2 страниц V   1 2 >
Замерз замок зажигания?
Getz633
сообщение 25.12.2009, 8:51
Из: Kazan city
заклинило. колёса вывернуты. ПОМОГИТЕ!!!
Getz633
сообщение 25.12.2009, 8:52
Из: Kazan city
Цитата(Getz633)
замок зажигания заклинило. колёса вывернуты. ПОМОГИТЕ!!!
DefCom
сообщение 25.12.2009, 8:54
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
а подробнее??
ключ вставить и повернуть немного, при этом немножко подергивая руль не получается?? (реч идет об этом??)
Getz633
сообщение 25.12.2009, 8:57
Из: Kazan city
сначала ключ не вставлялся, потом вставился, но не поворачивается, как будто от другого замка.
Шевеление рулём не помогает
Knop
сообщение 25.12.2009, 9:07
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Шевелишь аккуратно руль в обе стороны одной рукой, второй поворачиваешь ключ в замке зажигания ;-)
Getz633
сообщение 25.12.2009, 9:09
Из: Kazan city
руль застопорился (заблокировался) :twisted:
Getz633
сообщение 25.12.2009, 10:11
Из: Kazan city
В общем так: нагрел ключик зажигалкой, вставил в замок, там что-то пшикнуло и... о чудо он повернулся!!!
p.s. Темку можно закрыть :!:
DefCom
сообщение 25.12.2009, 10:13
Из: Ивантеевка
:shock:
афигетть...интересно что же там могло пшикнуть...
у вас там холодно сейчас, может какой нибудь конденсат взмерз там??...но чет с трудом верится.....
сообщение 25.12.2009, 15:59
а вот этого делать незя нагревать ключик на рестайле :smile:
ADK-XXI
сообщение 25.12.2009, 16:10
Из: С-Пб, Щемиловка.
По мануалу можно, только не аккуратно.
А еще спиртовые размораживатели от такой беды помогают. Лед превращается в водку и тает.
Getz633
сообщение 25.12.2009, 22:44
Из: Kazan city
ДА В ТОТ ДЕНЬ ШЕЛ СНЕГ И ВИДИМО КОГДА САДИЛИСЬ В МАШИНУ (СУПРУГА) ЗАНЕСЛА ЕГО В ЗАМОК. (кАК обычно бывает у женщин).
Ну а нам всё это расхлёбывать :cool:
сообщение 25.12.2009, 23:00
Цитата(Getz633)
...Темку можно закрыть :!:
Вот теперь можно. Или оставить?
Z0z@
сообщение 30.12.2009, 22:06
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
и у меня такая тема. Только что вернулся от Гешки - вредины.
Машинка стояла 2 дня. решил прогреть и почиститься. Сел, а ключ не подходит. сходил за вторым комплектом, тоже не подходит. Поймал дденьку из форд рэйсинг тиим - тот объяснил механизм работы механической противоугонки. Предложил вэдэшкой залить. В итоге подергал руль и ключ в замке. Отпустило - завелись.
Подскажите - из - за чего такой клин мог произойти и какова вероятность повторния сего глюка гетцев?
Вывод: пока не защелкиваю руль.
сообщение 30.12.2009, 22:11
Z0z@
Ключ мог уронить в снег, а потом в замок.
Z0z@
сообщение 30.12.2009, 22:20
Из: Ленинград
Цитата(Александр23)
Z0z@
неужели хватило даже капелюшки воды(снега)!?
сообщение 30.12.2009, 22:23
Z0z@
Капиллярный эффект - площадь замерзания большая. В детстве языком железо не лизал, что ли? :grin:
Sharpusya
сообщение 8.1.2010, 18:45
у меня сегодня такая же "песня" была...
иду к машине, отключаю сигналку, ключ падает в снег, поднимаю....
сожусь в машину, тупо сую ключ в замок...мелькает здравая мысль "а не мокрый ли он"...но уже поздно - ключ не поворачивается
чего только не делала: дёргала руль, смотрела предохранители - результат никакой. собиралась уже заказывать эвакуатор и в сервис тащить зверя, но отыскала таки на форуме эту тему.
в результате: погрела ключ над горящей спичкой и заработало!!!!
а вот по поводу вэдэшки..куда её? на ключ или в замок? а ничего что она огнеопасная?
