32 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть III)
Anna_getz
сообщение 28.1.2010, 20:58
Сообщение #351
Из: Нижний новгород
Цитата(PeterOfLight)
Когда я забирал машину после замены колец мне тоже показалось, что Getz очень резво ездить. Да и руль лучше крутится. Но потом на следующий день все как обычно.
Может дело в том, что машина несколько часов простояла в теплом боксе сервиса? Примерно так она у меня ездит и летом в жару.
тоже так думаю:отогрелась,помылась,почувствовала супер-заботу и помчалась..поменяли мне сегодня кольца,правда,только 2,по гарантии,без диагностики,хотя,когда записывали,сказали,что сначала диагн.сделают,особой резвости хода вообще не заметила,понятно,что из тепла-вот она и "мягкая"вся,наездились уже на одеревенелых-то при -20!У меня теперь какой-то мини-психоз ,когда я к машине подхожу:заведется-не заведется..,прислушиваюсь как зомби-сколько оборотов.друзья!мы прям зациклились на этой теме! :shock: :shock:
DIM3250
сообщение 28.1.2010, 21:05
Сообщение #352
Мой город: СПБ
Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли 2 кольца, машину не помыли, ну и видимо когда в цех заталкивали то своими перчатками с пластиковыми блямбочками на ладони оставили по 3 полоски на крыльях на уровне фар. Это все мелочи заполирую весной. Пока впечатления от замены положительные машина хорошо заводится и едет и это главное.
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:30
Сообщение #353
Из: Владимир
Вчера перед заменой колечек специально попробовал завести "труп" методом перемычки, завелся с первого оборота. Это я для того , чтобы Вы сами могли доехать до дилера без использования эвакуатора.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:39
Сообщение #354
Мой город: М.О
Владимирский
Перемычка в место реле ?
сообщение 28.1.2010, 21:41
Сообщение #355
arg62
сообщение 28.1.2010, 21:44
Сообщение #356
Из: ульяновск
Владимирский
изображение не удается открыть
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 21:45
Сообщение #357
Из: Владимир
точно, не ту картинку скопировал.
raging
сообщение 28.1.2010, 21:46
Сообщение #358
Из: уже не помню
Владимирский
С перемычкой насос работает только с включенным зажиганием или постоянно?
сообщение 28.1.2010, 21:48
Сообщение #359
JAMPER_RU
arg62
История вопроса: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1019896#1019896
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 21:57
Сообщение #360
Мой город: М.О
Как вариант, думаю что пойдёт.
Нашел тут на форуме про задержку работы заднего дворника. Там предлагается схема переделки обычного реле в реле времени. Думаю что поставив такое реле и подобрав выдержку не 2 сек. как у нас, а больше.
сообщение 28.1.2010, 22:01
Сообщение #361
JAMPER_RU
Это обезболивающее, а не лечение. Или перетерпеть до весны?
Кстати, хотелось бы статистику незавода по машинам гаражного (-7...10)и уличнего (-20...25) хранения.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:05
Сообщение #362
Мой город: М.О
Ну не знаю ....... я бы был не против если бы было так что летом насос качает 2 сек. а зимой 4 сек. хуже не будет. А зимой думаю не помешает иметь такую "зимнию релюшечку". :smile:
Сеня
сообщение 28.1.2010, 22:27
Сообщение #363
Из: г. Москва, СВАО
Владимирский
Одно из редких стоящих сообщений за последнее время. Спасибо! Ток через реле большой течет?
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:33
Сообщение #364
Вот и меня постигла проблема с этими колечками :cry: :cry: :cry:
Машина 2008 г.в.,купленный в июне 2009. Заводился довольно резво во все морозные дни. Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до сегодня) отказался заводиться :sad: сильно мучить я его не стала,позвонила,спросила что делать,попыталась раз 5...безрезультатно! Расстроилась,так как совсем не ожидала такого подвоха,да и неособо холодно сегодня(он у меня и в морозы покрепче заводился)и пошла домой...Если завтра потеплеет попробую завезти,надеюсь на лучшее...А если нет,придется обзванивать ближайшие ОД и ехать(или везти) менять колечки... :cry: :cry: :cry:
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:39
Сообщение #365
Мой город: М.О
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Сообщение #366
Сеня
2-4 А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:42
Сообщение #367
Цитата(JAMPER_RU)
Lucrecia
АКБ проверь :???:
Да он новый еще и посадить я его не могла...но все равно спасибо за совет...
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:44
Сообщение #368
Мой город: М.О
Что то помёрзло, но не факт что сразу виноваты кольца.......ждём тепла.
:hb: [/b]
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 22:45
Сообщение #369
Из: Владимир
Сеня предохранитель стоит на 15А.
