17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
east
сообщение 29.1.2010, 15:00
Сообщение #251
Из: Саратов
Knop
Модельку не подскажите, и какие отзывы будут про ваш фильтр?
Knop
сообщение 29.1.2010, 15:06
Сообщение #252
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
В екзисте забейте номер 97617-1C001 и выпадет вам список - заказывайте на любой кошелёк.
А отзывы кое-какие в этой теме имеются.
east
сообщение 29.1.2010, 15:29
Сообщение #253
Из: Саратов
Knop
Таким образом можно заказать кончено, а когда фильтры придут то получите сеточку, только от другого производителя smile.gif. Вот по этому и спросил у вас отзывы и марку фильтра.
З.Ы. отзывы в теме я читал, но их мало к сожалению
Rybka
сообщение 31.1.2010, 14:34
Сообщение #254
Из: ЮАО
Заказала в Экзисте фильтр Shibato S04.1202.3 - это угольный фильтр салона из 2 частей ( аналог 97617-1С000), на коробке даже код двойной указан - S04.1202.3 и 97617-1С000. Цена вопроса 475 рубликов.
Knop
сообщение 31.1.2010, 18:41
Сообщение #255
Мой город: Киров
east
Скорее всего такие же как стоят не придут, ибо уж очень оригинально подошло HMC к вопросу экономии.
Мне нравятся Nipparts.
0Ni$!M
сообщение 9.2.2010, 18:15
Сообщение #256
Из: 2:5020
Поменял фильтр, руководствуясь инструкцией от авто, поставил оригинал.
Но у меня такое ощущение, что он не встал на свое место, то есть половинки вроде не шатаются и стоят плотно, но не было никакого щелчка или чего-то подобного, не чувствовалось, что они попали в какие-либо направляющие или типа того, просто уперлись во что-то, причем их можно было под разными углами так упереть.
Ставил вырезом вниз, поролоном от себя. Что я сделал не так? Или так и надо?
Konf
сообщение 9.2.2010, 18:28
Сообщение #257
Из: С-Петербург, Гражданка
Цитата(0Ni$!M @ 9.2.2010, 18:15) *
Или так и надо?
А там нЕчему щелкать! ежели все влезло и крышка защелкнулась, то все верно..
huahao
сообщение 10.2.2010, 6:29
Сообщение #258
Из: Уфа
Цитата(Konf @ 24.1.2010, 17:16) *
Rybka
Sinolar B40502GWC Фильтр салонный угольный 235,95р.
не подходит ?
тот же exist....
Нет, не ведитесь на эту фигню. Это совсем не для Гетца. Я вот заказал, теперь не знаю что с ним делать.
Отпишитесь как поставите: подходит или нет
Miguel
сообщение 10.2.2010, 9:03
Сообщение #259
Из: Волгоград
Заказывал в прошлом году угольный фильтр, марку не помню, отвалил в экзисте порядка 800 р. Однозначно разницы никакой! Только забивается быстрее, удаление запахов от впереди дымящих камазов и мертвых тазов - тоже фантазия, так что не вижу смысла убивать кучу денег за такие "навороты"
Evgeniy
сообщение 5.3.2010, 16:39
Сообщение #260
Мой город: Питер, город родной
Наступает весна, хочу салонный фильтр поменять.
А в экзисте больше нет 97617-1C000, только 97617-1C001.
Я так понимаю, что 97617-1C001 это вот это?
Такой не устраивает. И чего теперь делать, ставить аналог? Если так, то какой? По теме так и не разобрался...
Добавлено
А все... глюк на сайте прошел, нашелся. Извиняюсб за беспокойство.
Сообщение отредактировал Evgeniy - 5.3.2010, 16:43
Rybka
сообщение 5.3.2010, 23:39
Сообщение #261
Из: ЮАО
Rybka
не подходит ?
тот же exist....
На днях муж поставил угольный фильтр - встал как родной, посмотрим какой эффект от него будет
GreyVoyager
сообщение 8.3.2010, 18:39
Сообщение #262
В прошлом году в начале лета брал угольный фильтр (уж не помню какой). так зимой он уже еле тянул, несмотря на то что я его прочистил осенью. Печка еле на 4-ке дула. Сейчас поставил обычный бумажный. Так через него дует на 2-ке также как и на угольном на 4-ке после 9 месяцев эксплуатации. Но после установки обычного фильтра в салоне стал чувствоваться запах от других машин, не только от камазов и от убитых ТАЗов, как это было на угольном.
