Салонный фильтр. И это все о нем. |
29.1.2010, 15:00
#251
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2009 Из: Саратов |
Knop
Модельку не подскажите, и какие отзывы будут про ваш фильтр? |
29.1.2010, 15:06
#252
В екзисте забейте номер 97617-1C001 и выпадет вам список - заказывайте на любой кошелёк.
А отзывы кое-какие в этой теме имеются. |
29.1.2010, 15:29
#253
Knop
Таким образом можно заказать кончено, а когда фильтры придут то получите сеточку, только от другого производителя З.Ы. отзывы в теме я читал, но их мало к сожалению |
31.1.2010, 14:34
#254
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Заказала в Экзисте фильтр Shibato S04.1202.3 - это угольный фильтр салона из 2 частей ( аналог 97617-1С000), на коробке даже код двойной указан - S04.1202.3 и 97617-1С000. Цена вопроса 475 рубликов.
31.1.2010, 18:41
#255
east
Скорее всего такие же как стоят не придут, ибо уж очень оригинально подошло HMC к вопросу экономии. Мне нравятся Nipparts. |
9.2.2010, 18:15
#256
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.2.2010 Из: 2:5020 |
Поменял фильтр, руководствуясь инструкцией от авто, поставил оригинал.
Но у меня такое ощущение, что он не встал на свое место, то есть половинки вроде не шатаются и стоят плотно, но не было никакого щелчка или чего-то подобного, не чувствовалось, что они попали в какие-либо направляющие или типа того, просто уперлись во что-то, причем их можно было под разными углами так упереть. Ставил вырезом вниз, поролоном от себя. Что я сделал не так? Или так и надо? |
9.2.2010, 18:28
#257
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 26.4.2008 Из: С-Петербург, Гражданка |
10.2.2010, 6:29
#258
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 3.10.2009 Из: Уфа |
Rybka Sinolar B40502GWC Фильтр салонный угольный 235,95р. не подходит ? тот же exist.... Нет, не ведитесь на эту фигню. Это совсем не для Гетца. Я вот заказал, теперь не знаю что с ним делать. Заказала в Экзисте фильтр Shibato S04.1202.3 - это угольный фильтр салона из 2 частей ( аналог 97617-1С000), на коробке даже код двойной указан - S04.1202.3 и 97617-1С000. Цена вопроса 475 рубликов. Отпишитесь как поставите: подходит или нет |
10.2.2010, 9:03
#259
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 9.10.2008 Из: Волгоград |
Заказывал в прошлом году угольный фильтр, марку не помню, отвалил в экзисте порядка 800 р. Однозначно разницы никакой! Только забивается быстрее, удаление запахов от впереди дымящих камазов и мертвых тазов - тоже фантазия, так что не вижу смысла убивать кучу денег за такие "навороты"
5.3.2010, 16:39
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.5.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер, город родной |
Наступает весна, хочу салонный фильтр поменять.
А в экзисте больше нет 97617-1C000, только 97617-1C001. Я так понимаю, что 97617-1C001 это вот это? Такой не устраивает. И чего теперь делать, ставить аналог? Если так, то какой? По теме так и не разобрался... Добавлено А все... глюк на сайте прошел, нашелся. Извиняюсб за беспокойство. Сообщение отредактировал Evgeniy - 5.3.2010, 16:43 |
5.3.2010, 23:39
#261
Rybka Sinolar B40502GWC Фильтр салонный угольный 235,95р. не подходит ? тот же exist.... Нет, не ведитесь на эту фигню. Это совсем не для Гетца. Я вот заказал, теперь не знаю что с ним делать. Заказала в Экзисте фильтр Shibato S04.1202.3 - это угольный фильтр салона из 2 частей ( аналог 97617-1С000), на коробке даже код двойной указан - S04.1202.3 и 97617-1С000. Цена вопроса 475 рубликов. Отпишитесь как поставите: подходит или нет На днях муж поставил угольный фильтр - встал как родной, посмотрим какой эффект от него будет |
8.3.2010, 18:39
#262
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва |
В прошлом году в начале лета брал угольный фильтр (уж не помню какой). так зимой он уже еле тянул, несмотря на то что я его прочистил осенью. Печка еле на 4-ке дула. Сейчас поставил обычный бумажный. Так через него дует на 2-ке также как и на угольном на 4-ке после 9 месяцев эксплуатации. Но после установки обычного фильтра в салоне стал чувствоваться запах от других машин, не только от камазов и от убитых ТАЗов, как это было на угольном.