Lucrecia
сообщение 28.1.2010, 22:50
Сообщение #370
:hb: [/b]
хочется верить,что это не кольца...АКБ зарядить все же проще :smile:
Сеня
сообщение 28.1.2010, 22:54
Сообщение #371
Из: г. Москва, СВАО
Владимирский
Благодарю.
JAMPER_RU
сообщение 28.1.2010, 22:58
Сообщение #372
Мой город: М.О
Lucrecia
Может быть и влага попала на насос ....... вариантов масса. Точный ответ можно получить только проверив всё.
raging
сообщение 28.1.2010, 23:12
Сообщение #373
Из: уже не помню
Владимирский
На свой вопрос я ответ так и не получил. Насос с перемычкой работает только при включении зажигания или постоянно?
Владимирский
сообщение 28.1.2010, 23:18
Сообщение #374
Из: Владимир
raging
GogaM
сообщение 28.1.2010, 23:21
Сообщение #375
Из: Москва, Мосфильм
Поехал сегодня в Русь за колечкаим, еще вчера по инету на их сайте наличие во всех магазинах проверил, а сегодня на Лобачевского мне с витрины снимали и продавцы в недоумении: лежали месяцами: нафиг не нужны были, а тут за неделю как Мамай прошел: ничего не осталось. Неужто гешеводы развлекаются? :grin:
Вечером решил из заменить. Благодаря шикарному фотоотчету никаких проблем со съёмом бензонасоса и его разборкой не возникло. Шаманил с ним дома, пролил немногобензина на пол. Вроде уже проветрилось. Поменял все колечки, которые нашел. Поставил обратно. Завелась не сразу, точнее пришлось прикуривать, так как аккумулятор до этого посадил в ноль от тщетных попыток завести три дня назад. Пришлось пригнать Зафиру, чтобы прикурить. Завелась резво, прогрел салон и поехал прокатиться. Блин, как же здорово когда машина заводится и едет!!!! :razz: Теперь посмотрим завтра, как заведется. :smile:
Алхимик
сообщение 29.1.2010, 0:01
Сообщение #376
Сегодня ездил менять колечки в "Дим и Ко" на Волоколамское шоссе. Был уже под вечер. Вместе с нами была пожилая семейная пара с Гетцем 2007 года выпуска. Проблемы те же. Двое привезли свои Гетцы на эвакуаторах. Естественно пожилая пара была как с "марса" и ничего про getz-club и проблему с бензонасосом не знает laugh.gif Пообщались и по колечкам и по машине в целом. Все это время на нас косились сотрудники laugh.gif Машину мне отдавали самому последнему. В накладной написано, что поменяли всего ДВА кольца :shock: (даже не три). НА вопрос: "Вы знаете, там вообще-то четыре кольца надо менять. Могу вам даже показать фото в разборе бензонасоса". На что получил ответ (цитирую слово в слово) "Что у вас там говорят на www.getz-club.ru нам похрен. Нам наш инженер показал где менять там мы и меняем". На что я ответил "Мне главное чтобы машина заводилась в морозы. Если этого не будет. Я приеду к вам опять. Вот и все". "Если не будет заводиться, приезжайте". Вот такой милый разговорsmile.gif Ещё я узнал от менеджера, что корейцы вообще никак не реагируют на эту проблемы и видимо им пофиг на эту проблему. Каких-то указаний они от них не получали. И ещё ставят они ВАЗовские колечки. Одно радует, что это все по гарантии и бесплатно. А если без гарантии, то стоит у них 1500 руб.
Владимирский
сообщение 29.1.2010, 0:08
Сообщение #377
Из: Владимир
Алхимик
действительно, HMC дилерам ни каких бюллетеней по этому поводу не присылала, и эти работы по гарантии тоже не оплачивает. Дилеры устраняют эту неисправность за свой счет.
Anais_
сообщение 29.1.2010, 0:10
Сообщение #378
Из: Свазиленд
Цитата(Engine)
Цитата(Vdooc)
Еще раз огромное спасибо Engine, Strebok, Jarlacks, raging, Anais_, ADK-XXI, JAMPER_RU, а так же всем-всем-всем из "братства кольца", за помощь с решением проблемы с заводом!!!!
[b]Отдельное спасибо [b]Constak. [/b][/b]Если бы не он - мы бы еще и дальше бы месяцами эту тему тут пережевывали. А клуб объединился именно на этой проблеме, когда человек взял на себя труд довести дело до конца.
То, что будет дальше - еще посмотрим. Но дело сдвинулось!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=100
Алхимик
сообщение 29.1.2010, 0:15
Сообщение #379
Владимирский Я так и понял. Просто после этих заморочек и наплевательского отношения самой компании, как-то с опаской стал смотреть на бренд Hyundai. А ещё полгода присматривался к более старшим моделям. Теперь десять раз подумаю.....