Подскажите пожалуйста какой лучше взять угольный фильтр, и как часто (по опыту) нужно менять угольные и простые фильтры(по регламенту раз в год)?
ozy
сообщение 8.3.2010, 19:16
Сообщение #263
Из: Самара
Как часто менять, зависит от каждого конкретного случая(повышеная влажность и фильтр плохо протягивает, запыленные дороги и.т.д) Есть усредненные нормы в инструкции к авто.
huahao
сообщение 11.3.2010, 19:51
Сообщение #264
Из: Уфа
Поставил Shibato. Пока всё нравится, вроде действительно меньше неприятных запахов стало
GreyVoyager
сообщение 11.3.2010, 20:31
Сообщение #265
А как с продувкой, с и без фильтра разница велика?
vm1952
сообщение 24.3.2010, 2:41
Сообщение #266
Из: СПБ
Бумажный фильтр салона успешно впитывает запах гари и копоти и за пару недель поездок в город, это очень заметно, потому как живу в 30 км от него. Либо менять или полоскать в воде со стиральным порошком + промывка под душем + сушка пылесосом. Фильтр держится молодцом, спасибо корейцам.
huahao
сообщение 26.3.2010, 6:32
Сообщение #267
Из: Уфа
Вот уж не пробовал, и не хочу
GreyVoyager
сообщение 26.3.2010, 9:19
Сообщение #268
В общем поставил вчера Shibato - ну собственно скорость потока уменьшилась раза в 2-2,5 и запахи почти исчезли. В общем летом буду угольным пользоваться а зимой - обычным, чтоб печка получше грела
zanussi
сообщение 29.3.2010, 22:13
Сообщение #269
Из: Москва, САО
Увидели в магазине салонный фильтр производства HYUANDAI 97617-1C000 и 97617-1 С001 за 550 рэ 1 штука и производства ZAFFA HYUANDAI 97617-1C000 двойной, но подороже. Кто-нибудь пробовал ставить эту ZAFFA???
DemchevVN
сообщение 30.3.2010, 8:12
Сообщение #270
Из: Тула
А если Getz без кондея в комплектации шел и салонного фильтра, есть ли место для его установки? Ведь наверняка копуса вентилятора печки одинаковые ?
сообщение 30.3.2010, 8:52
Сообщение #271
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009
DemchevVN
сообщение 30.3.2010, 12:15
Сообщение #272
Из: Тула
Спасибо!
alex182
сообщение 9.4.2010, 9:23
Сообщение #273
Всем привет! Вчера пытался поменять фильтр 1-й раз (машина 1,4 МТ 2008 года выпуска). Застопорился на откидывании крышки бардачка. Нажал, как и говорилось ранее, на левый стопор, он выгнулся внутрь бардачка. Далее по инструкции залез правой рукой внутрь бардачка и стал жать на черную резинку по направлению к себе. Что-то ничего не получилось, такое впечатление что если сильнее надавить на эту резинку, то этот стопор сломается нафиг. Помогите фоткамии может быть подробными советами. В начале темы были фотки, я по ним и пытался сделать, но может еще кто поможет рекомендациями.
kanevs
сообщение 9.4.2010, 9:42
Сообщение #274
Из: Сыктывкар
Я первый раз когда делал тож самое, три подхода делал. теперь 1 минута времени уходит.
Вообщем так, на примере правой клипсы: открываешь бардак, снутри его торчит клипса, левой рукой сдвигаешь ее чуток на себя ,а правым указательным пальцем поцепляешь ее и отгибаешь от боковой стенки бардака влево, но не много. затем бардак чуток закрываешь, чтоб он не висел на этой клипсе и пальцем клапсу поворачиваешь дальше влево. Т.е. надо клипсу вытащить из паза в которой она сидит и повернуть ее на 90 градусов по часовой стрелке (для правой), и против часовой (для левой стороны).
Вроде както так.
