36 страниц V  < 1 2 3 4 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
MrSAS
сообщение 7.1.2010, 14:03
Сообщение #51
Из: Тюмени
Производитель: VARTA
Модель: SILVER dynamic D15
Емкость: 63Ач
Пусковой ток EN: 610
Где покупал: г. Тюмень, Авторемонтная 47/7
Цена: 4150 р.
Штатный размер: 242x175x190, после срезания боковых выступов должно быть: 230x175x190, должен войти, вечером буду резать.
З.Ы.Покупал машину летом 2009 в июне приехала, 2008 г.в. так что родной аккумулятор можно сказать мёртвый, да ещё и маленький вроде 44ah всего. т.к. больше чем пол года, может и год она просто где-то стояла. сёдня в -25 уже не справился.. слишком медленно крутил, хотя полностью заряжал неделю назад
Tuz
сообщение 7.1.2010, 18:40
Сообщение #52
Из: 72
Производитель АКБ: Varta
Модель АКБ: D15
Емкость АКБ: 63 Ah, EN (610A)
Где покупали (город, адрес, название магазина): Тюмень, Мельникайте 141, Метро Кэш энд Керри
Цена: 3892 руб
VARTA SILVER dynamic 563 400 061 3162
P.S. Доработал напильником B13 в B01, т.е. отрезал ножовкой боковое крепление, изменив длину. Было 242x175x190, стало 230x175x190. Никаких дополнительной информации о производители нет, как то дата, место производства, напряжение при покупке 12,75 Вт.
Anais_
сообщение 11.1.2010, 8:05
Сообщение #53
Из: Свазиленд
Sznajder-55 Silver
Производитель - Польша.
Размеры 205 x 175 x 190
Встал точно.
Кто пользовалася? Подскажите - как впечатления.
Alan
сообщение 12.1.2010, 10:50
Сообщение #54
Из: Сыктывкар
Неудобное у Гетца крепление аккумулятора. Выкручивая болт, я уже потерял один ключ (упал куда-то под двигатель на защиту картера), а теперь и сам болт. Каковы его размеры и можно ли воткнуть подлиннее, чтобы полностью его не выкручивать при установке батареи?
сообщение 12.1.2010, 10:58
Сообщение #55
Из: zelenograd
Alan
купи удлинитель для ключа лучше нормальный, чем болт другой =)
saiva
сообщение 13.1.2010, 11:04
Сообщение #56
Из: Челябинск
Alan
Цитата(bumbaka)
Alan
Или Т-образный ключ со сменными головками, будет ещё более универсальней :grin:
litfox
сообщение 14.1.2010, 15:08
Сообщение #57
Из: москва
Здравствуйте! Я поставила АКБ VARTA SILVER DYNAMIC C 30, 54 А/Ч, 530 А, обратная пол. 554400, размер 207*175*190. стоит 3150. Магазин и сервис с бесплатной установкой - Москва, Дмитровское ш 14, стр. 1, работают с 9 до 21 каждый день. Влез вроде без проблем.
Alan
сообщение 15.1.2010, 16:23
Сообщение #58
Из: Сыктывкар
saiva
Спасибо за советы, но я поступил иначе - завернул туда болт с головкой со шлицом (под отвертку).
сообщение 15.1.2010, 16:48
Сообщение #59
Alan
Я на 2141 заворачивал рым-болт с кольцом. Отворачивал отверткой и потом рукой.
MrSAS
сообщение 16.1.2010, 21:35
Сообщение #60
Из: Тюмени
акб на 63ah после срезания боковых встал чотко по размерам площадки от бортика до бортика, но оказался ниже о_О чем штатная батарея, в результате кое как задубевшие провода чуть опустил чтоб закрепить. Вот сделали бы ещё батарею чуточку по выше, было бы ваще все 68ah...
