Не снимается + клема АКБ!!!! Помогите
LEN
сообщение 29.1.2010, 19:56
Прошу помощи- мой Геша не хочел заводится в мороз. В результате простоя -разрядилась АКБ . Попытались снять его , но не тут то было . Минусовая клемма отворачивается просто. С плюсовой еле сняли пластмассовый колпак, далее ослабили винт над мет колпаком, а вот металлический колпак не снимается!!! вообще никак!!!! Кто сам снимал АКБ подскажите , что мы делаем не правильно???7 Этот колпак не шатается , не вращается мы его и подбивали снизу и рвали вверх :cry: !!!!
TeR
сообщение 29.1.2010, 20:03
Ослабьте болт сильнее, попшикайте WD-40 (универсальная проникающая жидкость), подождите пару минут, немного вращая клему тяните вверх, используйте перчатки.
Леонидовна
сообщение 29.1.2010, 20:05
тоже самое было просто надо постучать влево право с низу вверх там хрень внутри на конус идет примерзла или окислилась и залипла.я ещё vd40 попрыскал
сообщение 29.1.2010, 20:10
Кромешник
ослабляешь гайку на клемме до тех пор пока пять туго не пойдет. После ещё несколько оборотов и все снимается. Просто в твоём случае гайка отпустилась а цанга осталась в прежнем положении.Это бывает.
LEN
сообщение 29.1.2010, 20:16
Спасибо всем за советы!!!!!!!!!Завтра будем пользоваться подсказками Вашими!!!!!!!
zelen
сообщение 29.1.2010, 20:54
Из: Московская область
у меня так не вышло. Гайка опять пошла туго и выскочила.
советую сделать так - как только гайка пошла туго взять маленький газовый ключ и аккуратно чуть чуть обжать клемму несколько раз и она тогда снимется.
сообщение 29.1.2010, 23:08
LEN
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
DisSL
сообщение 7.4.2010, 23:39
Цитата(Александр23 @ 30.1.2010, 0:08) *
Обожаю этот форум за не работающие ссылки и пропавшие картинки.
Вопрос вот какой. Снять клему сняли, а вот на что ее поменять, чтоб в будущем избежать подобного гемороя? Крепление не очень. Помню имел проблему обратного рода, тоесть не затягивалась она. На днях меняю АКБ, за одно и клемку поменять.
сообщение 7.4.2010, 23:42
Подставь до знака = вот это: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic - откроется.
Путник
сообщение 8.4.2010, 4:21
Из: Иркутск
Можно смазать клейму какой ни будь смазкой, я обычно мажу смазкой для ШРУСов, клеймы не окисляются и легко снимаются.
DisSL
сообщение 8.4.2010, 21:12
Можно. И не какой-нибудь, а есть вполне специальной для контактов. НО! Проблему НЕЗАТЯГИВАНИЯ это НЕ РЕШИТ!
Domovoy06
сообщение 10.4.2010, 23:11
Из: Грязовец
Цитата(DisSL @ 8.4.2010, 0:39) *
...Снять клему сняли, а вот на что ее поменять, чтоб в будущем избежать подобного гемороя?
Просто заменить клемму на обычную - с боковым болтом - затягиваются нормально, чистятся легче, чем цанговый зажим, высота меньше...
240getz
сообщение 11.4.2010, 13:39
я ломом ее поддел , и снялась как миленькая ) только не сломайте
сообщение 11.4.2010, 13:44
Из: СПб
для смазки пойдёт парафин или вазелин
Domovoy06
сообщение 11.4.2010, 20:23
Из: Грязовец
А есть специальная смазка для электроконтактов в аэрозольной упаковке - очень рекомендую! Технический вазелин сильно загрязняется пылью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 15:07
