Как завести машину в мороз? (Часть III)
сообщение 25.1.2010, 9:17
Сообщение #301
Constak
Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет...
- Вовка   Как завести машину в мороз? (Часть III)   25.1.2010, 9:17
- - Андрей Туземцев   Цитата(mike_resume)А по поводу недовольства мастер...   28.1.2010, 0:21
- - Д.Буреев   Добрый день! Два итога: вчера при минус 28 весь д...   28.1.2010, 5:36
- - Mike27   Цитата(Anna_getz),как тут писали:на прогретой маши...   28.1.2010, 7:18
- - Vitalij   Д.Буреев а кольца Вам меняли?   28.1.2010, 7:36
- - слоник   Андрей Туземцев у меня авто выпуска конца июня 200...   28.1.2010, 8:46
- - Dmitry M   кольца стоят штатные, ничего не менялось в этом пл...   28.1.2010, 8:49
- - Андрей86   Мой гетц куплен в конце 2006... проблем с запуском...   28.1.2010, 8:52
- - Vitargan   Поменяли кольца в Волне на Варшавке,без разговоров...   28.1.2010, 9:11
- - Engine   Цитата(Андрей86)Мой гетц куплен в конце 2006... пр...   28.1.2010, 9:23
- - CR@SH   Цитата(Андрей86)Мой гетц куплен в конце 2006... пр...   28.1.2010, 9:26
- - Puperka   Пришел конец и моим бедам с заводом машинки! Вчера...   28.1.2010, 9:48
- - Баси   После замены колец на Новорязанке по гарантии два ...   28.1.2010, 10:06
- - Хенна   Привет всем братьям и сестрам "по кольцам...   28.1.2010, 10:19
- - Vdooc   Цитата(Д.Буреев)Добрый день! Два итога: вчера при...   28.1.2010, 10:23
- - chAlx   DIM3250: ЦитатаВнимательно почитай мои 2 предыдущ...   28.1.2010, 11:04
- - PeterOfLight   Вчера заменили уплотнительные кольца по гарантии. ...   28.1.2010, 11:32
- - Shkip   вчера видел, как народ кучно пытается завести гетц...   28.1.2010, 11:36
- - AlexJP   chAlx На самом деле аккумулятор на Гетцах очень да...   28.1.2010, 11:40
- - Shkip   AlexJP полностью согласен! за время эксплуатации з...   28.1.2010, 12:14
- - arg62   купил наконец вчера эти кольца объедил кучу магаин...   28.1.2010, 12:27
- - kaw73   Позавчера звонил ОД, мол не заводится ниже -15, оп...   28.1.2010, 12:33
- - Сеня   arg62 Похоже, что нет. А вы какие кольца искали?   28.1.2010, 12:45
- - arg62   они так и называются уплотнительные колечки для фо...   28.1.2010, 12:51
- - Сеня   arg62 Если для форсунок, тогда они. Смазка серебри...   28.1.2010, 12:55
- - sasa85   Калуга. Салон Калуга-Авто - оф.дилер. Вчера позвон...   28.1.2010, 12:57
- - arg62   ну это само собой мне бы главное чтоб были того ра...   28.1.2010, 12:59
- - chAlx   AlexJP: ЦитатаВот тут отзывы большинства с тобой н...   28.1.2010, 13:02
- - arg62   а смазка видимо для того чтоб легко можно было над...   28.1.2010, 13:02
- - Д.Буреев   Добрый день! Не, кольца еще не менял... Жду, видим...   28.1.2010, 13:03
- - chAlx   И, пожалуй, в тему топика будет спросить: как надо...   28.1.2010, 13:29
- - Сеня   chAlx Цитатакак надо ездить, чтобы аккум максималь...   28.1.2010, 13:36
- - Strebok   arg62 На шестой фотке видно, что у меня тоже были ...   28.1.2010, 13:40
- - arg62   Strebok все понял! огромное спасибо! сомнения отп...   28.1.2010, 13:51
- - leks   Уплотнительное кольцо топливного насоса и форсунок   28.1.2010, 13:55
- - Strebok   arg62 Машина ведет себя отлично, в -29 заводится с...   28.1.2010, 13:55
- - arg62   Strebok главное чтоб теперь главное чтоб они тоже ...   28.1.2010, 14:05
- - ADK-XXI   Цитата(chAlx)И, пожалуй, в тему топика будет спрос...   28.1.2010, 14:12
- - AlexJP   Цитата(chAlx)И, пожалуй, в тему топика будет спрос...   28.1.2010, 14:14
- - Voldim1   Блин, поменял я эти кольца! (Сам, от десятки), а э...   28.1.2010, 14:20
- - Vdooc   Цитата(Voldim1)Блин, поменял я эти кольца! (Сам, о...   28.1.2010, 14:24
- - Voldim1   Я пока на свечи грешу, залил походу! А выкрутить н...   28.1.2010, 14:27
- - ADK-XXI   Voldim1 Продувка не помогает?   28.1.2010, 14:30
- - Voldim1   Нет!!!!!!   28.1.2010, 14:41
- - raging   Какая продувка? Если до замены было много попыток ...   28.1.2010, 15:29
- - ADK-XXI   raging Если у человека нет возможности поменять св...   28.1.2010, 16:50
- - Шурик71   зачем свечи на замену? ну залило их бензином. прос...   28.1.2010, 17:16
- - Лкнная ночь   Цитата(Strebok)arg62 Машина ведет себя отлично, в ...   28.1.2010, 17:23
- - Лкнная ночь   Забрала свою девчушку из Автомира. Всю ночь она ст...   28.1.2010, 17:33
- - raging   ADK-XXI попытаться продуть конечно можно,но это бу...   28.1.2010, 18:07