TSV
сообщение 8.1.2010, 19:17
Из: Сургут
WD-40 надо пшикать в замок, её состав это масло и примочки сжатым воздухом. :idea:
kalevamobil
сообщение 8.1.2010, 19:18
Из: Казань
Sharpusya
Я бы порекомендовал поаккуратней с WD в замок зажигания, она все же токопроводящая
StripE
сообщение 8.1.2010, 19:23
Из: РК, Ухта
wd для разморозки, а если для профилактики силиконом прыснуть? тоже думаю должно помочь на будущее
ADK-XXI
сообщение 8.1.2010, 19:34
Вы за свои слова отвечаете?
сообщение 8.1.2010, 21:09
Даже если это так, то ЗЗ состоит из механической части и электрической. Ключ суем в механическую. Контакты - отдельно.
А я вэдэшкой промываю сырые разъемы. Вода проводит ток значительно лучше. :smile:
Getz633
сообщение 8.1.2010, 22:34
Из: Kazan city
лучше в ЗЗ не WD, а силиконовую смазку. WD-шка замерзает на морозе ( был опыт по замкам дверей)
ADK-XXI
сообщение 8.1.2010, 22:53
Господа! Загустевать на морозе и проводить электроток, согласитесь, две разницы!
Getz633
При какой температуре замерзла WD?
Скорее, кстати, замерзла не сама жижа, а пропан не захотел на морозе испаряться и выталкивать из баллончика керосино-масляную смесь.
Z0z@
сообщение 10.1.2010, 17:45
Из: Ленинград
wd - в кашу превращается на морозе. проверено на ТАЗе. Купите на заправке "размораживатель замков" лучше чтоб он воду вытеснял, он же смазка - это выход. Или зажигалку киньте в машину. ((((=
кицуня
сообщение 29.1.2010, 20:55
Из: Рязань
А чем объяснить такое?
Только что решила завести машину, т.к. на улице вроде потеплело, в мороз она у меня не заводится.
Итак, поворачиваю ключ , включаю дальний , машину не завожу.Минут через пять решила вытащить ключ и повернуть заново и уже нормально завести машину...Но! ключ не стал поворачиваться!Вообще!!! и руль тоже... такое ощущение как будто личинка провалилась и ее заклинило. Что это может быть?
dinosavr
сообщение 29.1.2010, 21:30
Из: Моск.обл.
кицуня
всю тему изучили? не это?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...1007672#1007672
кицуня
сообщение 29.1.2010, 22:02
Из: Рязань
да, прежде чем что то где то написать, я как правило все изучаю... так что ничего подобного здесь я не нашла. только что попробовала размораживателем оживить замок, все попытки были тщетны, также приезжал ко мне знакомый мастер-он такое видел впервые!!!. В общем в пору новую мне тему создавать "новые косяки новых гетцев". В общем завтра буду звонить дилеру. Пипец! машине только год исполнился. боюсь что с гарантией они меня прокатят....
сообщение 29.1.2010, 22:15
Я вот тоже не понял, на каком этапе ключ не поворачивается. Судя по описанию, сейчас ключ в замке и зажигание включено?
кицуня
сообщение 29.1.2010, 23:58
Из: Рязань
я первый раз когда вставила ключ в замок зажигания повернула его на положение ON (не на Start!!), затем вынула его, и уже при второй попытке повернуть ключ ничего не вышло.
сообщение 30.1.2010, 0:17
кицуня
Никогда не было. Или замок замерз (ключ погрей) или руль пошатай, как в начале темы.
кицуня
сообщение 30.1.2010, 0:34
Из: Рязань
да нет, все бесполезно, я же уже написала. Я все перепробовала..более того ко мне знакомый из автосервиса приезжал, но он тоже развел руками.
сообщение 30.1.2010, 0:39
кицуня
Чудес не бывает, конечно, но отпишись. Вообще-то, это гарантийный случай, если мех. повреждений нет.
кицуня
сообщение 30.1.2010, 0:46
Из: Рязань
честно сказать я разочаровываюсь в своей машине... надоело уже, то одно то другое...а машине год только исполнился!
кицуня
сообщение 30.1.2010, 12:06
Из: Рязань
повернула одновременно с рулем ключ зажигания и все получилосьь, тллько почему то вчера этот метод не прокатил, да и личинка все равно как то странно выгляд- провалилась куда -то внутрь там и осталась.
far-read
сообщение 1.2.2010, 8:58
Из: kazan
Все же загляни в сервис- пусть объяснят и починят.
-потом напишешь.
