Светодиоды в головное освещение. Отзывы, рекомендации. |
28.1.2010, 22:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 29.7.2008 Из: Екатеринбург |
Светодиодные лампы с цоколем H4 в головное освещение и H27/2 в ПТФ. В данный момент на рынке появился огромный выбор светодиодных ламп в головное освещение, противотуманные фары и т.д. Кто-то рекомендует, кто-то жалеет потраченые на лампы деньги... Хотелось бы узнать (у тех, кто уже сталкивался с таким новшеством), стоит ли тратить заработанные на Ноу-Хау? Заранее благодарен.
28.1.2010, 22:10
Головной свет не могут заменить светодиоды ....... пока они не тянут. Как альтернатива только слабо мощных ламп.
29.1.2010, 8:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
Цитата(JAMPER_RU) Головной свет не могут заменить светодиоды ....... пока они не тянут. Как альтернатива только слабо мощных ламп.
значит на ауди R8 и лексусе слабый ближний??? :shock: |
29.1.2010, 9:13
Ger$$$
Не сравнивай оптику ауди и лексус с дешёвым китайское барахлом, продающимся на рынке . |
29.1.2010, 9:25
у лексуса и ауди не диодное освещение, а просто диодные габариты!!!
29.1.2010, 9:43
Spe@ker
Если немножко по лазить по форуму, то Вы обязательно найдёте ответ на свой вопрос ........ такая ветка уже тут была. ;-) |
29.1.2010, 9:47
Цитата(Кудрявый) у лексуса и ауди не диодное освещение, а просто диодные габариты!!!
Неправильный ответ http://www.autoreview.ru/archive/2009/24/audia8/ Цитата Одна из главных дизайнерских и технологических «фишек» — полностью светодиодная оптика. Вмонтированная в каждую фару световая полоса из 22 диодов (верхнее фото) формирует так называемый дневной свет (с которым нужно постоянно ездить и в России). Расположенные позади 22 желтых диода — указатели поворотов. Десять световых «пушек» формируют ближний свет, который требует всего 40 Вт на фару — меньше, чем современный ксенон. А дальний свет — это сдвоенные «четырехчиповые пушки». В каждом из задних фонарей — 72 диода, суммарная мощность которых всего 9 Вт
29.1.2010, 10:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 26.8.2009 Из: Москва |
Попробуй поставить фары от А8 на гешу и будет свет :twisted:
29.1.2010, 10:17
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Светодиодные лампы H4 они все же не предназначены для головного света. смотрел несколько сайтов с предложениями диодных ламп - они все FOG (туманки). Я правда не понимаю смысла таких туманок.
У таких H4 не один источник света а много и соответственно в фокус их все не поместить. Если конечно для каждого диода будет своя оптика - как тут http://www.autoreview.ru/archive/2009/24/audia8/ то да... или будет 1 светодиод (1 на ближний и 1 на дальний свет) с соответствующей яркостью, тогда может и можно будет ставить его в обычную фару |
29.1.2010, 12:28
да ну?)) у ауди габариты, да. лексус:
светодиодный ближний |
29.1.2010, 12:36
SeZerg
адуреть какой диод нужен, чтоб по светосиле хотя бы галогенку заменил... а в авторевю чушь написана местами. типа "40 вт на фару - меньше чем ксенон" |
29.1.2010, 12:48
не знал что ближний у лекса в линзах=(((( то что у ауди есть система дневного света знал... но это же габариты диодные по сути
29.1.2010, 13:23
да, подумываю заняццо такой штукой на досуге |
29.1.2010, 13:34
На форуме по свету light.getbb.ru кто-то писал про светодиодные фары от лексуса. Что светят хуже чем линзы с ксеноном. А половину фары занимает алюминевый радиатор для охлаждения этих светодиодов
29.1.2010, 15:06
Цитата(Kuzz) SeZerg
ну незнаю какой именно нужен (скорее всего такого еще нет) , но без него никак, а то, что предлагается сегодня думаю в фару ставить нельзя.
адуреть какой диод нужен, чтоб по светосиле хотя бы галогенку заменил... |
29.1.2010, 16:29
ну если там 40ваттные диоды, представляю как они греюцо! зато можно печку от них включать) включил ближний-согрел салон! |
29.1.2010, 17:08
Kuzz В новостях этого года писали, что осрам придумала как уменьшить количество тепла от диодов, правда на сайте осрама я ничего подобного не нашол :sad:
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:02 |
