Сигнализация StarLine
Desperado
сообщение 21.2.2005, 13:28
Из: Москва, Перово
В "Рольф-Восток" предлагают поставить эту автосигнализацию (выбор их там не велик). Может у кого-нибудь уже установлена такая же. Хотелось бы узнать какие достоинства и недостатки проявились в процессе эксплуатации, надежна ли? Буду благодарен всем откликнувшимся :grin:
Каталог моделей StarLine http://www.ultrastar.ru/339
12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (200 - 249)
сообщение 24.6.2009, 9:05
Сообщение #201
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
ko$tia
Срочно снимай эту дрянь. Она (серия A сигналок StarLine) может открываться даже брелком от такой же сигналки, а не то что код-граббером. Там очень маленький цикл повторяемости кода. Были случаи, что одним брелком открывались сразу несколько машин на стоянке.
Надеюсь, кроме этой пакости ещё хоть что-то (механика) стоит?
kotia
сообщение 24.6.2009, 9:33
Сообщение #202
все так плохо с этим старлайном?
Стоит на коробку.
kozlov_s
сообщение 24.6.2009, 10:34
Сообщение #203
ko$tia
К сожалению все так плохо, не рассчитана данная сигнализация на российский рынок, умельцы радиолюбители в нашей стране уж очень умные...
Если хотите полноценную сигнализацию с защищенным каналом связи то рассматривайте отечественных производителей.
Единственная проблема это то, что у официального дилера вы добротные сигнализации вы не найдете.
Если коробка автомат, то замок не эффективен, гораздо эффективней замок на рулевой вал , как вариант "ГАРАНТ"
Тоже Антон
сообщение 23.7.2009, 23:43
Сообщение #204
Из: Мадагаскар
Уронил брелок, треснул экранчик, хочу купить новый .для b6, кто знает где купить новый брелок? Видел на Митинском радиорынке за 2500р - дороговато.
OSIRIS
сообщение 23.7.2009, 23:51
Сообщение #205
Из: Мытищи
Его цена - 1900 руб ровно, остальное в личку)
p626oy86
сообщение 28.7.2009, 12:03
Сообщение #206
Из: Сургут
Мне нравится Star Line. Поставил его себе в 2006 году модель B9 ловит отлично. Вообщем за 3 года проблем не было.
сообщение 28.7.2009, 12:18
Сообщение #207
Старожил
p626oy86
Угу. Хромированный крючочек снаружи на двери квартиры тоже смотрится очень симпатично. Блестящий такой, красивый. Пользоваться удобно. Поддел так одним пальчиком - дверь и открылась. Красота. Жалко вот только, что поддеть его любой проходимец может.
Grinderman
сообщение 28.7.2009, 12:25
Сообщение #208
Из: г. Ухта, Республика Коми
Мой город: Ухта
У меня STARLINE A8. Жутко недоволен. Постоянно теряется связь. Приходится по 10 раз жать на кнопку, чтобы открыть либо закрыть. Ставил у оф. дилера "давпон" (Сыктывкар), сказали, что это нормально, так как сигнализация работает на FM частоте и виноваты помехи. В общем одно разочарование. Кстати у товарища та же сигнализация и те же проблемы. :sad: Никому не рекомендую.
p626oy86
сообщение 28.7.2009, 12:45
Сообщение #209
Из: Сургут
Так то если постараться то все можно взломать без разницы, какая будет сигналка. :???:
Виталий 099
сообщение 29.7.2009, 10:01
Сообщение #210
Мой город: Ставрополь
Да старайтесь на здоровье, вам даже компания миллион рублей даст, за ваши старания если они будут плодотворны:
http://forum.ugona.net/topic26667_40.html
Katrin VZ
сообщение 29.7.2009, 10:18
Сообщение #211
надеюсь, вопрос в тему:
сигналка В6. на лобовом приклеен передатчик (или как там эта весчь зовется), который с кнопкой call. так вот он отклеился (через 2 года) и болтается.
на что приклеить? 3М?
вообще эта кустарность раздражает...
Виталий 099
сообщение 29.7.2009, 11:16
Сообщение #212
Katrin VZ
На 3М достаточно будет, если отойти от кустарности, то можно его спрятать под козырек панели приборов, его тогда и не видно. Бывают умники которые умудряются разбив стекло быстро оторвать передатчик, и тут умирает связь, так что задумайтесь стоит ли его вообще клеить на стекло.
Katrin VZ
сообщение 29.7.2009, 11:36
Сообщение #213
Виталий 099
всякий раз причпокивая его к стеклу сейчас на старый клей, думаю о том, а не убрать ли его под обшивку потолка. но там он, думается мне, совсем перестанет ловить сигнал.