А крепление гавно, пальцы сломал пока откручивал обычным рожковым ключом поставленным вертикально, цеплять цеплял и далее как отвёртку пальцами крутишь, пальцы ломаешь smile.gif И ключ тока в наборе есть с трещеткой + переходник и удлинитель, дорого однако. Ключ не ронял, уронил саму планку что держит батарею, на защиту картера, достал палкой.
РоманычСамара
сообщение 18.1.2010, 19:21
Сообщение #61
Из: Самара
Мой город: Самара
Купил На Ракитовском рынке в Самаре WESTA 50ah 207*175*190. Цена 1900 руб. Гарантия 1 год. Крутит отлично, как летом. В субботу вечером поставил Гешу на стоянку, около -18, в воскресенье, даже не подходил, к вечеру опустилась до -24, утром в понедельник -24 стал запускать крутил сначала не очень бодро, со второго раза завёлся отлично т.е. второй раз крутил уже быстрее чем в первый! Родной АКБ прожил 5,5 лет!
support_m
сообщение 19.1.2010, 17:42
Сообщение #62
Из: область
Мой город: Юбик
подскажите на сколько ключ гайки который крепит АКБ? спасибо
MrSAS
сообщение 19.1.2010, 18:37
Сообщение #63
Из: Тюмени
АКБ крепится на 12. это точно
ЗоЯ_1969
сообщение 20.1.2010, 16:10
Сообщение #64
Из: г.Королёв
Добрый день всем !!!
есть проблемма но маленько не потеме
нет крипления АКБ ( потерял старый хозяин )
подскажите где можно взять или что от наших машин можно приколхозить ?
а то АКБ болтается боюсь что нибудь случится. :oops:
Ren
сообщение 20.1.2010, 18:56
Сообщение #65
Из: Екатеринбург-Новоуральск
Здравствуйте. Мой взнос в копилку.
Производитель АКБ: Medalist.
Модель АКБ: 6ст-60
Емкость АКБ: 60 Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): Новоуральск, маг. Богема.
Цена: 3700 руб.
На штатное место не влез, пришлось подпилить одну сторону на площадке. А так стоит хорошо.
сообщение 20.1.2010, 19:07
Сообщение #66
Бумбарашка
Из: отоп цезия
ЗоЯ_1969
На ехисте - http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=3EF00004
37160-22000 Кронштейн крепления аккумулятора - 50 руб.
11290-08303 Болт с двухгранной головкой - 25 руб
andreol
сообщение 20.1.2010, 19:14
Сообщение #67
Из: Санкт Петербург
После длительных поисков в Питере Варты С30 или С22 или Бош S4002 купил и сегодня поставил. Varta D24 560 408 054 3132. Емкость 60. Ток пуска 540. Размеры 242.175.190. Полностью спилил боковые выступы внизу. Фронтальные не трогал. Один выступ отпилил болкаркой. Второй ножевкой по металлу. Ножевкой по металлу отпилил за минуту. Болгаркой минут за пять, так как очень аккуратно нужно. Советую использовать ножевку. Родной аккум не точ тобы совсем сдох за три года, но почти.
Цена 2990. Гипермаркет OKей.
Annet
сообщение 21.1.2010, 19:08
Сообщение #68
Родной аккумулятор умер не дожив 3 месяца до своего четырехлетих. Пробежав весь район в поисках нового аккумулятора, выбор остановился на Медалисте, т.к. идеально подходящих по всем параметрам найти не удалось.
Медалист хвалят, да.
НО! Есль подпилить корпус, чтобы он влез на свое место - это ли не станет "механическим повреждением АКБ", что является причиной отказа в гарантийном ремонте???
Schtirliz
сообщение 21.1.2010, 19:17
Сообщение #69
Из: Россия, Москва
Производитель АКБ: Deka (USA)
Модель АКБ: 526
Емкость АКБ: 55
Где покупали : "Ваш автомобиль" Москва, ул. Плющиха, 42
Цена: 4.500р
Акамулятор от Хундай (Тагаз) Акцент
сообщение 21.1.2010, 21:48
Сообщение #70
Из: zelenograd
ну на кой фик вы все пилите. у меня 60 ач медалист стоит, ничё не пилил!
