Как завести машину в мороз? (Часть III) |
28.1.2010, 20:58
#351
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 29.9.2007 Из: Нижний новгород |
Цитата(PeterOfLight) Когда я забирал машину после замены колец мне тоже показалось, что Getz очень резво ездить. Да и руль лучше крутится. Но потом на следующий день все как обычно.
Может дело в том, что машина несколько часов простояла в теплом боксе сервиса? Примерно так она у меня ездит и летом в жару. тоже так думаю:отогрелась,помылась,почувствовала супер-заботу и помчалась..поменяли мне сегодня кольца,правда,только 2,по гарантии,без диагностики,хотя,когда записывали,сказали,что сначала диагн.сделают,особой резвости хода вообще не заметила,понятно,что из тепла-вот она и "мягкая"вся,наездились уже на одеревенелых-то при -20!У меня теперь какой-то мини-психоз ,когда я к машине подхожу:заведется-не заведется..,прислушиваюсь как зомби-сколько оборотов.друзья!мы прям зациклились на этой теме! :shock: :shock: |
28.1.2010, 21:05
#352
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Как и обещал отписываюсь. Забрал машинку поменяли 2 кольца, машину не помыли, ну и видимо когда в цех заталкивали то своими перчатками с пластиковыми блямбочками на ладони оставили по 3 полоски на крыльях на уровне фар. Это все мелочи заполирую весной. Пока впечатления от замены положительные машина хорошо заводится и едет и это главное.
28.1.2010, 21:30
#353
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2010 Из: Владимир |
28.1.2010, 21:39
#354
Владимирский
Перемычка в место реле ? |
28.1.2010, 21:41
#355
Цитата(Владимирский) Вчера перед заменой колечек специально попробовал завести "труп" методом перемычки, завелся с первого оборота. Это я для того , чтобы Вы сами могли доехать до дилера без использования эвакуатора.
28.1.2010, 21:44
#356
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.10.2008 Из: ульяновск |
Владимирский
изображение не удается открыть |
28.1.2010, 21:45
#357
точно, не ту картинку скопировал. |
28.1.2010, 21:46
#358
Владимирский
С перемычкой насос работает только с включенным зажиганием или постоянно? |
28.1.2010, 21:48
#359
28.1.2010, 21:57
#360
Как вариант, думаю что пойдёт.
Нашел тут на форуме про задержку работы заднего дворника. Там предлагается схема переделки обычного реле в реле времени. Думаю что поставив такое реле и подобрав выдержку не 2 сек. как у нас, а больше. |
28.1.2010, 22:01
#361
JAMPER_RU
Это обезболивающее, а не лечение. Или перетерпеть до весны? Кстати, хотелось бы статистику незавода по машинам гаражного (-7...10)и уличнего (-20...25) хранения. |
28.1.2010, 22:05
#362
Ну не знаю ....... я бы был не против если бы было так что летом насос качает 2 сек. а зимой 4 сек. хуже не будет. А зимой думаю не помешает иметь такую "зимнию релюшечку". :smile: |
28.1.2010, 22:27
#363
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 14.12.2008 Из: г. Москва, СВАО |
Владимирский
Одно из редких стоящих сообщений за последнее время. Спасибо! Ток через реле большой течет? |
28.1.2010, 22:33
#364
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва |
Вот и меня постигла проблема с этими колечками :cry: :cry: :cry:
Машина 2008 г.в.,купленный в июне 2009. Заводился довольно резво во все морозные дни. Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до сегодня) отказался заводиться :sad: сильно мучить я его не стала,позвонила,спросила что делать,попыталась раз 5...безрезультатно! Расстроилась,так как совсем не ожидала такого подвоха,да и неособо холодно сегодня(он у меня и в морозы покрепче заводился)и пошла домой...Если завтра потеплеет попробую завезти,надеюсь на лучшее...А если нет,придется обзванивать ближайшие ОД и ехать(или везти) менять колечки... :cry: :cry: :cry: |
28.1.2010, 22:39
#365
Lucrecia
АКБ проверь :???: |
28.1.2010, 22:39
#366
Сеня
2-4 А. |
28.1.2010, 22:42
#367
Цитата(JAMPER_RU) Lucrecia
АКБ проверь :???: Да он новый еще и посадить я его не могла...но все равно спасибо за совет... |
28.1.2010, 22:44
#368
Что то помёрзло, но не факт что сразу виноваты кольца.......ждём тепла. :hb: [/b] |
28.1.2010, 22:45
#369
Сеня предохранитель стоит на 15А.
