Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
7.12.2006, 14:07
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
С задними фонарями более-менее всё ясно и понятно... Единственный облом в том, что мне нравятся фонари для дорестайла а чтобы их поставить на рестайл там что-то оч много всего надо руками делать, а в этом я не силён((( Если кто хочет помочь - welcome!!! Думаю смогу помочь чем -нидь другим))
Видел на дорестайл краем глаза на ненаших сайтах альтернативную переднюю оптику... Никто не знает где достать на рестайл чёрную оптику с линзами???? Цель этого гемора - выкинуть оттуда линзы и засунуть би-ксеноновые модули HELLA |
28.1.2010, 6:22
#751
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Помоему это наклон.. |
28.1.2010, 9:19
#752
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Вот, что написано на www.volga-gaz.ru
Цитата 4.3.4 Угол наклона плоскости (см. рисунок 1), содержащей левую (от АТС) часть верхней светотеневой границы пучка ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, измеренный в вертикальной плоскости, параллельной продольной центральной плоскости АТС, должен быть в пределах +- 0,5% нормативного значения угла регулировки, указанного в эксплуатационной документации и (или) обозначенного на АТС. При отсутствии на АТС и в эксплуатационной документации данных о нормативном значении угла регулировки фары типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR должны быть отрегулированы в соответствии с указанными на рисунках 1,а или 1,б и в таблице 7 значениями угла наклона светового пучка альфа к горизонтальной плоскости. Нормативы угла регулировки заданы значениями угла альфа в зависимости от расстояния Н установки оптического центра фары над плоскостью рабочей площадки для расстояния L от оптического центра фары до экрана, или расстоянием R по экрану от проекции оптического центра фары до световой границы пучка света и расстояниями L и Н.
Там же можно посмотреть и картинки, поясняющие написанное выше |
28.1.2010, 10:25
#753
угол к горизонту
в метре от фары граница света должна быть на 1,3 см ниже чем оптическая ось фары.. и далее по пропорции |
28.1.2010, 10:31
#754
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
А какое всё это отношение имеет к альтернативе на Гетц??
~SazN~ Место для фото выбрал мягко говоря не айс(( Сравни с фотками efko. Надо найти оч темное место, встать напротив стены и ручками регулировать лампу в модуле в поисках идеального фокуса. Только так! :roll: |
28.1.2010, 10:42
#755
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
demitra
Это и было очень тёмное место :grin: почти ночь, пролёт гаражей, там без фар не видно ни зги... просто с фотиком никак не разберусь видать, но общие очертания пятен всё же есть... засветки видно невооружённым глазом... |
28.1.2010, 16:33
#756
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 14.4.2009 |
Цитата(~SazN~) А вот что получилось у меня:
1. Лампа зафиксировано мёртво в своём единственном положении (ближний) http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-564.jpg 2. Тоже самое (дальний) http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-565.jpg Дальше открутил фиксаторы ламп и начал их корректировать, вот чего добился повернув лампу цоколем вниз (нижняя часть юбки ушла назад) Ближний http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-567.jpg Дальний http://content.foto.mail.ru/bk/sazon/Getz/i-566.jpg А теперь подскажите... я так подозреваю, что лампу можно разобрать, отделив юбку и саму лампу. Юбка вроде как на обычной резьбе или как то ещё? Подскажите как выставить нормально фокус или добиться более чёткой границы без засветок :?: :?: :?: а может линза на оборот стоит? |
28.1.2010, 18:08
#757
Цитата(ZASADA) а может линза на оборот стоит?
Всё может быть, но сам модуль я не разбирал... Похоже в выходные придётся колдовать что то... |
14.2.2010, 11:05
#758
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана для предварительной регулировки собранных фар с линзами?
Просто не хочется неск. раз фары склеивать и отклеивать. Думаю сначала поставить линзы в фару, поглядеть на машине как будут светить и примерно отрегулировать, а то вдруг придется чуть прокручивать линзу по или против часовой стрелки... У кого то так здесь было... |
14.2.2010, 12:09
#759
15.2.2010, 7:57
#760
Подскажите какое расстояние (м) от фары до экрана для предварительной регулировки собранных фар с линзами? 3м достаточно Да тут и метра достаточно, чтобы увидеть засветки, если таковые будут и выставить горизонталь... просто чем больше расстояние (в пределах разумного) тем проще выставить горизонталь... Кстати засветки лучше убирать ещё до установки линзы, просто подключив модуль и посветив на стену... dimanok Выставляй свет обязательно установив блокфары на свои места с фиксацией болтами... Кстати свои засветки убрал полностью: вытащил лампы и выпрямил нить, идущую параллельно колбе... оказывается в ней и была проблема... |
15.2.2010, 8:13
#761
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
~SazN~
Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить? Она была кривая?! |
15.2.2010, 8:20
#762
~SazN~ Скажи пожалуйста, что значит выпрямил нить? Она была кривая?! Лампа из себя представляет основную стеклянную колбу и параллельно идущую тонкую трубочку, в которой идёт нить и заходит в итоге в саму колбу с торца ![]() Видимо когда ставил лампы задел её и она (трубочка) встала не параллельно основной колбе (верхняя точка трубки по фотке сместилась в сторону), за счёт чего и получались засветки... |
15.2.2010, 8:23
#763
Спасибо! на досуге проверю!
