Не снимается + клема АКБ!!!! Помогите |
29.1.2010, 19:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2009 |
Прошу помощи- мой Геша не хочел заводится в мороз. В результате простоя -разрядилась АКБ . Попытались снять его , но не тут то было . Минусовая клемма отворачивается просто. С плюсовой еле сняли пластмассовый колпак, далее ослабили винт над мет колпаком, а вот металлический колпак не снимается!!! вообще никак!!!! Кто сам снимал АКБ подскажите , что мы делаем не правильно???7 Этот колпак не шатается , не вращается мы его и подбивали снизу и рвали вверх :cry: !!!!
29.1.2010, 20:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Ослабьте болт сильнее, попшикайте WD-40 (универсальная проникающая жидкость), подождите пару минут, немного вращая клему тяните вверх, используйте перчатки.
29.1.2010, 20:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.1.2010 Из: Москва |
тоже самое было просто надо постучать влево право с низу вверх там хрень внутри на конус идет примерзла или окислилась и залипла.я ещё vd40 попрыскал
29.1.2010, 20:10
ослабляешь гайку на клемме до тех пор пока пять туго не пойдет. После ещё несколько оборотов и все снимается. Просто в твоём случае гайка отпустилась а цанга осталась в прежнем положении.Это бывает.
29.1.2010, 20:16
Спасибо всем за советы!!!!!!!!!Завтра будем пользоваться подсказками Вашими!!!!!!!
29.1.2010, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
Цитата(Jarlacks) ослабляешь гайку на клемме до тех пор пока пять туго не пойдет. После ещё несколько оборотов и все снимается. Просто в твоём случае гайка отпустилась а цанга осталась в прежнем положении.Это бывает.
у меня так не вышло. Гайка опять пошла туго и выскочила. советую сделать так - как только гайка пошла туго взять маленький газовый ключ и аккуратно чуть чуть обжать клемму несколько раз и она тогда снимется. |
29.1.2010, 23:08
7.4.2010, 23:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 6.9.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Обожаю этот форум за не работающие ссылки и пропавшие картинки. Вопрос вот какой. Снять клему сняли, а вот на что ее поменять, чтоб в будущем избежать подобного гемороя? Крепление не очень. Помню имел проблему обратного рода, тоесть не затягивалась она. На днях меняю АКБ, за одно и клемку поменять. |
7.4.2010, 23:42
Подставь до знака = вот это: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic - откроется.
8.4.2010, 4:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 9.9.2009 Из: Иркутск |
Обожаю этот форум за не работающие ссылки и пропавшие картинки. Вопрос вот какой. Снять клему сняли, а вот на что ее поменять, чтоб в будущем избежать подобного гемороя? Крепление не очень. Помню имел проблему обратного рода, тоесть не затягивалась она. На днях меняю АКБ, за одно и клемку поменять. Можно смазать клейму какой ни будь смазкой, я обычно мажу смазкой для ШРУСов, клеймы не окисляются и легко снимаются. |
8.4.2010, 21:12
10.4.2010, 23:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
11.4.2010, 13:39
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2010 |
я ломом ее поддел , и снялась как миленькая ) только не сломайте
11.4.2010, 13:44
для смазки пойдёт парафин или вазелин
11.4.2010, 20:23
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 13:15 |