Annet
сообщение 21.1.2010, 22:18
Сообщение #71
Дело в том, что запихнуть пока не пытались, т.к. на морозе -20 как-то не улыбается долго возиться, да и весит он не слабо..
Но, если мыслить логически - размер площадки для АКБ на Геше 230 мм (мерили рулеткой), длина Медалиста 242 мм...
Как то слабо представляю, как можно впихнуть лишние 12 мм...
Очень не хочется пилить, ессно...
Кстати, у меня Getz 1.4 2006г.
Может есть варианты размеров площадки на Гешах дорестайлинговых и после?
У большинства же он не влезает... Может есть секрет какой?
:smile:
сообщение 21.1.2010, 22:36
Сообщение #72
Из: zelenograd
большинство не пробует
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1013603#1013603
тут я выкладывал фото. на площадке по краям ограничители пластиковые. у меня один из них слетел. не более. стоит железобетонно, без проблем. на доресте всё тоже.
Annet
сообщение 21.1.2010, 23:01
Сообщение #73
Сегодня рассматривали площадку, она выглядит как литая, целиковая, из пластика. Что там может слететь, мне пока не понятно, сам бортик что ли отломался?
На фотках такие подробности я не вижу, только результат.
Посмотрим завтра еще раз, на свежую голову.
сообщение 21.1.2010, 23:53
Сообщение #74
Из: zelenograd
смотрите. у меня медалист этот на втором геце уже стоит успешно. но можно и пилить, фигли )
seychas
сообщение 22.1.2010, 6:35
Сообщение #75
Из: с сайта www.i2107.ru
АКБ Titan Arctic Silver 62 А/ч о/п
Емкость: 62 A/h
Ток разряда EN: 575
Цена: 2900
г.Курган, центральный рынок.
на площадку не влез, немного "подколхозил" площадку, стоит как влитой. запуск безпроблемный (родной делкор ниже 20 не мог провернуть больше 2-3 оборотов) щас крутит как угорелый до -32 (ниже пока небыло, несколько дней как поставил)
sanykool
сообщение 22.1.2010, 9:24
Сообщение #76
Производитель: JOHNSON CONTROLS
Марка: VARTA
Модель: SILVER Dynamic D15 (563 400 061 3162)
Емкость: 63 Ач
Ток холодной прокрутки EN: 610
Размеры: 242х175х190 - срезать боковые выступы.
Место приобретения: Санкт-Петербург, магазин "Би-Би" на ул. Фучика
Цена: 4080 руб.
Спасибо участникам обсуждения - выбор пал на эту АКБ. Родная (Delkor 55Ач 2007 года) даже полностью заряженная стационарным ЗУ на смогла запустить двигатель на морозе -23С - стартер медленно крутил вал, свечи стреляли через раз, но двигатель не схватывался. Вывод - слабоват пусковой ток (ну и свечи, видимо, пора менять - ТО-45 на носу). Боковые выступы срезал электролобзиком с пилкой по металлу: АКБ ставится на край стола, лобзик вверх тормашками прикладывается к дну АКБ и прижимается к краю стола. Отпиливается легко, аккуратно и без особого риска повредить АКБ. Встала как влитая; сегодня утром завелся с первой попытки.
Anais_
сообщение 24.1.2010, 22:06
Сообщение #77
Из: Свазиленд
Sznajder-55 (то ли Eagle, то ли Energy).
Встал точно.
Что-то никто больше таким не пользовалася?
Я езжу при низких температурах - машинка заводится отлично.
Правда, колечки на бензонасосе в сервисе мне все-таки поменяли. Но аккум, по сравнению с родным Гешиным, - небо и земля.
DIM7
сообщение 25.1.2010, 12:06
Сообщение #78
Из: Новосибирск
2,5 года для родного Делкора нормально?
