потерял ключ
Александр231
сообщение 29.6.2009, 20:32
Из: Архангельская область
потерял ключ :oops: что делать у кого было такое?
сообщение 29.6.2009, 20:36
К официалам за новым. Если не украли. А так - комплект замков (3 шт)
Александр231
сообщение 29.6.2009, 20:39
а по деньгам это сколько примерно хоть будет
сообщение 29.6.2009, 20:42
Александр231
Ключ или комплект?
Александр231
сообщение 29.6.2009, 20:46
Цитата(Александр23)
Александр231
Ключ или комплект?
ключ он с иммо ведь вроде
сообщение 29.6.2009, 20:59
Если точно потерял - хватит одного ключа с чипом - 800-1000р.+прописка 500р.
Если сперли - комплект из замка зажигания, личин двери и багажника+2ключа - порядка 10-12-15тыс, точно не знаю
Александр231
сообщение 29.6.2009, 21:23
Спасибо огромное будем думать
сообщение 29.6.2009, 21:25
Александр231
Лучше жать не на цитату - в данном случае ни к чему, а на НИК над аватарой. :smile:
snopov
сообщение 25.9.2009, 7:32
Из: Petrozavodsk
Подскажите, пожалуйста, покупал кто-нибудь болванку ключа с чипом в экзисте или в каких-нибудь других местах (не у оффициалов)?
Не было ли потом проблем с его прошивкой?
Вопрос связан с тем, что у нас (г.Петрозаводск) оффициалы продают болванку ключа с чипом за 1700р.
А на экзисте он стоит всего чуть больше 400р.
snopov
сообщение 27.9.2009, 16:48
Из: Petrozavodsk
все заказывают ключи у официалов?
Carmas
сообщение 27.9.2009, 16:53
все одно и тоже,ток официалы за официальство больше берут :grin:
-pm-
сообщение 27.9.2009, 16:56
Из: Котельники МО
snopov
Ну а какие проблемы могут быть?
Если деталь с одного и того же завода какая разница где ты ее купишь у магазина А (официал) или Б (экзист)?
kanevs
сообщение 28.1.2010, 22:50
Из: Сыктывкар
Спрошу здесь:
ВОПРОС: что за пин-код (я правильно понимаю что это код для аварийного завода авто???) и должен ли дилер мне его сказать или нет.
Предистория. Потерял седня ключ зажигания Все обошлось, привезли мне второй из дому... Теперь проблема с дубликатом. Позвонил я дилеру, сказали ключи-болванки есть 700 р. и прошить 1500 р. Позвонил друзьям, сказали давай болванки сделаем за пиво, только один нюанс: надо какой-то пин-код (не уточнил какой), чтоб можно было прошить... А дилер говорит, что есть такой пин-код но они мне его не скажут (даже при предъявлении всех доков на машину).
Не хоца за прошивку стока денег отдавать.
сообщение 28.1.2010, 23:01
kanevs
Не скажут.
Неправильно. Пин-код - в базе НМС и меняется при запросе. Код завода - на кольце пластиковом.
kanevs
сообщение 28.1.2010, 23:21
Из: Сыктывкар
благодарю...тогда только к ним.
ПыСы: а сигналка моя пока откладывается.
сообщение 28.1.2010, 23:52
kanevs
Не забудь машину. :smile:
GREY08
сообщение 29.1.2010, 0:25
Из: казань
иммобилайзер можно вообще отключить? тоже терял ключ. второй из под панели доставал, который для автозапуска там спрятан. В сервисе сказали 1800 болванка+800-обучение. проще обычных про запас наточить
сообщение 29.1.2010, 8:06
GREY08
Можно не отключать, а поместить ключ или чип от него в районе замка, а поворачивать нарезанной пустой болванкой. Чтобы отключить, это все равно в сервис и похожая процедура.
kanevs
сообщение 29.1.2010, 10:24
Из: Сыктывкар
Цитата(Александр23)
GREY08
Так это получается тот же самый обходчик для автозапуска. и зачем тогда нужен реальный обходчик... только чтоб ключ подальше зарыть?
сообщение 29.1.2010, 13:55
kanevs
Чтобы машину сверткой не угнали. Ведь обходчик работает только во время пуска.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 8:12