Anais_
сообщение 29.1.2010, 0:31
Сообщение #380
Из: Свазиленд
Цитата(Don)
Теперь собственно о результатах (конечно рано пока судить):
1)Когда забирал машину сразу заметил, что к машине вернулась её былая проворность (до этого в морозы таскались со скоростью черепахи)
Да, тот же результат!
Цитата(Don)
2) Ради эксперимента дал машине остыть (примерно 8 часов, за бортом было 17-19 градусов ниже ноля) завелась очень уверенно тьфу-тьфу-тьфу, буквально на 2й секунде
Аналогично!
Цитата(Don)
3) Перестало вонять не сгоревшим топливом
И вот это для меня тоже важное открытие!
О чем же это все-таки говорит? Спецы-технари, ваше слово?
Д.Буреев
сообщение 29.1.2010, 5:58
Сообщение #381
Из: Абакан
Добрый день! Продолжаю наблюдения.
После вчерашнего замерзания и отогревания - сегодня при минус 30 (вчера было только минус 18) завелась с первого раза. АКБ в порядке, кольца не менял. Шайтан что-ли в машине поселился? ...
Может шаманов позвать покамлать...
На выходных еду менять кольца - ощущения отпишу здесь или в новой теме. Спасибо еще раз всем... laugh.gif Удачи на дорогах!
Vitalij
сообщение 29.1.2010, 7:14
Сообщение #382
Из: Ямал, Салехард
Д.Буреев
если было -1, а на следующий день утром -30, то наверно просто машина не успела основательно задубеть
Д.Буреев
сообщение 29.1.2010, 7:19
Сообщение #383
Из: Абакан
Цитата(Vitalij)
Д.Буреев
минус 18 было...
ADK-XXI
сообщение 29.1.2010, 9:45
Сообщение #384
Из: С-Пб, Щемиловка.
Вопрос. Вы для запуска машины после смены колец что-нибудь со свечами делали? Или просто обеспечили работу стартера, прикурив от "живого" генератора Зафиры?
PeterOfLight
сообщение 29.1.2010, 10:08
Сообщение #385
Из: Россия
После замены колец. В -25'C завелась легко утром вручную с брелка автозапуска. Ночью было -28'C. Морозы за -20'C стоят уже больше месяца.
До замены даже в -20'C вручную не всегда заводилась.
Лисёнок
сообщение 29.1.2010, 10:29
Сообщение #386
Вот и мой мальчик оказался в сервисе...
С наступлением морозов запуск двигателя стал труднее и труднее. А вчера вообще измучилась, полчаса заводила, сердце кровью обливалось от звуков... Потом потеряла всякую надежду, решила пехом, пока дома утеплялась, пришел папа и каким-то новым методом с нажатой педалью газа предпринимал попытки завести. После долгих мучений Геша "пропукался" и завелся! Помчалась на работу... Из-за потернного времени пришлось очень спешить, в итоге попала в ДТП (ох уж эта ABS!!!!). В обед выходила на 20 мин прогревать, чтобы вечером уехать. После работы, в надежде, что машина еще не так замерзла, я смело направилась заводить. Но не тут-то было... Опять провозилась в муках кучу времени, прибегала к методу папы с педалью газа, кое как завелся(( И я прямиком поехала в Рольф на осмотр. Там сказали, что подъезжайте завтра утром... Всю ночь мой малыш простоял в теплом месте (+20), с утра завелся, как только я слегка начала поворачивать ключ...
В общем сдала сегодя Гешу на диагностику, в течении дня обещали позвонить, че, да как... На мои слова про кольца бензанасоса, мастер как-то злобненько на меня зыркнул "типа без тебя разберемся"... Будем надеяться...
raging
сообщение 29.1.2010, 11:36
Сообщение #387
Из: уже не помню
Лисёнок
Не стоило машинку перед диагностикой в тепле держать. Бензин нагрелся,кольца размякли. Чтобы снова их заморозить нужно время,а его может не оказаться. Если диагностика ни чего не покажет,то ни чего делать не будут,а денежки за ее сдерут.
Цтег
сообщение 29.1.2010, 11:45
Сообщение #388
Мой город: С-Пб
Вчера вечером во время пуска двигателя тоже обратил внимание что перестал слышать как работает бензонасос. Машина регулярно заводится, но в последнее время лишь со второго раза. И каждый раз приходится крутить стартер секунд по 4-5. С сегодняшнего дня обещают потепление, а в начале следующей недели около -1. Может случиться так что при небольшой минусовой температуре машина снова начнёт заводиться хорошо? И если так, то при поездке к ОД на диагностику, может нормализоваться давление в топливной системе?
bravo
сообщение 29.1.2010, 11:48
Сообщение #389
Из: Владимир
Кольца не менял, заводится всегда с первого раза. Поездки короткие, 7-8 км. В морозы бак всегда держу почти полным. Возможно по этому проблем нет.
raging
сообщение 29.1.2010, 11:49
Сообщение #390
Из: уже не помню
Скорее всего так и будет.
raging
сообщение 29.1.2010, 11:55
Сообщение #391
Из: уже не помню
bravo
Аналогичная ситуация. Только вместо полного бака я заливаю спирт,100гр на 10л.