козырек - это то, что прикрывает спидометр и пр? как туда передатчик спрятать? smile.gif да и тянуть с потолка как-то странно..
Виталий 099
сообщение 29.7.2009, 11:50
Сообщение #214
Katrin VZ
Но сигналка же не под потолком стоит laugh.gif провод по стойке идет под панель.
Снимаете щиток и к панели крепите его, только изнутри :smile: главное чтобы не было рядом кузова авто, вот и все, а пластик не помеха радио волнам.
Autosecurity
сообщение 29.7.2009, 13:35
Сообщение #215
Из: Москва, Озерная, 37
Цитата(Katrin VZ)
Виталий 099
Добрый день.
Если металла в подторпедном пространстве мало, то, в принципе поставить туда антенну без существенного сокращения дистанции возможно, но если же металла будет достаточно много - уменьшение зоны гарантировано. Именно по этой причине приемную антенну и размещают на лобовом стекле. Это позволяет получить максимально возможный радиус действия антенны.
Scorpion
сообщение 22.12.2009, 19:35
Сообщение #216
Из: СУРГУТ
Доброго времени суток!
Кто сможет помочь, взял я GSM модуль starline messenger (бывший Space модуль), сигналка SL B9. В комплекте есть куча проводов, из них, по инструкции нужны лишь два, один 3-х контактный (синий), второй со светодиодом. Достаточно ли подключить эти два разъёма или надо раскидыавть все остальные тоже?!
Заранее благодарен за совет!
Виталий 099
сообщение 23.12.2009, 1:23
Сообщение #217
Scorpion
Достаточно подключить 3-х конт разьем и вот это:
Подключение основного разъема центрального блока
1. Красный провод – плюс питания, соедините с положительной клеммой
аккумулятора, обеспечив хороший контакт.
2. Черный провод – минус питания, соедините с отрицательной клеммой
3. Желтый провод – вход контроля включения зажигания, подключите к
конт.15 замка зажигания.
Если это мы говорим про messenger, а Space модуль это совсем другое и никак не бывшее, скорее всего messenger это обрезок от Space .
http://www.ultrastar.ru/763
zepp
сообщение 25.12.2009, 1:28
Сообщение #218
Скажите, а сколько стоит установка ster line b9 в рольфе- если кто ставил?
DarkAbys
сообщение 31.12.2009, 0:32
Сообщение #219
Из: Moscow
Здравствуйте,
У меня дебильный вопрос- как найти в салоне сервисную кнопку?
Возможно, мне ее показывали при покупке, я конечно забыла.
Недавно меняли батарейки в брелках (в обоих), что-то встало криво и мы прыгали вокруг орущей машины долго, пока случайно с сотого раза не сработал один из брелков. Было неудобно. И не заводилась.
Куда звонить???
А где они обычно прячутся - кнопки эти?
сообщение 31.12.2009, 1:18
Сообщение #220
Кромешник
DarkAbys
По разному.Она же секретная))) Ехать туда,где устанавливали сигнализацию и там спрашивать. Или если сохранился наряд-заказ на установку-там должно быть указано место. По крайней мере в нормальных установочных центрах указывают все хитрости чтоб юзер не забыл потом. Ну или как вариант если есть человек соображающий в автоэлектрике и которому можно доверять-попросить его отыскать эту кнопку. Это не сложно.
MGXPOWER
сообщение 31.12.2009, 2:24
Сообщение #221
Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD
А8 бывает не всегда закрывает двери с первого раза, значит не сразу может найти свой сигнал. Иногда приходится по нескольку раз нажиамать чтобы открыть/закрыть двери :smile:
yuriy
сообщение 7.1.2010, 20:55
Сообщение #222
Из: мурманск
Люди, подскажите кто что сможет! Заказал себе StarLine Twage B9 с автозапуском, стоящая сигналка или нет, и какие м.б. трудности при установке на наши авто???
Aleksey_R
сообщение 12.1.2010, 15:34
Сообщение #223
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
Уронил брелок, разбился экран. Подскажите где можно приобрести и установить?
Gibenot
сообщение 21.1.2010, 17:07
Сообщение #224
OZONE
сообщение 24.1.2010, 13:08
Сообщение #225
Из: МО(юг)
купил тачилу в блюфише силналка старлайн.... как определить модель??? сигналки
сообщение 24.1.2010, 13:40
Сообщение #226
OZONE
Ищешь фото, сравниваешь со своим.