28.1.2010, 22:50
#370
Цитата(JAMPER_RU) Потом постояв 4 дня на морозе (с понедельника до сегодня) отказался заводиться
Что то помёрзло, но не факт что сразу виноваты кольца.......ждём тепла. :hb: [/b] хочется верить,что это не кольца...АКБ зарядить все же проще :smile: |
28.1.2010, 22:54
#371
Владимирский
Александр23 Благодарю. |
28.1.2010, 22:58
#372
Lucrecia
Может быть и влага попала на насос ....... вариантов масса. Точный ответ можно получить только проверив всё. |
28.1.2010, 23:12
#373
Владимирский
На свой вопрос я ответ так и не получил. Насос с перемычкой работает только при включении зажигания или постоянно? |
28.1.2010, 23:18
#374
28.1.2010, 23:21
#375
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 1.3.2009 Из: Москва, Мосфильм Мой город: Москва |
Поехал сегодня в Русь за колечкаим, еще вчера по инету на их сайте наличие во всех магазинах проверил, а сегодня на Лобачевского мне с витрины снимали и продавцы в недоумении: лежали месяцами: нафиг не нужны были, а тут за неделю как Мамай прошел: ничего не осталось. Неужто гешеводы развлекаются? :grin:
Вечером решил из заменить. Благодаря шикарному фотоотчету никаких проблем со съёмом бензонасоса и его разборкой не возникло. Шаманил с ним дома, пролил немногобензина на пол. Вроде уже проветрилось. Поменял все колечки, которые нашел. Поставил обратно. Завелась не сразу, точнее пришлось прикуривать, так как аккумулятор до этого посадил в ноль от тщетных попыток завести три дня назад. Пришлось пригнать Зафиру, чтобы прикурить. Завелась резво, прогрел салон и поехал прокатиться. Блин, как же здорово когда машина заводится и едет!!!! :razz: Теперь посмотрим завтра, как заведется. :smile: |
29.1.2010, 0:01
#376
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 16.1.2009 |
Сегодня ездил менять колечки в "Дим и Ко" на Волоколамское шоссе. Был уже под вечер. Вместе с нами была пожилая семейная пара с Гетцем 2007 года выпуска. Проблемы те же. Двое привезли свои Гетцы на эвакуаторах. Естественно пожилая пара была как с "марса" и ничего про getz-club и проблему с бензонасосом не знает
29.1.2010, 0:08
#377
Алхимик
действительно, HMC дилерам ни каких бюллетеней по этому поводу не присылала, и эти работы по гарантии тоже не оплачивает. Дилеры устраняют эту неисправность за свой счет. |
29.1.2010, 0:10
#378
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 193 Регистрация: 25.4.2009 Из: Свазиленд |
Цитата(Engine) Цитата(Vdooc) Еще раз огромное спасибо Engine, Strebok, Jarlacks, raging, Anais_, ADK-XXI, JAMPER_RU, а так же всем-всем-всем из "братства кольца", за помощь с решением проблемы с заводом!!!!
Всегда пжалста, рад что смог помочь [b]Отдельное спасибо [b]Constak. [/b][/b]Если бы не он - мы бы еще и дальше бы месяцами эту тему тут пережевывали. А клуб объединился именно на этой проблеме, когда человек взял на себя труд довести дело до конца. То, что будет дальше - еще посмотрим. Но дело сдвинулось! http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=100 |
29.1.2010, 0:15
#379
Владимирский Я так и понял. Просто после этих заморочек и наплевательского отношения самой компании, как-то с опаской стал смотреть на бренд Hyundai. А ещё полгода присматривался к более старшим моделям. Теперь десять раз подумаю.....
29.1.2010, 0:31
#380
Цитата(Don) Теперь собственно о результатах (конечно рано пока судить):
Да, тот же результат!
1)Когда забирал машину сразу заметил, что к машине вернулась её былая проворность (до этого в морозы таскались со скоростью черепахи) Цитата(Don) 2) Ради эксперимента дал машине остыть (примерно 8 часов, за бортом было 17-19 градусов ниже ноля) завелась очень уверенно тьфу-тьфу-тьфу, буквально на 2й секунде Аналогично!