- - PeterOfLight   Когда я забирал машину после замены колец мне тоже...   28.1.2010, 18:52
- - Anna_getz   Цитата(PeterOfLight)Когда я забирал машину после з...   28.1.2010, 20:58
- - DIM3250   Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли ...   28.1.2010, 21:05
- - Владимирский   Вчера перед заменой колечек специально попробовал...   28.1.2010, 21:30
- - JAMPER_RU   Владимирский Перемычка в место реле ?   28.1.2010, 21:39
- - Александр23   Цитата(Владимирский)Вчера перед заменой колечек сп...   28.1.2010, 21:41
- - arg62   Владимирский изображение не удается открыть   28.1.2010, 21:44
- - Владимирский   Александр23 точно, не ту картинку скопировал.   28.1.2010, 21:45
- - raging   Владимирский С перемычкой насос работает только с ...   28.1.2010, 21:46
- - Александр23   JAMPER_RU arg62 История вопроса: http://www.getz-c...   28.1.2010, 21:48
- - JAMPER_RU   Как вариант, думаю что пойдёт. Нашел тут на форум...   28.1.2010, 21:57
- - Александр23   JAMPER_RU Это обезболивающее, а не лечение. Или пе...   28.1.2010, 22:01
- - JAMPER_RU   Александр23 Ну не знаю ....... я бы был не против...   28.1.2010, 22:05
- - Сеня   Владимирский Одно из редких стоящих сообщений за п...   28.1.2010, 22:27
- - Lucrecia   Вот и меня постигла проблема с этими колечками :c...   28.1.2010, 22:33
- - JAMPER_RU   Lucrecia АКБ проверь :???:   28.1.2010, 22:39
- - Александр23   Сеня 2-4 А.   28.1.2010, 22:39
- - Lucrecia   Цитата(JAMPER_RU)Lucrecia АКБ проверь :???: Да ...   28.1.2010, 22:42
- - JAMPER_RU   Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до с...   28.1.2010, 22:44
- - Владимирский   Сеня предохранитель стоит на 15А.   28.1.2010, 22:45
- - Lucrecia   Цитата(JAMPER_RU)Потом постояв 4 дня на морозе (с ...   28.1.2010, 22:50
- - Сеня   Владимирский Александр23 Благодарю.   28.1.2010, 22:54
- - JAMPER_RU   Lucrecia Может быть и влага попала на насос ........   28.1.2010, 22:58
- - raging   Владимирский На свой вопрос я ответ так и не получ...   28.1.2010, 23:12
- - Владимирский   raging http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph....   28.1.2010, 23:18
- - GogaM   Поехал сегодня в Русь за колечкаим, еще вчера по и...   28.1.2010, 23:21
- - Алхимик   Сегодня ездил менять колечки в "Дим и Ко...   29.1.2010, 0:01
- - Владимирский   Алхимик действительно, HMC дилерам ни каких бюллет...   29.1.2010, 0:08
- - Anais_   Цитата(Engine)Цитата(Vdooc)Еще раз огромное спасиб...   29.1.2010, 0:10
- - Алхимик   Владимирский Я так и понял. Просто после этих замо...   29.1.2010, 0:15
- - Anais_   Цитата(Don)Теперь собственно о результатах (конечн...   29.1.2010, 0:31
- - Д.Буреев   Добрый день! Продолжаю наблюдения. После вчерашнег...   29.1.2010, 5:58
- - Vitalij   Д.Буреев если было -1, а на следующий день утром ...   29.1.2010, 7:14
- - Д.Буреев   Цитата(Vitalij)Д.Буреев если было -1, а на следую...   29.1.2010, 7:19
- - ADK-XXI   Цитата(GogaM)Поменял все колечки, которые нашел. П...   29.1.2010, 9:45
- - PeterOfLight   После замены колец. В -25'C завелась легко утром в...   29.1.2010, 10:08
- - Лисёнок   Вот и мой мальчик оказался в сервисе... С наступле...   29.1.2010, 10:29
- - raging   Лисёнок Не стоило машинку перед диагностикой в теп...   29.1.2010, 11:36
- - Цтег   Вчера вечером во время пуска двигателя тоже обрати...   29.1.2010, 11:45
- - bravo   Кольца не менял, заводится всегда с первого раза. ...   29.1.2010, 11:48
- - raging   Скорее всего так и будет.   29.1.2010, 11:49
- - raging   bravo Аналогичная ситуация. Только вместо полного ...   29.1.2010, 11:55
- - Лисёнок   Цитата(raging)Лисёнок Не стоило машинку перед диаг...   29.1.2010, 12:12
- - Kpuc   Лисёнок, не знаю, я тоже в Рольф ездил (правда Хим...   29.1.2010, 12:31
- - ssubmel   Пару теплых слов об ОД "Олимп". Приняли ...   29.1.2010, 12:33
- - raging   Лисёнок Во время движения прогревается двигатель,а...   29.1.2010, 12:38
- - Д.Буреев   Цитата(raging)bravo Аналогичная ситуация. Только в...   29.1.2010, 12:50
- - ADK-XXI   Лисёнок Бензобак, собственно, расположен практичес...   29.1.2010, 12:51
- - Алдарин   Лисёнок, как там у тебя дела?   29.1.2010, 13:08
- - raging   Д.Буреев Спирт лью чтобы связать воду. Бензин с во...   29.1.2010, 13:15
- - AndyLawrence   Привет всем. Мой отчет или 5 копеек для статистики...   29.1.2010, 13:25
16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:23