сообщение 9.4.2010, 10:10
Сообщение #275
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Viktor22
сообщение 21.4.2010, 13:15
Сообщение #276
Мы сегодня с товарище ставили салонник в Гетц без кондёра. От Калины не нашли. Подошёл фильтр от девятки
Что получилось- смотрим тут
http://foto.mail.ru/mail/ezhova21/_myphoto/1.html
http://foto.mail.ru/mail/ezhova21/_myphoto/1.html#2
Сообщение отредактировал Viktor22 - 21.4.2010, 13:23
Цтег
сообщение 1.6.2010, 16:40
Сообщение #277
Мой город: С-Пб
Собираюсь первый раз поменять салонный фильтр. В первом заходе разобрался как снимаются стопперы бардачка, но проникнув в его недра немного растерялся. Главным образом смутили провод и тросик, крепящиеся к предполагаемой крышке. В мануале написано "Уберите кабель и проводку с крышки фильтра", их нужно просто отсоединить от самой крышки или отогнуть? Тросик крепится также к другой детали, и там достаточно крепко зафиксирован. Нужно ли его вообще отсоединять? Немного сбивает с толку то, что на следующей картинке провода и тросика нет вовсе. shok.gif
Прошерстил всю тему и не нашёл ответа.
Uralex
сообщение 1.6.2010, 17:04
Сообщение #278
Мой город: Москва, Отрадное
Мне фильтров хватает тысяч на 15 пробега, т.е. меняю при ТО, и каждый раз обрабатываю испаритель (по моему так называется) кондиционера очистителем кондиционера, так же убивает запахи и микробы. А тем, кто только купил машину - не поленитесь, проверьте какие фильтра стоят, а то у меня стояли обычные сетки shok.gif , а я радовался как мало пыли в салоне и как хорошо жить с салонным фильтром rofl.gif
Цтег
сообщение 1.6.2010, 20:50
Сообщение #279
Мой город: С-Пб
Всё. Поменял. Точнее, вот теперь у меня стоит салонный фильтр. Т.к до этого момента, целый год у меня вместо фильтра стояла эта пресловутая сетка. Всё оказалось просто как пять копеек. Единственное, было немного стрёмно отгибать тросик, казалось что он может надломиться. Но вроде никто не пострадал. Теперь могу повторить всё с закрытыми глазами. happy.gif
FAnton
сообщение 2.6.2010, 14:44
Сообщение #280
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Если кому надо, вот угольный салонный фильтр на экзист:
Shibato S04.1202.3 (Фильтр салонный угольный). Меньше 600р.
Я взял, поставил. Что не сильно понравилось - стрелка потока воздуха нарисована не в ту сторону, и плотность посадки могла быть получше.
SOul
сообщение 2.6.2010, 20:16
Сообщение #281
Из: Краснодар
Подтверждаю. Сама узнала про сетку ,после ТО 15000,хотя 0 делала и когда покупала не предупредили что просто сетка стоит. Теперь вот начиталась и не могу определиться,какой все-таки лучше купить угольный или бумажный girl_hysteric.gif
Miguel
сообщение 2.6.2010, 20:58
Сообщение #282
Из: Волгоград
По цене угольного можно взять 2 обычных, бери обычные и меняй чаще, я сейчас после угольного поставлю обычный, т.к. особого эффекта - 0, а поток воздуха гораздо меньше даже с новым.
ЛОРД
сообщение 7.6.2010, 21:30
Сообщение #283
Из: Липецкая, Усмань
проездил 2 года, решил заменить салонник.
и о чудо! фильтра не оказалось!!! короче скорее всего его сняли в салоне.
на сборке вряд ли не поставили.
вот сволочи!!!
продул и поставил свой
сообщение 8.6.2010, 9:19
Сообщение #284
Старейшина клуба
вот сволочи!!!
В 2004 году в комплектацию GLS (ТВ05а) фильтр салона не входил... ОД за крутые бабки на ТО-0 устанавливали...
ЛОРД
сообщение 10.6.2010, 9:35
Сообщение #285
вот сволочи!!!
наверно и сейчас их не ставят.
хотя бы предупреждали покупателя, паразиты!!!
может и масляные фильтры перестанут ставит?
Artal
сообщение 10.6.2010, 16:43
Сообщение #286
Из: Симбирск
Что-то вы какие-то ужасы рассказываете...
У меня 2008 GLS, салонный фильтр был установлен.
AlienEs
сообщение 17.6.2010, 17:01
Сообщение #287
У меня 2009 GLS (купил в этом году, со скидкой), полез ставить магнитолку, решил заодно взглянуть на фильтр, так вот вместо фильтра там стоит такая убогая сеточка антикомариная sad.gif Хорошо ещё поездил немного, испаритель загадиться не успел. Раздражает такая экономия на семечках, уж лучше бы совсем не ставили и честно об этом предупреждали, люди бы хоть зная о том что фильтра нет, сразу бы докупали нормальные, а то получается что о том что фильтра фактически нету многие узнают только когда пришла пора его менять.