кицуня
сообщение 1.2.2010, 17:25
Из: Рязань
сегодня была в сервисе-сказали что все в порядке. сказали-поверила :grin:
wizavi
сообщение 9.3.2013, 22:10
Мой город: Нижний Новгород
На Hyundai Getz ключ зажигания вставляю, кручу, а он даже на миллиметр ключ не поворачивается. Руль не заблокирован.
На машине ездил час назад буквально. Да и никогда такого не было.
Что делать то? Да и почему не крутится? Подскажите, пожалуйста.
Группу контактов менял в конце декабря, хотя наверно ни в ней причина, а в самом замке?
сообщение 9.3.2013, 22:12
Сообщение #39
Мексиканский Негодяй
wizavi, крути рулем и ключем
дывялвипм
Сообщение #40
Из: хочу на Bora Bora
Не до конца вставляется? Двери открывает?
сообщение 9.3.2013, 22:14
Сообщение #41
может надо еще надавить на ключ
сообщение 9.3.2013, 22:21
Сообщение #42
Ключ не ронял в снег?
Попробуй повернуть посильнее. Если руль свободно крутится, конечно.
сообщение 9.3.2013, 22:26
Сообщение #43
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Было у меня разок такое. Прысни в замок WD-40 и повтори все выше предложенное. Надавить слегка на ключ не бойся.
wizavi
сообщение 9.3.2013, 23:02
Сообщение #44
Машина сейчас не около дома, завтра попробую ВДшки прыснуть.
В общем сначало ключ просто не крутился, при этом руль еще не был заблокирован. Думаю- дайка его заблокирую, а потом попробую провернуть ключ, немного надавливая на руль в сторону. Заблокировал, вот только ключ всё равно не крутится. Сейчас и руль заблокирован и ключ не крутится))
Надавливать на ключ пробовал, сильно давил, бесполезно.
Было кстати несколько раз подобное в морозы, сразу после оттепели, что ключ не проворачивался. Из этого выходил легким надавливанием на ключ одной рукой, а другой крутил. И с первого раза проворачивал ключ.
А сегодня как только не пробовал, и ни до конца вставлял и сильно нажимал. Ну никак и всё.
Вставляется до конца.
Хотя вот только час назад на машине ездил, всё нормально было. Через час сел и ключ ни в какую провернуть не могу.
wizavi
сообщение 9.3.2013, 23:14
Сообщение #45
Всё до конца. Двери сегодня не пробовал открывать. месяц назад примерно открывал/закрывал, когда АКБ заряжал. А багажник бывает иногда закрываю ключом периодически, всё окей.
В снег не ронял.
сообщение 9.3.2013, 23:20
Сообщение #46
Нагрей ключ зажигалкой, вставь, через 10-15с поворачивай. Не забудь теперь и руль поднапрячь. После проворота ключа - ведешку в личину и покрути туда-сюда часок минутку.
wizavi
сообщение 9.3.2013, 23:28
Сообщение #47
Хм.. Спасибо) Попробую завтра. Отпишусь.
дывялвипм
сообщение 9.3.2013, 23:32
Сообщение #48
Ой, ой, ой... Не надо зажигалки и ВДшки. Тормозухи через шприц 10 капель. Но теперь, раз руль заблокировал, придётся и им активно работать :)
wizavi
сообщение 9.3.2013, 23:38
Сообщение #49
дывялвипм, думаешь... Могу и так для начала попробовать) Дома и тормозуха есть и шприцы)
А руль да, придется тоже подергать вместе с ключем одновременно, причем хз сколько)
wizavi
сообщение 10.3.2013, 8:44
Сообщение #50
дывялвипм, спасибо мил человек, и всем кто откликнулся getz-club_forever.png
Взял с собой ДОТ4, шприц, ВДшку, зажигалку и второй ключ. Для начала вторым ключем попробовал, не помогло.
Потом в шприц набрал тормозухи один кубик, и через иглу выдавил равномерно по всей длине личинке. Воткнул ключ, потыкал для начала раз пять, потом повернул и прям с первого раза легко повернулось, без всякого нажатия)) Я еще потом раз двадцать потыкал ключ и попроворачивал личинку на пол оборота, чтобы ДОТ разошелся.
Вот так всё просто оказалось) Я даже на всякий случай шприц набрал ДОТа и в багажник бросил, зима еще не кончилась)
Лишь бы пыль в замок не налипла со временем, он же смазанный/липкий теперь внутри.
Спасибо Всем :)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 17:32
