Как завести машину в мороз? (Часть III) |
25.1.2010, 9:17
#301
Constak
Цитата Если у вас полный бак то сеточка погружена в бензин то завестись шансов гораздо больше.
Если сеточка не погружена в бак, значит бак пустой вообще, что возможно только при сходе автомобиля с конвеера... ;-) И завести машину с пустым баком не то, что шансов мало - их вообще нет... |
Вовка Как завести машину в мороз? (Часть III) 25.1.2010, 9:17
Андрей Туземцев Цитата(mike_resume)А по поводу недовольства мастер... 28.1.2010, 0:21
Д.Буреев Добрый день!
Два итога:
вчера при минус 28 весь д... 28.1.2010, 5:36
Mike27 Цитата(Anna_getz),как тут писали:на прогретой маши... 28.1.2010, 7:18
Vitalij Д.Буреев
а кольца Вам меняли? 28.1.2010, 7:36
слоник Андрей Туземцев
у меня авто выпуска конца июня 200... 28.1.2010, 8:46
Dmitry M кольца стоят штатные, ничего не менялось в этом пл... 28.1.2010, 8:49
Андрей86 Мой гетц куплен в конце 2006... проблем с запуском... 28.1.2010, 8:52
Vitargan Поменяли кольца в Волне на Варшавке,без разговоров... 28.1.2010, 9:11
Engine Цитата(Андрей86)Мой гетц куплен в конце 2006... пр... 28.1.2010, 9:23
CR@SH Цитата(Андрей86)Мой гетц куплен в конце 2006... пр... 28.1.2010, 9:26
Puperka Пришел конец и моим бедам с заводом машинки! Вчера... 28.1.2010, 9:48
Баси После замены колец на Новорязанке по гарантии два ... 28.1.2010, 10:06
Хенна Привет всем братьям и сестрам "по кольцам... 28.1.2010, 10:19
Vdooc Цитата(Д.Буреев)Добрый день!
Два итога:
вчера при... 28.1.2010, 10:23
chAlx DIM3250:
ЦитатаВнимательно почитай мои 2 предыдущ... 28.1.2010, 11:04
PeterOfLight Вчера заменили уплотнительные кольца по гарантии. ... 28.1.2010, 11:32
Shkip вчера видел, как народ кучно пытается завести гетц... 28.1.2010, 11:36
AlexJP chAlx
На самом деле аккумулятор на Гетцах очень да... 28.1.2010, 11:40
Shkip AlexJP
полностью согласен! за время эксплуатации з... 28.1.2010, 12:14
arg62 купил наконец вчера эти кольца объедил кучу магаин... 28.1.2010, 12:27
kaw73 Позавчера звонил ОД, мол не заводится ниже -15, оп... 28.1.2010, 12:33
Сеня arg62
Похоже, что нет. А вы какие кольца искали? 28.1.2010, 12:45
arg62 они так и называются уплотнительные колечки для фо... 28.1.2010, 12:51
Сеня arg62
Если для форсунок, тогда они. Смазка серебри... 28.1.2010, 12:55
sasa85 Калуга. Салон Калуга-Авто - оф.дилер. Вчера позвон... 28.1.2010, 12:57
arg62 ну это само собой
мне бы главное чтоб были того ра... 28.1.2010, 12:59
chAlx AlexJP:
ЦитатаВот тут отзывы большинства с тобой н... 28.1.2010, 13:02
arg62 а смазка видимо для того чтоб легко можно было над... 28.1.2010, 13:02
Не, кольца еще не менял... Жду, видим... 28.1.2010, 13:03
chAlx И, пожалуй, в тему топика будет спросить: как надо... 28.1.2010, 13:29
Сеня chAlx
Цитатакак надо ездить, чтобы аккум максималь... 28.1.2010, 13:36
Strebok arg62
На шестой фотке видно, что у меня тоже были ... 28.1.2010, 13:40
arg62 Strebok
все понял! огромное спасибо! сомнения отп... 28.1.2010, 13:51
leks Уплотнительное кольцо топливного насоса и форсунок 28.1.2010, 13:55
Strebok arg62
Машина ведет себя отлично, в -29 заводится с... 28.1.2010, 13:55
arg62 Strebok
главное чтоб теперь главное чтоб они тоже ... 28.1.2010, 14:05
ADK-XXI Цитата(chAlx)И, пожалуй, в тему топика будет спрос... 28.1.2010, 14:12
AlexJP Цитата(chAlx)И, пожалуй, в тему топика будет спрос... 28.1.2010, 14:14
Voldim1 Блин, поменял я эти кольца! (Сам, от десятки), а э... 28.1.2010, 14:20
Vdooc Цитата(Voldim1)Блин, поменял я эти кольца! (Сам, о... 28.1.2010, 14:24
Voldim1 Я пока на свечи грешу, залил походу! А выкрутить н... 28.1.2010, 14:27
ADK-XXI Voldim1
Продувка не помогает? 28.1.2010, 14:30
Voldim1 Нет!!!!!! 28.1.2010, 14:41
raging Какая продувка? Если до замены было много попыток ... 28.1.2010, 15:29
ADK-XXI raging
Если у человека нет возможности поменять св... 28.1.2010, 16:50
Шурик71 зачем свечи на замену? ну залило их бензином. прос... 28.1.2010, 17:16
Лкнная ночь Цитата(Strebok)arg62
Машина ведет себя отлично, в ... 28.1.2010, 17:23
Лкнная ночь Забрала свою девчушку из Автомира. Всю ночь она ст... 28.1.2010, 17:33
raging ADK-XXI
попытаться продуть конечно можно,но это бу... 28.1.2010, 18:07
PeterOfLight Когда я забирал машину после замены колец мне тоже... 28.1.2010, 18:52
Anna_getz Цитата(PeterOfLight)Когда я забирал машину после з... 28.1.2010, 20:58
DIM3250 Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли ... 28.1.2010, 21:05
Владимирский Вчера перед заменой колечек специально попробовал... 28.1.2010, 21:30
JAMPER_RU Владимирский
Перемычка в место реле ? 28.1.2010, 21:39
Александр23 Цитата(Владимирский)Вчера перед заменой колечек сп... 28.1.2010, 21:41
arg62 Владимирский
изображение не удается открыть 28.1.2010, 21:44
Владимирский Александр23
точно, не ту картинку скопировал. 28.1.2010, 21:45
raging Владимирский
С перемычкой насос работает только с ... 28.1.2010, 21:46
Александр23 JAMPER_RU
arg62
История вопроса: http://www.getz-c... 28.1.2010, 21:48
JAMPER_RU Как вариант, думаю что пойдёт.