Подскажите пожалуйста какой лучше взять угольный фильтр, и как часто (по опыту) нужно менять угольные и простые фильтры(по регламенту раз в год)? |
8.3.2010, 19:16
#263
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2010 Из: Самара |
Как часто менять, зависит от каждого конкретного случая(повышеная влажность и фильтр плохо протягивает, запыленные дороги и.т.д) Есть усредненные нормы в инструкции к авто.
11.3.2010, 19:51
#264
Поставил Shibato. Пока всё нравится, вроде действительно меньше неприятных запахов стало
11.3.2010, 20:31
#265
24.3.2010, 2:41
#266
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 6.11.2008 Из: СПБ Мой город: Санкт-Петербург |
Бумажный фильтр салона успешно впитывает запах гари и копоти и за пару недель поездок в город, это очень заметно, потому как живу в 30 км от него. Либо менять или полоскать в воде со стиральным порошком + промывка под душем + сушка пылесосом. Фильтр держится молодцом, спасибо корейцам.
26.3.2010, 6:32
#267
26.3.2010, 9:19
#268
Поставил Shibato. Пока всё нравится, вроде действительно меньше неприятных запахов стало А как с продувкой, с и без фильтра разница велика? Вот уж не пробовал, и не хочу В общем поставил вчера Shibato - ну собственно скорость потока уменьшилась раза в 2-2,5 и запахи почти исчезли. В общем летом буду угольным пользоваться а зимой - обычным, чтоб печка получше грела |
29.3.2010, 22:13
#269
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2010 Из: Москва, САО Мой город: Москва |
Увидели в магазине салонный фильтр производства HYUANDAI 97617-1C000 и 97617-1 С001 за 550 рэ 1 штука и производства ZAFFA HYUANDAI 97617-1C000 двойной, но подороже. Кто-нибудь пробовал ставить эту ZAFFA???
30.3.2010, 8:12
#270
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
А если Getz без кондея в комплектации шел и салонного фильтра, есть ли место для его установки? Ведь наверняка копуса вентилятора печки одинаковые ?
30.3.2010, 8:52
#271
А если Getz без кондея в комплектации шел и салонного фильтра, есть ли место для его установки? Ведь наверняка копуса вентилятора печки одинаковые ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009 |
30.3.2010, 12:15
#272
А если Getz без кондея в комплектации шел и салонного фильтра, есть ли место для его установки? Ведь наверняка копуса вентилятора печки одинаковые ? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009 Спасибо! |
9.4.2010, 9:23
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва |
Всем привет! Вчера пытался поменять фильтр 1-й раз (машина 1,4 МТ 2008 года выпуска). Застопорился на откидывании крышки бардачка. Нажал, как и говорилось ранее, на левый стопор, он выгнулся внутрь бардачка. Далее по инструкции залез правой рукой внутрь бардачка и стал жать на черную резинку по направлению к себе. Что-то ничего не получилось, такое впечатление что если сильнее надавить на эту резинку, то этот стопор сломается нафиг. Помогите фоткамии может быть подробными советами. В начале темы были фотки, я по ним и пытался сделать, но может еще кто поможет рекомендациями.
9.4.2010, 9:42
#274
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
Я первый раз когда делал тож самое, три подхода делал. теперь 1 минута времени уходит.
Вообщем так, на примере правой клипсы: открываешь бардак, снутри его торчит клипса, левой рукой сдвигаешь ее чуток на себя ,а правым указательным пальцем поцепляешь ее и отгибаешь от боковой стенки бардака влево, но не много. затем бардак чуток закрываешь, чтоб он не висел на этой клипсе и пальцем клапсу поворачиваешь дальше влево. Т.е. надо клипсу вытащить из паза в которой она сидит и повернуть ее на 90 градусов по часовой стрелке (для правой), и против часовой (для левой стороны). Вроде както так. |
9.4.2010, 10:10
#275
Всем привет! Вчера пытался поменять фильтр 1-й раз (машина 1,4 МТ 2008 года выпуска). Застопорился на откидывании крышки бардачка. Нажал, как и говорилось ранее, на левый стопор, он выгнулся внутрь бардачка. Далее по инструкции залез правой рукой внутрь бардачка и стал жать на черную резинку по направлению к себе. Что-то ничего не получилось, такое впечатление что если сильнее надавить на эту резинку, то этот стопор сломается нафиг. Помогите фоткамии может быть подробными советами. В начале темы были фотки, я по ним и пытался сделать, но может еще кто поможет рекомендациями. Приезжай на встречу 17-го к ЦДХ - покажем и поможем... |
21.4.2010, 13:15
#276
Мы сегодня с товарище ставили салонник в Гетц без кондёра. От Калины не нашли. Подошёл фильтр от девятки
Что получилось- смотрим тут http://foto.mail.ru/mail/ezhova21/_myphoto/1.html http://foto.mail.ru/mail/ezhova21/_myphoto/1.html#2 Сообщение отредактировал Viktor22 - 21.4.2010, 13:23 |
1.6.2010, 16:40
#277
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: С-Пб |
Собираюсь первый раз поменять салонный фильтр. В первом заходе разобрался как снимаются стопперы бардачка, но проникнув в его недра немного растерялся. Главным образом смутили провод и тросик, крепящиеся к предполагаемой крышке. В мануале написано "Уберите кабель и проводку с крышки фильтра", их нужно просто отсоединить от самой крышки или отогнуть? Тросик крепится также к другой детали, и там достаточно крепко зафиксирован. Нужно ли его вообще отсоединять? Немного сбивает с толку то, что на следующей картинке провода и тросика нет вовсе.