П.С. Предидущий пост относился к Цтег
Лисёнок
сообщение 29.1.2010, 12:12
Сообщение #392
Цитата(raging)
Лисёнок
Я не знала, как поступить, потому что, если бы я не завелась после ночи, то как бы я поехала в сервис?
Думаете за мин 40, пока бы я ехала до сервиса она бы не прогрелась до состояния, как после ночи в тепле?
Уже чую, что ничего не находят, обычно бысто звонят, если под замену что-то...
Kpuc
сообщение 29.1.2010, 12:31
Сообщение #393
Из: Зеленоград
Лисёнок, не знаю, я тоже в Рольф ездил (правда Химки), записывался на диагностику, после того как объяснил проблему, отправили сразу на замену этих колец, через пару часов машину забрал.
ssubmel
сообщение 29.1.2010, 12:33
Сообщение #394
Пару теплых слов об ОД "Олимп". Приняли машину без лишних распросов. Эта проблема в ОД известна, поэтому сразу, без диагностики, предложили поменять кольца. Случай гарантийный, сделали за пол-дня качественно, быстро, за что огромное спасибо. Везите в сервис.
raging
сообщение 29.1.2010, 12:38
Сообщение #395
Из: уже не помню
Лисёнок
Во время движения прогревается двигатель,а насос находится в баке,и температура там практически забортная.
Д.Буреев
сообщение 29.1.2010, 12:50
Сообщение #396
Из: Абакан
Цитата(raging)
bravo
Скажите, а спирт какой? и где берете? а если водку?
ADK-XXI
сообщение 29.1.2010, 12:51
Сообщение #397
Лисёнок
Бензобак, собственно, расположен практически на улице и не прогревается в пути.
Все зависит от доброй воли работников ОД. Удачи!
Алдарин
сообщение 29.1.2010, 13:08
Сообщение #398
Лисёнок,
как там у тебя дела?
raging
сообщение 29.1.2010, 13:15
Сообщение #399
Из: уже не помню
Д.Буреев
Спирт лью чтобы связать воду. Бензин с водой не соединяется,а спирт да. Затем он благополучно сгорает в качестве топлива. Я,наверно будете меня бить,заливаю медицинский(просто есть возможность его взять не дорого). Технический тоже вполне подойдет. А вот с водкой уже хуже. Это же и без того смесь спирта и воды,поэтому соединение будет происходить хуже.
Еще у меня стоит утеплитель капота,и закрыта нижняя решетка радиатора. Не знаю,что из выше перечисленного создает эффект,но машинка заводится без проблем. А может просто кольца из другой партии. Но факт на лицо.
AndyLawrence
сообщение 29.1.2010, 13:25
Сообщение #400
Из: Н.Новгород
Привет всем.
Мой отчет или 5 копеек для статистики так сказать:
Getz II, 2008 года, MT, пробег ~19 тыс.км.
В первые морозы (-28 ) еще в декабре не завелась. Грешили на аккум. Зарядили аккумулятор, и когда немного потеплело с трудом, но завелась. Далее с месяц запускали при температуре -10/-15, но с первого раза ни разу не заводилась.
На этой неделе в понедельник -25, не завелась, хотя аккум стартер крутил и почти схватывалась (все симптомы как у автора), посадил акум. Прочитав эту тему решили сами поменять кольца в бензонасосе. Купили уплотнительные кольца форсунок инжектора ВАЗ 2108/10 за 14 руб./шт, поставили аккум на зарядку. В среду поменяли кольца в бензонасосе, поставили аккум. И тут первые странности: заводим, завелась вроде и тут же заглохла, пробуем второй раз - завелась нормально. Все дальнейшие запуски были успешными и безпроблемными (вчера -12, сегодня -21). Учитывая первый запуск после замены набираем статистику.. но кажется что помогло.
У коллеги по работе Getz II 2009 AT (симптомы колец еще более ярко выраженные чем у меня были, при -10 с трудом пускалась), отдал авто дилеру (АГАТ). Те померяли давление в топливной системе - низкое. Поменяли кольца (на какие именно пока не известно), помогло.
373 чел. читают эту тему (гостей: 373, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 8:50