ADK-XXI
сообщение 25.1.2010, 15:58
Сообщение #79
Из: С-Пб, Щемиловка.
DIM7
Я бы сказал, что для аккумулятора 2,5 года маловато. 4-5 нормально. 6-7 - хорошо.
ozya_67
сообщение 25.1.2010, 20:33
Сообщение #80
Из: Россия
Подойдет ли аккумулятор размером 235х 170х190 на штатное место Getz 1,4 2008г?
слоник
сообщение 26.1.2010, 8:20
Сообщение #81
да, пойдет, об этом написано в первом посте этой темы.
235x170, АКБ высотой до 220мм
ozya_67
сообщение 26.1.2010, 9:57
Сообщение #82
Из: Россия
Спасибо!
Dolphin525
сообщение 26.1.2010, 18:12
Сообщение #83
Производитель АКБ: TAB
Модель АКБ: POLAR
Емкость АКБ:60 а/ч
Где покупали (город, адрес, название магазина):г. Королев Ярославское ш. за мостом магазин автозапчасти
Цена:2850
SoreX
сообщение 26.1.2010, 18:37
Сообщение #84
Из: Москва, ЗАО
Вчера пришлось тоже приобрести.. Штатная этой зимой умерла почти окончательно, заряжать-восстанавливать в домашних условиях желания не возникло.
Производитель: Bosch
Модельный ряд: S5 Silver Plus
Емкость: 52Ач
Расположение клемм: —/+ (при установке развернуть)
Размеры: 207х175х175 (маленькая, с ручкой)
Ток холодного пуска по EN: 520A
Место покупки: Москва, торговый комплекс "Автомолл" (на Горбунова)
Цена вопроса: 3200 руб.
Поменял прям там же, на стоянке, потом до вечера ездил, чтобы немного "раскачать" покупку. Сегодня утром при минус 22 - с первого ключа. Покупкой доволен, на сколько её хватит, на столько хватит )
kya
сообщение 26.1.2010, 22:44
Сообщение #85
А я точно такой же только за 3800 в ТЦ "Москва" (не ходите туда). При покупке сказали что эта модель сейчас тановистя дефицитом, наверное в связи с морозами. Завтра утром поставлю, сейчас стоит заряжается.
Charliz
сообщение 27.1.2010, 9:28
Сообщение #86
Так же BOSCH S5 Silver Plus, только емкость 54 Ач.
Место покупки: Москва, ООО "Лайерт", Проспект Мира, д.131, корп.2.
Цена: 3127 руб.
Хотел Varta C30, но все кончились, оставалось три Боша. Продавец сказал, что с наступлением холодов аккумуляторы расхватали как пирожки.
В магазине проверили напряжение и пусковой ток аккумулятора, сделали распечатку.
Гарантия 1 год. Для продления гарантии еще на 1 год нужно подъехать в сервис для тестирования аккумулятора.
r0n!n
сообщение 28.1.2010, 12:12
Сообщение #87
Из: 150 RUS
Нужна помощь, ближайший крупный магазин Планета Железяка, звонил, узнавал наличие аккумуляторов.
У них полно аккумуляторов с нормальной полярностью (на гетзе такая) с размером 242-175-190, но встанет ли он без колхоза?! В частности вопрос к Bumbaka
Либо есть один с размером 207-175-190, но с обратной полярностью? Можно ли его развернуть?!
Что делать, что купить?!
Поеду не на своей машине, возможности примерить нет, мой сдох окончательно.
DIM7
сообщение 28.1.2010, 14:57
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Так нужна именно обратная полярность...
r0n!n
сообщение 29.1.2010, 8:59
Сообщение #89
Из: 150 RUS
Заменил аккумулятор.
Black Horse
Полярность обратная
55а/ч
полностью необслуживаемый
242х175х190
Покупал в Планете Железяка на 86 километре МКАД. Внешняя сторона, между Алтуфьевским и Осташковским шоссе.
