно...   31.1.2010, 9:46
- - Scorp497   [quote]ADK-XXI Индикатор не горит после смены филь...   31.1.2010, 9:50
- - casha12345   Scorp497 ЦитатаМне друг сказал что это очень плохо...   31.1.2010, 9:53
- - casha12345   Scorp497 ЦитатаСтоит ли заливать стабилизатор масл...   31.1.2010, 9:57
- - Scorp497   Блин так что же тогда делать то????? насос разб...   31.1.2010, 10:07
- - ездюк   причина может быть и не в насосе а в износе вклады...   31.1.2010, 10:15
- - casha12345   Scorp497 Есть два варианта, 1-залить густое масло ...   31.1.2010, 10:28
- - casha12345   ездюк Цитатахз сколько должно быть на хх у гетса, ...   31.1.2010, 10:32
- - ADK-XXI   Из дешевых вариантов несправности - зависание реду...   31.1.2010, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:47