15.2.2010, 8:30
#764
И еще, Demitra извини за плагиат! ну ОООЧЕНЬ понравилось!
15.2.2010, 8:42
#765
ну и я свой результат уж выложу...
http://forum.elsite.ru/index.php?action=dl...ch=350397;image Увы сюда немогу вставить картинку, ибо динамическая ссылка... |
15.2.2010, 8:57
#766
15.2.2010, 12:16
#767
15.2.2010, 12:32
#768
Видимо когда ставил лампы задел её и она (трубочка) встала не параллельно основной колбе (верхняя точка трубки по фотке сместилась в сторону), за счёт чего и получались засветки... Это шутка? Вовка, никаких шуток... реально ездил с засветками, даже фотки выкладывал... потом снял фары, вытащил лампы и обнаружил что трубка криво стоит... поправил, поставил - всё ок! На второй фаре оказалось всё точь в точь, видимо пока ставил первый раз лампы погнул их немного - тем более что это сделать проще пареной репы... |
15.2.2010, 12:56
#769
Я бы ещё посоветовал "заглушить" зазор между основанием и крышкой сзади модуля... Из него проходит свет на отражатель (если он не крашеный) и как раз попадает в зону дальнего света... Поэтому засветки сверху СТГ...
21.2.2010, 0:58
#770
Собираюсь поменять "штатные" китайские лампочки в линзах на филипс. Как думаете будет прибавка света?
21.2.2010, 6:43
#771
21.2.2010, 17:12
#772
21.2.2010, 20:47
#773
Естественно 4300К!
21.2.2010, 21:12
#774
Fanis менял китай 6К на Хвилипс 4,3К, и говорил что прозрел))
Сообщение отредактировал Вовка - 21.2.2010, 21:13 |
23.2.2010, 18:17
#775
24.2.2010, 12:44
#776
Кстати, а если документы, что линзы как 1G так и 3G сертифицированы для установки в фары, а так же соответствуют требованиям к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке?
Где то встречал фразу, что товар имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 51709-2001 - но никакой бумажки и в помине не видел. Либо пойдём плясать опять от обратного? - "Не пойман - не вор", "Не доказано - не осуждено"? |
24.2.2010, 12:55
#777
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
Подскажите пожалуйста, а существуют ли линзы НЕ ксеноновые? Хочу вставит линзы но не хочу ксенон.
24.2.2010, 12:58
#778
24.2.2010, 14:32
#779
defender
существует бигалогеновая хелла, но ценник космос - 10 тр тока за сами модули, без работы. существует бигалонеговая хелла, например, от шкоды фабии новой, но это поиск разборок. оба этих варианта необратимы - т.е. подразумевают резку отражателя. и есть еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) третий вариант самый бюджетный. ~SazN~ я вас уверяю, толк будет, еще какой! |
24.2.2010, 16:10
#780
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) ещё как вариант - китайские линзы "Crystal II" под Н4 цоколь.. в них становятся как D2S лампочки, так и Н7.. |
24.2.2010, 16:36
#781
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) |
еще вариант - изготовить для китайских ксеноновых линз переходник, например, под h1 лампу. но нужна точность в изготовлении, и понимание законов оптики и вообще чего получить хотите) ещё как вариант - китайские линзы "Crystal II" под Н4 цоколь.. в них становятся как D2S лампочки, так и Н7.. а где такие купить и почем?!:) |
24.2.2010, 19:57
#782
q_w_e_r_t_y
ссылку! |
24.2.2010, 21:44
#783
]Я сомневаюсь что будет нормально светить. По крайней мере я ставил лампу Н7 через переходник в би-линзу Хелла(Ауди А6) и в Валео ( Ауди Ку7).