Прошерстил всю тему и не нашёл ответа. |
1.6.2010, 17:04
#278
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 20.2.2010 Из: Москва Мой город: Москва, Отрадное |
Мне фильтров хватает тысяч на 15 пробега, т.е. меняю при ТО, и каждый раз обрабатываю испаритель (по моему так называется) кондиционера очистителем кондиционера, так же убивает запахи и микробы. А тем, кто только купил машину - не поленитесь, проверьте какие фильтра стоят, а то у меня стояли обычные сетки
1.6.2010, 20:50
#279
Всё. Поменял. Точнее, вот теперь у меня стоит салонный фильтр. Т.к до этого момента, целый год у меня вместо фильтра стояла эта пресловутая сетка. Всё оказалось просто как пять копеек. Единственное, было немного стрёмно отгибать тросик, казалось что он может надломиться. Но вроде никто не пострадал. Теперь могу повторить всё с закрытыми глазами.
2.6.2010, 14:44
#280
Если кому надо, вот угольный салонный фильтр на экзист:
Shibato S04.1202.3 (Фильтр салонный угольный). Меньше 600р. Я взял, поставил. Что не сильно понравилось - стрелка потока воздуха нарисована не в ту сторону, и плотность посадки могла быть получше. |
2.6.2010, 20:16
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 27.12.2008 Из: Краснодар |
А тем, кто только купил машину - не поленитесь, проверьте какие фильтра стоят, а то у меня стояли обычные сетки Подтверждаю. Сама узнала про сетку ,после ТО 15000,хотя 0 делала и когда покупала не предупредили что просто сетка стоит. Теперь вот начиталась и не могу определиться,какой все-таки лучше купить угольный или бумажный |
2.6.2010, 20:58
#282
А тем, кто только купил машину - не поленитесь, проверьте какие фильтра стоят, а то у меня стояли обычные сетки Подтверждаю. Сама узнала про сетку ,после ТО 15000,хотя 0 делала и когда покупала не предупредили что просто сетка стоит. Теперь вот начиталась и не могу определиться,какой все-таки лучше купить угольный или бумажный По цене угольного можно взять 2 обычных, бери обычные и меняй чаще, я сейчас после угольного поставлю обычный, т.к. особого эффекта - 0, а поток воздуха гораздо меньше даже с новым. |
7.6.2010, 21:30
#283
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 21.6.2008 Из: Липецкая, Усмань |
проездил 2 года, решил заменить салонник.
и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне. на сборке вряд ли не поставили. вот сволочи!!! продул и поставил свой |
8.6.2010, 9:19
#284
проездил 2 года, решил заменить салонник. и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне. на сборке вряд ли не поставили. вот сволочи!!! продул и поставил свой В 2004 году в комплектацию GLS (ТВ05а) фильтр салона не входил... ОД за крутые бабки на ТО-0 устанавливали... |
10.6.2010, 9:35
#285
проездил 2 года, решил заменить салонник. и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне. на сборке вряд ли не поставили. вот сволочи!!! продул и поставил свой В 2004 году в комплектацию GLS (ТВ05а) фильтр салона не входил... ОД за крутые бабки на ТО-0 устанавливали... наверно и сейчас их не ставят. хотя бы предупреждали покупателя, паразиты!!! может и масляные фильтры перестанут ставит? |
10.6.2010, 16:43
#286
Что-то вы какие-то ужасы рассказываете...
