Как проверить нарушение геометрии кузова? |
11.6.2009, 8:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2008 Из: Вологда |
Добрый день. Встречал ли кто документацию по геометрии кузова. Видел для субару книжечку там подробное описание кузова с нанесенными конторльными точками и растояниями между ними а для геши есть что-нибудь подобное?
11.6.2009, 8:42
Если так сильно интересует,могу обратиться к ребятам с кузовного. Думаю,что помогут. Только зачем? Сам всёравно не сможешь проверить.
11.6.2009, 8:50
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
Sliver
самое просто это рулеткой от капота до багажника с одной стороны померить и так же с другой) если у машины нарушена геометрия то это будет видно) |
11.6.2009, 9:17
В кузовном обычно мериют вилками (большая линейка похожая на штангельциркуль), а рулеткой большая погрешность. А вот по контрольным точкам можно очень точно померить, так как растояние между ними не большие и ровные подобраны.
11.6.2009, 9:31
Sliver
В чем проблема? Я же сказал,если очень нужно,найду тебе эти параметры. А если просто из спортивного интереса,тогда и ребят беспокоить не буду. |
11.6.2009, 11:18
dinamik
Нужны. Передних лонжеронов, панелей крыльев и моторного щитка |
11.6.2009, 11:53
http://files.getz-club.ru/docs/ Getz Body Repair Manual (English), Дорестайл
11.6.2009, 12:03
Sliver
До понедельника потерпишь? Просто уезжаю на выходные. Если очень срочно,могу подсуетиться. |
11.6.2009, 18:08
dinamik
Конечно потерплю до понедельника. Мне нужно к концу следующей недели. |
11.6.2009, 18:27
на вскидку можно померить расстояние межде центрами колес по левому и правому бортам - должны быть естественно одинаковыми , хорошо еще диагонали колес сравнить, но не знаю как в домашних условиях замерить.
11.6.2009, 19:26
диаганаль можно померить, предварительно сделав отметки на ровной площадке рядом с каждым колесом напротив его центра. Потом отьехать и замерить диагонали между передним левым и задним правым и наоборот. Должны быть естественно равны. Этого достаточно чтобы машина правильно ехала. А сам кузов проверяется по отсутствию видимых деформаций и нормальных зазоров. При ненарушеной жесткости кузова этого вполне достаточно.
15.6.2009, 7:13
Всем спасибо за советы нашел нужную информацию в http://files.getz-club.ru/docs/ Getz Body Repair Manual (English), Дорестайл
15.6.2009, 7:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
Если уводит машину либо влево либо вправо, то в полне вероятно, что и геометрия кузова.
20.11.2009, 21:55
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Меня страховая направила на компьютерный стенд. Сделали в том же боксе где делают сход-развал. Морда была подразобрана. На бумажке после процедуры была схема передка, вид сверху с линиями диагональными и поперечными по контрольным точкам. Три столбика: "Как должно быть", "Как есть по факту", "Отклонение". Перед процедурой спросили марку и модель - посмотрели - есть ли в базе данные и вперед!! 1000 рублей.
24.1.2010, 0:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва |
Люди, помогите, очень нужна подобная таблица с контрольными точками геометрии на рестайл!!!
Киньте в меня ссылочку или подскажите, где можно найти такую карту и проверить гешик на стенде в Москве..... |
28.1.2010, 15:41
Awety
Рестайл и дорестайл геометрия одна, качай http://files.getz-club.ru/docs/ Getz Body Repair Manual (English), Дорестайл то что нужно |
28.1.2010, 16:10
guMapuk
Не подскажешь где этот стенд? |
28.1.2010, 16:10
guMapuk
31.1.2010, 14:08
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 25.9.2009 Из: Ногинсkа Мой город: ногинсk |
на сход развал поехать и попросить их проверить!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:32 |