Эксперементировал на случай войны Если на ТЕХОСМОТРЕ яркость света не замеряют(я это не знаю) то ИМХО пройти легко. Но ездить с таким наврятли будет комфортно. Да и смысла тогда заморачиваться с би-линзами нет. Переходник представлял собой фторопластовое кольцо с прорезью ( буквой "С" получается). Толщину точно к сожалению не помню,1.5мм вроде. Короче сделал себе несколько 0.5мм колец и толщиной проставки ловил фокус. Сообщение отредактировал Dif - 24.2.2010, 21:44 |
24.2.2010, 23:40
#784
q_w_e_r_t_y ссылку! так мои линзы в этой теме.. начиная с 27й страницы.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1804&st=520 вот тут более подробно: http://bilinzanarod.0pk.ru/viewtopic.php?id=53 (у мены Crystal II.. в них становятся лампы и D2S и Н7) |
1.3.2010, 19:17
#785
1.3.2010, 19:47
#786
dimanok
фотка ничего толком не отражает. модель линз, ну и проверить надежность и правильность крепления ламп |
1.3.2010, 20:25
#787
Вот еще одна. Не ужели вот такие засветы должны быть???
![]() Вот в такой упаковке были ![]() Брал у Романа (romkas) http://www.bilinza.narod.ru/ |
1.3.2010, 21:12
#788
1.3.2010, 22:34
#789
Помоему нашел откуда по бокам засветы... Вот между этой шторкой и отражателем заметны маленькие щели с обоих сторон. ![]() Подсунул туда узкую бумажечку через щели по бокам и засветка пропала. Так чем же теперь это устранять??? p.s. Дааааа, вот и китай уже стали видимо подделывать. Огорчен покупкой... Открути заднюю гайку модуля, которая фиксирует лампу, включи свет и пошевели лампу в разные стороны - сразу поймёшь куда у тебя направлен световой пучок, которой по своей сути и даёт твои засветки... У меня было почти тоже самое, проблема в лампе, писал страницу назад... лично я прямил шток, идущий параллельно лампе - помогло! |
1.3.2010, 22:49
#790
блин ну скока я их поставил, ни разу не сталкивался с засветками...
може hands.dll обновить? |
2.3.2010, 2:04
#791
2.3.2010, 7:40
#792
Открути заднюю гайку модуля, которая фиксирует лампу, включи свет и пошевели лампу в разные стороны - сразу поймёшь куда у тебя направлен световой пучок, которой по своей сути и даёт твои засветки... У меня было почти тоже самое, проблема в лампе, писал страницу назад... лично я прямил шток, идущий параллельно лампе - помогло! Если шевелил лампу, то наклоняя ее к верху пропадает засветка по центру, по бокам остаются... Если подсовываю бумажку, по краям пропадает, по центру остается... На счет поправить нить видел, но только не пойму как можно это сделать??? На какой фотки видно как это сделать? ![]() На первой сама нить дугой... На второй нить стоит не параллельно колбе... На третьей нить заходит не по центру колбы а скраю... У меня лампы как на фотках 2 и 3. Первого косяка нет. Нить очень ровная. Попробовал слегка поднадавить на нить, она стоит мертво, как будто приклеена, поэтому что там можно выправить не пойму... |
2.3.2010, 17:26
#793
![]() Нашел как побороть боковые засветки, но по центру никак не убирается. Что же это только мне такие достались линзы что-ли бракованные, или их вся партия такая будет у Романа???? p.s. А тут лампы стоят D2S? Куда их можно применить (типа на Н7 не пойдет). Думаю продать по частям, хоть какие деньги вернуть... Ставить такое говно не хочу в таком виде. |
2.3.2010, 17:34
#794
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А как насчет возврата самому Роману?
2.3.2010, 18:44
#795
3.3.2010, 7:59
#796
dimanok
шевели лампу. проверь на предмет царапин и пыли линзу. |
3.3.2010, 12:58
#797
3.3.2010, 16:57
#798
Нет результата не будет ИМХО никакого. Я удостоверился что эта партия линз Г...НО И брать бы их никому не советовал...
Не знаю как 3G и прочее, но для себя решил до осени оставить все как есть, т.к. гоняю только к 8 на работу а в 17 уже дома, а раза 2 в год по ночи проехать и на Галогене можно. Да и посмотрик к осени что нам ГАЙцы преподнесут... Да и вообще поживем - увидем. p.s. Если кому нужны эти линзы 1G подешевле чем у Романа стучитесь, договоримся. Одну из линз достал, подключил дома, увидел засветы и сложил все обратно. Вторая тоже была проверена только на работоспособность и все... |
3.3.2010, 17:27
#799
Результат уже был, когда я лампы правильно поставил....
А щас добавил.. и покупал я один из первых.. и не у Ромы.. А ты вместо психов, послушал бы чо тебе тут советуют.. |
4.3.2010, 14:10
#800
Да тут пожалуй не запсихуешь, когда отдал 5.5 к.р. и получил дерьма кусок в коробочке...
Все что тут советовали делал, ничего не подошло. Сам же видел на своей фотке страшенные засветы, если вдруг поборешь их - пиши как, но ИМХО - нереально... |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 4:48 |