цена 2560 руб
Производитель Сербия
Пришлось срезать одно боковое "ушко", оно полое, срезалось на раз-два, аккумулятор прекрасно встал и закрепился. Ключ для крепления на 12.
Машина завелась с полтычка, утром также, пока всем доволен.
ozya_67
сообщение 30.1.2010, 17:42
Сообщение #90
Из: Россия
Сегодня ставил аккумулятор 235x170, высотой до 220мм на площадку не входит,пришлось бежать домой срезать другую сторону,хотя обрезал одну сторону - 3мм лишние,так что если кто будет ставить аккумулятор длинной 242мм срезайте обе стороны,встает как влитой и без проблем.Getz-2008г.
Уют
сообщение 31.1.2010, 0:46
Сообщение #91
Цитата(Spirit)
По результатам будет заведена тема в FAQ.
Поискала
Вроде, в FAQ такой темы еще нет, хотя многие откликнулись и написали, какие аккумуляторы купили. Я правильно понимаю, что, при необходимости, могу купить один из вариантов, о которых люди писали?
Машина новая, на гарантии.
DIM7
сообщение 31.1.2010, 9:46
Сообщение #92
Из: Новосибирск
А что с аккумулятором на новой машине?
сообщение 31.1.2010, 9:59
Сообщение #93
Уют
Решили в FAQ не помещать, а разместить на самом видном месте. В этой теме и читай-выбирай.
Уют
сообщение 31.1.2010, 10:35
Сообщение #94
в целом, он новый
автосервис и ОД говорят, что хороший
но общеизвестно из сообщений владельцев на форуме, что "слабый"
очень быстро разряжается
(скажем, моя машина не заводилась по причине некачественных колец топливного насоса; сразу это не было очевидным, грешили на аккумулятор; пока причину выясняли, машина стояла на сигнализации на улице, иногда я пыталась ее завести; в результате аккумулятор замерз совсем и сигнализация перестала работать)
подробнее здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=530
в мороз и при нескоростных поездках на короткие расстояния машина может вообще не завестись
нужно регулярно подзаряжаться или устраивать специальные поездки для подзарядки
подробнее здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=560
все это просили обсуждать в других темах
поэтому прошу вас отвечать там
тем более что там более подробно написано
и, возможно, информация вам пригодится
Уют
сообщение 31.1.2010, 10:39
Сообщение #95
то есть про аккумулятор писать здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1030570#1030570
а про кольца ссылка выше
Uka
сообщение 2.2.2010, 15:29
Сообщение #96
Модель АКБ: SILVER dynamic
Номер по каталогу:короткий номер C30
Емкость АКБ: 54Ач
Размеры (ДхШхВ): 207х175х190мм встал идеально)))
Где покупали: Авто 24 на 16-й Парковой
Цена: 3400 р.
Завелся не сразу, но пока проблем не было))) :smile:
r0n!n
сообщение 11.2.2010, 9:35
Сообщение #97
Из: 150 RUS
я на 242 срезал только одну сторону, встал без проблем, там где то 5 мм срезалось..., хотя, для своего успокоения и 100% результата можете и обе срезать wink.gif
Сообщение отредактировал r0n!n - 11.2.2010, 9:36
project_s
сообщение 15.2.2010, 8:15
Сообщение #98
Из: Самара
Производитель АКБ: Centra (Польша)
Модель АКБ: Centra Futura СА530
Емкость АКБ: 53Ah
Где покупали (город, адрес, название магазина): Самара, автомаркет под космопортом
Цена: 2900 руб.
VlADim
сообщение 15.2.2010, 11:19
Сообщение #99
Из: Карабаново
Родной АКБ (куплен в Рольфе) DELKOR CCA:500 А, RC : 85 мин., MF44-21GL Корея, PB
Кто знает, где здесь указана емкость АКБ?
сообщение 15.2.2010, 12:29
Сообщение #100
44
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 0:01