Vadim83
сообщение 24.1.2010, 14:10
Сообщение #227
Из: г. Нефтеюганск
пользуюсь сигналкой StarLine с автозапуском 3 года, никаких нареканий, отлиная вещь :smile: , при -30 заводиться машинка с окна :!:
OZONE
сообщение 28.1.2010, 0:09
Сообщение #228
Из: МО(юг)
Спасибо разобрался у меня а 6 тоже не всегда срабатывает то не открывает то еще чего но антенну на брелоке точно сломаю
liluge
сообщение 29.1.2010, 1:06
Сообщение #229
Дорогие форумчане, может кто-то также не спит как и я. помогите. срабатывает постоянно сигнализация...как будто открыт капот...орет как сумасшедшая...потом капот сам собой закрывается...потом снова открывается.....спать не дает......что делать???? сигнализация Star Line
Mapuxa
сообщение 29.1.2010, 3:14
Сообщение #230
Из: москва
кнопка капота коррозией покрылась?
сообщение 29.1.2010, 8:00
Сообщение #231
liluge
Исходя из этого события:
Цитата(liluge)
... попала в ДТП... из двора передо мной выехала мадам, я по тормозам...остановиться не смогла... удар ...
советую проверить сам концевик и провода от него в салон.
сообщение 29.1.2010, 8:13
Сообщение #232
И если хочется спать, или примите снотворное, или отключите просто концевик.
Тему перенес.
liluge
сообщение 30.1.2010, 12:00
Сообщение #233
Спасибо.да спать хотелось. но как откл. сигнализацию не знала, поэтому и писала, думала, может кто поможет. утром проверили...оторвался концевик..видимо от мороза. всем спасибо.
PeterOfLight
сообщение 18.2.2010, 0:16
Сообщение #234
Из: Россия
Мой Гетц меня не пускает! Команды брелка игнорирует, двигатель не заводится. Сигналка Starline A9.
Началось так. Я включил автозапуск чтобы прогреть машину - брелок как обычно сработал - мелодичный сигнал и затем через несколько секунд еще сигнал подтверждения - иконка тоже показывает что завелась. Выхожу через 15 минут - двигатель не работает. И сигналка не открывает двери, не показывает температуру в салоне - не работает ни одна команда.
Я открываю ключом - центральный замок сработал нормально, а сигнализация молчит. Я попробовал вручную отключить режим охраны - сервисной кнопкой (по инструкции - ключ зажигания, 4 нажатия, достать ключ). Ноль реакции.
Двигатель тоже не заводится с ключа - ноль реакции.
Попробовал скинуть клемму аккумулятора ненадолго - не помогает.
Случилось это после 11 вечера и по иронии судьбы всего в 100 метрах от моего фирменного сервиса Hyundai smile.gif Эвакуатор что ли вызывать или пусть мастер подойдет пешком? smile.gif
Что делать в подобной ситуации? Хорошо, если в городе так зависла, а если за городом зимой - так и замерзнуть в лесу можно ohmy.gif
Хуже если завтра заведется, а мастер опять скажет - не воспроизводится проблема, мы ее не решаем.
сообщение 18.2.2010, 0:35
Сообщение #235
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Не пускает в конкретном месте или везде? Машину пробывал переставлять ? Я как то тоже на такое напоролся... так в том месте глушилка от одной конторы работала. С тех пор там не ставлю. Попробуй машину перекатить в ручную на несколькол метров. На счет снятия с сигналки.- вполне возможно ( собственно так и должно быть ) что код для снятия в ручном режиме отличается от заводского wink.gif
PeterOfLight
сообщение 18.2.2010, 0:46
Сообщение #236
Из: Россия
Сейчас машина во дворе другого дома (жилой + гостинница + магазины + платная парковка по соседству). Перекатить не могу - силенок не хватит - астма.
Такая ситуация уже возникла один раз осенью у моего дома (многоэтажка). Сигналка также игнорировала брелок, и запасной брелок. И батарейку менял. Потом прошел час и все заработало как ни в чем не бывало само собой.
Еще было в мороз пару раз - сигналка не открывала двери - а только с 3-4 попытки. Вообщем плавающий баг такой.
Сообщение отредактировал PeterOfLight - 18.2.2010, 0:48
сообщение 18.2.2010, 2:57
Сообщение #237
Папарацци
Может баг, может радиопомеха ... есть сомнения - лучше проверить
~SazN~
сообщение 18.2.2010, 8:34
Сообщение #238
Из: Электросталь
Заметил небольшую осбенность сигналок StarLine B6, модель одна, но со временем притерпевает изменения... Ставил 3 сигналки с разницей по году-два, и заметил некоторые особенности. На одной машине при постановке на охрану при опущенном ручнике машина в любом случае 4 раза пищит, если поднят - то один, либо беззвучно, а на другой машине пофигу абсолютно на ручник. Так же заметил особенность при постановке машины на охрану при одинарном нажатии одна машина издаёт 1 гудок, а другая без гудка, как бы беззвучная постановка на охрану.