Нашел тут на форум... 28.1.2010, 21:57
Это обезболивающее, а не лечение. Или пе... 28.1.2010, 22:01
JAMPER_RU Александр23
Ну не знаю ....... я бы был не против... 28.1.2010, 22:05
Сеня Владимирский
Одно из редких стоящих сообщений за п... 28.1.2010, 22:27
Lucrecia Вот и меня постигла проблема с этими колечками :c... 28.1.2010, 22:33
JAMPER_RU Lucrecia
АКБ проверь :???: 28.1.2010, 22:39
Александр23 Сеня
2-4 А. 28.1.2010, 22:39
Lucrecia Цитата(JAMPER_RU)Lucrecia
АКБ проверь :???:
Да ... 28.1.2010, 22:42
JAMPER_RU Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до с... 28.1.2010, 22:44
Владимирский Сеня предохранитель стоит на 15А. 28.1.2010, 22:45
Lucrecia Цитата(JAMPER_RU)Потом постояв 4 дня на морозе (с ... 28.1.2010, 22:50
Сеня Владимирский
Благодарю. 28.1.2010, 22:54
JAMPER_RU Lucrecia
Может быть и влага попала на насос ........ 28.1.2010, 22:58
raging Владимирский
На свой вопрос я ответ так и не получ... 28.1.2010, 23:12
Владимирский raging
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph.... 28.1.2010, 23:18
GogaM Поехал сегодня в Русь за колечкаим, еще вчера по и... 28.1.2010, 23:21
Алхимик Сегодня ездил менять колечки в "Дим и Ко... 29.1.2010, 0:01
Владимирский Алхимик
действительно, HMC дилерам ни каких бюллет... 29.1.2010, 0:08
Anais_ Цитата(Engine)Цитата(Vdooc)Еще раз огромное спасиб... 29.1.2010, 0:10
Алхимик Владимирский Я так и понял. Просто после этих замо... 29.1.2010, 0:15
Anais_ Цитата(Don)Теперь собственно о результатах (конечн... 29.1.2010, 0:31
Д.Буреев Добрый день! Продолжаю наблюдения.
После вчерашнег... 29.1.2010, 5:58
Vitalij Д.Буреев
если было -1, а на следующий день утром ... 29.1.2010, 7:14
Д.Буреев Цитата(Vitalij)Д.Буреев
если было -1, а на следую... 29.1.2010, 7:19
ADK-XXI Цитата(GogaM)Поменял все колечки, которые нашел. П... 29.1.2010, 9:45
PeterOfLight После замены колец. В -25'C завелась легко утром в... 29.1.2010, 10:08
Лисёнок Вот и мой мальчик оказался в сервисе...
С наступле... 29.1.2010, 10:29
raging Лисёнок
Не стоило машинку перед диагностикой в теп... 29.1.2010, 11:36
Цтег Вчера вечером во время пуска двигателя тоже обрати... 29.1.2010, 11:45
bravo Кольца не менял, заводится всегда с первого раза. ... 29.1.2010, 11:48
raging Скорее всего так и будет. 29.1.2010, 11:49
raging bravo
Аналогичная ситуация. Только вместо полного ... 29.1.2010, 11:55
Лисёнок Цитата(raging)Лисёнок
Не стоило машинку перед диаг... 29.1.2010, 12:12
Kpuc Лисёнок, не знаю, я тоже в Рольф ездил (правда Хим... 29.1.2010, 12:31
ssubmel Пару теплых слов об ОД "Олимп". Приняли ... 29.1.2010, 12:33
raging Лисёнок
Во время движения прогревается двигатель,а... 29.1.2010, 12:38
Д.Буреев Цитата(raging)bravo
Аналогичная ситуация. Только в... 29.1.2010, 12:50
ADK-XXI Лисёнок
Бензобак, собственно, расположен практичес... 29.1.2010, 12:51
Алдарин Лисёнок,
как там у тебя дела? 29.1.2010, 13:08
raging Д.Буреев
Спирт лью чтобы связать воду. Бензин с во... 29.1.2010, 13:15
AndyLawrence Привет всем.
Мой отчет или 5 копеек для статистики... 29.1.2010, 13:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:24 |