Цитата(Don) 3) Перестало вонять не сгоревшим топливом И вот это для меня тоже важное открытие!
О чем же это все-таки говорит? Спецы-технари, ваше слово? |
29.1.2010, 5:58
#381
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 11.1.2010 Из: Абакан |
Добрый день! Продолжаю наблюдения.
После вчерашнего замерзания и отогревания - сегодня при минус 30 (вчера было только минус 18) завелась с первого раза. АКБ в порядке, кольца не менял. Шайтан что-ли в машине поселился? ... Может шаманов позвать покамлать... На выходных еду менять кольца - ощущения отпишу здесь или в новой теме. Спасибо еще раз всем... |
29.1.2010, 7:14
#382
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 7.8.2009 Из: Ямал, Салехард |
Д.Буреев
если было -1, а на следующий день утром -30, то наверно просто машина не успела основательно задубеть |
29.1.2010, 7:19
#383
Цитата(Vitalij) Д.Буреев
если было -1, а на следующий день утром -30, то наверно просто машина не успела основательно задубеть минус 18 было... |
29.1.2010, 9:45
#384
Цитата(GogaM) Поменял все колечки, которые нашел. Поставил обратно. Завелась не сразу, точнее пришлось прикуривать, так как аккумулятор до этого посадил в ноль от тщетных попыток завести три дня назад. Пришлось пригнать Зафиру, чтобы прикурить. Завелась резво, прогрел салон и поехал прокатиться. Блин, как же здорово когда машина заводится и едет!!!! :razz:
Вопрос. Вы для запуска машины после смены колец что-нибудь со свечами делали? Или просто обеспечили работу стартера, прикурив от "живого" генератора Зафиры? |
29.1.2010, 10:08
#385
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
После замены колец. В -25'C завелась легко утром вручную с брелка автозапуска. Ночью было -28'C. Морозы за -20'C стоят уже больше месяца.
До замены даже в -20'C вручную не всегда заводилась. |
29.1.2010, 10:29
#386
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва |
Вот и мой мальчик оказался в сервисе...
С наступлением морозов запуск двигателя стал труднее и труднее. А вчера вообще измучилась, полчаса заводила, сердце кровью обливалось от звуков... Потом потеряла всякую надежду, решила пехом, пока дома утеплялась, пришел папа и каким-то новым методом с нажатой педалью газа предпринимал попытки завести. После долгих мучений Геша "пропукался" и завелся! Помчалась на работу... Из-за потернного времени пришлось очень спешить, в итоге попала в ДТП (ох уж эта ABS!!!!). В обед выходила на 20 мин прогревать, чтобы вечером уехать. После работы, в надежде, что машина еще не так замерзла, я смело направилась заводить. Но не тут-то было... Опять провозилась в муках кучу времени, прибегала к методу папы с педалью газа, кое как завелся(( И я прямиком поехала в Рольф на осмотр. Там сказали, что подъезжайте завтра утром... Всю ночь мой малыш простоял в теплом месте (+20), с утра завелся, как только я слегка начала поворачивать ключ... В общем сдала сегодя Гешу на диагностику, в течении дня обещали позвонить, че, да как... На мои слова про кольца бензанасоса, мастер как-то злобненько на меня зыркнул "типа без тебя разберемся"... Будем надеяться... |
29.1.2010, 11:36
#387
Лисёнок
Не стоило машинку перед диагностикой в тепле держать. Бензин нагрелся,кольца размякли. Чтобы снова их заморозить нужно время,а его может не оказаться. Если диагностика ни чего не покажет,то ни чего делать не будут,а денежки за ее сдерут. |
29.1.2010, 11:45
#388
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Вчера вечером во время пуска двигателя тоже обратил внимание что перестал слышать как работает бензонасос. Машина регулярно заводится, но в последнее время лишь со второго раза. И каждый раз приходится крутить стартер секунд по 4-5. С сегодняшнего дня обещают потепление, а в начале следующей недели около -1. Может случиться так что при небольшой минусовой температуре машина снова начнёт заводиться хорошо? И если так, то при поездке к ОД на диагностику, может нормализоваться давление в топливной системе?
29.1.2010, 11:48
#389
Кольца не менял, заводится всегда с первого раза. Поездки короткие, 7-8 км. В морозы бак всегда держу почти полным. Возможно по этому проблем нет.