Лос Бандитос
сообщение 17.6.2010, 19:51
Сообщение #288
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Не только на Гетцах штатный фильтр полное г...так что лучше купить хороший угольный и поменять самому...к официалам только для замены масла и масляного фильтра,ну и косяки исправлять...если что!
AlienEs
сообщение 18.6.2010, 0:05
Сообщение #289
Это я уже понял, хотел у них сигналку ставить, так зарядили 11 тыр, да ещё и вкрадчиво так сообщили что мол цена не окончательная, возможно что придётся ещё что-либо прикупить, или какие-то незапланированные работы будут.. Я тогда был слегка в запарке и согласился, но у них там что-то не заладилось, обещали позвонить когда смогут поставить, так до сих пор и не позвонили, а сигналку уже поставил в стороннем сервисе, и обошлось все в 5 тыс. (сигналка того же уровня что и официалов) причём не арасервис, сертификаты есть и т.п. делали у меня на виду, всё очень аккуратно.
Почитал эту ветку и слегка обалдел, когда узнал сколько официалы хотят за смену фильтра, вот это обдираловка, там работы то на пять минут, да и сам фильтр этот - копеечная деталька, а денег хотят как будто там пол машины разбирать.
AlienEs
сообщение 20.6.2010, 10:32
Сообщение #290
Вчера купил фильтр, за 300 с копейками, продавец предлагал ещё угольный, ненамного дороже, хотел взять его, но смутило то что он не как штатный из двух половинок, а цельный, по размеру примерно как два штатных. Засомневался что удастся его установить. Это что за фильтр, знает кто? Продавец уверял что от Гетца.
PS тот что купил установил, отлично, пыль не попадает, дуть стало ненамного хуже прежнего.
сообщение 21.6.2010, 10:32
Сообщение #291
- может не влезть ... обычный фильтр из 2-х половин ... потому что при установке - нижний фильтр наполовину прикрыт
корпусом ( вставляется и опускается нижняя половина а затем вставляется верхняя половина ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.6.2010, 10:33
Romariovrn
сообщение 29.6.2010, 12:12
Сообщение #292
Мой город: Воронеж
Интересно я так сегодня получил салонный фильтр из одной половинки с exist.ru. История заказа заключатся в следующем, по каталожному номеру 97617-1C001 я с existа заказываю салонный фильтр за 324,95р. о чем мне прямо сообщено на странице заказа. Однако при получении из коробки выпадает только одна половинка фильтра, вторую как утверждает менеджер нужно до заказывать. Возможно я чего-то там не досмотрел при оформлении заказа, возможно не совсем корректно отображается сам заказ в exist.ru., кто заказывал оригинал с exist.ru. или кто сможет объяснить правильно ли оформлен заказ или нет, нужно ли дозаказывать вторую часть или требовать возврата денег?
Miguel
сообщение 29.6.2010, 12:35
Сообщение #293
Из: Волгоград
Взял обычный Nipparts взамен угольного, запаха чуть больше, а потока воздуха раза в 3 больше.
Staff
сообщение 29.6.2010, 12:49
Сообщение #294
Из: Пермь
2 раза с экзиста заказывал, оба раза в коробке было 2 штучки
Romariovrn
сообщение 29.6.2010, 13:01
Сообщение #295
Мой город: Воронеж
Staff, заказывал две части или как я просто фильтр -одна шт.? Какова цена?
Artal
сообщение 29.6.2010, 15:10
Сообщение #296
Из: Симбирск
Romariovrn
Я уже отписывался вот ЗДЕСЬ по поводу фильтров:
97617-1C000 - комплект из двух фильтров.
97617-1C001 - один фильтр.
Лен4ик
Сообщение #297
Из: Москва, ЮАО
вот сволочи!!!
У меня даже антикомариной сетки не оказалось... просто НИЧЕГО НЕ БЫЛО!!! но может она не входит в комплектацию GL?
Lazymike
сообщение 29.6.2010, 15:42
Сообщение #298
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
вот сволочи!!!
А кондиционер есть? Если кондея нет то так и должно быть. Фильтр можно установить самону. В соседней ветке я описал всю работу с фотками :)
Лен4ик
сообщение 29.6.2010, 21:02
Сообщение #299
Из: Москва, ЮАО
Lazymike
Кондиционер есть.
Lazymike
сообщение 29.6.2010, 21:26
Сообщение #300
Из: Воронеж
Цитата(Лен4ик @ 29.6.2010, 22:02) *
Lazymike
Кондиционер есть.
тогда фильтр должен быть, и крепление для фильтра....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 14:10