У меня 2008 GLS, салонный фильтр был установлен. |
17.6.2010, 17:01
#287
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Что-то вы какие-то ужасы рассказываете... У меня 2008 GLS, салонный фильтр был установлен. У меня 2009 GLS (купил в этом году, со скидкой), полез ставить магнитолку, решил заодно взглянуть на фильтр, так вот вместо фильтра там стоит такая убогая сеточка антикомариная |
17.6.2010, 19:51
#288
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Что-то вы какие-то ужасы рассказываете... У меня 2008 GLS, салонный фильтр был установлен. У меня 2009 GLS (купил в этом году, со скидкой), полез ставить магнитолку, решил заодно взглянуть на фильтр, так вот вместо фильтра там стоит такая убогая сеточка антикомариная Не только на Гетцах штатный фильтр полное г...так что лучше купить хороший угольный и поменять самому...к официалам только для замены масла и масляного фильтра,ну и косяки исправлять...если что! |
18.6.2010, 0:05
#289
Что-то вы какие-то ужасы рассказываете... У меня 2008 GLS, салонный фильтр был установлен. У меня 2009 GLS (купил в этом году, со скидкой), полез ставить магнитолку, решил заодно взглянуть на фильтр, так вот вместо фильтра там стоит такая убогая сеточка антикомариная Не только на Гетцах штатный фильтр полное г...так что лучше купить хороший угольный и поменять самому...к официалам только для замены масла и масляного фильтра,ну и косяки исправлять...если что! Это я уже понял, хотел у них сигналку ставить, так зарядили 11 тыр, да ещё и вкрадчиво так сообщили что мол цена не окончательная, возможно что придётся ещё что-либо прикупить, или какие-то незапланированные работы будут.. Я тогда был слегка в запарке и согласился, но у них там что-то не заладилось, обещали позвонить когда смогут поставить, так до сих пор и не позвонили, а сигналку уже поставил в стороннем сервисе, и обошлось все в 5 тыс. (сигналка того же уровня что и официалов) причём не арасервис, сертификаты есть и т.п. делали у меня на виду, всё очень аккуратно. Почитал эту ветку и слегка обалдел, когда узнал сколько официалы хотят за смену фильтра, вот это обдираловка, там работы то на пять минут, да и сам фильтр этот - копеечная деталька, а денег хотят как будто там пол машины разбирать. |
20.6.2010, 10:32
#290
Вчера купил фильтр, за 300 с копейками, продавец предлагал ещё угольный, ненамного дороже, хотел взять его, но смутило то что он не как штатный из двух половинок, а цельный, по размеру примерно как два штатных. Засомневался что удастся его установить. Это что за фильтр, знает кто? Продавец уверял что от Гетца.
PS тот что купил установил, отлично, пыль не попадает, дуть стало ненамного хуже прежнего. |
21.6.2010, 10:32
#291
- может не влезть ... обычный фильтр из 2-х половин ... потому что при установке - нижний фильтр наполовину прикрыт
корпусом ( вставляется и опускается нижняя половина а затем вставляется верхняя половина ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.6.2010, 10:33 |
29.6.2010, 12:12
#292
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 29.4.2010 Мой город: Воронеж |
Интересно я так сегодня получил салонный фильтр из одной половинки с exist.ru. История заказа заключатся в следующем, по каталожному номеру 97617-1C001 я с existа заказываю салонный фильтр за 324,95р. о чем мне прямо сообщено на странице заказа. Однако при получении из коробки выпадает только одна половинка фильтра, вторую как утверждает менеджер нужно до заказывать. Возможно я чего-то там не досмотрел при оформлении заказа, возможно не совсем корректно отображается сам заказ в exist.ru., кто заказывал оригинал с exist.ru. или кто сможет объяснить правильно ли оформлен заказ или нет, нужно ли дозаказывать вторую часть или требовать возврата денег?
29.6.2010, 12:35
#293
Взял обычный Nipparts взамен угольного, запаха чуть больше, а потока воздуха раза в 3 больше.
29.6.2010, 12:49
#294
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
29.6.2010, 13:01
#295
Staff, заказывал две части или как я просто фильтр -одна шт.? Какова цена?
29.6.2010, 15:10
#296
Romariovrn
Я уже отписывался вот ЗДЕСЬ по поводу фильтров: 97617-1C000 - комплект из двух фильтров. 97617-1C001 - один фильтр. |
29.6.2010, 15:10
#297
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 7.6.2009 Из: Москва, ЮАО |
проездил 2 года, решил заменить салонник. и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне. на сборке вряд ли не поставили. вот сволочи!!! продул и поставил свой У меня даже антикомариной сетки не оказалось... просто НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!! но может она не входит в комплектацию GL? |
29.6.2010, 15:42
#298
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
проездил 2 года, решил заменить салонник. и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне. на сборке вряд ли не поставили. вот сволочи!!! продул и поставил свой У меня даже антикомариной сетки не оказалось... просто НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!! но может она не входит в комплектацию GL? А кондиционер есть? Если кондея нет то так и должно быть. Фильтр можно установить самону. В соседней ветке я описал всю работу с фотками :) |
29.6.2010, 21:02
#299
Lazymike
Кондиционер есть. |
29.6.2010, 21:26
#300
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 21:18 |