29.1.2010, 11:49
#390
Скорее всего так и будет.
29.1.2010, 11:55
#391
bravo
Аналогичная ситуация. Только вместо полного бака я заливаю спирт,100гр на 10л. П.С. Предидущий пост относился к Цтег |
29.1.2010, 12:12
#392
Цитата(raging) Лисёнок
Не стоило машинку перед диагностикой в тепле держать. Бензин нагрелся,кольца размякли. Чтобы снова их заморозить нужно время,а его может не оказаться. Если диагностика ни чего не покажет,то ни чего делать не будут,а денежки за ее сдерут. Я не знала, как поступить, потому что, если бы я не завелась после ночи, то как бы я поехала в сервис? Думаете за мин 40, пока бы я ехала до сервиса она бы не прогрелась до состояния, как после ночи в тепле? Уже чую, что ничего не находят, обычно бысто звонят, если под замену что-то... |
29.1.2010, 12:31
#393
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2009 Из: Зеленоград |
Лисёнок, не знаю, я тоже в Рольф ездил (правда Химки), записывался на диагностику, после того как объяснил проблему, отправили сразу на замену этих колец, через пару часов машину забрал.
29.1.2010, 12:33
#394
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Пару теплых слов об ОД "Олимп". Приняли машину без лишних распросов. Эта проблема в ОД известна, поэтому сразу, без диагностики, предложили поменять кольца. Случай гарантийный, сделали за пол-дня качественно, быстро, за что огромное спасибо. Везите в сервис.
29.1.2010, 12:38
#395
Лисёнок
Во время движения прогревается двигатель,а насос находится в баке,и температура там практически забортная. |
29.1.2010, 12:50
#396
Цитата(raging) bravo
Аналогичная ситуация. Только вместо полного бака я заливаю спирт,100гр на 10л. П.С. Предидущий пост относился к Цтег Скажите, а спирт какой? и где берете? а если водку? |
29.1.2010, 12:51
#397
Лисёнок
Бензобак, собственно, расположен практически на улице и не прогревается в пути. Все зависит от доброй воли работников ОД. Удачи! |
29.1.2010, 13:08
#398
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.6.2008 |
Лисёнок,
как там у тебя дела? |
29.1.2010, 13:15
#399
Д.Буреев
Спирт лью чтобы связать воду. Бензин с водой не соединяется,а спирт да. Затем он благополучно сгорает в качестве топлива. Я,наверно будете меня бить,заливаю медицинский(просто есть возможность его взять не дорого). Технический тоже вполне подойдет. А вот с водкой уже хуже. Это же и без того смесь спирта и воды,поэтому соединение будет происходить хуже. Еще у меня стоит утеплитель капота,и закрыта нижняя решетка радиатора. Не знаю,что из выше перечисленного создает эффект,но машинка заводится без проблем. А может просто кольца из другой партии. Но факт на лицо. |
29.1.2010, 13:25
#400
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.5.2008 Из: Н.Новгород |
Привет всем.
Мой отчет или 5 копеек для статистики так сказать: Getz II, 2008 года, MT, пробег ~19 тыс.км. В первые морозы (-28 ) еще в декабре не завелась. Грешили на аккум. Зарядили аккумулятор, и когда немного потеплело с трудом, но завелась. Далее с месяц запускали при температуре -10/-15, но с первого раза ни разу не заводилась. На этой неделе в понедельник -25, не завелась, хотя аккум стартер крутил и почти схватывалась (все симптомы как у автора), посадил акум. Прочитав эту тему решили сами поменять кольца в бензонасосе. Купили уплотнительные кольца форсунок инжектора ВАЗ 2108/10 за 14 руб./шт, поставили аккум на зарядку. В среду поменяли кольца в бензонасосе, поставили аккум. И тут первые странности: заводим, завелась вроде и тут же заглохла, пробуем второй раз - завелась нормально. Все дальнейшие запуски были успешными и безпроблемными (вчера -12, сегодня -21). Учитывая первый запуск после замены набираем статистику.. но кажется что помогло. У коллеги по работе Getz II 2009 AT (симптомы колец еще более ярко выраженные чем у меня были, при -10 с трудом пускалась), отдал авто дилеру (АГАТ). Те померяли давление в топливной системе - низкое. Поменяли кольца (на какие именно пока не известно), помогло. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 10:48 |