А теперь может кто подскажет, как перепрошить сигналку StarLine B6 или что с ней надо сделать, чтобы поменять режимы постановки/снятия с охраны? Хочу чтобы при одинарном нажатии была беззвучная постановка на охрану, при двойном соответственно со звуком, а не наоборот, как сейчас... Так же хочу, чтобы сигналка никак не реагировала на положение ручника при постановке на охрану...
сообщение 18.2.2010, 9:07
Сообщение #239
~SazN~
Чтобы сига не видела ручник, оранжево - фиолетовый провод подключи к массе.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.2.2010, 9:08
~SazN~
сообщение 18.2.2010, 9:21
Сообщение #240
Из: Электросталь
Цитата(Александр23 @ 18.2.2010, 9:07) *
~SazN~
Тобишь ты предлагаешь отключить его от кнопки ручника и подключить просто на массу, дабы ручник никак не влиял на работу сигналки? В принципе вариант, но не хочется опять разбирать приборку и перекраивать часть проводки. Тем более исключается возможность работы машины без ключа sad.gif
Вопрос состоит в другом - это действительно особенность блока управления или где то можно поменять настройки? Ибо на другой машине всё прекрасно работает, как мне хотелось бы, при чём на обе машины ставил сигналку сам, но с разницей в года в два.
сообщение 18.2.2010, 9:34
Сообщение #241
~SazN~
Если нет поддержки зажигания, то этот провод не нужен. По настройкам смотри инструкцию.
сообщение 18.2.2010, 10:24
Сообщение #242
видимо как обычно глюканул блок блокировки. (если не много понимаете в электрике, то сможете сами завести). надо его найти. скорее всего он под щитком приборов. у вас должна быть иструкция. там есть схема блока и написано куда подать + в "аварийном" случае ( что игнорировать блокировку). обычно это помогает.
потом советую демонтировать эту систему. мой установщик последнее время вообще выкидывает блокировки сигналок (глючат они все по страшному), а блокировки исуществляются через дополнительный подкапотный замок.
сообщение 18.2.2010, 10:39
Сообщение #243
На А9 блокировка чего стоит? На АКПП обычно стартера.
сообщение 18.2.2010, 10:43
Сообщение #244
PeterOfLight
Проверь предохранители на сигу, их два - один на запуск, другой на работу логики. на красных проводах висят.
PeterOfLight
сообщение 18.2.2010, 12:55
Сообщение #245
Из: Россия
Сегодня я позвонил в сервис Hyundai и попросил их помочь с буксировкой (всего в 150 метрах от них нахожусь). Увезли машину на буксире тросом.
Утверждают, что первый раз видят такую проблему.
Александр23,
Шурик71,
Спасибо за советы! А где находятся предохранители автосигнализации - на общей панели предохранителей в салоне? Я посмотрел руководство к машине - там они не описаны. Вообще неудобно там смотреть зимой - темно и низко в нише.
сообщение 18.2.2010, 13:01
Сообщение #246
PeterOfLight
Конечно, нет. На проводах отсиги.
PeterOfLight
сообщение 18.2.2010, 21:21
Сообщение #247
Из: Россия
Починили мне сигналку (Starline A9) в сервисе. Сказали и показали оплавившийся предохранитель на 30A сигналки. Сказали вероятно был плохой контакт, плюс что предохранитель был якобы не самый лучший. Поставили параллельно три предохранителя на 10A каждый.
К сожалению если такое повториться - заменить его сам я не смогу - почему-то он где-то в глубине под приборной панелью. Не понятно, почему его нельзя было вынести в общую панель предохранителей в салоне?
Сказали, что могут убрать блок блокировок. Но я хотел бы подробнее узнать, что измениться без него? Насколько снизиться надежность сигнализации от взломов и угона?
сообщение 18.2.2010, 21:59
Сообщение #248
PeterOfLight
ЧТД.
Преды не вставить в блок. Машину портить нельзя.
Три по 10 лучше, чем 1 на 30. Все правильно.
Про блок блокировок не знаю, но данный пред. как раз и подает на машину питание для запуска и работы вместо ключа зажигания.
vonzilla
сообщение 18.2.2010, 22:22
Сообщение #249
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
PeterOfLight, может, стоит подумать об апгрейде на B6 Dialog?
серия А в плане граба не того
сообщение 19.2.2010, 10:48
Сообщение #250
без блока блокировки сигнализация не будет блокировать запуск мотора, а будет только "орать" при открывании дверей. блокировка двигателя или руля должна быть обязательно. посмотрите на то чтобы поставить подкапотный замок с блокировкой или ГАРАНТ на руль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 7:31
